Autor Wątek: ŚCIĄGACZ do spinek boczków/tapicerki drzwi  (Przeczytany 5949 razy)
« dnia: 17 - Maja - 2018 - 13:13:17 »
Cześć, muszę ściągnąć tapicerkę drzwi w Sharanie i chciałbym do tego celu zakupić specjalne ściągacze, tak aby nic nie połamać przy demontażu.
Słyszałem że są takie w sprzedaży ale kompletnie nie wiem, które będą przydatne przy tapicerce w autach VW.
Ktoś ma takie, korzysta i może coś doradzic ?
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
Odp: ŚCIĄGACZ do spinek boczków/tapicerki drzwi
« Odpowiedź #1 dnia: 17 - Maja - 2018 - 14:12:26 »
Ja korzystam z zestawu neo tools. Polecam
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #2 dnia: 17 - Maja - 2018 - 14:21:24 »
Jak możesz, to wrzuć jakiś link - jak taki zestaw wygląda.
pretor@tapatalk
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #3 dnia: 17 - Maja - 2018 - 14:29:02 »
11-824 neo tools
« Odpowiedź #4 dnia: 17 - Maja - 2018 - 14:56:54 »
Myślałem o jakimś skromniejszym zestawie, używanym raz na ruski rok. Ten ze zdjęcia, to dla profesjonalisty, który rozbiera różne auta.
pretor@tapatalk
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #5 dnia: 17 - Maja - 2018 - 16:37:56 »
Nie przesadzaj ;) zwykly zestaw za 50zl a chociaz masz pewnoac ze nie zlamie sie przy 1 probie
« Odpowiedź #6 dnia: 17 - Maja - 2018 - 16:48:14 »
Z doświadczenia podpowiem że jak ma któryś z kołków się połamać to i tak się połamie .Taki czy podobny zestawik to jak najbardziej ale do świeżego auta i dla osoby która często walczy z różnymi tapicerkami .Każdy plastik po latach robi się mniej elastyczny i czy zdejmujesz specjalną łychą czy ręką jak ma się zkepścić to tak pewnie będzie .Wydasz na zestawik a potem na nowe kołeczki .Prościej przed zabawą zaopatrzyć się w kilka nowych kołków i bawić bez stresu .Zdecydowanie tańsza wersja tym bardziej że wspominasz że robisz to raz od wielkiego dzwonu i zestaw będzie tylko zagracał miejsce w garażu .Osobiście nie mam specjalistycznych pomocy do ściągania tapicerki i jakoś żyję a zapewne dłubię częściej przy tego typu tematach .
Jak obawiasz się porysowania lakieru stosując śrubokręt do podważenia możesz dorobić sobie łychę z kawałka plastiku i albo po akcji wyrzucić (nie będzie żal ) lub zostawić na kolejny raz lub potomnych.
Cena takiego zestawu lub podobnego to równowatrość wiaderka kołeczków .Może życia zabraknąć by tyle nałamać przy zdejmowaniu tapicerki .
« Odpowiedź #7 dnia: 18 - Maja - 2018 - 01:46:29 »
Do tej jednorazowej roboty myślałem o jakimś najtańszym zestawie 5-sztuk za 5-10 zł max.
http://allegro.pl/oo42-sciagacze-tapicerki-zestaw-sciagaczy-lyzki-4-i6871966463.html
Nawet jak się połamią przy tej robocie, to nie będzie mi tego żal a przyszłości przy następnym demontażu kupiłbym wtedy lepsze ::)
Dodano:  18 - Maja - 2018  -  19:15:38
Jestem po zakupie: http://allegro.pl/sciagacz-spinek-tapicerki-dzwignie-do-zapinek-4szt-i7323739080
Jak dotrą do mnie i przetestuję je na swoim aucie to zdam relację  ;)
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #8 dnia: 18 - Maja - 2018 - 20:07:22 »
Jak dotra cale :D byc moze polamia sie w transporcie ;)
« Odpowiedź #9 dnia: 18 - Maja - 2018 - 20:19:52 »
Nie przesadzaj, nie wszystko co tanie musi być zaraz złe :D
« Odpowiedź #10 dnia: 18 - Maja - 2018 - 22:57:35 »
Będą robić co powinny
« Odpowiedź #11 dnia: 22 - Maja - 2018 - 14:56:05 »
Zestaw ściągaczy dotarł dzisiaj do mnie i na pierwszy rzut oka, wszystko jest okey.
Na początek, przeprowadziłem test wyginania plastikowych łyżek i wszystkie w rękach zdały egzamin.
Zobaczymy jak ten tani sprzęt, sprawdzi się przy ściąganiu tapicerki ::)
« Odpowiedź #12 dnia: 22 - Maja - 2018 - 21:11:53 »
O widzę Artur że mamy podobne myśli.  :P
W tą sobotę znajomemu musiałem wymienić wnętrze w Seat Alhambra i postanowiłem kupić sobie zestaw do demontażu tapicerek. Zakupiony zestaw był bardzo pomocny. Oczywiście kołki z firmy ROMIX to jednorazówki i wszystkie poszły do kosza. Kołki oryginalne przetrwały. :D
A to zestaw jaki zakupiłem:
« Odpowiedź #13 dnia: 26 - Maja - 2018 - 11:42:51 »
@andrew7800, świetnie, ale warto chyba byłoby podać cenę i zastosowanie poszczególnych części  ;)
Ten temat ma pomóc innym w wyborze, bo nie zawsze trzeba kupować największe zestawy aby raz na parę lat, zdemontować tapicerkę drzwi i podważyć kawałek plastiku.
« Odpowiedź #14 dnia: 17 - Lutego - 2023 - 13:12:04 »
W najbliższym czasie będę ściągał boczki/tapicerkę drzwi do wymiany głośnika a w planach jest też chęć wygłuszenia wszystkich drzwi. Potrzebuję dobrego narzędzia do odpinania spinek, najlepiej chyba taki metalowy wyjmak/łyżka jak zwal tak zwał.
Posiadam taki prosty zestaw 4 plastikowych łyżek ale obawiam się że są za delikatne i za słabe do demontażu boczków drzwi.
https://allegro.pl/yato-sciagacz-do-spinek-tapicerki
Wyszukałem sobie taki niedrogi ściągacz do spinek z firmy YATO za 10 zł i jestem ciekaw czy ktoś z forum ściąga boczki drzwi za jego pomocą ?
« Odpowiedź #15 dnia: 17 - Lutego - 2023 - 13:27:13 »
Ja używałem, warto mieć, ale osobiście zaczynam od plastikowych i... rąk. Takiego używam tylko gdy nie idzie i staram się coś podłożyć bo boję się porysować lakier.
Poza tym warto upewnić się, że to faktycznie spinka. Niedawno wyrwałem sobie mocowanie śruby, ukrytej... pod zaślepką... z napisem "airbag". To akurat nie na drzwiach, ale tam kiedyś też zapomniałem sobie o 1 małej śrubie i nie wiedziałem dlaczego nie idzie...
Górna krawędź, pewnie wiesz, jest zawieszona, nie na spinki.
« Odpowiedź #16 dnia: 17 - Lutego - 2023 - 14:41:28 »
Mam ten metalowy ale jest kiepski, łatwo uszkodzić plastik. Najlepszy sposób to delikatnie podważyć plastikowym narzędziem tak żeby włożyć palce i zdecydowanym acz w miarę ostrożnym ruchem wyciągnąć po prostu rękami
Tutaj pokazałem gdzie są wszystkie spinki, na końcu boczek trzeba podnieść do góry, żeby go wyhaczyć u góry na podszybiu https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,9043.msg44872.html#msg44872
« Odpowiedź #17 dnia: 17 - Lutego - 2023 - 15:08:02 »
Tak też będę chyba robił - byłem przed chwilą spróbować tym moim zestawem i wydaje się, że da radę to pościągać, tak jak piszesz.
Mam swoje fotki z rozbiórki boczków, zrobione przy przyciemnianiu szyb w tigu - z tym sobie poradzę  ;)
« Odpowiedź #18 dnia: 17 - Lutego - 2023 - 15:59:10 »
Pamiętaj aby tapicerkę "odrywać" od dołu ku górze jednocześnie coraz bardziej odchylając dół tak żeby na końcu ruchem do góry wyhaczyć boczek u góry
Dodano:  17 - Lutego - 2023  -  16:04:29
Od 2 min 40 sekundy
Podziękował: bialekmleko
« Odpowiedź #19 dnia: 17 - Lutego - 2023 - 16:33:41 »
Obiecuję, że będę się starał nic nie zepsuć a spróbuję nawet cos poprawić  :vwclubpolska:
Dodano:  17 - Lutego - 2023  -  17:42:07
Zastanawiam się na zakupem tego kompletu: https://allegro.pl/oferta/11-823-tpx-zestaw-sciagaczy-do-tapicerki-6-szt-12557902785
Offline bialekmleko
  • Wiadomości: 355
  • Rej: N
« Odpowiedź #20 dnia: 07 - Marca - 2023 - 11:49:09 »
Ja kupiłem taki tylko w niebieskim kolorze z 7-8 lat temu i jak na razie nie żałuję wydanej kasy. osobiście radzę kupić taki większy bo różnice w cenach są nieznaczne a możliwości więcej.
