1 Godzina
1 Dzień
1 Tydzień
1 Miesiąc
Zawsze
Strona główna
Forum
Zaloguj się
Rejestracja
VOLKSWAGEN :: WARSZTAT
Tiguan
Tiguan II
KLAPA BAGAŻNIKA - diagnostyka awarii
« poprzedni
następny »
Strony: [
1
Do dołu
Autor
Wątek: KLAPA BAGAŻNIKA - diagnostyka awarii (Przeczytany 6296 razy)
Qaro19
:: StartLine
Wiadomości: 3
VW: Tiguan II
Silnik: 2.0 TSI
Moc: 180 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Rej: WOT
dnia:
03 - Listopada - 2019 - 19:46:11 »
Mam problem z klapą bagażnika w Tiguan II 2.0 TSI z 2018 roku.
Jeśli wcisnę przycisk zamykania klapy, klapa się zamyka do końca i nagle odbija tak jakby o jeden ząbek.
Dzieję się to jeśli wszystkie drzwi i okna są zamknięte, natomiast dziwne jest to że jeśli uchylona jest któraś z szyb nawet minimalnie wszystko nagle działa jak należy klapa się zamyka dociąga i jest git.
Tak myśląc na chłopski rozum wygląda jakby auto było za szczelne czy coś.
Z góry dzięki za pomoc
Zapisane
Marcino
:: HighLine
Wiadomości: 1341
VW: Arteon
Wersja: Elegance
Silnik: 2.0 TSI
Kod: CUPB
Moc: 190 KM
Skrzynia: DSG-7
Napęd: FWD
Rej: GTC
Odp: KLAPA BAGAŻNIKA - diagnostyka awarii
Odpowiedź #1 dnia:
04 - Listopada - 2019 - 15:11:51 »
Musze sprawdzić ale u mnie nie
zauwazyłem
Moze
ci się wydaje jak zamek rygluje
ze
tak się dzieje
Zapisane
2006 - Galant 2.5 V6 + LPG Stag 97r.
Inne - Peugeot 307SW, Mitsubishi Carisma 1.8 GDI, Fiat 126p 78r.
Tig2r
:: TrendLine
Wiadomości: 5
VW: Tiguan II
Silnik: 2.0 TDI
Moc: 150 KM
Skrzynia: MT
Napęd: 4x4
Rej: LB
Odpowiedź #2 dnia:
15 - Września - 2020 - 11:53:42 »
Mam następujący problem, otóż ciągle pojawia się komunikat że tylna klapa jest otwarta choć oczywiście jest zamknięta.
Dzieje się to tylko podczas jazdy. Podejrzewam że to czujnik?
Będę wdzięczny za pomoc.
Zapisane
doggie
Clubowicz
Wiadomości: 5837
Marka: Cupra
Model: Formentor
Wersja: Sport
Silnik: 1.5 TSI
Kod: DPCA
Moc: 175 KM
Skrzynia: DSG-7
Napęd: FWD
Rej: GKA
Odpowiedź #3 dnia:
15 - Września - 2020 - 20:36:12 »
przewody lub mikrostyk zamka klapy
Zapisane
Tig2r
:: TrendLine
Wiadomości: 5
VW: Tiguan II
Silnik: 2.0 TDI
Moc: 150 KM
Skrzynia: MT
Napęd: 4x4
Rej: LB
Odpowiedź #4 dnia:
15 - Września - 2020 - 20:43:54 »
Gdzie się znajduje ten mikrostyk?
Zapisane
doggie
Clubowicz
Wiadomości: 5837
Marka: Cupra
Model: Formentor
Wersja: Sport
Silnik: 1.5 TSI
Kod: DPCA
Moc: 175 KM
Skrzynia: DSG-7
Napęd: FWD
Rej: GKA
Odpowiedź #5 dnia:
15 - Września - 2020 - 21:06:57 »
zdjęcie poglądowe
Zapisane
Tig2r
:: TrendLine
Wiadomości: 5
VW: Tiguan II
Silnik: 2.0 TDI
Moc: 150 KM
Skrzynia: MT
Napęd: 4x4
Rej: LB
Odpowiedź #6 dnia:
15 - Września - 2020 - 21:16:55 »
Dzięki, da się go wymienić osobno czy trzeba cały zamek?
Zapisane
doggie
Clubowicz
Wiadomości: 5837
Marka: Cupra
Model: Formentor
Wersja: Sport
Silnik: 1.5 TSI
Kod: DPCA
Moc: 175 KM
Skrzynia: DSG-7
Napęd: FWD
Rej: GKA
Odpowiedź #7 dnia:
15 - Września - 2020 - 21:21:11 »
Wymienia się cały zamek.
Nie masz gwarancji?
Zapisane
Tig2r
:: TrendLine
Wiadomości: 5
VW: Tiguan II
Silnik: 2.0 TDI
Moc: 150 KM
Skrzynia: MT
Napęd: 4x4
Rej: LB
Odpowiedź #8 dnia:
15 - Września - 2020 - 21:41:04 »
Mam, ale ostatnio długo pracuje i nie mam jak podjechać do serwisu.
Dzięki za pomoc 👍👍
Zapisane
doggie
Clubowicz
Wiadomości: 5837
Marka: Cupra
Model: Formentor
Wersja: Sport
Silnik: 1.5 TSI
Kod: DPCA
Moc: 175 KM
Skrzynia: DSG-7
Napęd: FWD
Rej: GKA
Odpowiedź #9 dnia:
15 - Września - 2020 - 21:47:51 »
Niech szukają i naprawiają
Zapisane
Jacek123
:: StartLine
Wiadomości: 3
VW: Tiguan II
Silnik: 1.5 TSI
Moc: 150 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Rej: CL
Odpowiedź #10 dnia:
12 - Grudnia - 2023 - 21:30:00 »
Dzień dobry.
Może ktoś z kolegów podpowie co mogło się stać - Tiguan II z 2018 roku, przestał reagować na otwieranie bagażnika poprzez ruch nogą pod zderzakiem.
Do tej pory wszystko było ok.
Zapisane
doggie
Clubowicz
Wiadomości: 5837
Marka: Cupra
Model: Formentor
Wersja: Sport
Silnik: 1.5 TSI
Kod: DPCA
Moc: 175 KM
Skrzynia: DSG-7
Napęd: FWD
Rej: GKA
Odpowiedź #11 dnia:
12 - Grudnia - 2023 - 23:20:47 »
Cytat: Jacek123 w 12 - Grudnia - 2023 - 21:30:00
co mogło się stać ?,
Nie wiemy co mogło się stać. Może wyłączyłeś funkcję w menu radia, może wiązka jest uszkodzona, może wtyczka do czujnika nie styka. Zrób scan VCDS pod kątem błędów, sprawdź wiązkę, spróbuj na kilka minut odłączyć akumulator.
Zapisane
wazel
:: TrendLine
Wiadomości: 17
VW: Tiguan II
Wersja: Comfortline
Silnik: 2.0 TDI
Kod: DFGA
Moc: 150 KM
Napęd: FWD
Rej: PZ
Odpowiedź #12 dnia:
14 - Grudnia - 2023 - 08:43:16 »
Przerabiałem to u siebie w zeszłym roku.
Na początek sprawdź, najlepiej VCDS czy jest komunikacja ze sterownikiem. U mnie nie było.
Wymieniłem sterownik i nic.
Okazało się, że przegnił przewód sygnałowy, który idzie od kostki do sterownika. Kostka znajdziesz w okolicach prawego tylnego narożnika pod zderzakiem, sterownik zamontowany jest od wewnętrznej strony zderzaka.
Najlepiej zdemontować tylny zderzak i wszystko jest na wierzchu.
Ogólnie to jakaś masakra, 5 letni samochód, garażowany i przegnity kabelek.
Zapisane
turzol
:: TrendLine
Wiadomości: 94
VW: Tiguan II
Silnik: 2.0 TDI
Moc: ?? KM
Skrzynia: DSG
Napęd: 4x4
Rej: ST
Odpowiedź #13 dnia:
14 - Grudnia - 2023 - 10:16:46 »
Zacząłbym od sprawdzenia czy w Menu jednostki jest zaznaczona funkcja Easy Open.
Zapisane
Igorz
:: ComfortLine
Wiadomości: 117
VW: Tiguan Allspace
Silnik: 2.0 TSI
Moc: 180 KM
Skrzynia: DSG
Napęd: 4x4
Odpowiedź #14 dnia:
21 - Grudnia - 2023 - 11:31:34 »
Miałem ten sam problem po 3 latach użytkowania mojego Tiguana II - przy myciu musiałem za mocno zmoczyć okolice dołu tylnego zderzaka i otwieranie przestało działać.
Co zrobić:
- trzeba wejść pod zderzak od prawej strony (przy tylnym prawym kole),
- potrzebne dobre światło wtedy widać dwie kostki pod zderzakiem w okolicach środka,
- rozłączyć kostkę (z przewodami czerwony, fioletowy, brązowy),
- osuszyć, przedmuchać sprężonym powietrzem ewentualnie zastosować spray do czyszczenia przewodów styków.
U mnie zadziałało - od tamtego czasu nie było powtórki problemu.
Skala trudności 4/10 - trochę ciężki dostęp ale mi się udało bez podnośnika/kanału.
Przesyłam zdjęcie tej kostki.
Pozdrawiam!
Zapisane
Podziękował:
tomnaj84
doggie
Poljoz
Maniek75
maros
:: TrendLine
Wiadomości: 5
VW: Touran II
Silnik: 2.0 TDI
Moc: 150 KM
Skrzynia: DSG-7
Napęd: 4x4
Rej: CTU
Odpowiedź #15 dnia:
18 - Czerwca - 2024 - 00:37:02 »
Dzień dobry
Posiadam VW Tiguan II z 2020 roku.
Chciałbym się dowiedzieć co trzeba by zmienić żeby wszystko wypracowało z przycisku zwykłego zamykania na podwójny?
Zapisane
turzol
:: TrendLine
Wiadomości: 94
VW: Tiguan II
Silnik: 2.0 TDI
Moc: ?? KM
Skrzynia: DSG
Napęd: 4x4
Rej: ST
Odpowiedź #16 dnia:
24 - Sierpnia - 2024 - 07:50:35 »
Antena pod zderzakiem, moduł EasyOpen, wiązka + kodowanie.
Zapisane
szrec
:: TrendLine
Wiadomości: 5
VW: Tiguan Allspace
Model: SUV
Silnik: 1.4 TSI
Moc: 110 KM
Skrzynia: MT-6
Napęd: FWD
Rej: NEL
Odpowiedź #17 dnia:
10 - Kwietnia - 2025 - 13:36:09 »
Jestem świeżym posiadaczem Tiguan Allspace z 2017 roku.
Tydzień po zakupie, po wciśnięciu przycisku na klapie, klapa otworzyła się na około 20cm.
Po kolejnym wciśnięciu przycisku otworzyła się o kolejne 20cmm, ... aż po 5,6 wciśnięciu do całkowitego otwarcia.
Zamknięcie z przycisku nie działa, jednak przytrzymując go, słychać krótkie piknięcia, tak jak przy programowaniu maksymalnego położenia otwarcia. Z tego wnioskuje że przycisk działa, a problem leży gdzieś indziej.
Dodam że wcześniej klapa otwierała się i zamykała poprawnie, teraz zamykam ręcznie.
Gdzie szukać rozwiązania problemu
Zapisane
tomnaj84
Clubowicz
Wiadomości: 3122
VW: Tiguan I FL
Model: SUV
Silnik: 2.0 TDI
Kod: CFGC
Moc: 177 KM
Skrzynia: DSG-7
Napęd: 4x4
Rej: FK
Odpowiedź #18 dnia:
12 - Kwietnia - 2025 - 08:49:21 »
Przeskanuj i zobacz czy się pojawia jakiś błąd z tym związany.
Zapisane
szrec
:: TrendLine
Wiadomości: 5
VW: Tiguan Allspace
Model: SUV
Silnik: 1.4 TSI
Moc: 110 KM
Skrzynia: MT-6
Napęd: FWD
Rej: NEL
Odpowiedź #19 dnia:
21 - Kwietnia - 2025 - 19:12:37 »
Niestety z braku czasu temat trochę odleżał ale problem został rozwiązany.
Błędów żadnych dotyczących klapy nie było, jednak problem był w samym zamku klapy bagażnika.
U mnie oryginalnie był to
5NN827506
-> zamiennie stosowany z
5TA827506D
Z uwagi na dostępność zdecydowałem się na ten drugi.
Bezpośrednio po wymianie zamykanie klapy dalej nie działało
Domknąłem klapę ręcznie oraz zablokowałem i odblokowałem centralny zamek
Dopiero wtedy klapa otwierała się i zamykała poprawnie
Zapisane
PawelMal
:: TrendLine
Wiadomości: 6
VW: Tiguan Allspace
Silnik: 2.0 TSI
Kod: DGU?
Moc: 180 KM
Skrzynia: DSG-7
Napęd: 4x4
Rej: RZ
Odpowiedź #20 dnia:
26 - Października - 2025 - 20:47:23 »
Cześć, mam problem z klapą elektryczną w Tiguan Allspace 2.0 TSI z 2019 roku.
Klapa zamyka się prawidłowo, ale po zablokowaniu samochodu pilotem lub klamką, na wyświetlaczu przed kierownicą pojawia się symbol otwartej klapy.
W podglądzie parametrów pierwsza blokada zmienia się z zamkniętej na otwartą, a po odblokowaniu samochodu zmienia się na zamkniętą.
Sprawdziłem mikroprzełączniki w zamku i działają prawidłowo.
Wszystkie masy na przewodach są.
Myślę, że problem leży w kodowaniu, lub funkcji SAFE w zamkach, ale nie wiem, w której pozycji.
Kodowanie klapy i centralnego zamka wydaje się być w pozycjach ZV w module 09, a sama klapa jest w pozycji ZV Heck.
Ktoś miał taki przypadek? Wszystkie opisywane przypadłości są raczej z siłownikami niż z samym ryglowaniem. Nic nie przecieka od spryskiwacza, przełącznik klapy jest suchy.
Zapisane
Strony: [
1
Do góry
« poprzedni
następny »
Tiguan
Tiguan II
Dziękując...
