Autor Wątek: BAK PALIWA - zapowietrzony - nie można zatankować paliwa  (Przeczytany 5996 razy)
Offline Jagiel
  • Wersja: Trendline
  • Silnik: 1.8 TSI
« dnia: 19 - Lutego - 2020 - 10:14:29 »
Cześć, mam spory problem z moim autem.
Golf VII 1.8 TSI sprowadzany przez poprzedniego właściciela z Kanady rocznik 2015.
Po lecie 2019 zaczął mi się zapowietrzać solidnie bak i doszło do tego że nie byłem w stanie wlać paliwa więcej niż mieści się w przewodzie doprowadzającym od korka do baku czyli około 2-2.5L. Paliwo pojawiało się wtedy pod korkiem.
Na początku myślałem że może coś z bakiem, więc udało się odkręcić pompę i wtedy paliwo się wlało jednak jak zakręci się ponownie to nie schodzi. Myślałem że to zawór bezpieczeństwa który jest przy wejściu do baku taki różowy z białą uszczelką taką zębatą się może zapiekł ponieważ auto stało w serwisie z tego powodu (oraz wymiana zderzaka po stłuczce). Jednak udało się wepchać rękę i podważyć klapkę, fakt za pierwszym razem jakby była przyklejona ale później było już dobrze jednak nadal nie dało się wlać paliwa.
Chciałem zejść i zobaczyć to kamerką endoskopową ale też bezskutecznie ponieważ nie mogę przejść końcowej krzywizny od korka do baku (spróbuje kupić mały wężyk ogrodowy i zaintubować może?).
Od baku też doszedłem do zaworu jednak do środka nie mogę się dostać ze względu na załamania przez przewody w baku.
Jakieś doświadczenia kogoś z tym może? W ASO (wiem, mój błąd, sprawę opiszę potem) powiedzieli że wymiana baku na nowy 0.o ale to ASO i oni tylko by wymieniali.
Jak odkręci się korek to nie ma tam dodatkowych zabezpieczeń tylko już rura w dół.
Będę wdzięczny za pomoc, bo auto uziemione już 4 miesiąc...
  • Wiadomości: 6437
Odp: BAK PALIWA - zapowietrzony - nie można zatankować paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: 19 - Lutego - 2020 - 18:19:09 »
Cześć, zerknij do tego bardzo podobnego tematu: https://vw-clubpolska.pl/index.php?topic=2362
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #2 dnia: 19 - Lutego - 2020 - 18:46:55 »
Od dawna (z małymi wyjątkami) nie stosuje się odpowietrzników tzw. gwizdków we wlewie obok korka, odpowietrznik jest o dołu rury na styku z bakiem, jest tam pływak ja to nazywam bojką i sprężyna, często się zacina. Mi się zaciął w dwóch autach tj. w Golfie 5 i w Touranie, w obu przypadkach kanapa tylna out, odkręcić pokrywę gdzie jest pompa paliwa i ręką należy sięgnąć w kierunku wley i albo naprawić (mało realne) labo wyjąć i na wieki problem zostanie zażegnany https://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=1&t=7484 ale z góry zaznaczam, że nie wiem jak jest w Mk7
to były pozostałości z mojego odpowietrznika
Offline Apotar
  • Wiadomości: 182
  • Rej: WW
« Odpowiedź #3 dnia: 20 - Lutego - 2020 - 10:00:12 »
Gdzieś widziałem coś takiego, że w jakimś Audi brakowało jakieś osłony, czy coś podobnego, i od rury wydechowej rura wlewu paliwa do baku zaczęła się lekko uplastyczniać i zawężać, przez co pistolet dystrybutora paliwa na stacji benzynowej nieustannie odbijał odmawiając współpracy. Sprawdź to koniecznie, bo to może być bardzo niebezpieczne. O jakimś tam zapowietrzeniu baku słyszę pierwszy raz w życiu ! Bo to chyba niemożliwe.
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #4 dnia: 20 - Lutego - 2020 - 10:51:00 »
Dobrze że dodałeś "chyba"
Offline Apotar
  • Wiadomości: 182
  • Rej: WW
« Odpowiedź #5 dnia: 20 - Lutego - 2020 - 14:50:56 »
Jeżeli w prawie pusty bak nie można wlać więcej niż 2-2.5 paliwa, to wg mnie nie może to być sprawa jakiegoś zatkanego odpowietrzenia. To miałem na myśli. Ale być może u VW jest możliwe poprzez zastosowanie innowacyjnej konstrukcji zbiornika paliwa ?
Dodano:  20 - Lutego - 2020  -  15:21:47
O znalazłem: https://autokult.pl/31115,nie-mogl-zatankowac-paliwa-i-malo-nie-doszlo-do-tragedii-przyczyna-wprawia-w-oslupienie
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #6 dnia: 20 - Lutego - 2020 - 17:16:24 »
Prawdopodobieństwo wystąpienia takiej usterki to jak znalezienie karpia w baku w wigilię, trzeba być w "czepku" urodzonym :) pierwsze co bym zrobił to wzrokowo zweryfikował stan rury od korka do baku, , po drugie zdemontowanym kanapę i zweryfikował to, o czym pisałem w postach wyżej
Dodano:  20 - Lutego - 2020  -  17:19:30
Poza tym gdybyś doczytał to opisany przypadek jest niemożliwy, bo po odpowietrzeniu paliwo leje się normalnie
Offline Jagiel
  • Wersja: Trendline
  • Silnik: 1.8 TSI
« Odpowiedź #7 dnia: 21 - Lutego - 2020 - 09:15:57 »
Zaintubowałem bak wężem gumowym ok 8mm i boroskopem przejechałem do baku, nie ma tam już żadnej kulki z sprężyną tylko jest taki rożowy zawór z "zębatą" uszczelką obok, wygląda jak tasiemiec uzbrojony :) generalnie jak otworzyłem korek wlewu to jest głośne syczenie. Normalnie byłem w stanie przejechać do baku od korka wężem, jak i wejść pod kanapą i dostać się wężem i boroskopem do zaworu. Generalnie tak go wyruszałem że jest otwarty. Tym bardziej mnie dziwi że paliwo nie schodzi i jest tak zapowietrzony. Może faktycznie tak jak Apotar napisał jakiś przewód odpowietrzenia się przypalił od wydechu. Ale zastanawiam się też czy nie ma to czegoś wspólnego z karbon kanistrem do dopalania oparów z baku ?
Jakby ktoś potrzebował to mam filmiki i screeny z operacji.
A jak najlepiej sprawdzić drożność przewodu odpowietrzającego?
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #8 dnia: 21 - Lutego - 2020 - 11:16:42 »
Przecież napisałeś że po odkręceniu pokrywy pod kanapą przy pompie paliwo wpływało normalnie, więc ta opcja odpada całkowicie
Dodano:  21 - Lutego - 2020  -  11:18:47
może tak być, ale wówczas powinien być błąd nadpisany w sterowniku, bo jego otwieranie po osiągnięciu odpowiedniej temperatury oraz czas otwarcia określa sterownik na podstawie sygnału z czujnika położenia przepustnicy i sondy lambda.  Robiłeś autoscan VCDS-em?
Dodano:  21 - Lutego - 2020  -  11:23:19
Czyli w końcu wywalili ten idiotyczny patent
Offline Jagiel
  • Wersja: Trendline
  • Silnik: 1.8 TSI
« Odpowiedź #9 dnia: 25 - Lutego - 2020 - 13:04:45 »
Panowie (i Panie?), trafiłem .. przeszukiwałem fora z Ameryki Północnej i ktoś opisał dokładnie moje objawy, włącznie z paliwem które po nadkolu ciekło od środka ..
2016 Volkswagen Golf Recall
Item Affected: FUEL SYSTEM, GASOLINE
Date Announced: 09/07/2016
Description of Recall:
Volkswagen Group of America, Inc. (Volkswagen) is recalling certain model year 2015-2016 Volkswagen Golf, Golf SportWagen, GTI, Audi A3 sedan and A3 Cabriolet vehicles. Due to a problem with the suction pump inside the fuel tank, fuel may flow into the evaporative emissions (EVAP) system.
Action Need To Fix It:
Volkswagen will notify owners, and dealers will replace the suction pump, free of charge. The recall began November 2016. Volkswagen owners may contact Volkswagen customer service at 1-800-893-5298, Audi owners may contact Audi customer service at 1-800-253-2834. Volkswagen's numbers for this recall are 20Y6 and 20Y5.
Zadzwoniłem do drugiego jak widać kompetentnego ASO w Krakowie i po 3 minutach rozmowy pani poinformowała mnie że tak, moje auto w systemie VW widnieje nadal na rynku kanadysjkim i VIN jest na liście tych do wymiany baków i EVAP, natomiast muszą przepisać w systemie na rynek PL EU i wtedy będzie w stanie zobaczyć czy auto będzie mogło być zrobione z akcji. Wydaje mi się ze nawet jakby nie było na liście to chyba trzeba naciskać żeby to zrobili, prawda? Co zrobić z ASO które powiedziało mi że jest jakiś przewód pęknięty chyba w środku baku i musze to wymienić na własny koszt, cały bak a nie zająknęli sie o akcji serwisowej?
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #10 dnia: 25 - Lutego - 2020 - 13:07:38 »
no i gitara, przynajmniej wiadomo w czym problem
Offline Apotar
  • Wiadomości: 182
  • Rej: WW
« Odpowiedź #11 dnia: 25 - Lutego - 2020 - 19:56:46 »
Pompa wywalała paliwo do odpowietrzenia, no po prostu tak genialne rozwiązanie, że trudno uwierzyć.
