Autor Wątek: START-ENGINE-STOP - nie zawsze działa  (Przeczytany 5468 razy)
Offline Tulipan
  • Silnik: 2.0 ???
  • Rej: CB
« dnia: 20 - Października - 2018 - 13:51:33 »
Ostatnio nasz Sharan 7N0 nie chce odpalać i gasnąć za pierwszym nacisnięciem przycisku start/stop.
Podejrzenie padło na sam przycisk, pomyślałem że nie łączy więc go wymieniłem.
Usteraka występuje nadal, średnio za 3cim przycisnięciem udaje się auto odpalić czy zgasić.
Spotkał się ktoś z takim dziwnym problemem?
Pozdrawiam,
T
Offline RobsonVW
  • Wiadomości: 64
  • VW: Sharan II
Odp: START-ENGINE-STOP - nie zawsze działa
« Odpowiedź #1 dnia: 21 - Października - 2018 - 12:54:42 »
Siemka
Mam identyczne objawy, też myślałem o wymianie przycisku ale w tej sytuacji wstrzymam się.
Niestety też nie znam przyczyny usterki :(
Offline Tulipan
  • Silnik: 2.0 ???
  • Rej: CB
« Odpowiedź #2 dnia: 21 - Października - 2018 - 14:08:00 »
Być może zrobiłem błąd bo kupiłem przycisk używany z portalu aukcyjnego. Koszt 30 zł + wysyłka.
Numer części 5N0.959.839.A
Jest opcja, że przycisk otrzymałem uszkodzony z tą samą wadą co mój stary.
Mogłem kupić nowy w serwisie to bym miał pewność. Jak nic nie wymyślę to kupię jeszcze nowy.
Tymczasem zaczekam, może padnie jakaś wskazówka.
Dodano: 25 - Październik - 2018 - 23:49:16
@RobsonVW
Wymieniłem przycisk na nowy i wszystko działa jak trzeba.
Widać trafiłem jakąś uszkodzoną używkę.
Problem wygląda na rozwiązany :)
Offline wrobelqu
  • VW: Sharan II
« Odpowiedź #3 dnia: 22 - Października - 2021 - 13:55:52 »
Witam, proponuje przed wymianą przycisku na nowy, rozebrać stary i przeczyścić styki, u mnie pomogło.
« Odpowiedź #4 dnia: 23 - Października - 2021 - 21:21:58 »
