1 Godzina
1 Dzień
1 Tydzień
1 Miesiąc
Zawsze
Strona główna
Forum
Zaloguj się
Rejestracja
VOLKSWAGEN :: WARSZTAT
Passat
Passat B5
ELEKTRYKA - różne problemy
« poprzedni
następny »
Strony: [
1
2
3
Do dołu
Autor
Wątek: ELEKTRYKA - różne problemy (Przeczytany 57371 razy)
marcintnt
:: StartLine
Wiadomości: 2
VW: Passat B5 FL
Silnik: 1.6
Kod: ALZ
Napęd: FWD
Rej: PNT
dnia:
05 - Stycznia - 2015 - 12:19:15 »
Witam problem z odpalaniem 1.6 benzyna 2001
sprawdzałem wiele , wyjmowalem pompe z baku przeczysciłem sprawdzałem na krotko chodzi ,jednak ze gdy auto nie odpala wogóle nie ma obiegu paliwa . wtyczka przy pompie ma normalne napięcie , zrobie na krótko i auto chodzi po wyjeciu wtyczki gasnie i nastepnie po załozeniu wtyczki odpala ... ale na dal coś jest nie tak bo dzieje sie to samo moge tylko odpalic po zrobieniu włączenia pompy na krótko . po wyjeciu przekaznika 372 auto nie odpalało po ponownym włozeniu odpaliło ... co moze byc przyczyną pomocy ???
Zapisane
red
:: VIP ::
Wiadomości: 1688
VW: Sharan I 2FL
Silnik: 1.9 TDI-PD
Kod: BVK
Moc: 115 KM
Napęd: 4x4
Rej: BWM
Odp: Problem z odpalaniem
Odpowiedź #1 dnia:
05 - Stycznia - 2015 - 12:35:37 »
Spróbuj podmienić przekaźnik z innego sprawnego auta a jak nic się nie zmieni sprawdź czy kable idące do tej kostki nie są nigdzie przełamanie, przetarte lub po dłuższej kąpieli wodnej.
Na mój rozum wina leży albo w kablach albo w przekaźniku.
Możesz spróbować zmierzyć napięcie ale musisz to zrobić jak pompa pracuje.
Zapisane
VW LT-35
marcintnt
:: StartLine
Wiadomości: 2
VW: Passat B5 FL
Silnik: 1.6
Kod: ALZ
Napęd: FWD
Rej: PNT
Odpowiedź #2 dnia:
05 - Stycznia - 2015 - 12:37:45 »
które kable sprawdzic , no własnie szukam kogoś z tym samym przekaznikiem
Zapisane
red
:: VIP ::
Wiadomości: 1688
VW: Sharan I 2FL
Silnik: 1.9 TDI-PD
Kod: BVK
Moc: 115 KM
Napęd: 4x4
Rej: BWM
Odpowiedź #3 dnia:
05 - Stycznia - 2015 - 22:34:37 »
Możesz kupić ten przekaźnik, kosztuje pewnie ze 30 zł będziesz miał pewność.
Zapisane
VW LT-35
nieznanyy86
:: TrendLine
Wiadomości: 11
VW: Passat B5 FL
Silnik: 1.6 MPI
Kod: ALZ
Moc: 102 KM
Napęd: FWD
Odpowiedź #4 dnia:
08 - Stycznia - 2015 - 17:16:39 »
Passat B5 1.6 [ALZ] z 2002r., zabrakło mi paliwa, auto zgasło.
Zalałem parę litrów, auto odpaliło ale chodzi tylko na 3 garach ale wyskoczył błąd:
Kod:
[Zaznacz]
p0303 - 3-cylinder wypadanie zapłonu
Usunąłem błędy i nic się nie zmieniło.
Czy mogło pociągnąć coś ze zbiornika i zapchać wtrysk?
Zapisane
red
:: VIP ::
Wiadomości: 1688
VW: Sharan I 2FL
Silnik: 1.9 TDI-PD
Kod: BVK
Moc: 115 KM
Napęd: 4x4
Rej: BWM
Odp: blad p0303
Odpowiedź #5 dnia:
08 - Stycznia - 2015 - 17:27:25 »
Jak nie ma zapłonu to raczej wina cewki lub świecy niż zapchanego wtrysku. Wykręć świecę i zobacz jak wygląda. Jak sucha to brak paliwa a jak mokra to brak iskry. Jak nie ma iskry to załóż inną świecę a jak nic to nie da to podmień cewkę z innego cylindra.
Zapisane
VW LT-35
nieznanyy86
:: TrendLine
Wiadomości: 11
VW: Passat B5 FL
Silnik: 1.6 MPI
Kod: ALZ
Moc: 102 KM
Napęd: FWD
Odp: blad p0303
Odpowiedź #6 dnia:
08 - Stycznia - 2015 - 17:35:17 »
ok, dzieki, sprawdze dopiero pozniej w nocy, odpisze jutro
Dodano: 27 - Stycznia - 2015 - 16:45:44
Wracam po długiej przerwie
wymienilem swiece ktore faktycznie byly juz do wymiany.cewki nie da sie zamienic miejscami bo jest tylko jedna cewka. niestety problem ciagle jest na 1 i 3 cylindrze wypada zaplon, zamowilem nowa cewke i kable i czekam na dostawe, mam nadzieje ze jutro juz je wymienie, tylko czy to pomoze...
szukalem na roznych forach i kazdemu pomagalo co innego, wiec raczej nie da sie jednoznacznie stwierdzic jaka jest przyczyna...
Dodano: 27 - Stycznia - 2015 - 16:53:33
dodam jeszcze ze jak probowalem odpalic bez poliwa to zgaslo mi podswietlenie zegarow, bezpieczniki wszystkie sa ok. ma ktos jakis pomysl?
Dodano: 29 - Stycznia - 2015 - 13:20:09
Zabrakło mi paliwa, po dolaniu paliwa wystąpiło wypadanie zapłonu.
wymieniłem komplet zapłonu, świece NGK, przewody i cewka zapłonowa DENSO.(strasznie ciężko się wymienia cewkę, dużo jest wykręcania, odpinania i kombinowania). W końcu auto odpaliło bez problemów.
Podświetlenie zegarów, też już działa, przyczyną był slaby akumulator, podładowałem i działa, wiec ten typ tak ma.
Dodano: 29 - Stycznia - 2015 - 13:34:51
Cewka i przewody zapłonowe TESLA
Zapisane
mateo2558
:: TrendLine
Wiadomości: 9
VW: Passat B5
Silnik: 1.9 TDI
Kod: AFN
Napęd: FWD
Rej: NKE
Elektryczne lusterka/podgrzewanie, kable w drzwiach
Odpowiedź #7 dnia:
10 - Stycznia - 2015 - 16:28:01 »
Witam, mam problem, tzn nie działają mi el lusterka oraz ich podgrzewanie, rozebrałem drzwi i w nich mam dwie kostki które do niczego nie są podłączone, jedna idzie z lusterka ma dużo kabli wiec pewnie od regulacji, i druga idzie z wiązki w drzwiach, obie są "męskie" wiec nie dam rady ich do siebie podłączyć.
Co o tym powiecie?
[gmod]Nie widać zdjęć![/gmod]
Zapisane
red
:: VIP ::
Wiadomości: 1688
VW: Sharan I 2FL
Silnik: 1.9 TDI-PD
Kod: BVK
Moc: 115 KM
Napęd: 4x4
Rej: BWM
Odp: el lusterka/podgrzewanie, kable w drzwiach
Odpowiedź #8 dnia:
10 - Stycznia - 2015 - 16:42:50 »
Kolego, bardzo chciałbym Ci pomóc (pewnie nie tylko ja) ale... nie widać zdjęć
To powinno Ci pomóc:
https://vw-clubpolska.pl/index.php/page,poradnikfoto.html
Zapisane
VW LT-35
mateo2558
:: TrendLine
Wiadomości: 9
VW: Passat B5
Silnik: 1.9 TDI
Kod: AFN
Napęd: FWD
Rej: NKE
Odpowiedź #9 dnia:
10 - Stycznia - 2015 - 16:49:00 »
Na zdjęciu widać w sumie obie kostki, jedna wisi obok głośnika i druga.
Zapisane
red
:: VIP ::
Wiadomości: 1688
VW: Sharan I 2FL
Silnik: 1.9 TDI-PD
Kod: BVK
Moc: 115 KM
Napęd: 4x4
Rej: BWM
Odpowiedź #10 dnia:
10 - Stycznia - 2015 - 17:12:25 »
A nie masz przypadkiem w boczku jakiegoś przełącznika od el. lusterek, szyb, centralnego?
Kostki ze zdjęć rzeczywiście nie pasują do siebie ale powinny pasować do przełączników w boczku.
Jeżeli przewód od lusterka wisi sobie niepodpięty w boczku to nawet by było podejrzane gdyby elektryka działała
Zapisane
VW LT-35
mateo2558
:: TrendLine
Wiadomości: 9
VW: Passat B5
Silnik: 1.9 TDI
Kod: AFN
Napęd: FWD
Rej: NKE
Odpowiedź #11 dnia:
10 - Stycznia - 2015 - 17:17:27 »
mam 3 kostke ktora pasuje do tego hmm przelacznika od reg lusterek, i tyle, w boczku moge tylko przelaczyc prawe lewe i je ustawic ale to nie dziala bo ten kabel co mam podlaczony w sumie daje chyba tylko mi zasilanie bo przelacznik sie podswietla, zaraz pojde zrobie jeszcze zdj
Dodano: 10 - Stycznia - 2015 - 17:42:57
Link przestał działać!
do tego duza fioletowa do szyb i centralnego, i malutka do diodki sygnalizujacej zamkniete drzwi
Dodano: 10 - Stycznia - 2015 - 18:04:36
dotego dodam ze z tego co patrze po internecie to moge miec zly przelacznik, ale niby moze byc podgrzewanie razem z tylna szyba. Tylko jak ma dzialac reg lusterek na 4kablach? bo tyle we wtyczce i we wtyku, dotego gdzie podlaczyc inne wtyki lub jak je przerobic zeby to dzialalo?
Zapisane
red
:: VIP ::
Wiadomości: 1688
VW: Sharan I 2FL
Silnik: 1.9 TDI-PD
Kod: BVK
Moc: 115 KM
Napęd: 4x4
Rej: BWM
Odpowiedź #12 dnia:
10 - Stycznia - 2015 - 18:35:05 »
Też o tym pomyślałem - może być inny przełącznik i w tym całe zamieszanie.
Podgrzewane lusterka raczej grzeją razem z tylną szybą.
Zapisane
VW LT-35
mateo2558
:: TrendLine
Wiadomości: 9
VW: Passat B5
Silnik: 1.9 TDI
Kod: AFN
Napęd: FWD
Rej: NKE
Odpowiedź #13 dnia:
10 - Stycznia - 2015 - 19:11:31 »
ale patrze ze inny moze nie wejsc w to miejsce, bo troche inaczej wyglada, i mocowanie inne, i mam z innego 5b przelacznik i sa takie same tyle ze jeden ma zielone drugi czerwone podswietlenie, no ale mimo wszystko we wtyku i w kostce sa 4piny wiec niby przelacznik od tego kabla, tylko co teraz z ta kostka co idzie z lusterka, zobaczyc ile kabli idzie z budy do drzwi?
Dodano: 10 - Stycznia - 2015 - 19:33:26
ktos moze ma jakies zdj jak to wygladac powinno z tym podlaczeniem, albo jak to przerobic zeby bylo dobrze;) zdolnosci maunalne sa to cos by sie zdzialalo, a nie chce zabardzo bawic sie metoda prob i bledow,
Dodano: 10 - Stycznia - 2015 - 21:26:00
czy mozliwe jest ze jedna kostka powinna byc polaczona z druga ale mam ze mam wymieniane lusterko to w nim jest inna kostka niz byla?
po sprawdzeniu vag bloku 46
5 Faults Found:
01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
35-10 - - - Intermittent
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
49-10 - No Communications - Intermittent
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
35-00 - -
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
35-00 -
Dodano: 10 - Stycznia - 2015 - 21:26:29
przepraszam za az takie powiekszenie czcionki
Zapisane
Scrappy
clubmen
Wiadomości: 555
Marka: Audi
Model: A6
Silnik: 3.0 TDI
Kod: CDYA
Moc: 240 KM
Skrzynia: Tiptronic
Napęd: 4x4
Rej: DS
Odp: Elektryczne lusterka/podgrzewanie, kable w drzwiach
Odpowiedź #14 dnia:
11 - Stycznia - 2015 - 09:30:51 »
1329 Magistrala danych układu komfortu w trybie awaryjnym
1331 Sterownik drzwi kierowcy - (J386) brak komunikacji
Możliwe, że złapał błąd jak odpiąłeś wtyczkę.
1330 Sterownik główny układu komfortu - J393 - brak komunikacji
Znajduje się pod nogami kierowcy w takiej skrzyneczce plastikowej. Zajrzyj tam, często bywa że tam jest woda i moduł jest zalany, popsikaj we wtyczki czymś typu "kontakt".
Co do błędów lusterek, jeśli wtyczkę masz odpiętą to wiadomo że będzie błąd.
Cały przełącznik od lusterek jest w drzwiach, spróbuj prześledzić kable które od niego wychodzą a prawdopodobnie znajdziesz brakującą wtyczkę. Z drugiej strony też wtyczka od lusterka wisi?
Zapisane
mateo2558
:: TrendLine
Wiadomości: 9
VW: Passat B5
Silnik: 1.9 TDI
Kod: AFN
Napęd: FWD
Rej: NKE
Odpowiedź #15 dnia:
11 - Stycznia - 2015 - 12:06:36 »
te poprzednie bledy to tak przez to ze odpiete bo podpielem skasowalem bledy i juz nie bylo.
z drugiej nawet nie pamietam,
jak sledzic kable? patrzec co sie dzieje z tymi 4 co sa podlaczone do "talezyka" regulacji?
Zapisane
Scrappy
clubmen
Wiadomości: 555
Marka: Audi
Model: A6
Silnik: 3.0 TDI
Kod: CDYA
Moc: 240 KM
Skrzynia: Tiptronic
Napęd: 4x4
Rej: DS
Odpowiedź #16 dnia:
11 - Stycznia - 2015 - 17:16:36 »
Tak jak na filmie pokazywałeś tą od "talerzyka". Rozetniij izolację i leć od tej kostki właśnie po kablach, dojdziesz zapewne do miejsca gdzie ma być wpięta kostka z lusterka. Tam jest kilka wiązek razem w izolacji więc jak rozetniesz tą "wierzchnią" to nic się nie stanie
Przemo, jeśli kolega ma niepodłączoną wtyczkę przy lusterku to na nic mu badanie multimetrem
Zapisane
mateo2558
:: TrendLine
Wiadomości: 9
VW: Passat B5
Silnik: 1.9 TDI
Kod: AFN
Napęd: FWD
Rej: NKE
Odpowiedź #17 dnia:
11 - Stycznia - 2015 - 19:36:12 »
Panowie, mamy trop, lusterko od lifta i inna koncowka.
Teraz jak połączyć te obie instalacje, zaraz ruszam do garażu, z nadzieja ze obie końcówki maja takie same kolory kabli.
Zapisane
Scrappy
clubmen
Wiadomości: 555
Marka: Audi
Model: A6
Silnik: 3.0 TDI
Kod: CDYA
Moc: 240 KM
Skrzynia: Tiptronic
Napęd: 4x4
Rej: DS
Odpowiedź #18 dnia:
11 - Stycznia - 2015 - 20:30:03 »
Na to nie wpadłem, byłem pewny że lusterka nie różnią się kostkami (w sharanie od 95 roku do 2010 były 4 typy lusterek i wszystkie z jednakowymi wtyczkami). Super, że udało Ci się trafić co jest nie tak. Niestety nie pomogę w kabelkach, bo po prostu nie mam gdzie zasięgnąć schematów.
Zapisane
mateo2558
:: TrendLine
Wiadomości: 9
VW: Passat B5
Silnik: 1.9 TDI
Kod: AFN
Napęd: FWD
Rej: NKE
Odpowiedź #19 dnia:
11 - Stycznia - 2015 - 21:28:43 »
nie ma nigdzie lewo i gora,
kabale z lusterka
brazowy, fioletowy,szaro-fiol, szary, bialy.
wg zdj ostatniego potrzebuje pinow 12379,
wg zdjecia mojej kostki mam 1345679.10
mam takie zdj widac tu jest zastosowana przejsciowka jakas, bo lusterka od fl z kierunkami,
passatplus.de
Zapisane
mateo2558
:: TrendLine
Wiadomości: 9
VW: Passat B5
Silnik: 1.9 TDI
Kod: AFN
Napęd: FWD
Rej: NKE
Odpowiedź #20 dnia:
11 - Stycznia - 2015 - 23:54:46 »
rozpiska dla potomnych, gdyby ktos jak ja mial z tym problem, powinien znalezc
wszystko dziala, w lewych drzwiach, i w prawych sa take same kable, tzn kolory w lusterkach (prawe mam male)
brązowy do 2
bialy do 4
fioletowy do 8
szary do 9
szaro-fioletowy do 10
Dzieki za odpowiedzi.
Zapisane
Karol95
:: TrendLine
Wiadomości: 5
VW: Passat B5
Silnik: 1.9 TDI
Kod: AFN
Napęd: FWD
Rej: OGL
Tylna klapa - otwarcie/zamknięcie, zepsuty zamek ?
Odpowiedź #21 dnia:
21 - Stycznia - 2015 - 11:11:50 »
Witam Panowie. Mam dosyć nietypowy problem w swoim Passacie z centralnym zamkiem tylnej klapy. Pewnego dnia zamykając samochód z pilota, tak jak zawsze, coś mnie tknęło aby sprawdzić czy zamknął się bagażnik i problem, cały samochód zamknięty tylko bagażnik leci w kulki. Rozebrałem klapę, posprawdzałem wszystko mechanicznie nie widać żadnego uszkodzenia, przeczyściłem kostki i styki i dalej nic
Wpadłem na pomysł aby sprawdzić czy do siłownika dochodzi w ogóle jakieś napięcie, no i tutaj zaczyna się cała zagadka. Na kostce od siłownika napięcie pokazuje się tylko co druga próbę zamknięcia samochodu. A powinno być za każdym razem przy otwieraniu i zamykaniu. Rozebrałem całą wiązkę kabli idących od siłownika aż do modułu komfortu. Kable przejście mają, podając napięcie z zewnątrz siłownik działa. Nie mam pojęcia co może być tego przyczyną. Prosiłbym o pomoc, bo już opadają mi powoli ręce.
Zapisane
seba2515
:: StartLine
Wiadomości: 3
VW: Passat B5 FL
Napęd: FWD
Rej: SLU
Wiązka z ksenonów do zwykłych halogenów soczewkowych
Odpowiedź #22 dnia:
01 - Lutego - 2015 - 11:49:19 »
Witam nie wiem czy już ktoś ten temat poruszał ale jestem tu nowy i nie śledziłem wątków. Mam następujący problem mam Passata B5 FL i jest to model który seryjnie miał ksenony ale jak to bywa Poloki jak trza auto sprzedać to trza wymontować co się da i sprzedać osobno drożej niż by w aucie było, zostały wymontowane zarówno lampy czujniki poziomowania i zderzak ze spryskiwaczami i założono zwykłe reflektory soczewkowe i zderzak i tu jest problem bo po pierwsze świecą ale nie mam regulacji na silniczkach góra dół bo były samo poziomy, po 2 prawa lampa jest jakimś zamiennikiem i niby ustawiona a świeci do rantu jakby mocniej niż na ulice. i po 3 mam pytanie czy ktoś wie jak podłączyć silniczki lamp by były regulowane oczywiście po zmianie przełącznika i podłączeniu ich pod wiązkę tylko czy da się?
Zapisane
stasio59
:: VIP ::
Wiadomości: 35
Marka: Seat
Model: Alhambra
Silnik: 1.9 TDI-PD
Kod: ASZ
Moc: 130 KM
Skrzynia: MT-6
Napęd: FWD
Rej: ZPL
Odpowiedź #23 dnia:
01 - Lutego - 2015 - 17:59:52 »
wina leży w przekaźniku
Zapisane
stasio59
:: VIP ::
Wiadomości: 35
Marka: Seat
Model: Alhambra
Silnik: 1.9 TDI-PD
Kod: ASZ
Moc: 130 KM
Skrzynia: MT-6
Napęd: FWD
Rej: ZPL
Odp: Wiazka z Xenonów do zwykłych halogenów soczewkowych
Odpowiedź #24 dnia:
02 - Lutego - 2015 - 22:28:40 »
seba witaj kolego da się to zrobić tylko przede wszystkim musisz sprawdzić ta wiązkę co masz obecnie i nie wiem czy masz taki tzw ustawiacz w kabinie to musisz sobie zapodać bo inaczej nie będzie to działało kwestia jest teraz podłączenia tego wszystkiego do kupy musiał bym zerknąć do książki bo mam i zobaczyć jak to jest i czy jest możliwość założenia i zmontowania tego w całość wraz z elektryką
Zapisane
Strony: [
1
2
3
Do góry
« poprzedni
następny »
Passat
Passat B5
Dziękując...
