Autor Wątek: FOTELE - zmiana wersji 5-os na 7-os w Sharan II  (Przeczytany 4951 razy)
Offline bartulus
  • VW: Sharan II
  • Rej: KTA
« dnia: 06 - Maja - 2020 - 12:18:54 »
Jak w temacie
Czy ktoś z forumowiczów dokonał takiej przeróbki, podobno w sharanach nie ma z tym problemu bo są otwory w podłodze na dodatkowe fotele w bagażniku czy to się opłaca? czy dużo z tym problemów w sensie jakiś homollogacji papierologii przeglądów?
Odp: FOTELE - zmiana wersji 5-os na 7-os w Sharan II
« Odpowiedź #1 dnia: 06 - Maja - 2020 - 12:43:30 »
Dla przykładu: prawie każdy Sharan I: posiada homologację producenta na 7-osób - wyjątkiem są wersje ciężarowe z 2-fotelami i odgrodzoną częścią towarową. Dość często widywałem takie wersje w Holandii i Belgii.
Żeby dowiedzieć się jak jest w twoim Sharanie II - wystarczy nr VIN i telefon do ASO VAG lub osobista wycieczka.
Niestety nie wiem jak jest w przypadku nowszego modelu ale jeżeli z tyłu w bagażniku posiadasz miejsca mocowania dodatkowych foteli i miejsca do zamocowania pasów bezpieczeństwa, to można prawie w ciemno przyjąć, że auto posiada homologacje na 7-osób.
Jeżeli posiadasz wszystkie wymienione wyżej mocowania a w dowodzie rej. widnieje zapis o 5-osobach, to wystarczy kupić lub pożyczyć od kogoś dodatkowe fotele i udać się na SKP. Tam na podstawie organoleptycznych oględzin, powinni wydać (na pewno odpłatnie) zaświadczenie, potrzebne do zmiany zapisu w dw. rej. przez Wydział Komunikacji. Takie zaświadczenia potrafią "kosztować" od 50 do nawet 270 zł, w zależności od stacji i na ile sam dasz się naciągnąć  ;)
Offline bartulus
  • VW: Sharan II
  • Rej: KTA
« Odpowiedź #2 dnia: 06 - Maja - 2020 - 13:10:10 »
No tak najlepiej zacząć od poczatku czyli ustaleń w ASO  :D
Otwory sa na fotele, nie wiem jak z pasami bo te tylne boczki na słupkach z tyłu nie mają otworów ale jak przegladam oferty z dodatkowymi fotelami do sharana to w komplecie sa te boczki i pasy czyli da się !!
Offline Tobi
  • VW: Sharan II FL
  • Rej: ST
« Odpowiedź #3 dnia: 06 - Maja - 2020 - 21:32:49 »
Witam nie zapominajcie o ubezpieczeniu bo za wersje z 5 fotelami płaci się mniej niż z 7 fotelami w razie wypadku mogą się do tego czepnąć .
Offline PRZYPAT
« Odpowiedź #4 dnia: 25 - Maja - 2020 - 21:07:04 »
Czytałem na innych forach, że taka modyfikacja nie jest większym problemem.
To w co trzeba się zaopatrzyć to oczywiście fotele z tego rzędu, tylne słupki z otworami na pasy no i same pasy (pasy najlepiej kupować nowe ze względu na bezpieczeństwo ale także na stacji będą o to pytać).
Co do zasady zmiany konstrukcyjne, w tym zmiana ilości miejsc musi być przeprowadzona przez zakład uprawniony do tego typu zmian.
w Google znalazłem:
"Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, są to podmioty prowadzące działalność w zakresie obsługi i naprawy pojazdów oznaczoną kodem PKD 50.20.A: konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych"
na prawilnej stacji jeżeli wykonasz to sam to możesz mieć problem z uzyskaniem stosownych dokumentów, jeżeli chcesz zaoszczędzić za robociznę to dogadaj się z warsztatem który ma takie PKD - może po wykonaniu przeróbki przez Ciebie zrobią swój przegląd, stwierdzą, że wszystko jest ok i wydadzą dokument na podstawie, którego przejdziesz SKP.
Koszty samych części powinny oscylować w okolicy 2k, w zależności od stanu foteli bo to one są najdroższe.
jeżeli będziesz wykonywać przekładkę to byłoby świetnie gdybyś dla potomnych zrobił fotorelacje bo generalnie faktycznie mało jest informacji w tym zakresie, a będzie to przydatne także dla tych co z 7 na 5 chcieli by robić zmianę.
Offline dang3r
  • VW: Sharan II
  • Rej: FNW
« Odpowiedź #5 dnia: 26 - Października - 2020 - 01:24:22 »
Czy ktoś dowiadywał się jak wygląda kwestia amorów i sprężyn - czy w wersji 7-osobowej nie są czasem inne/mocniejsze?
« Odpowiedź #6 dnia: 26 - Października - 2020 - 10:27:57 »
Są takie same, jak masz 7 osób to masz mniej bagażu, jak masz 5 osób masz więcej bagażu i na jedno wychodzi
Offline Focus
  • VW: Sharan II
« Odpowiedź #7 dnia: 27 - Listopada - 2020 - 11:28:22 »
Uchwyty są raczej na pewno. Pewnie w urzędzie coś trzeba by było donieść, albo Panią z okienka ładnie poprosić :P
[gmod]Sprecyzuj, do czego się odnosisz. Teraz nie wiadomo o co chodzi. Dziękuję. [/gmod]
