Autor Wątek: MONTAŻ: fabrycznej przetwornicy  (Przeczytany 7085 razy)
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 171
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
Odp: MONTAŻ: fabrycznej przetwornicy
« Odpowiedź #25 dnia: 13 - Października - 2023 - 11:50:35 »
Spytaj ASO.
Ale to masz tapicerkę z przygotowanymi otworami dla gniazdo V230 i latarka?
To wiązka pod 1 i drugie
« Odpowiedź #26 dnia: 13 - Października - 2023 - 12:05:20 »
Jak byście trafili takie auto gdzie jest to fabrycznie ,to po nr vin nie będzie problemu w ustaleniu.
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 171
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #27 dnia: 13 - Października - 2023 - 12:07:40 »
@tomnaj84 - Super pomysł - szkoda że Ciebie nie poznałem wcześniej.
Kużwa jak krawcowa dziergałem wiązki jak nie dało się kupić używek. :)
Offline turzol
  • Wiadomości: 94
  • Rej: ST
« Odpowiedź #28 dnia: 13 - Października - 2023 - 12:27:01 »
Tak, latarkę sobie podłącze pod oświetlenie z prawej strony więc to nie problem. Wątpie że występuje ori wiązka w ASO bo to zapewne część głównej wiązki elektrycznej pojazdu.
« Odpowiedź #29 dnia: 13 - Października - 2023 - 12:35:48 »
Wiązkę znalazłem, ale jej podłączenie a nie nr.
Offline turzol
  • Wiadomości: 94
  • Rej: ST
« Odpowiedź #30 dnia: 13 - Października - 2023 - 12:39:34 »
Ok czyli zasilanie ze skrzynki, 2 połączenia do BCM (musi być min w wersji Midline) i masa.
Wiązke gotowca też już namierzyłem na Kufatec
https://www.kufatec.com/de/komfort-nachruestungen/kabelsatz-230-v-anschluss-fuer-vw-mqb-40238?number=40238
« Odpowiedź #31 dnia: 13 - Października - 2023 - 12:55:01 »
Widzę że po zakupie odrazu można pobrać instrukcje instalacji.
I dostępne dwie wersje .
Na portalach też są dostępne takowe
https://www.ebay.at/itm/264081935770?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=5221-175123-2357-0&ssspo=Iin_GNP6SL2&sssrc=4429486&ssuid=H-8Vg9lXRdK&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
I myślę że ori też będzie z firmy Kufatec
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 171
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #32 dnia: 13 - Października - 2023 - 15:05:12 »
Droga wiązka no ale gotowe.
Tagi wątku: przetwornica
