Autor Wątek: SERWIS OLEJOWY - wybór oleju, filtrów i interwał wymiany  (Przeczytany 8610 razy)
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
Odp: OLEJ SILNIKOWY - wybór, wymiana
« Odpowiedź #25 dnia: 17 - Października - 2022 - 15:10:54 »
W warsztacie też polecili Motul, silnik już zalany, faktycznie jest ciszej niż na oryginalnym oleju.
Zobaczymy czy spalanie będzie niższe, czy wyższe.
« Odpowiedź #26 dnia: 17 - Października - 2022 - 16:16:20 »
Zawsze zadziwiają mnie reakcje po wymianie z produktu X na polecany Y :P i euforystyczne podejście do tematu :) to tzw. efekt placebo
Dodano:  19 - Października - 2022  -  17:12:47
Jeśli chodzi o zmianę oleju z X na Y przy założeniu że oba spełniają specyfikację VW, to placebo i możesz pisać co chcesz a ja zdania nie zmienię. Jest jeszcze opcja, że nie zrozumiałem Twojego postu, nie wiem :)!
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #27 dnia: 17 - Października - 2022 - 18:30:59 »
Panowie serwisant wlał 5L oleju czy to nie za dużo do silnika 2.0 TDI 184 KM [DFMA] ?
I pytanie, czy sprawdzając poziom oleju miarka musi wejść do samiutkiego końca z tym kliknięciem na końcu?
« Odpowiedź #28 dnia: 17 - Października - 2022 - 21:36:59 »
Tak
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #29 dnia: 17 - Października - 2022 - 21:38:35 »
Zawsze po wymianie oleju i filtrów auto przez pewien czas chodzi lepiej, ciszej.
« Odpowiedź #30 dnia: 17 - Października - 2022 - 21:39:14 »
Jak będzie nieznacznie ponad max też się nic nie stanie.
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #31 dnia: 17 - Października - 2022 - 21:39:53 »
A 5l to nie przegięcie?
Dodano:  12 - Marca - 2023  -  21:04:11
W warsztacie było powyżej środka, u mnie w garażu jest max, pytanie który pomiar był prawidłowy
Jutro skontaktuje się z serwisem...
« Odpowiedź #32 dnia: 17 - Października - 2022 - 21:47:29 »
Jeśli wymienia się olej zbyt rzadko i dopuszcza do jego rozrzedzania benzyną czy ropą to jest to możliwe, natomiast ja nigdy tego efektu nie doświadczyłem przez 30 lat użytkowania wielu samochodów.
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #33 dnia: 18 - Października - 2022 - 08:46:21 »
No tak, ale jednak jest max na bagnecie, a co jak ropa dostanie się do silnika, przy wypalaniu DPF, pogadam z mechanikiem...
« Odpowiedź #34 dnia: 18 - Października - 2022 - 08:50:18 »
Nic się nie stanie, niejednokrotnie w autach miałem do 5 mm ponad max. To nie jest stan przez który z uwagi na ciśnienie rozszczelni się silnik
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
2.0 TDI - ubytek oleju po serwisie olejowym
« Odpowiedź #35 dnia: 20 - Maja - 2024 - 06:52:14 »
Panowie czy zmiana oleju na inną firmę, ta sama specyfikacja może wpłynąć na wyższe lub niższe zużycie oleju?
Silnik 2.0tdi 184KM DFMA
Zawsze lałem Motul i przez 10-12tyś nigdy nie robiłem dolewki, teraz zalałem Gulf i po 3tyś ubyło na bagnecie około 4mm oleju, dodam że pierwszy raz auto miało zrobioną płukankę Tec2000 przy ostatniej wymianie i przebiegu 108tyś
Odp: 2.0 TDI - ubytek oleju po serwisie olejowym
« Odpowiedź #36 dnia: 20 - Maja - 2024 - 08:15:31 »
Nie powinno się tak dziać,  A konkretnie po jakim przebiegu stwierdziłeś ubytek.   Takie 4mm to parę setek oleju.  Po świeżej  wymianie zawsze ubywa gdy filtr zaciągnie olej.
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #37 dnia: 20 - Maja - 2024 - 08:44:00 »
Było wlane do max, sprawdzałem po przejechaniu 300km było prawie max
Teraz sprawdziłem po blisko 3tyś i widzę ubytek
« Odpowiedź #38 dnia: 20 - Maja - 2024 - 08:55:36 »
Ok, ale po zmianie filtra i zalaniu świeżego oleju i po odpaleniu auta , sprawdzałeś późnej stan ?
Po zdjęciu mniewam że zalałeś na maxa olej.  Czego w przypadku TDI nie powinno się robić.  Ze względu na cofkę po DPF.
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #39 dnia: 20 - Maja - 2024 - 09:12:58 »
Tak zalałem na max 5l po zalaniu i odpaleniu silnika sprawdziłem po 100km i minimalnie ubyło, wchodzi 4,7l ale stwierdziłem że zaleje na max żeby nie dolewać przez 10tyś do następnej wymian
Czyli pozostaje obserwować czy teraz będzie ubywać.
Turbo raczej nie puszcza bo DPF to na tym Gulf wypala się rzadziej niż na Motul tak o 50-100km
Odp: SERWIS OLEJOWY - wybór oleju, filtrów i interwał wymiany
« Odpowiedź #40 dnia: 20 - Maja - 2024 - 10:39:59 »
Czyli wychodzi ze jest ok. Następnym razem po zalaniu odpal na chwilę  ,dosłownie na chwilę,  żeby filtr zaciągnął olej I wtedy sprawdź stan.  Jeśli chodzi o olej Gulf to  uważam że jest to dobry olej.
Podziękował: SHII
Online yogibabu
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #41 dnia: 20 - Maja - 2024 - 11:23:58 »
Z tej fotki bagnetu wygląda że ubyło około 150ml. Gulf jest niezłym olejem. Nie raz się spotkałem że po wymianie oleju ubyło go trochę. Po około 1000 km wszystko się stabilizowało i oleju nie ubywało.
Nie wiem od czego to zależy ale zauważyłem,że olej im starszy tym bardziej to się wszystko stabilizuje i nie ubywa go.
Podziękował: SHII
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #42 dnia: 23 - Maja - 2024 - 19:51:12 »
Zmierzyłem dzisiaj poziom oleju jakieś 4h po zakończonej jeździe
Poziom oleju wrócił do stanu normalności, raz wypalał w tym czasie DPF i wypalanie nie zostało przerwane
Moje wnioski są takie że jak olej Gulf jest zimny to się kurczy innego wytłumaczenia nie mam
« Odpowiedź #43 dnia: 23 - Maja - 2024 - 19:58:10 »
Takich cudów nie ma . Olej może się zrobić rzadszy albo z dodatkiem gęstszy,  ale nie kurczy sie.
Online yogibabu
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #44 dnia: 23 - Maja - 2024 - 20:20:34 »
Tak apropo pomiaru to jest napisane żeby go dokonywać przy temp około 60°C oleju i min 15 minut po wyłączeniu silnika.
Według instrukcji tak wyglada prawidłowy pomiar stanu oleju.
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #45 dnia: 23 - Maja - 2024 - 20:23:15 »
To ten obecny pomiar był zrobiony prawidłowo, poprzednio mierzyłem rano po kilkunastu godzinach jazdy, sprawdzę jutro rano raz jeszcze.
