Autor Wątek: 2.0 TDI - dziwny dźwięk na zimny silniku  (Przeczytany 34459 razy)
Offline Remont
  • Wiadomości: 24
  • Rej: WWL
« dnia: 28 - Września - 2018 - 13:25:00 »
Witam, sprawa dotyczy ->> modelu Passat B7 2.0 TDI 140 KM DSG 138 tyś. km
Gdy samochód trochę postoi w garaży ( do pracy nie jeżdżę samochodem ) to do czasu rozgrzania słychać klekot przy małym dodaniu gazu tak samo jak na tym filmie
Gdy silnik się rozgrzeje dźwięk znika. Co to może być ? bo już jestem przewrażliwiony bo wymieniałem sprzęgło, dwumase, mechatronikę i pół skrzyni biegów DSG.
Ostatnio wymieniałem olej na VAG'owski bo miałem nadzieje że porostu olej jest do niczego, ale się myliłem. Ktoś miał coś podobnego ?
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
Odp: Klekot na zimny silniku
« Odpowiedź #1 dnia: 28 - Września - 2018 - 15:35:13 »
A poduchy zostały sprawdzone?
Offline Remont
  • Wiadomości: 24
  • Rej: WWL
« Odpowiedź #2 dnia: 28 - Września - 2018 - 17:52:41 »
Nie były. Myślisz że to mogą być one ? Przeglądałem różne strony i najczęściej padało słowo panewki
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #3 dnia: 28 - Września - 2018 - 23:34:21 »
Mogą być poduchy a mogą i panewki. Ja jednak zawsze zaczynam od rzeczy które można sprawdzić albo natychmiast samodzielnie albo przy znikomym nakładzie kosztów a dopiero potem poważniejsze.
Offline Remont
  • Wiadomości: 24
  • Rej: WWL
« Odpowiedź #4 dnia: 30 - Września - 2018 - 16:44:10 »
Wczoraj trochę pojeździłem samochodem bo musiałem załatwić parę spraw. Dzisiaj musiałem coś załatwić w centrum handlowym i zauważyłem że wszelkie objawy znikły. Wychodzi na to że gdy samochód stoi powyżej 2 dni zaczyna klekotać. Wiec zobaczę jeszcze we wtorek czy będzie klekotał jak nie to olewam sprawę.
  • Wiadomości: 6431
Odp: 2.0 TDI CR - dziwny dźwięk na zimny silniku
« Odpowiedź #5 dnia: 30 - Września - 2018 - 17:07:37 »
Jeżeli ten dźwięk z filmu masz w swoim aucie taki sam, to raczej wyeliminowałbym: panewki, wtryski, pompę czy jakiekolwiek poduchy a skupiłbym się na rolkach napinacza paska rozrządu. Ktoś w komentarzu pod filmem zasugerował taką przyczynę i po słyszanym dźwięku obstawiałbym to samo. Oczywiście to tylko moje spostrzeżenie i w rzeczywistości może być rożnie.
Jaki jest rocznik auta, czy ten przebieg 138 tyś. km masz potwierdzony z nr VIN w serwisie ?
Offline Remont
  • Wiadomości: 24
  • Rej: WWL
« Odpowiedź #6 dnia: 30 - Września - 2018 - 17:11:37 »
Całkiem możliwe bo jakby słychać cykanie z lewej strony silnika
Offline Remont
  • Wiadomości: 24
  • Rej: WWL
« Odpowiedź #7 dnia: 05 - Października - 2018 - 13:27:33 »
Dolałem preparat do czyszczenie wtrysków pojeździłem i na razie nie wydaje takich dźwięków. Stuka jakieś łożysko przy rozrządzie ale  wymienię go jakoś w listopadzie bo zbliża się termin.
Offline Remont
  • Wiadomości: 24
  • Rej: WWL
« Odpowiedź #8 dnia: 18 - Października - 2018 - 07:34:07 »
Uszkodzona uszczelka wytrysku mały koszt :) Nie zauważyłem tego że przy wtrysku zrobiło się mokro myślałem że od oleju, bo wymieniałem niedawno.
Offline turasmm
  • Rej: WN
« Odpowiedź #9 dnia: 18 - Lutego - 2019 - 21:43:21 »
u mnie również przy zimnym silniku dziwne dźwięki
Offline Remont
  • Wiadomości: 24
  • Rej: WWL
« Odpowiedź #10 dnia: 19 - Lutego - 2019 - 08:37:41 »
Jest trop ten sytuacji bo nadal występuje. Sytuacja dzieje się gdy uruchomię samochód po krótki dystansach i w tedy załącza się tryb wypalania DPF ( obroty wzrastają do ok 1000 i spalanie ok 1,7 l na postoju ). Gdy samochód pojeździ dłużej i nie włączy się ten tryb to brak dziwnych dźwięków. Sprawdzę to w Kwietniu dokładnie ( program w komputerze samochodu ) przy okazji tez skrzynie DSG bo zmienia mi begi przy ok 2150 obrotów.
Dodano: 07 - Maj - 2019 - 10:53:08
Rozwiązane...
Uszkodzony wtrysk na 4 cylindrze.
Offline Albercik
  • Wiadomości: 108
  • Kod: CFGB
  • Rej: WL
« Odpowiedź #11 dnia: 15 - Maja - 2019 - 12:05:21 »
Wymieniałeś czy regenerowałeś? Jeśli można wiedzieć to jaki koszt tej przyjemności bo coś czuję w kościach, że mnie też to czeka... I tak przy okazji - czy po naprawie tego wtrysku rzadziej wypala Ci się DPF?
Moment, w którym DSG zmienia biegi zależy przede wszystkim od głębokości wciśnięcia gazu. Jak ruszysz powoli, delikatnie dodając gazu - biegi powinny się zmieniać przy maks. 1600 obr./min. W trakcie procedury wypalania DPF biegi zmieniają się później (przeciąga) żeby lepiej dogrzać filtr przed wypalaniem.
Offline Remont
  • Wiadomości: 24
  • Rej: WWL
« Odpowiedź #12 dnia: 15 - Maja - 2019 - 12:50:55 »
Te wtryski jeszcze nie są do regenerowania, ponieważ jeszcze nie ma do nich części na rynku ( informacja od Bosh i  mechanika ) Nowy kosztuje ok 1000 - 1200 zł trzeba doliczyć uszczelniacze dla 2 wtrysków (bo są zatwierdzone w parach ) blaszkę i coś jeszcze. Sprawdzili mi jeszcze pompę paliwa bo w silnikach CFFB bardzo lubi się łuszczyć ( opiłki wszędzie xD ). Na szczęście obyło się bez opiłków. Całość wyszła 1650 zł :) Jak ktoś chce mogę polecić mechanika bo robi tylko WAG i nie zdziera ( mechanik z trójmiasta ).
Podziękował: Albercik
