Autor Wątek: ELEKTRYKA - słaby akku, szarpanie samochodem przy wypalaniu DPF-a  (Przeczytany 2300 razy)
Offline Dia20
  • VW: Golf Sportsvan
Wczoraj miałem problem z odpaleniem samochodu - okazało się że akumulator padł.
Odpaliłem samochód starterem do akumulatora.
Jako że nie było już gdzie kupić nowego akumulatora (późna pora), postanowiłem się przejechać żeby akumulator się podładował choć trochę.
Podczas jazdy załączyła sie procedura wypalania DPF.
Obroty podczas dojazdu i zatrzymywania sie przed skrzyżowaniem opadały i podnosiły się, co chwile.
Do tego był słychać jakieś chrobotanie spod maski podczas powolnej jazdy.
Postanowiłem pojechać na autostradę i tutaj przy prędkości około 130 km/h, zaczeło strasznie szarpać samochodem.
Po zjechaniu wszystkie objawy znikły a procedura wypalania została zakończona.
W poniedziałek będę zakładał nowy akumulator.
Chciałem się zapytać czy mogło się coś popsuć w samochodzie, czy po prostu "energii" było za mało?
Odp: ELEKTRYKA - słaby akku, szarpanie samochodem przy wypalaniu DPF
« Odpowiedź #1 dnia: 03 - Maja - 2020 - 08:31:18 »
Przyczyny mogą być różne ale nie jak to określiłeś "za mało energii".
Ograniczona dawka paliwa, przytkany DPF, zablokowany EGR i pewnie kilka innych.
Wypadałoby zrobić autoscan VCDSem
Podziękował: Dia20
Offline Dia20
« Odpowiedź #2 dnia: 14 - Maja - 2020 - 13:16:02 »
Wymieniłem akumulator, dodam że miałem możliwość zrobić to tylko w ASO.
Gdy pytałem o błędy to powiedziano mi tylko że zostały skasowane i że wszystko jest ok. Wczoraj była procedura wypalania DPF-a i wszystko przebiegło normalnie.
Tak więc  wydaje mi się że wszystko wróciło do normy.
