Autor Wątek: Jaki model skrzyni biegów posiadam (temat ogólny dla każdego modelu)  (Przeczytany 22596 razy)
Odp: Jaki model skrzyni biegów posiadam (temat ogólny dla każdego modelu)
« Odpowiedź #25 dnia: 11 - Grudnia - 2024 - 18:19:42 »
Japoński AISIN TR-81
Offline PawelMal
  • Kod: DGU?
  • Rej: RZ
« Odpowiedź #26 dnia: 21 - Stycznia - 2025 - 16:05:28 »
Pytanie jaką mam skrzynie w Tiguanie Allspace z USA, 2.0 TSI 2019r, ma oznaczenie 09P321105 made in Japan.
Prawdopodobnie jest to skrzynia Aisin 8 biegowa, nie wiem jaki to rodzaj skrzyni, moze ktoś rozjaśni temat.
« Odpowiedź #27 dnia: 21 - Stycznia - 2025 - 19:14:29 »
AQ450-8A (Aisin, skrzynia ze sprzęgłem hydrokinetycznym)
Offline Czapla
  • Wiadomości: 24
  • Rej: SCI
« Odpowiedź #28 dnia: 05 - Lutego - 2025 - 13:29:53 »
Jaki to model skrzynia o kodzie RLU w Tiguanie (USA, rok modelowy 2019): 3VV2B7AX2KM060399
« Odpowiedź #29 dnia: 05 - Lutego - 2025 - 14:42:19 »
RLU to klasyczny hydrauliczny 6-biegowy automat AQ450
Offline Czapla
  • Wiadomości: 24
  • Rej: SCI
« Odpowiedź #30 dnia: 05 - Lutego - 2025 - 14:45:30 »
W tym przypadku chodzi o skrzynię 8-biegową.
Dodano:  05 - Lutego - 2025  -  15:13:20
Czyli, jeśli dobrze rozumiem, to 8-biegowa DSG, typ AQ450? Czy może jednak Tiptronic?
« Odpowiedź #31 dnia: 05 - Lutego - 2025 - 15:25:54 »
Tiptronic, RLU 8 biegowa AQ450 łączona z 4Motion.
Sorry, jakiś czeski błąd się wkradł z tą 6-stką.
Masz na pewno RLU - pytam bo w profilu masz napęd FWD
Podziękował: Czapla
Offline gtremik
  • Rej: TK
« Odpowiedź #32 dnia: 12 - Lutego - 2025 - 15:47:07 »
Czy w Tiguanie z USA 2018 VIN: 3VV4B7AX7JM187754 będzie ta sama skrzynia co u @Czapla ?
« Odpowiedź #33 dnia: 12 - Lutego - 2025 - 19:17:15 »
3VV4B7AX7JM187754
8-biegowa aut. skrzynia biegów  dla wersji z napędem 4x4  AQ450 Kod przekładni RLU
Podziękował: braciarz, gtremik
Offline Havvk
  • VW: Touareg III
  • Silnik: 3.0 TDI V6
  • Kod: DENA
  • Moc: 285 KM
  • Rej: SK
« Odpowiedź #34 dnia: 18 - Kwietnia - 2025 - 19:33:24 »
Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć jaki typ skrzyni siedzi w Touaregu III 3.0 TDI z 2019 roku?
Nr VIN: WVGZZZCRZKD077777
« Odpowiedź #35 dnia: 19 - Kwietnia - 2025 - 08:12:00 »
8-biegowa aut. skrzynia biegówdla wersji z napędem 4x4  - AL552 Kod przekładni - SBT
Podziękował: braciarz, Havvk
« Odpowiedź #36 dnia: 19 - Kwietnia - 2025 - 08:13:51 »
jaki typ skrzyni siedzi w Touareg III 3.0 TDI z 2019 roku?
8-biegowy automat (SBT) AL552/8HP
Offline Esson
  • Model: Variant
  • Silnik: 3.2 FSI
  • Moc: 250 KM
  • Rej: DO
« Odpowiedź #37 dnia: 28 - Maja - 2025 - 01:46:23 »
Witam forumowiczów,
Passat B6 3.2 FSI, 2009.
Skrzynia DSG posiada kod LRE, jaki jest to typ skrzyni?
« Odpowiedź #38 dnia: 29 - Maja - 2025 - 17:25:17 »
Skrzynia dwusprzęgłowa dla napędu na cztery koła DQ250 ale jeśli chcesz konkretnie jej numer OE to musisz podać VIN,  bo może to być 02E 300 012 H, może być 02E 300 012 E, 02E 300 013B itd...
Online yogibabu
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #39 dnia: 29 - Maja - 2025 - 17:36:57 »
Kolega dostał wczoraj odpowiedź na forum passata ;)
Dodam,że to oznaczenie skrzyni było stosowane tylko przez rok i tylko w passacie.
Nr skrzyni 02E300012H lub 02E300016 X
Offline WiesławB
« Odpowiedź #40 dnia: 15 - Września - 2025 - 12:04:29 »
A czy ktoś rozszyfruje jaką mam skrzynię w Tiguanie 2.0 TSI z USA.
Nr VIN: WVGAV7AX9GW516502
Oznaczenie skrzyni QNT 6 bieg.
« Odpowiedź #41 dnia: 15 - Września - 2025 - 16:48:08 »
WVGAV7AX9GW516502
QNT (09M AQ450-6F)
Skrzynie biegów 09G, 09K i 09M zbudowano na bazie tej samej wersji 6-biegowej automatycznej skrzyni biegów produkowanej przez japońskiego producenta automatycznych skrzyń biegów AISIN Co., LTD.
Offline Szakal82
  • Rej: DGL
« Odpowiedź #42 dnia: 02 - Października - 2025 - 12:30:49 »
Jestem posiadaczem Tiguan Allspace 2.0 TSI 184 KM z 2019 roku.
Auto użytkuję od początku lipca i planuję wymienić olej w skrzyni biegów, problem w tym że nie wiem jaką skrzynię mam zamontowaną. Udało mi się znaleźć na obudowie chyba miski olejowej skrzyni oznaczenia VW AG 09P 321 361 i z tego co znalazłem gdzieś na forum prawdopodobnie jest to skrzynia AISIN AQ450??
Uda się komuś potwierdzić tą informację z nr VIN: 3VV3B7AX8KM123526
Z góry dziękuję za pomoc👍
« Odpowiedź #43 dnia: 04 - Października - 2025 - 19:10:59 »
Zgadza się.
Rozróżnienie montażowe
skrzyni biegów "AQ 450"
Offline Susshi
  • VW: T5
  • Model: Multivan
  • Silnik: 2.5 TDI
« Odpowiedź #44 dnia: 16 - Października - 2025 - 21:44:14 »
Proszę o sprawdzenie jaka skrzynia jest w moim T5 2.5 131 KM, automat, ewentualnie jakiś numer tak żeby zakupić całą.
Nr VIN: WV2ZZZ7HZ8H032742
Z góry dziękuję
« Odpowiedź #45 dnia: 17 - Października - 2025 - 08:51:42 »
Skrzynia biegów JUM (09K AQ400-6F), to chyba to samo co TF-60FN 09K a więc produkcja Aisina
« Odpowiedź #46 dnia: 17 - Października - 2025 - 12:24:31 »
09K 300 036  X - Nr. pod któym znajdziesz skrzynie .
Dodano:  17 - Października - 2025  -  12:27:10
Aisin Warner
Podziękował: braciarz, Susshi
« Odpowiedź #47 dnia: 17 - Października - 2025 - 21:17:09 »
WV2ZZZ7HZ8H032742
Szukaj po kodzie JUM, ponieważ nie zawsze jak widać na foto jest oznaczona numerem 09K300036X lecz samym numerem 09K300036 a jest jeszcze 09K300036BX
Podziękował: Susshi
