Autor Wątek: CIŚNIENIE OLEJU - nie świeci się lampka/kontrolka  (Przeczytany 7697 razy)
Offline Zdzisław
  • Kod: CZCA
  • Moc: 125 KM
  • Rej: EOP
« dnia: 25 - Października - 2019 - 17:54:50 »
Witam. Mam taki problem w mojej Jettce 6 . Rok prod.2017. Silnik 1,4 Tsi . Kod silnika CZCA. Po włączeniu zapłonu nie zapala mi się kontrolka ciśnienia oleju. Również po uruchomieniu też się nie zapala. Proszę Kolegów o pomoc jaka może być przyczyna. Pozdrawiam.
Offline janusz07
  • Wiadomości: 323
Odp: CIŚNIENIE OLEJU - nie świeci się lampka/kontrolka
« Odpowiedź #1 dnia: 26 - Października - 2019 - 10:50:30 »
Cześć, czy wcześniej kontrolka zapalała się i kiedy zauważyłeś że przestała ?
Spróbuj sam poszukać przy silniku luźnej lub odłączonej wtyczki od czujnika ciśnienia oleju.
Jeżeli nie spaliła się kontrolka i nikt jej nie odłączył, to może to być luźna wtyczka przy czujniku, uszkodzony czujnik lub coś innego.
Offline Zdzisław
  • Kod: CZCA
  • Moc: 125 KM
  • Rej: EOP
« Odpowiedź #2 dnia: 26 - Października - 2019 - 11:20:34 »
@janusz07  jeśli możesz to podpowiedz mi w jakich okolicach silnika szukać tego czujnika oleju? Dzięki za dotychczasową pomoc.
Offline janusz07
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #3 dnia: 27 - Października - 2019 - 07:56:41 »
Nie odpowiedziałeś a wszelkie info jest ważne ::)
Nie wiem gdzie dokładnie znajduje się czujnik oleju w silniku 1.4 TSI, twojego auta ale powinieneś szukać w okolicy filtra oleju.
Na fotce poniżej masz czujnik oleju (036919081D) pasujący do 1.4 TSI CZCA
Jak masz smartfona, to zrób fotkę okolic filtra oleju (czujnik prawdopodobnie będzie pod filtrem) i wrzuć do tematu - najlepiej za pomocą aplikacji tapatalk.
Może na podstawie fotki da się coś wypatrzeć ;)
« Odpowiedź #4 dnia: 27 - Października - 2019 - 08:16:53 »
Podczas testu zegarów się nie zapala czy chodzi ci o to, że po teście gaśnie i nie świeci do momentu rozruchu silnika?
Pytanie czy w ogóle się zapalała kiedykolwiek  :angry: i czy w tym modelu w ogóle się zapala przy rozruchu
Dodano:  27 - Października - 2019  -  08:21:35
Proszę
W Ładzie miałem kontrolkę smarowania, która się jeszcze chwilę paliła po rozruchu ale to nie Łada :D
« Odpowiedź #5 dnia: 27 - Października - 2019 - 09:23:11 »
@Zdzisław jak wpiszesz swój nr VIN w to narzędzie z pod linka, to wyszukasz położenie czujnika ciśnienia oleju: https://www.ilcats.ru/vw/
Offline Zdzisław
  • Kod: CZCA
  • Moc: 125 KM
  • Rej: EOP
« Odpowiedź #6 dnia: 28 - Października - 2019 - 20:48:27 »
Dziękuję wszystkim za pomoc w sprawie kontrolki ciśnienia oleju w moim samochodzie z silnikiem 1,4 TSI  CZCA. Dzisiaj zadzwoniłem do serwisu w Kielcach i powiedziano mi, że ta kontrolka smarowania silnika po włączeniu zapłonu się nie zapala. Sprawdzano na kilku autach w salonie i w żadnym się nie zapaliła. Prawdopodobnie zapala się kiedy podczas pracy silnika spadnie ciśnienie oleju. Dziękuję. Jesteście wspaniali. :vwclubpolska:
Offline tyger
  • Wiadomości: 35
  • VW: Golf III
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Kod: AEK
  • Moc: 100 KM
  • Rej: CMG
« Odpowiedź #7 dnia: 29 - Października - 2019 - 10:21:02 »
Cytat: Zdzisław
Magiczna "zielona łapka", dostępna w każdym poście  ;)
