Autor Wątek: ŚWIATŁA DZIENNE - sposoby i kodowania  (Przeczytany 30671 razy)
Offline dariuszbrze
  • Wersja: Trendline
  • Rej: DKL
« dnia: 22 - Lutego - 2020 - 08:54:11 »
Witajcie, czy w Tiguanie mogę zamontować taki automatyczny włącznik.
Na pokrętle mam kilka pozycji, między innymi auto (działa tylko w nocy, wtedy światła się zapalają same).
Co prawda gdy przełączę na symbol świateł i wtedy światła się zapalają i gasną przy włączeniu silnika, ale nie czy powinienem zostawiać samochód na włączonym włączniku, nie mam sygnał dżwiękowego, że on włączony tak jak np mam w passacie.
Na pulpicie też nie pali mi się żadna kontrolka włączonych świateł i nie wiem tak naprawdę czy świecą.
Kiedyś w jednym samochodzie zamontowałem taki automat oraz diodkę dzięki czemu wiedziałem że światła się palą.
Już kiedyś zapłaciłem mandat za niewłączone światła.
Odp: ŚWIATŁA DZIENNE - sposoby i kodowania
« Odpowiedź #1 dnia: 22 - Lutego - 2020 - 16:45:42 »
co ty chcesz montować skoro ty masz automatyczne światła. Wystarczy że cały czas będziesz jeździł na AUTO. Jaki masz rocznik auta i czy masz światła DRL? Jeśli nie masz DRL to światła można zakodować na DRL
Offline dariuszbrze
  • Wersja: Trendline
  • Rej: DKL
« Odpowiedź #2 dnia: 24 - Lutego - 2020 - 21:47:57 »
ok ale pozycja auto działa tylko o zmroku. kolejną pozycją są włączone światła mijania. musiałbym cały czas ustawić na tę pozycję by światła były włączone też w dzień.
na allegro są sterowniki które zmniejszają moc świateł mijania na dzienne. czy to będzie działało w tiguanie?
ale jak ustawić światła w dzień na auto?
« Odpowiedź #3 dnia: 24 - Lutego - 2020 - 21:53:13 »
interfejsem diagnostycznym VCDS, VAS, OBD Eleven
Dodano:  24 - Lutego - 2020  -  21:54:13
wystarczy ściemnić interfejsem diagnostycznym, nie trzeba kupować żadnych dodatkowych sterowników, można też światła DRL przekierować na światła przeciwmgłowe na 50% mocy
Offline okoram
« Odpowiedź #4 dnia: 18 - Maja - 2020 - 21:33:19 »
Dołączę do tematu :)
Próbuję za pomocą OBD Eleven ustawić sobie światła dzienne przy użyciu świateł przeciwmgielnych.
Mam sterownik 5K0937087D.
W cent. elektr. (9) w bajcie 14 ustawiłem bit 1. Przyciemniłem sobie też te światła na bajcie 24.
Ustawiam pokrętło na AUTO i niestety światła dzienne się nie włączają.
Ale jak wykonuję test DRL, to mi się przeciwmgielne na chwilę włączają przyciemnione. Czyli ustawienie działa.
Podobnie zrobiłem z ustawieniem świateł mijania jako dziennych (bajt 11, bit 2). Efekt był podobny, test DRL włączał światła mijania, ale AUTO tego nie robi.
Czy trzeba coś jeszcze ustawić, żeby zaczęły one działać?
« Odpowiedź #5 dnia: 21 - Maja - 2020 - 13:47:24 »
W cent. elektr. (9) w bajcie 14 ustawiłem bit 1. Przyciemniłem sobie też te światła na bajcie 24.Ustawiam pokrętło na AUTO i niestety światła dzienne się nie włączają.
Rozumiem masz Tiguana I bez fabrycznych świateł dziennych. Zakoduj światła skandynawskie bajt 0 bit 3, żeby tył wraz zz tablicą rejestracyjną był ciemny zakoduj amerykę płn. bajt 0 bit 4 ale nie każdy sterownik akceptuje te kodowania razem
(bajt 0 bit 6 też musisz mieć zakodowany)
Offline okoram
« Odpowiedź #6 dnia: 21 - Maja - 2020 - 15:54:29 »
Tak, chodzi o Tiguana I z 2010 roku.
Przeglądając różne fora i Twoją odpowiedź, wychodzi, że chyba mam jakiś nietypowy dla Tiguana sterownik 5K0937087D / BCM PQ35 H.
Korzystam z OBDEleven i w nim w pierwszym bajcie mam głównie ustawienia zamka centralnego zamiast ustawień świateł.
Znalazłem w sieci labele do VCDSa sprzed kilku lat i na VCDS wyglądałoby to mniej więcej tak:
« Odpowiedź #7 dnia: 21 - Maja - 2020 - 18:28:54 »
OK, czyli nie jak bordnetz w Golfie 5 tylko BCM jak w Golfie 6.
Musisz szukać kodowania jak dla Mk6, poszukaj na forum
https://forum.golf6.pl/mk6-oswietlenie/swiatla-do-jazdy-dziennej-t402-75.html
poszukaj tutaj
https://www.golfmk6.com/forums/index.php?threads/zvps-2012-vw-gti.225913/page-2#post-4614391ale w kwestii OBD Eleven ci nie pomogę bo się nie znam
@okoram  zrobiłem ci w L-Code zrzut kodowań pliku 1k0-937-08x-09.lbl, jest po angielsku ale może coś zauważysz czego nie zakodowałeś
Dodano:  21 - Maja - 2020  -  19:32:37
Jak będę się podłączał pod aito to zrobię zrzut kodowań mojego sterownika, może gdzieś wychwycisz błąd u siebie
Offline okoram
« Odpowiedź #8 dnia: 21 - Maja - 2020 - 23:57:13 »
Dzięki.
Jutro jak będzie jaśniej spróbuję tę kombinację.
Do tej pory próbowałem wielu i niestety bez pozytywnego efektu.
Na zdjęciach jest włączony DRL jako oddzielne światła (bajt 15, bit 6). Przy takim ustawieniu pojawiał mi się błąd oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Ale może w połączeniu z innymi ustawieniami coś zadziała :)
Jutro testy i zobaczymy.
Co ciekawe, do tej pory jak robiłem testy świateł dziennych, to mi się na chwilę włączały takie jakie ustawiłem w sterowniku - z zależności od ustawień albo przyciemnione do 40% przeciwmgielne albo mijania.
« Odpowiedź #9 dnia: 22 - Maja - 2020 - 09:40:03 »
Na to nie patrz, to tylko plik z L-code z VCDS dla tego sterownika, to nie jest kodowanie z pojazdu, zaznaczyłem tylko wszystko co ma związek z DRL
Dodano: 23 - Maj - 2020 - 15:32:21
@okoram przedstawiam kodowanie długie mojego sterownika, mam dzienne LED + bixenon dynamic
po rozwinięciu listy wyboru
Offline okoram
« Odpowiedź #10 dnia: 07 - Stycznia - 2021 - 01:06:07 »
Minęło trochę czasu, wróciłem do tematu i się w końcu udało.
Brakowało jednej rzeczy, której nie widziałem w kodowaniu. Aktywacji świateł dziennych, które wykonałem następująco:
  • Kluczyk w pozycji 0.
  • Kierunkowskaz do góry i do siebie (prawy kierunkowskaz + światła długie).
  • W trakcie trzymania tego co wyżej, przełączenie kluczyka w pozycję II.
  • Odczekanie kilku sekund - pojawi się krótki sygnał dźwiękowy.
Od tego momentu światłą dzienne działają według ustawień z kodowania długiego :)
Offline Hudek
  • Wiadomości: 87
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #11 dnia: 03 - Marca - 2022 - 21:39:04 »
Witam a ja ma pytanko takie włączylem swiatła drl w halogenach skandynawia i ameryka ale denerwuje mnie to ze jak włącze hamulec reczny to gasna wyłącze ręczny i zapalaja sie z powrotem. Jest jakis sposób zeby nie gasły?
« Odpowiedź #12 dnia: 04 - Marca - 2022 - 08:24:14 »
Nie, jedynie wyłączenie trybu ameryka płn.
Offline Hudek
  • Wiadomości: 87
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #13 dnia: 04 - Marca - 2022 - 10:18:25 »
To będzie się tył palił.
Miałem Golfa VI z 2008 i nie było tego problemu.
« Odpowiedź #14 dnia: 04 - Marca - 2022 - 10:25:40 »
@Hudek
Golf 6 ma fabryczny DRL a Tiguan I przed liftem nie ma w ogóle DRL.
Offline Łukasz F
  • Wiadomości: 53
  • Wersja: Team
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #15 dnia: 17 - Maja - 2022 - 09:20:24 »
Cześć wszystkim, podłączę się do tematu.
Zabrałem się i ja za kodowanie świateł dziennych i mam parę pytań.
W moim Tiguanie I z 2011 mam BCM PQ35.
Udało mi się ustawić:
- bajt 15 bit 7 / 0 => 1 / możliwość aktywacji funkcji DRL z MFA
- bajt 24 bity 0-6 / 5C hex (92) => 32 hex (50) / przyciemnienie lamp przednich w trybie DRL na 50%
Nie udało się ustawić:
- bajt 26 bit 5 / pomimo zmiany 0 => 1 nie widzę nigdzie kontrolki DRL, być może mój cluster po prostu nie posiada takowej?
- tryb "skandynawski" czyli żeby w trybie DRL nie świeciły tylne / nie znalazłem nigdzie bitu, który za to odpowiada, ktoś byłby w stanie podpowiedzieć?
Zastanawiam się nad:
- bajt 14 bit 1 / żeby jako DRL używane były przeciwmgłowe / ktoś próbował, jak to wygląda, policja nie będzie się czepiać?
« Odpowiedź #16 dnia: 17 - Maja - 2022 - 22:58:18 »
Nie ma tej funkcji w BCM w I FL
Dodano:  17 - Maja - 2022  -  23:00:00
Ja też nie miałem, ale zdaje się zmienia sposób podświetlenia włącznika świateł, sprawdź i porównaj przed i po kodowaniu
Dodano:  17 - Maja - 2022  -  23:01:47
A po co skoro jako DRL masz ściemnioną żarówkę od dlugich
Dodano:  17 - Maja - 2022  -  23:07:51
Masz zakodowane światła mijania jako DRL i dlatego świeci Ci tył
Podziękował: Łukasz F
Offline Łukasz F
  • Wiadomości: 53
  • Wersja: Team
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #17 dnia: 18 - Maja - 2022 - 08:46:02 »
Dzięki za hint, w piątek będę miał dostęp do diag testera, to sprawdzę ;)
Rozumiem że chodzi o bajt 11 bit 2 (low beam as PRL)? Czy jeszcze jest coś innego?
« Odpowiedź #18 dnia: 18 - Maja - 2022 - 19:23:58 »
Wyłącz w byte 11 bit 2 i aktywuj w byte 11 bit 4. Jeśli bit 4 jest nieopisany i niewidoczny to zrób to ręcznie wpisaując 1 i zapisz kodowanie
W tym wątku też jest kwestia kodowania DRL https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,4010.msg56379.html#msg56379
Offline Łukasz F
  • Wiadomości: 53
  • Wersja: Team
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #19 dnia: 19 - Maja - 2022 - 13:09:04 »
OK przetestowałem następujące kombinacje:
11.2 zakodowany (oryginalnie) ==> w trybie DRL świecą mijania + pozycyjne
11.2 wykodowany ==> brak trybu DRL
11.4 zakodowany 11.2 wykodowany ==> w trybie DRL świecą długie + pozycyjne
14.1 zakodowany 11.2 wykodowany ==> w trybie DRL świecą przeciwmgłowe + pozycyjne
Żadna z tych dwóch opcji nie wyglądała legitnie, więc wróciłem do tego jak było.
Czyli chyba nie ma opcji aktywowania DRL bez pozycyjnych.
Jak będę miał więcej czasu, to może pobawię się pozostałymi nie opisanymi bitami bajtu 11, na razie odpuszczam temat.
Dzięki i pozdrawiam :)
« Odpowiedź #20 dnia: 19 - Maja - 2022 - 13:15:44 »
Ściemnienie DRL masz zrobione tak żeby długie świeciły np. na 40%?
Dodano:  19 - Maja - 2022  -  13:17:01
W Tigu I FL jest, kwestia kodowania odpowiedniego
Dodano:  19 - Maja - 2022  -  13:20:38
Byte 11 bit 7 jak masz zakodowany?
Offline Łukasz F
  • Wiadomości: 53
  • Wersja: Team
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #21 dnia: 19 - Maja - 2022 - 13:21:36 »
Na 50%. I na pierwszy rzut oka wyglądało to jak zmotane długie a nie jak DRL. Mijania też mam w DRL na 50% przyciemnione.
No ba, tylko jakie jest to odpowiednie? ;)
Dodano:  19 - Maja - 2022  -  13:51:53
Wydaje mi się, że 1, ale sprawdzę jeszcze.
Natomiast z opisu wnioskuję, że raczej chodzi o to, żeby światła postojowe nie zapalały się, gdy na włączonym kierunkowskazie wyłączę zapłon.
« Odpowiedź #22 dnia: 19 - Maja - 2022 - 14:32:39 »
Taki masz samochód i tak jest fabrycznie więc jeśli się nie podoba to zmienić auto :) ale rozumiem że działało czyli długie jako DRL a tył ciemny?
Dodano:  19 - Maja - 2022  -  14:34:47
Byte 24 bit 7?
Byte 18 jak masz?
Dodano:  19 - Maja - 2022  -  14:44:20
Na włączniku świateł w pozycji 0 (zero) jak świeciło na DRL na długich?
Offline Łukasz F
  • Wiadomości: 53
  • Wersja: Team
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #23 dnia: 19 - Maja - 2022 - 16:51:47 »
Tego wolałbym uniknąć :D ale gdzieś czytałem, że jest to kodowanie przeznaczone do lamp ksenonowych. Może tam reflektor długich ma inną charakterystykę, może nawet homologację RL, moje jej nie mają. Więc nawet jeżeli dobiorę moc tak, że nie będą oślepiały, to dalej nie będzie to legitne.
Inaczej, świeciły długie na 50% plus pozycyjne i tablica. Sprawdzone na włączniku w pozycji 0, więc na pewno w trybie DRL.
Co do kodowań:
bit 11.7 jest na 1, po zmianie na 0 nie zauważyłem różnicy (kierunkowskazów i postojowych nie sprawdzałem)
bit 24.7 jest na 0, po zmianie na 1 nie zauważyłem różnicy
bajt 18 jest na 30(hex) = 48 czyli wartość dla Tiguana 1 FL prawidłowa
« Odpowiedź #24 dnia: 19 - Maja - 2022 - 17:06:01 »
Byte 11 bit 4 - aktywuj
Byte 15 bit 6 jeśli jest zakodowany to odkoduj
Dodano:  19 - Maja - 2022  -  17:12:26
Musi być opcja bo kodowałem w Golfie 6 a tam takie samo BCM i tył jest ciemny czyli bez podświetlenia tablicy rejestracyjnej i bez pozycji przód i tył. Nie potrafię na odległość pomóc nie mając podłączonego VCDS
Dodano:  19 - Maja - 2022  -  17:46:11
Zrób screeny wszystkich bajtów i zakodowanych bit-ów i wklej je tutaj.
