Autor Wątek: Grupa "201" - blok "Mileage" - ukryty przebieg pojazdu  (Przeczytany 2800 razy)
Offline blasterpl
  • Wiadomości: 12
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 1.8T+LPG
  • Kod: AWT
  • Rej: DJ
« dnia: 05 - Kwietnia - 2020 - 19:42:56 »
Bawiąc się nowa zabawka natrafiłem na to, czy to jest to co myślę.
Jako, ze na tej gigantycznej focie nic nie widac to dodam, ze :
Grupa 201 , blok "Mileage"
  • Wiadomości: 6437
Odp: Grupa "201" - blok "Mileage" - ukryty przebieg pojazdu
« Odpowiedź #1 dnia: 09 - Kwietnia - 2020 - 11:32:10 »
Jako, ze na tej gigantycznej focie nic nie widać
Od dawna zachęcam i zalecam wrzucać wszelakie zdjęcia/fotki, poprzez hostingi zewnętrzne lub aplikację Tapatalk, załączniki w tematach, przeznaczone są przede wszystkim na unikalne schematy-rysunki a nie zdjęcia ekranu komputera.
Skorzystaj z poradnika: https://vw-clubpolska.pl/index.php/page,poradnikfoto.html
A w tym temacie możesz poćwiczyć wstawianie fotek: https://vw-clubpolska.pl/index.php?topic=2017.0
Jeżeli dalej będzie to "za trudne", to najłatwiej zainstalować aplikację Tapatalk na smartfona i będziesz miał podobnie jak wrzucaniem fotek do serwisów społecznościowych: https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,33.0.html
W razie pytań o wstawianie zdjęć, to jestem do dyspozycji w: https://vw-clubpolska.pl/index.php?topic=2017.0
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #2 dnia: 09 - Kwietnia - 2020 - 16:52:37 »
a co myślisz?
Offline blasterpl
  • Wiadomości: 12
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 1.8T+LPG
  • Kod: AWT
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #3 dnia: 09 - Kwietnia - 2020 - 23:12:44 »
Wiec jestem niemal pewny , ze jest to przebieg auta. Przejechałem 250km i o tyle wartość w grupie 201 się zwiększyła. Wartość mnożymy x10 i mamy prawdziwy przebieg całkowity auta.Jak ktoś ma słabe serce to może lepiej niech tam nie patrzy ;) , u mnie tylko o pol miliona km licznik cofnięty hahaha.
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #4 dnia: 10 - Kwietnia - 2020 - 08:10:41 »
W różnych sterownikach w blokach pomiarowych znajduje się informacja o przebiegu, to żadna rewelacja.
To że masz skręconego passerrati to też w sumie żadna rewelacja
Offline waldi919
  • Wiadomości: 95
  • VW: Golf III
  • Kod: AFN
« Odpowiedź #5 dnia: 10 - Kwietnia - 2020 - 10:20:54 »
@doggie to że ty o tym wiesz, nie znaczy że inni o tym wiedzą.
Dla mnie to informacja rewelacja, bo nie wiedziałem o tym do tej pory  :vwclubpolska:
  • Wiadomości: 5740
Odp: Grupa "201" - co to jest?
« Odpowiedź #6 dnia: 10 - Kwietnia - 2020 - 10:31:42 »
@waldi919 ale co ci po tej informacji, skoro bloki pomiarowe pokazują i tak to co masz aktualnie na zestawie wskaźników? Jaki to ukryty przebieg? Przykładowo na liczniku masz 235000 km i w blokach też masz 235000 km lub 2350 x100 czy 23500 x10, i co daje ci ta informacja? Poza tym w twoim aucie blok 201 jest nieaktywny, to że w 1.8T wskazuje przebieg nie oznacza że w innych również, bo po prostu nie. Jak robisz korektę przebiegu to blokach masz już skręcony przebieg, mówię o starych autach bo w nowoczesnych często jest inaczej. Jeżeli w twoim aucie czy kolegi @blasterpl zrobiono korektę w ECU i w liczniku to nigdzie nie sprawdzisz, jaki był prawdziwy przebieg, chyba że ktoś zapomniał skasować błąd sprzed korekty że sterownika
Przebieg VCDSem można sprawdzić w sterownikach EDC15 i EDC16 o ile - jak pisałem wyżej - nie zrobiono korekty sterownika ECU. W 1.8T nie ma ani EDC15 ani EDC16, w twoim MK3 też nie
Podziękował: waldi919
Offline waldi919
  • Wiadomości: 95
  • VW: Golf III
  • Kod: AFN
« Odpowiedź #7 dnia: 10 - Kwietnia - 2020 - 13:01:57 »
Widzisz @doggie , teraz jestem w "domu"  :thumbup:
Offline blasterpl
  • Wiadomości: 12
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 1.8T+LPG
  • Kod: AWT
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #8 dnia: 10 - Kwietnia - 2020 - 15:47:30 »
No nie , u mnie licznik pokazuje coś zupełnie innego niż blok 201.
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #9 dnia: 10 - Kwietnia - 2020 - 16:05:11 »
To jest możliwe bo może kiedyś ktoś wymieniał ECU albo licznik i nie zgrał przebiegu, ale:
Co pokazuje ci licznik a co jest w tym bloku 201? To jest odczyt z ECU czy z 17-zestaw wskaźników? Jak masz ustawiony interwał serwisowy w 17 i kiedy był resetowany?
Poza tym na jakiej podstawie twierdzisz że w 201 trzeba pomnożyć przez 10 skoro napisałeś że zrobiłeś 250 km i tyle dodało do przebiegu w 201
Offline blasterpl
  • Wiadomości: 12
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 1.8T+LPG
  • Kod: AWT
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #10 dnia: 10 - Kwietnia - 2020 - 17:18:42 »
Licznik pokazuje 317tys km , blok 201 z ECU pokazuje 79tys km. Ze trzeba pomnożyć x10 wywnioskowałem z informacji w sieci dotyczących korekt stanu licznika przez Vag. W Bloku 201 wartość pomnożona x10 dala przyrost przebiegu o 250km.
edit: nie do końca jest jak pisałem wyżej. Poszedłem sprawdzić i Wartość z bloku 201 przyrasta tak samo jak przebieg na liczniku (bez mnożenia x10).  Czyli u mnie jest tak: Wartości licznika i bloku 201 sprzed kilku dni: 317434 i 79530 . Wartości z dziś:317655 i 79750
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #11 dnia: 10 - Kwietnia - 2020 - 19:51:36 »
Aktualny przybieg zapisany w ECU oznaczony jako mileage powtarza się w kilku miejscach nie tylko w bloku 201, tak samo przebieg zapisany w zegarach. Moim zdaniem auto mogło mieć wymieniany sterownik. Trudno tutaj dopisywać jakąś teorię spiskową, bo nikt tak nie robi korekty, że cofa ECU a zestaw wskażników zostawia
Tutaj masz opis bloków pomiarowych dla 1.8T https://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/
omówienie https://www.audizine.com/forum/showthread.php/115367-Official-Vag-Com-measuring-block-interpretation-guide
