Autor Wątek: KLAPA BAGAŻNIKA - diagnostyka awarii  (Przeczytany 6297 razy)
Offline Qaro19
  • Rej: WOT
« dnia: 03 - Listopada - 2019 - 19:46:11 »
Mam problem z klapą bagażnika w Tiguan II 2.0 TSI z 2018 roku.
Jeśli wcisnę przycisk zamykania klapy, klapa się zamyka do końca i nagle odbija tak jakby o jeden ząbek.
Dzieję się to jeśli wszystkie drzwi i okna są zamknięte, natomiast dziwne jest to że jeśli uchylona jest któraś z szyb nawet minimalnie wszystko nagle działa jak należy klapa się zamyka dociąga i jest git.
Tak myśląc na chłopski rozum wygląda jakby auto było za szczelne czy coś.
Z góry dzięki za pomoc
Odp: KLAPA BAGAŻNIKA - diagnostyka awarii
« Odpowiedź #1 dnia: 04 - Listopada - 2019 - 15:11:51 »
Musze sprawdzić ale u mnie nie zauwazyłem.
Moze ci się wydaje jak zamek rygluje ze tak się dzieje
Offline Tig2r
  • Rej: LB
« Odpowiedź #2 dnia: 15 - Września - 2020 - 11:53:42 »
Mam następujący problem, otóż ciągle pojawia się komunikat że tylna klapa jest otwarta choć oczywiście jest zamknięta.
Dzieje się to tylko podczas jazdy. Podejrzewam że to czujnik?
Będę wdzięczny za pomoc.
« Odpowiedź #3 dnia: 15 - Września - 2020 - 20:36:12 »
przewody lub mikrostyk zamka klapy
Offline Tig2r
  • Rej: LB
« Odpowiedź #4 dnia: 15 - Września - 2020 - 20:43:54 »
Gdzie się znajduje ten mikrostyk?
« Odpowiedź #5 dnia: 15 - Września - 2020 - 21:06:57 »
zdjęcie poglądowe
Offline Tig2r
  • Rej: LB
« Odpowiedź #6 dnia: 15 - Września - 2020 - 21:16:55 »
Dzięki, da się go wymienić osobno czy trzeba cały zamek?
« Odpowiedź #7 dnia: 15 - Września - 2020 - 21:21:11 »
Wymienia się cały zamek.
Nie masz gwarancji?
Offline Tig2r
  • Rej: LB
« Odpowiedź #8 dnia: 15 - Września - 2020 - 21:41:04 »
Mam, ale ostatnio długo pracuje i nie mam jak podjechać do serwisu.
Dzięki za pomoc 👍👍
« Odpowiedź #9 dnia: 15 - Września - 2020 - 21:47:51 »
Niech szukają i naprawiają
Offline Jacek123
  • Rej: CL
« Odpowiedź #10 dnia: 12 - Grudnia - 2023 - 21:30:00 »
Dzień dobry.
Może ktoś z kolegów podpowie co mogło się stać - Tiguan II z 2018 roku, przestał reagować na otwieranie bagażnika poprzez ruch nogą pod zderzakiem.
Do tej pory wszystko było ok.
« Odpowiedź #11 dnia: 12 - Grudnia - 2023 - 23:20:47 »
co mogło się stać ?,
Nie wiemy co mogło się stać. Może wyłączyłeś funkcję w menu radia, może wiązka jest uszkodzona, może wtyczka do czujnika nie styka. Zrób scan VCDS pod kątem błędów, sprawdź wiązkę, spróbuj na kilka minut odłączyć akumulator.
Offline wazel
  • Wiadomości: 17
  • Kod: DFGA
  • Rej: PZ
« Odpowiedź #12 dnia: 14 - Grudnia - 2023 - 08:43:16 »
Przerabiałem to u siebie w zeszłym roku.
Na początek sprawdź, najlepiej VCDS czy jest komunikacja ze sterownikiem. U mnie nie było.
Wymieniłem sterownik i nic.
Okazało się, że przegnił przewód sygnałowy, który idzie od kostki do sterownika. Kostka znajdziesz w okolicach prawego tylnego narożnika pod zderzakiem, sterownik zamontowany jest od wewnętrznej strony zderzaka.
Najlepiej zdemontować tylny zderzak i wszystko jest na wierzchu.
Ogólnie to jakaś masakra, 5 letni samochód, garażowany i przegnity kabelek.
Offline turzol
  • Wiadomości: 94
  • Rej: ST
« Odpowiedź #13 dnia: 14 - Grudnia - 2023 - 10:16:46 »
Zacząłbym od sprawdzenia czy w Menu jednostki jest zaznaczona funkcja Easy Open.
Offline Igorz
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #14 dnia: 21 - Grudnia - 2023 - 11:31:34 »
Miałem ten sam problem po 3 latach użytkowania mojego Tiguana II - przy myciu musiałem za mocno zmoczyć okolice dołu tylnego zderzaka i otwieranie przestało działać.
Co zrobić:
- trzeba wejść pod zderzak od prawej strony (przy tylnym prawym kole),
- potrzebne dobre światło wtedy widać dwie kostki pod zderzakiem w okolicach środka,
- rozłączyć kostkę (z przewodami czerwony, fioletowy, brązowy),
- osuszyć, przedmuchać sprężonym powietrzem ewentualnie zastosować spray do czyszczenia przewodów styków.
U mnie zadziałało - od tamtego czasu nie było powtórki problemu.
Skala trudności 4/10 - trochę ciężki dostęp ale mi się udało bez podnośnika/kanału.
Przesyłam zdjęcie tej kostki.
Pozdrawiam!
Podziękował: tomnaj84, doggie, Poljoz, Maniek75
Offline maros
  • VW: Touran II
  • Rej: CTU
« Odpowiedź #15 dnia: 18 - Czerwca - 2024 - 00:37:02 »
Dzień dobry  :bry:
Posiadam VW Tiguan II z 2020 roku.
Chciałbym się dowiedzieć co trzeba by zmienić żeby wszystko wypracowało z przycisku zwykłego zamykania na podwójny?
Offline turzol
  • Wiadomości: 94
  • Rej: ST
« Odpowiedź #16 dnia: 24 - Sierpnia - 2024 - 07:50:35 »
Antena pod zderzakiem, moduł EasyOpen, wiązka + kodowanie.
Offline szrec
  • Rej: NEL
« Odpowiedź #17 dnia: 10 - Kwietnia - 2025 - 13:36:09 »
Jestem świeżym posiadaczem Tiguan Allspace z 2017 roku.
Tydzień po zakupie, po wciśnięciu przycisku na klapie, klapa otworzyła się na około 20cm.
Po kolejnym wciśnięciu przycisku otworzyła się o kolejne 20cmm, ... aż po 5,6 wciśnięciu do całkowitego otwarcia.
Zamknięcie z przycisku nie działa, jednak przytrzymując go, słychać krótkie piknięcia, tak jak przy programowaniu maksymalnego położenia otwarcia. Z tego wnioskuje że przycisk działa, a problem leży gdzieś indziej.
Dodam że wcześniej klapa otwierała się i zamykała poprawnie, teraz zamykam ręcznie.
Gdzie szukać rozwiązania problemu :question:
« Odpowiedź #18 dnia: 12 - Kwietnia - 2025 - 08:49:21 »
Przeskanuj i zobacz czy się pojawia jakiś błąd z tym związany.
Offline szrec
  • Rej: NEL
« Odpowiedź #19 dnia: 21 - Kwietnia - 2025 - 19:12:37 »
Niestety z braku czasu temat trochę odleżał ale problem został rozwiązany.
Błędów żadnych dotyczących klapy nie było, jednak problem był w samym zamku klapy bagażnika.
U mnie oryginalnie był to 5NN827506 -> zamiennie stosowany z 5TA827506D.
Z uwagi na dostępność zdecydowałem się na ten drugi.
Bezpośrednio po wymianie zamykanie klapy dalej nie działało  ::)
Domknąłem klapę ręcznie oraz zablokowałem i odblokowałem centralny zamek  ;)
Dopiero wtedy klapa otwierała się i zamykała poprawnie  :thumbup:
Offline PawelMal
  • Kod: DGU?
  • Rej: RZ
« Odpowiedź #20 dnia: 26 - Października - 2025 - 20:47:23 »
Cześć, mam problem z klapą elektryczną w Tiguan Allspace 2.0 TSI z 2019 roku.
Klapa zamyka się prawidłowo, ale po zablokowaniu samochodu pilotem lub klamką, na wyświetlaczu przed kierownicą pojawia się symbol otwartej klapy.
W podglądzie parametrów pierwsza blokada zmienia się z zamkniętej na otwartą, a po odblokowaniu samochodu zmienia się na zamkniętą.
Sprawdziłem mikroprzełączniki w zamku i działają prawidłowo.
Wszystkie masy na przewodach są.
Myślę, że problem leży w kodowaniu, lub funkcji SAFE w zamkach, ale nie wiem, w której pozycji.
Kodowanie klapy i centralnego zamka wydaje się być w pozycjach ZV w module 09, a sama klapa jest w pozycji ZV Heck.
Ktoś miał taki przypadek? Wszystkie opisywane przypadłości są raczej z siłownikami niż z samym ryglowaniem. Nic nie przecieka od spryskiwacza, przełącznik klapy jest suchy.
