Autor Wątek: ZAKUP KONTROLOWANY - Vento/Jetta III - na co zwrócić uwagę ?  (Przeczytany 1361 razy)
Offline pawex
  • Rej: RK
« dnia: 04 - Stycznia - 2016 - 16:50:04 »
Mam na oku Vento 1.8 90 KM + LPG na gwincie z hakiem, felgami BBS i siedzeniami sportowymi z 97 roku.
Na co patrze przy oględzinach najwięcej (cena 3,5k) i czy z gwintem nie wiem nadwozie bedzie sie trzymało?
Odp: ZAKUP KONTROLOWANY - Vento/Jetta III - na co zwrócić uwagę ?
« Odpowiedź #1 dnia: 04 - Stycznia - 2016 - 18:23:57 »
Pierwsze na co powinieneś zwrócić uwagę to nadwozie - pod kątek korozji i ewentualnych napraw powypadkowych.
Małe ogniska korozji nie dyskwalifikują, duże trzeba sprawdzić dokładniej. Całkowity brak korozji powinien wzbudzić czujność - auto mogło mieć niedawno zrobioną blacharkę - jak zrobione dobrze to ok ale jak na szybko i byle jak to niestety ale będzie to trzeba z czasem poprawić a to dodatkowe koszty. Należy sprawdzić elementy nośne nadwozia - głównie progi, podłużnice i podłogę oraz wnęki drzwiowe pod kątem ewentualnych śladów napraw. Auto z gwintem może też mieć naruszone mocowania zawieszeń - powinieneś to dokładnie sprawdzić.
Silnik - powinien normalnie zapalać, trzymać wolne obroty, nie powinien dymić ani wydawać dziwnych dźwięków - jednostka ta jest raczej trwała ale różnie bywa z eksploatacją - koniecznie sprawdź poziom i stan wizualny płynu chłodzącego i oleju silnikowego.
Biegi powinny wchodzić lekko i pewnie, bez zgrzytów (zwłaszcza 2) bez większego oporu.
Zespół napędowy nie powinien wydawać żadnych dźwięków ani podczas jazdy na wprost ani przy skręcaniu.
Hamulce powinny "brać" równo i mocno, nie powinny wibrować ani szarpać.
Zawieszenie - sprawdź wizualnie każdą kolumnę czy sprężyny są cale i czy nic nie cieknie.
Felgi BBS są raczej mocne i rzadko bywają pogięte jednak warto na postoju sprawdzić ilość ciężarków a podczas jazdy próbnej sprawdzić czy nie występują wibracje.
Wszystko w samochodzie da się naprawić ale nie wszystko opłaca się naprawiać w aucie za 3500zł - im lepszy będzie stan Twojego nowego nabytku tym większa i dłużej trwająca radość z tego samochodu.
Życzę dobrego zakupu :vwclubpolska:
Offline pawex
  • Rej: RK
« Odpowiedź #2 dnia: 04 - Stycznia - 2016 - 20:47:26 »
Dzieki wielkie za wyczerpujaca odpowiedź :thumbup:
Hm a jak wlasnie sprawdzic te kolumny przy tym zawieszeniu czy nie wybite ?
