Autor Wątek: [NewBeetle] 1.8T - trójnik na rurze układu chłodzenia  (Przeczytany 8434 razy)
Offline vitia48
  • VW: NewBeetle
  • Silnik: 1.8T
  • Kod: AVC
« dnia: 30 - Kwietnia - 2018 - 14:22:25 »
Witam wszystkich serdecznie.
Na stare lata kupiłem New Beetle 1.8 Turbo 2000 rok.
Generalnie nie mam z nim problemów, jednak zaniepokoiło mnie jedno miejsce w komorze silnika coś w rodzaju trójnika z otworem u góry przez który widać ciecz podobną do oleju.
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
Odp: 1.8T - trójnik na rurze układu chłodzenia
« Odpowiedź #1 dnia: 01 - Maja - 2018 - 15:10:26 »
Może się mylę, ale wydaje mi się że to może być otwór na przewód odpowietrzenia pokrywy zaworów.
Podziękował: vitia48
Offline vitia48
  • VW: NewBeetle
  • Silnik: 1.8T
  • Kod: AVC
« Odpowiedź #2 dnia: 01 - Maja - 2018 - 15:21:12 »
Byłem u mechanika  tez nie wie co to jest i czy tak ma być. Może był tam czujnik który " wystrzelił". Nie wie tego mechanik Kazał kupić cały ten "trójnik".Z góry tego trójnika  można przez zaznaczony otwór wyciągnąć sitko.
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #3 dnia: 01 - Maja - 2018 - 15:47:36 »
Zapytałbym o ten trójnik odmy w warsztacie VW. Muszą wiedzieć po co czwarty wylot w trójniku(analogia, nie ma co..). Może na zawór..
Offline vitia48
  • VW: NewBeetle
  • Silnik: 1.8T
  • Kod: AVC
« Odpowiedź #4 dnia: 01 - Maja - 2018 - 16:03:51 »
Wysłałem zdjęcia do serwisu VW czekam na odpowiedz .Na razie wielkie dzięki  K9Darek.
« Odpowiedź #5 dnia: 01 - Maja - 2018 - 16:10:36 »
@Darek, masz ten sam silnik - zrób fotkę tego miejsca u siebie w aucie i wrzuć dla porównania  ;)
Offline vitia48
  • VW: NewBeetle
  • Silnik: 1.8T
  • Kod: AVC
« Odpowiedź #6 dnia: 01 - Maja - 2018 - 17:33:55 »
Znalazłem zdjęcie jednak dalej nie mogłem uzyskać informacji. Wygląda podobnie.
To jakiś czujnik?
W częściach nie znalazłem nic podobnego.
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #7 dnia: 01 - Maja - 2018 - 18:03:58 »
Nie, co ciekawe, u mnie własnie tego nie ma, nie w tym miejscu, albo jest zakopane pod instalacją LPG i nie widać. To może być jedna z drobnych różnic między AWC a AVC.
Offline vitia48
  • VW: NewBeetle
  • Silnik: 1.8T
  • Kod: AVC
« Odpowiedź #8 dnia: 01 - Maja - 2018 - 18:08:29 »
http://newbeetle.org/forums/2-0-liter-gas/27784-coolant-temp-sensor-one.html  i koniec translator wiele nie pomógł. Prawdopodobnie mocowanie czujnika temperatury. Wypadł z złącza, Sprawdzę dopiero za kilka dni .Dzięki koledzy
« Odpowiedź #9 dnia: 01 - Maja - 2018 - 21:06:07 »
Na podstawie zamieszczonych fotek można wywnioskować że jest to trójnik od układu chłodzenia /ogrzewania .W wężach nie ma oleju tylko ciecz chłodząca .To że w zaślepionym miejscu są widoczne ślady oleju to raczej zbieg okoliczności (nachlapane ).W jednej wersji będzie w tym miejscu czujnik temperatury a w innym zaślepiony orginalnie otwór technologiczny pod czujnik .
Najprościej przekonać się luzując jedną z opasek trójnika czy zacznie sączyć się płyn z układu chłodzenia .Jeśli tak będzie to nie należy się przejmować tego typu otworem technologicznym .Czujniki montowane są bezpośrednio ze stycznością z płynem a nie w jakiś zagłębieniach (takich jak na fotce )
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #10 dnia: 01 - Maja - 2018 - 21:33:55 »
Też mi nie pasowały te przewody. To byłby czujnik temperatury cieczy chłodzącej ale przewody nie te. Coś jakby pod odpowietrznik, czujnik albo dodatkowy zawór. A ten olej mógł się nanieść wraz z powietrzem podczas odpowietrzania komory.
Offline vitia48
  • VW: NewBeetle
  • Silnik: 1.8T
  • Kod: AVC
« Odpowiedź #11 dnia: 02 - Maja - 2018 - 14:34:55 »
Nie mogę na razie sprawdzić szpital.
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #12 dnia: 02 - Maja - 2018 - 16:45:24 »
Szybkiego powrotu do zdrowia życzę i czekam na info: co to jest.
« Odpowiedź #13 dnia: 03 - Maja - 2018 - 11:07:08 »
Sugerowałbym dokładne oczyszczenie tego miejsca i zrobienie dobrej fotki z bardzo bliska ;)
Życzę szybkiego powrotu do zdrowia i do naszej folkswagenowej komuny  :vw-good:
Offline vitia48
  • VW: NewBeetle
  • Silnik: 1.8T
  • Kod: AVC
« Odpowiedź #14 dnia: 07 - Maja - 2018 - 14:01:57 »
Dziękuje za życzenia, Tajemnica trójnika nie  została rozwiązana. Mechanik stwierdził że żaden czujnik przewód nie był zamontowany w tym niby zaślepionym otworze,Skąd taki rozgałęźnik którego w wykazie  części nie ma nikt nie wie. Jeszcze raz dzięki wszystkim za chęć pomocy.
« Odpowiedź #15 dnia: 07 - Maja - 2018 - 23:18:24 »
To jest otwór technologiczny pod czujnik temperatury cieczy. Skoro nie masz w aucie wiązki ani kostki pod ten czujnik a otwór technologiczny jest zaślepiony fabrycznie tonie ma żadnego problemu. Czasem fabryka produkuje daną część przewidzianą pod kilka modeli aut. W jednym jest coś zamontowane w tym miejscu a w innym jest to zbędne więc jest zaślepiony otwór technologiczny.
P.S. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia. ;)
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #16 dnia: 07 - Maja - 2018 - 23:43:53 »
Też tak myślałem ale nie widziałem jeszcze czwórniaka. Zawsze trójnik..
Offline vitia48
  • VW: NewBeetle
  • Silnik: 1.8T
  • Kod: AVC
« Odpowiedź #17 dnia: 08 - Maja - 2018 - 12:35:15 »
Dzięki uprzejmości pana Wojciecha Kiełbasy z VW Tarnów, wiem że ten trójnik występuje Volkswagenach eksploatowanych w ciepłych krajach.
W zaślepiony otwór wchodzi przełącznik termiczny.
