Autor Wątek: UKŁAD CHŁODZENIA - rożne problemy  (Przeczytany 21878 razy)
« dnia: 26 - Listopada - 2014 - 20:31:15 »
Mam taki problem w swoim passacie.... mianowicie cały czas ubywa mi płynu chłodniczego.
Jakie mogą być tego przyczyny i jak je sprawdzić ?
Obawiam się najgorszego tj. pękniętej uszczelki pod głowicą lub pękniętej głowicy :/
Objawy jakie mógł bym przypisać właśnie do uszczelki to kopcenie na biało ( obojętnie czy na benzynie czy na gazie )
Jeśli ktoś ma jakieś pomysły to piszcie śmiało ;)
Odp: [Passat B3] Ubytki płynu chłodniczego :/
« Odpowiedź #1 dnia: 26 - Listopada - 2014 - 21:33:33 »
Najprędzej uszczelka. Jeśli płyn idzie do komory spalania to rzeczywiście bedzie kopcił białym dymem. Często w zbiorniczku wyrównawczym pojawiają się pęcherze powietrza, zdarza się zwłaszcza na początku że w zbiorniczku nic się nie dzieje albo dzieje się tak mało że tego nie widać.
Jedynym wg mnie prostym, tanim i na 100% pewnym sposobem jest posmakować czyli przyłożyć dłoń w pobliże rury wydechowej tak żeby spaliny szły na dłoń a następnie sprawdzić bardzo delikatnie czubkiem języka czy jest słodki posmak płynu chłodzącego (wiem ohydne to ale czego się nie robi dla naszych autek) - jak jest to głowica w górę i do roboty.
Można też sprawdzić zawartość gazów wydechowych w płynie chłodzącym ale nie każdy mechanik ma do tego sprzęt więc prosty i darmowy raczej nie jest.
Offline Tiger
  • Wiadomości: 341
  • Marka: Renault
  • Model: Laguna
  • Silnik: 1.8+LPG
  • Moc: 120 KM
  • Rej: FZA
« Odpowiedź #2 dnia: 26 - Listopada - 2014 - 21:42:42 »
Sprawdź też czy masz tzw masło na korku oleju. Ale jak kopci na biało to mówią że to coś z głowicą. Uszczelka lub sama głowica
VW: Vento -> Golf II -> ?
Offline grzesiekm
  • Wiadomości: 286
  • Marka: Ford
  • Model: Galaxy
  • Silnik: 2.0 TDCi
  • Rej: WOR
« Odpowiedź #3 dnia: 27 - Listopada - 2014 - 17:22:30 »
No i ciśnienie w przewodach będzie dużo wyższe w swoim pasku jeździłem aż trahła mi chłodnica a potem nagrzewnica tyle z tego miałem
« Odpowiedź #4 dnia: 28 - Listopada - 2014 - 16:32:27 »
No i zrobiłem test uszczelki pod głowicą ( całe 30zł ) :D
No ale dalej nie jest jednaj już tak różowo...
Przy 2 tysiącach obrotów płyn od razu zabarwił się na kolor żółty  :'(
Istnieją teraz 3 opcje do wyboru :
- Uszkodzona uszczelka pod głowicą
- Uszkodzona głowica
- Parownik przepuszcza gaz do układu chłodzenia
Czynnik co prawda zabarwił się na żółto czyli jest jedna podpowiedź ale brakuje mi jeszcze 2 czynników które pasowały by do UPG
- Puchnące przewody wodne
- Wywalanie płynu ze zbiorniczka
Płynu ze zbiorniczka mi nie wywala, a przewody mam miękkie co wskazuje na to, że w układzie panuje normalne ciśnienie.
Póki co jestem załamany.....
« Odpowiedź #5 dnia: 28 - Listopada - 2014 - 16:48:36 »
Nie chciałbym być złym prorokiem ale o to całe ubywanie płynu, winiłbym bardzo zły montaż instalacji gazowej i jej regulację. Albo został popełniony jakiś błąd przy jej montażu i teraz to się po prostu mści na silniku. Widziałem w jak niechlujny sposób ci pseudo montażyści zainstalowali mikser, nie dokręcając głównych śrub i zostawiając totalny gnój na wtrysku paliwa.
Miałeś @przemo wrzucić foty które porobiłem i opisać wrażenia po odkręceniu obudowy wtrysku.
« Odpowiedź #6 dnia: 28 - Listopada - 2014 - 16:58:33 »
Pretor też bym na to stawiał......
Wiem tylko jedno.... najprawdopodobniej jeśli okaże się, że to jednak UPG to albo ją zrobię i wywalę instalację LPG i zrobię przeszczep na TDI-ka.....
Problem jest w tym, że nie będę miał jak udowodnić winy montażystom.....
Offline UCIEK
  • Wiadomości: 208
  • VW: Sharan I
  • Silnik: 2.0i
  • Kod: ADY
  • Moc: 113 KM
  • Rej: WD
« Odpowiedź #7 dnia: 28 - Listopada - 2014 - 21:16:14 »
Uspokój się z tymi przeszczepami. Zastosuj się do wskazówek.
« Odpowiedź #8 dnia: 28 - Listopada - 2014 - 21:31:13 »
Uciek spokojnie ;D
Na luzie wszystko :)
Offline UCIEK
  • Wiadomości: 208
  • VW: Sharan I
  • Silnik: 2.0i
  • Kod: ADY
  • Moc: 113 KM
  • Rej: WD
« Odpowiedź #9 dnia: 28 - Listopada - 2014 - 21:35:19 »
Przede wszystkim zakładając taki wątek musisz być sto procent pewny winy warsztatu. Pamiętaj że czasem to złośliwość rzeczy martwych a nie wina montażystów.
« Odpowiedź #10 dnia: 28 - Listopada - 2014 - 21:37:12 »
Uciek wątek o niepolecaniu zakładu który montuje LPG nie wynika z tego co się stało ale z niechlujstwa przy montażu.
« Odpowiedź #11 dnia: 28 - Listopada - 2014 - 22:40:31 »
@Przemo widzę że potwierdza się to co Ci mówiłem o uszczelce i głowicy w tych silnikach. węże nie puchną bo jeszcze do końca ta uszczelka nie padła. Pojeździsz jeszcze trochę to się przekonasz że będzie gorzej i głowicy się oberwie. :evil:
« Odpowiedź #12 dnia: 28 - Listopada - 2014 - 22:42:46 »
Andrzejku w tej sytuacji obstawiam, że albo jest to wina źle wyregulowanego gazu ( ponoć zbyt bogata mieszanka może robić takie cuda ); albo po prostu te silniki nie lubią gazu :)
Jak ściągę głowicę to od razu będę chciał zrobić test głowicy ( czy nie jest gdzieś pęknięta ) :)
Offline Tiger
  • Wiadomości: 341
  • Marka: Renault
  • Model: Laguna
  • Silnik: 1.8+LPG
  • Moc: 120 KM
  • Rej: FZA
« Odpowiedź #13 dnia: 29 - Listopada - 2014 - 08:29:06 »
Miałem kiedyś Peugeota 205 i źle dobraną mieszankę, to był poprostu słaby i czasem sobie prychnął. Poza tym nic się nie działo więc dziwne dla mnie
« Odpowiedź #14 dnia: 29 - Listopada - 2014 - 10:30:58 »
To nie jest dziwne wcale, w autach z gazem przy źle wyregulowanej instalacji (zbyt ubogiej mieszance) następuje wydłużone spalanie gazu (zamiast wybuchowo, spala się bardziej jak płomień). A skutki macie opisane poniżej :evilwink:
Problemy z samochodem - Skutki jazdy na zbyt ubogiej mieszance
LPG - Jakie są konsekwencje ubogiej mieszanki
18 usterek samochodów z LPG
uboga mieszanka gazu objawy
« Odpowiedź #15 dnia: 29 - Listopada - 2014 - 10:55:32 »
ehh.... :/
No nic.... została mi jeszcze wymiana termostatu, dokładne sprawdzenie wszystkich węży, no i porządne ustawienie gazu.
Jeśli nic się nie zmieni oznaczało by to czego właśnie się obawiam ;(
« Odpowiedź #16 dnia: 06 - Stycznia - 2015 - 22:03:53 »
Niestety problem występuje cały czas :/
Co ciekawe z tym ubywaniem to jest tak dziwnie, że zawsze ubywa go do jednego poziomu ( trochę poniżej minimum ) i niżej nie schodzi...
Nie mam białej mazi na korku wlewu oleju, nie mam też widocznych śladów oleju w zbiorniczku wyrównawczym, auto nie przegrzewa się, węże też nie puchną, olej jest taki jak być powinien i nie ubywa / przybywa go ani grama.....
« Odpowiedź #17 dnia: 06 - Stycznia - 2015 - 22:24:54 »
Ja bym na Twoim miejscu odprężył się i przyzwyczaił :)
« Odpowiedź #18 dnia: 07 - Stycznia - 2015 - 08:24:03 »
red chyba masz rację :D
Offline nieznanyy86
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Kod: ALZ
  • Moc: 102 KM
Odp: [B3] Ubytki płynu chłodniczego :/
« Odpowiedź #19 dnia: 19 - Marca - 2015 - 10:10:23 »
podlacze sie bo mam podobny objaw, kupilem auto z zepsutym termostatem, byl otwarty wiec nie wymienialem odrazu, moj blad poniewaz po ok 1000km zebralo sie duzo maselka pod korkiem oleju, plynu nie ubylo i sie nie zabarwil, przewody tez ok. problem jest tylko taki ze jak silnik juz zlapie 90 stopni to kopci na bialo. zastanawiam sie czy maselko sie roztapia i jest wywalane przez wydech czy moze jednak uszczelka wydmuchana...
« Odpowiedź #20 dnia: 19 - Marca - 2015 - 10:23:48 »
Masełko jak to napisałeś to nic innego jak tłuszcz który jest w układzie chłodzenia i zbiera się w najwyższym punkcie. Ten tłuszcz to olej bo cóż by innego miało tam się dostać. Olej pochodzi z uszkodzonej uszczelki pod głowicą lub pękniętej głowicy. Biały dym po nagrzaniu silnika to drobna strużka płynu chłodzącego która wpada prosto do komory spalania. Żadne "masełko " z układu chłodzenia nie pójdzie do komory spalania.
Offline nieznanyy86
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Kod: ALZ
  • Moc: 102 KM
« Odpowiedź #21 dnia: 19 - Marca - 2015 - 10:36:13 »
wydaje mi sie ze maselko(olej+woda) sie roztapia bo wreszcie silnik jest dogrzany, a roztapiajac sie woda z maselka jest parą, ktora przez odme trafia prosto do komory  spalania wraz z zassanym powietrzem i wylatuje przez wydech. dodam ze z tlumika to woda tez chlapie a plynu nie ubywa...
« Odpowiedź #22 dnia: 19 - Marca - 2015 - 10:47:35 »
Odma normalnie nie ma połączenia z układem chłodzenia. Jak ma to niestety uszczelka lub głowica do wymiany.
Dość obrzydliwy sposób żeby to sprawdzić ale  za to skuteczny podałem na początku tego topica.
Offline nieznanyy86
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Kod: ALZ
  • Moc: 102 KM
« Odpowiedź #23 dnia: 19 - Marca - 2015 - 10:49:13 »
przemo, co do tego ubywania plynu, to ja mialem tak w oplu astrze ktorym jezdzilem 5 lat i plyn zawsze ubywal do poziomu ponizej minimum, a silnik nigdy sie nie przegrzal  i nic sie z nim nie dzialo.
Dodano:  19 - Marca - 2015  -  10:51:21
odma nie ma polaczenia z ukladem chlodzenia bo odprowadza gazy z komory olejowej czyli jest z tylu w pokrywie zaworow
« Odpowiedź #24 dnia: 19 - Marca - 2015 - 10:56:46 »
U mnie w sharanie też płyn utrzymuje się w dolnym stanie. Jak doleję trochę to zaraz poziom spadnie do minimum i tak się utrzymuje. Ja często kontroluję stan wszystkich płynów i dolny stan utrzymuje się od ponad 30 tys. km (tyle tym autem przejechałem).
Bardzo podobną sytuację miałem w corrado 2.0 16V. Tam poziom trzymał się poniżej minimum i jak coś się dolało to zaraz ubyło. Uszczelkę pod głowicą robiłem w tym aucie 2 razy na przestrzeni 80 tys. km które przejechałem tym autem.
