Autor Wątek: ROZRZĄD - serwis, części, interwał wymiany (wszystkie silniki)  (Przeczytany 54607 razy)
Offline gregor-61
  • Wersja: Trendline
  • Kod: CAYB
  • Rej: FZ
« dnia: 30 - Grudnia - 2019 - 22:27:36 »
kupiłem Golfa VI 1.6 TDI z 2012 r oku z przebiegiem 178 tyś. km, sprzedający powiedział że rozrząd był wymieniany ale nie posiada nic na potwierdzenie tego.
Co mam robić, czy wymieniać rozrząd i przy jakim przebiegu?
Proszę o poradę.
Odp: ROZRZĄD 1.6/2.0 TDI - serwis, części, wymiana...
« Odpowiedź #1 dnia: 30 - Grudnia - 2019 - 23:06:37 »
Wymiana paska rozrządu w silniku 1.6 TDI - ustalana jest po numerze VIN samochodu – interwał może wynosić 150 lub 180 tys. km.
Nie słyszałem o problemach z zerwanymi paskami bądź awariami napinacza lub pompy wody, jednak moi znajomi mechanicy zalecają nie przekraczać 150 tys. km (tak na wszelki wypadek). W twoim przypadku najlepiej sprawdzić to za pomocą nr VIN, dzwoniąc do ASO VAG.
Jeżeli sprzedający auto nie miał żadnych papierów potwierdzających zakup części i wymianę rozrządu a ty nie masz do niego zaufania, to można prawie na 100% przyjąć, że rozrząd w tym aucie nie był wymieniany lub był ale na najtańszej jakości częściach.
Dobry i uczciwy mechanik jest w stanie ocenić czy pasek i reszta była wymieniana niedawno czy może jest jeszcze fabrycznym osprzętem.
To tyle co mogę na szybko doradzić ;)
Offline gregor-61
  • Wersja: Trendline
  • Kod: CAYB
  • Rej: FZ
« Odpowiedź #2 dnia: 30 - Grudnia - 2019 - 23:11:58 »
Dziękuję bardzo za jasną podpowiedź.
Pozdrawiam Grzegorz
« Odpowiedź #3 dnia: 30 - Grudnia - 2019 - 23:28:33 »
Jeśli oprócz słów nie ma nic na potwierdzenie to wymieniać chyba że jak napisał @pretor  jeśli nowy zestaw to widać gołym okiem głównie po stanie paska, bo po stanie rolki prowadzącej i napinającej już tak prosto nie ocenisz. Mimo wszystko ja bym wymieniał
Offline panczarodzie
  • Kod: CFHC
« Odpowiedź #4 dnia: 27 - Maja - 2020 - 15:15:52 »
Czy posiada ktoś informacje z książki obsługi albo jakiejś serwisowi co ile wymienia się rozrząd w tym silniku?
Mam taki wpis w swojej książce i jest dopiero jego pierwsza wymiana.
Coś mi się wierzyć nie chce że VW zaleca wymianę co 240 tysięcy km.
A na internecie to różnie piszą wiec wole się upewnić.
« Odpowiedź #5 dnia: 27 - Maja - 2020 - 15:27:14 »
Jaki masz kod silnika? Rozrząd co 180 tys km lub 210 tys km. Nawet gdybym nie osiągnął tyle to dłużej niż 7 lat nie trzymałbym starego rozrządu.
  • Kod: CFHC
« Odpowiedź #6 dnia: 27 - Maja - 2020 - 15:33:45 »
Kod na zdjęciu. Nie jestem pewien czy to CFH czy PBF.
« Odpowiedź #7 dnia: 27 - Maja - 2020 - 15:43:08 »
CFH/CFHC wymiana co 210 tys km. Czas nie jest ograniczony ale jak pisałem nawet gdybym miał po 7 latach 100 tys km to też bym wymienił
  • Kod: CFHC
« Odpowiedź #8 dnia: 27 - Maja - 2020 - 15:45:31 »
Dzięki bardzo za informacje.
Pozdrawiam Piotr
Offline waldi
  • Kod: CFHC
  • Rej: WSC
« Odpowiedź #9 dnia: 12 - Lipca - 2020 - 09:26:01 »
Ja kupiłem z przebiegiem 197 tys km silnik CFHC rocznik 2013.
Brak adnotacji o wymianie rozrządu, wiec trzeba jak najszybciej wymieniać.
Offline ufolsky
  • Wiadomości: 12
  • Kod: CFHC
« Odpowiedź #10 dnia: 27 - Października - 2020 - 15:09:25 »
hej, ja mam CFHC, rozrząd podobno wymieniony przy 140kkm przez poprzedniego właściciela. Obecnie nalot 220kkm. Konieczna jest wymiana czujnika położenia wałka rozrządu, mechanik twierdzi że bez zdjecia rozrządu się nie obejdzie. Nowy rozrząd planowałem przy jakichś 240kkm, czy waszym zdaniem warto zakładać nowy już teraz?
Offline Berro
  • Wiadomości: 21
  • Rej: WP
« Odpowiedź #11 dnia: 15 - Kwietnia - 2023 - 12:52:44 »
Ja od pierwszego wlasciciela z niemiec kupiłem po wymianie rozrzadu na 220 tys. I wymienił przed oddaniem mi w ASO na nowy ja przejechałem juz 150 tys. Wiec powoli sie przygotowuje  do wymiany pod "blokiem" ;)
Offline Pawel123
  • new
  • Wiadomości: 0
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
« Odpowiedź #12 dnia: 15 - Kwietnia - 2023 - 13:32:02 »
Początkowe 1.6 tdi miały co 180 tys a później zwiększono do 210 tys. Jednakże parę przypadków było że. Iefoczekaly do 210 tys. Bezpieczny interwał to nie przekraczać 180 tys więc jeśli ktoś wymieni przy 150 tys to już będzie że sporym zapasem i polecam tak robić czyli około 150-170 tys i wymiana. Ja w swoim jednym Touranie wymieniłem przy 186 tys i jeszcze nie było tragedii. Pompa wodna standardowo już deczko popuszczała ale na tyle mało że dolewki były prawie żadne. Pompa wodna co prawda potrafi się skończyć i przy 60 tys km i przy 160 tys. Ale żeby wytrwała 200 tys to musiał być prawie cud.
Offline bialekmleko
  • Wiadomości: 355
  • Rej: N
« Odpowiedź #13 dnia: 15 - Kwietnia - 2023 - 18:43:56 »
Naszego Golfa VI, kupiliśmy gdy miał 184 tyś. km a wymianę kompletu rozrządu robiliśmy przy 212 000 i była to pierwsza wymiana rozrządu.
