Autor Wątek: 1.0 TSI - test długodystansowy (po czesku)  (Przeczytany 9546 razy)
Offline piotrofff
  • Wiadomości: 40
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
« dnia: 30 - Czerwca - 2019 - 20:36:11 »
Co prawda to nie Polo tylko Rapid ale przecież silnik i nie tylko są te same:
https://www.auto.cz/skoda-rapid-po-100-000-km-rozebrali-jsme-ji-do-sroubku-129793
Offline Polczman
  • Wiadomości: 53
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Rej: SK
Odp: 1.0 TSI - test długodystansowy (po czesku)
« Odpowiedź #1 dnia: 01 - Lipca - 2019 - 17:49:46 »
Mało co rozumiem z tego artykułu :p
Jeśli miałbym się podzielić swoimi odczuciami to niedawno postanowiłem przesiąść się z paliwa 95 na 98
Różnica w mocy żadna, spalanie ciut mniejsze ale za to kultura pracy silnika zmieniła się bardzo na plus.
Nie było to tak odczuwalne jak w starej toyocie, praktycznie wibracje silnika są w tym momencie nieodczuwalne. Myśle czy by nie zostać z takim paliwem, podobno te silnika maja duży problem z nagarem...
Offline piotrofff
  • Wiadomości: 40
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
« Odpowiedź #2 dnia: 01 - Lipca - 2019 - 20:21:26 »
Wystarczy włączyć translator i można co nieco zrozumieć.
Offline Krycho
  • Wiadomości: 52
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: SRB
« Odpowiedź #3 dnia: 05 - Lipca - 2019 - 12:52:51 »
W tym tekście też była o tym mowa ale może to wynika z ekologicznej jazdy na niskich obrotach? Jak ktoś jeździ wg wskazówek komputera to się wcale nie dziwię. Ja wolę zawsze przeciągnąć na wyższe obroty przed zmianą biegu, również w czasie jednostajnej jazdy mam min 1800-2000 obrotów nawet kosztem wyższego spalania, które i tak mi wychodzi średnio 5,5 litra w jeździe mieszanej.
Na wyższych obrotach przynajmniej teoretycznie powinno się tworzyć mniej nagaru, chyba że te silniki tak po prostu już mają.
Offline Drmscp
  • Wiadomości: 174
  • VW: Polo VI FL
  • Wersja: GTI
  • Moc: 205 KM
« Odpowiedź #4 dnia: 05 - Lipca - 2019 - 16:47:15 »
Jazda według wskazań komputera jest tragiczna. Zaleca zmieniać biegi przy ok. 1600 rpm, nawet jadąc pod górkę. Silnik jest na tyle ekonomiczny, że nawet przeciąganie zmiany biegów do 2400-2500 rpm nie powoduje jakiegoś skoku zużycia, a wolę nie słyszeć tych nieprzyjemnych dźwięków dławienia się silnika. Zresztą, szczególnie jadąc po mieście lepiej jest mieć moment obrotowy pod ręką i trzymać te obroty na min. 1800 rpm.
Offline Polczman
  • Wiadomości: 53
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Rej: SK
« Odpowiedź #5 dnia: 05 - Lipca - 2019 - 23:26:51 »
Nie wiem kto to programował ale jazda poniżej 1800 obrotów to po prostu zarzynanie silnika...
Czasem jak depne gaz w podłogę gdy jest taka potrzeba silnik gaśnie, nie umie się zebrać z niskich obrotów.
Zauważyłem ze ten silnik najefektywniej pracuje od 2-2,5 obr. Przy stałej prędkości
Offline Drmscp
  • Wiadomości: 174
  • VW: Polo VI FL
  • Wersja: GTI
  • Moc: 205 KM
« Odpowiedź #6 dnia: 05 - Lipca - 2019 - 23:41:05 »
Deptanie gazu przy niskich obrotach może się dla silnika turbodoladowanego skończyć tragicznie. Radzę tego unikać.
Podziękował: doministry
Offline Polczman
  • Wiadomości: 53
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Rej: SK
« Odpowiedź #7 dnia: 05 - Lipca - 2019 - 23:46:41 »
Wcześniej jeździłem toyota z silnikiem 1.3 i taki problem nie występował. Trzeba się przyzwyczaić do charakterystyki tego silnika
Offline doministry
  • Wiadomości: 103
  • VW: Golf VIII
  • Wersja: Style
  • Rej: WI
« Odpowiedź #8 dnia: 01 - Grudnia - 2019 - 13:50:44 »
Zakres efektywnej pracy tego silnika dla przyspieszeń to jakieś 2200 - 3500, 3700.
Przyspieszanie poniżej tych wartości jest niedobre dla jednostki.
Dodano:  01 - Grudnia - 2019  -  13:51:17
Dokładnie.
« Odpowiedź #9 dnia: 01 - Grudnia - 2019 - 14:35:15 »
w manualu tak, w DSG w trybie D lub S skrzynia momentalnie zredukuje na wyższy bieg i nie obciąża układu kurbowo-tłokowego
Dodano:  01 - Grudnia - 2019  -  14:36:18
W turbodoładowanym? Bo jeśli w silniku atmosferycznym to porównanie nie ma sensu
Miałem przyjemność? niedawno jeździć Fabią 1.0 TSI DSG z 2019 roku, nie potrafiłbym się chyba przyzwyczaić
Offline Drmscp
  • Wiadomości: 174
  • VW: Polo VI FL
  • Wersja: GTI
  • Moc: 205 KM
« Odpowiedź #10 dnia: 01 - Grudnia - 2019 - 17:00:09 »
Jeśli na co dzień jeździsz autem z silnikiem ze stopki, to absolutnie się nie dziwię. Natomiast ja przesiadłem się z Polo IV 1.2 55 KM i dla mnie nawet to 1.0 TSI 95 KM to jest super silnik pod względem dynamiki, spalania i kultury pracy. Wszystko zależy od tego, do czego się porównuje. :)
« Odpowiedź #11 dnia: 01 - Grudnia - 2019 - 20:40:02 »
to faktycznie wówczas to wręcz  rakieta, bez dwóch zdań  :thumbup:
