Autor Wątek: HAMULCE-TARCZE-KLOCKI - buczenie z tyłu auta  (Przeczytany 11824 razy)
Offline michalm83
  • Wiadomości: 117
  • Kod: CFGB
Odp: HAMULCE-TARCZE-KLOCKI - Tiguan II
« Odpowiedź #25 dnia: 11 - Września - 2020 - 04:30:22 »
Dokładnie. VCDS nie potrzebny. Zrzucasz silniczek z zacisku i cofasz tłoczek ręcznie. Albo podajesz napięcie na silniczek i też da się tłoczek cofnąć.
Tam nie ma żadnych czujników. Jest ogranicznik prądowy bodajże 15A i silniczek się kręci dopóki nie osiągnie tego natężenia.
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #26 dnia: 11 - Września - 2020 - 07:28:28 »
Oki. Dzięki za info
Offline Misza
  • Rej: PZ
« Odpowiedź #27 dnia: 02 - Listopada - 2020 - 13:53:06 »
I ja odwiedziłem serwis w sprawie związanej z tym tematem.
Tiguan 2019 2.0 TDi 190KM 22000km
Odpowiedź Szanownego Pana z Serwisu VW:
Na tarczach tylnej osi widoczne przebarwienia, wina użytkownika, z tej racji nie podlega gwarancji, koszt diagnozy 300 zł.
Pytałem w jaki sposób mogłem przegrzać hamulce skoro przednia oś wszystko ok. Uzyskałem odpowiedź mega rozbudowaną jak na przeszkolonego fachowca dużej sieci...
W tym miejscu nie polecam ulicy Wajsówny w Poznaniu 😉
Offline WMarek
  • Rej: PK
« Odpowiedź #28 dnia: 02 - Listopada - 2020 - 16:30:37 »
U mnie  w ramach wymiany oleju na 8000 zgłoszone sklejanie się tłoczków z tarczą z tyłu. Po weryfikacji stwierdzenie iż są ślady klocków na tarczy ale to normalne.
Standaryzacja serwisów w naszym kraju jest tragiczna. W jednym jest wada producenta i wymieniają tarcze i klocki w innym wszystko jest super cycuś i co się Pan szuka dziury jeździć aż odleci.  :smoking:
Podziękował: Misza
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #29 dnia: 02 - Listopada - 2020 - 21:21:52 »
Ja Jeszcze nic nie robiłem. Teraz wszyscy zdalnie z domu to będzie czas zobaczyć i wyczyścić to.
Generalnie jeżdżąc poza autostradami to niczego nie czuć.
Offline Misza
  • Rej: PZ
« Odpowiedź #30 dnia: 06 - Listopada - 2020 - 21:27:01 »
No i w Voilá 🤷🏻‍♂️ tylne tarcze i klocki wymienione, na gwarancji 🙆🏻‍♂️🙆🏻‍♂️
Inne ASO, zupełnie inne ogóle podejście (tak przeczuwałem).
Co dziwne, "tarcze przegrzane" jakoś nie były...
Jestem zadowolony xD 👍👍
Teraz tylko zwrócić się do tych pierwszych 😤😤
Offline zy_gaus
  • Rej: ZGR
« Odpowiedź #31 dnia: 04 - Grudnia - 2020 - 00:12:02 »
Właśnie jestem po wymianie tylnych tarcz i klocków z powodu buczenia przy hamowaniu z wyższych prędkości. Zrobione na gwarancji. W serwisie powiedzieli, że kilka dni temu ukazał się biuletyn serwisowy z rekomendacją VW do wymiany w takich przypadkach. To chyba powinno ustandaryzować podejście serwisów do tematu.
Zygmunt
Podziękował: Misza
Offline Igorz
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #32 dnia: 04 - Grudnia - 2020 - 08:26:19 »
Cześć przy jakim przebiegu Ci to zrobili?
Offline zy_gaus
  • Rej: ZGR
« Odpowiedź #33 dnia: 04 - Grudnia - 2020 - 16:20:44 »
Prawie 21 tys.
Zygmunt
Podziękował: Igorz
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #34 dnia: 11 - Grudnia - 2020 - 10:09:30 »
W jakim serwisie to bylo robiione...?
Offline zy_gaus
  • Rej: ZGR
« Odpowiedź #35 dnia: 11 - Grudnia - 2020 - 12:24:46 »
Benepol Radziszewo
Zygmunt
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #36 dnia: 29 - Października - 2021 - 10:39:45 »
Tak wyglada tarcza hamulcowa tylna po przebiegu 52tys km. Wyszło na badaniu tech ze ręczny prawy tył hamuje słabiej.
Oczyściłem tą rdze jak widać kręcąc tarcza i skrobałem nożem tokarskim.
Klocki sie koncza jeden z tej strony skorodowanej ma jakieś 3mm.  Tarcza ma grubość około 11.5 czyli zeszło pewnie z 12mm a min pewnie 10mm. Nie wiem czy jest sens zakładać same nowe klocki i/lub toczyć tarcze, to już chyba nie te  czasy  tylko trzeba ładnie wymienić komplet.  Niestety musze się zaopatrzyć w nasadki typu "spline" bo jarzmo jest taką śrubą właśnie przykręcone.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #37 dnia: 29 - Października - 2021 - 10:57:41 »
Nic nowego w Tigu II, chyba tarcze kupują z manufaktury w villages pod Szanghajem  :evilmrgrin:
Offline KTF
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #38 dnia: 29 - Października - 2021 - 11:05:45 »
Ja w lutym też to zgłaszałem, ale niestety nie miałem tyle szczęścia co Ty, gdyż nic o żadnym biuletynie nie wiedzieli i nie widzieli problemu.
Skończyło się tak, że sam wymieniłem klocki na ATE i teraz jest ok, na tarczach nie ma odbić klocków, wżerów i buczenia.
Na szczęście oryginalne klocki nie uszkodziły (nie przegrzały) jeszcze tarcz.
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #39 dnia: 29 - Października - 2021 - 11:07:00 »
Orginalne co mam tez są ATE wiec pewnie tarcze również.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #40 dnia: 29 - Października - 2021 - 11:13:14 »
Z tego co widać w TII to obok porządnych ATE to one nawet nie leżały. To wygląda tak jak z produktami dla sieciówek, masło Jagra w Biedrze jest gorszej jakości niż w sklepie u Kowalskiego, wygląda to tak jakby były dwie odrębne linie produkcyjne w zależności od zamówienia, kontraktu, jego ceny itp... no bo przecież ma być jak najtaniej, w końcu księgowi nad wszystkim czuwają. W Tigu I FL tylne oryginalne tarcze z pierwszego montażu miały u mnie 180 tys km
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #41 dnia: 29 - Października - 2021 - 11:27:10 »
No pewnie tak jest. Wszytko jest ECO teraz
Dodano:  22 - Września - 2022  -  11:24:40
No tak nie wyglada porzadna tarcza hamulcowa z tylu.
Offline kris17009
  • Wiadomości: 93
  • Kod: DKZA
  • Rej: WA
« Odpowiedź #42 dnia: 29 - Października - 2021 - 13:23:57 »
A ja wymieniałem na gwarancji dwa tygodnie temu. bez problemu uznane. Przy przebiegu 14kkm.
Także wszystko zależy od chęci serwisanta.
2012 --> Skoda Octavia II 1.6
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #43 dnia: 29 - Października - 2021 - 13:24:42 »
Bo oficjalnie jest do 30tys km. Powyżej nie uznają.
Offline kris17009
  • Wiadomości: 93
  • Kod: DKZA
  • Rej: WA
« Odpowiedź #44 dnia: 29 - Października - 2021 - 13:27:12 »
czy do 30kkm to nie wiem - ale to dość dużo. Jak pytał mnie telefonicznie o przebieg to tylko spytał czy 15kkm nie jest przekroczone.
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #45 dnia: 29 - Października - 2021 - 13:36:21 »
Generalnie słabo skoro miałem pierwszy przegląd po 2 latach przed 30kkm i nikt o takiej akcji nie wspomanial. Pojechałem na wakacje dziwne dźwięki dochodzą jadę na kontrole  a oni mówią ze hamulce mało używane i ze to wina użytkownika. Mogłem
To reklamować w centrali ….
Dodano:  05 - Września - 2022  -  15:04:08
Dodano:  05 - Września - 2022  -  15:03:20
Offline Sosna22
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: BIA
« Odpowiedź #46 dnia: 04 - Września - 2022 - 17:44:32 »
Czy może ktoś porównać czy zestaw tarce plus zaciski GTI lub R golf 8 pasują do tiguana II FL TDI
Offline Fircyk
  • Wiadomości: 53
  • Kod: DFGA
« Odpowiedź #47 dnia: 29 - Października - 2022 - 10:01:52 »
Tak pasuje wszystko P&P wygląda to tak
To jest tarcza 357mm  I jest dość  droga na start w 2022r ale hamuje rewelacyjnie i powtarzalnie
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #48 dnia: 29 - Listopada - 2022 - 13:31:55 »
Jakaś wyraźna poprawa jeśli chodzi o hamowanie? Skraca sie droga??? ...  nie sadze, jeśli wieksza średnica to pewnie skuteczność na rozgrzanych hamulcach w trybie sportowym jest lepsza tzn nie ugotujesz ich tak szybko.
