Autor Wątek: WYSOKIE SPALANIE - 1.9 TDI PD  (Przeczytany 18485 razy)
Offline Krzys683
  • Wiadomości: 21
  • Kod: ASZ
« dnia: 01 - Kwietnia - 2018 - 10:21:01 »
Witam mam pytanko bo ostatnimi czasami walcze z sharanem 1.9 TDI PD 130 KM.
otoz auto gdy stoi odpalone to pokazuje 1.1 - 1.2l /h . co mnie jeszcze zastanawia gdy stoje z gorki na luzie i auto bez biegu zacznie zjezdzac to komputer pokazuje od 10 -20 l spalanie jak stoi do 1.1 -1.2l/ h Cieple odpala na strzala gdy jest zimne musi troche zakrecic ( swiece sa ok i stoi w cieplym garazu) i pytanie czy to moze byc przestawienie na zaplonie czy cos innego? pozdrawiam
Odp: duże spalanie
« Odpowiedź #1 dnia: 01 - Kwietnia - 2018 - 10:47:54 »
Czy było coś ostatnio robione w tym samochodzie?
Na początek proponuję podpiąć komputer i sprawdzić kąt synchronizacji w 01 engine i 08 meas blocks w grupie 004 czwarte od lewej okienko pokazuje kąt synchronizacji - im bliżej zera tym lepiej- tolerancja jest od -3,0 do +3,0. Warto też przy okazji sprawdzić wartosci w grupaca 013, 018 i 023 - te duzo powiedzą o kondycji pompowtryskiwaczy.
Offline Krzys683
  • Wiadomości: 21
  • Kod: ASZ
Odp: duże spalanie
« Odpowiedź #2 dnia: 01 - Kwietnia - 2018 - 10:57:20 »
sa założone inne pompowtryskiwacze ( sprawdzone u fachowca) i oczywiscie nowe uszczelniacze. przed wymiana palił bardzo dużo bo okolo 15l. teraz jest dużo lepiej ale jeszcze nie jest to co było kiedyś
[gmod]Początek zdania ZAWSZE rozpoczynamy z dużej litery a zasady pisowni obowiązują każdego![/gmod]
Odp: duże spalanie
« Odpowiedź #3 dnia: 01 - Kwietnia - 2018 - 11:23:34 »
No to teraz pytanie czy wtryski mają te same oznaczenia co te co siedziały wcześniej.
Duże spslanie mogło być spowodowane zlym naciągiem lub kstem synchronizacji.
Podziękował: Krzys683
Offline Krzys683
  • Wiadomości: 21
  • Kod: ASZ
Odp: duże spalanie
« Odpowiedź #4 dnia: 01 - Kwietnia - 2018 - 12:11:57 »
są wszystkie numery takie same. po świetach go podłacze pod kompa i sprawdze synchronizacje
Odp: duże spalanie
« Odpowiedź #5 dnia: 01 - Kwietnia - 2018 - 13:05:56 »
To ze są takie same to jedna rzecz ale ważniejsze czy są do tego dokładnie silnika - nie wszystkie pompowtryski są ze sobą wymienne i często zastosowanie innych pompek powoduje problemy o jakich piszesz.
Offline Krzys683
  • Wiadomości: 21
  • Kod: ASZ
Odp: duże spalanie
« Odpowiedź #6 dnia: 01 - Kwietnia - 2018 - 13:22:38 »
Takie coś. Po Świętach go podłącze i napisze wszystko co pokazuje. Pozdrawiam
Odp: duże spalanie
« Odpowiedź #7 dnia: 01 - Kwietnia - 2018 - 20:27:32 »
Tu nie do końca chodzi o podłączenie kompa ale o fizyczne numery pompek zastosowane w Twoim samochodzie.
Pompki z silników  ASZ z golfa, bory czy leona mają inne oznaczenia i nie pasują bez modyfikacji softu do sharana.
Offline Krzys683
  • Wiadomości: 21
  • Kod: ASZ
Odp: duże spalanie
« Odpowiedź #8 dnia: 01 - Kwietnia - 2018 - 22:23:57 »
a ogolnie elektryk to ogarnie czy ciezki temat?
Odp: duże spalanie
« Odpowiedź #9 dnia: 01 - Kwietnia - 2018 - 23:05:17 »
Jeśli chodzi o modyfikacje softu to zwykły elektryk może nie poradzić sobie. najlepiej udac się do tunera który ma w takich sprawach duże pojęcie..
Offline Krzys683
  • Wiadomości: 21
  • Kod: ASZ
Odp: duże spalanie
« Odpowiedź #10 dnia: 03 - Kwietnia - 2018 - 21:24:08 »
Witam, sprawdziłem autko VAGiem i komputer auta pokazuje spalanie 1.1 vag 0.8 l/h
grupa 013  -1.01,   0,94,   -0.09 ,   016
grupa 018 0 , 0 , 0 , 0
grupa 023 -8.0 , -12.0 , -12.0 , - 6.0
synchronizacja 0.6
Offline peters
  • Wiadomości: 86
  • Kod: ASZ
Odp: 1.9 TDI PD - duże spalanie
« Odpowiedź #11 dnia: 19 - Kwietnia - 2018 - 23:21:01 »
Ja do swojego ASZ tez zalozylem od innego  ASZ i auto nie odpalalo.
U mnie teraz w temperaturze 10'C na zewnatrz jak odpale auto na wyswietlaczu pokazuje 1.8l/h I co chwile spada az do 0,8l/h. Kat synchronizacji od 0 do -1. Sprawdz numery pompek od tego zacznij czy sa kompatybline z tymi co miales.
[gmod]Podkreślono błędy ortograficzne. Proszę sprawdzać swoją pisownię.[/gmod]
I brak czasu na wszystko.
Offline Krzys683
  • Wiadomości: 21
  • Kod: ASZ
« Odpowiedź #12 dnia: 11 - Grudnia - 2018 - 19:11:14 »
Witam ponownie. w sobote zatankowalem autko do pełna zrobilem 240 km na "esce" i po powrocie zatankiwalem do pełna weszlo 18l czyli wychodzi 7.5l na 100/km. auto bylo puste i jazda do 130km/h. komputer pokaxał 8.6l/100. wiec wogole nie wiem o co chodzi. dzisiaj sie zmobilizowalem i zdjąlem pokrywe i nr wtrysków sa te same czyli 038 130 073 BA.
Offline peters
  • Wiadomości: 86
  • Kod: ASZ
« Odpowiedź #13 dnia: 12 - Grudnia - 2018 - 11:52:38 »
Jesli masz ciezko noge to spalanie w normie. Jesli jezdzisz normalnie nie agresywnie to spalanie ciut za duze. Tyle to mi pali bus przy pelnym obciazeniu. Na popkach powinno byc moim zdaniem mniej. Ale to tylko teoria. A praktyka jest inna. Duze znaczenie ma styl jazdy.
Offline Krzys683
  • Wiadomości: 21
  • Kod: ASZ
« Odpowiedź #14 dnia: 12 - Grudnia - 2018 - 11:59:10 »
No za dużo. Nawet 6.5 brał kiedys a teraz 7.5 -8 w trasie już nie wspomne o mieście bo 10l nie starczy. no i te dziwne wskazania komputera na postoju miedzy 1.2- 1.4l/h i nie wiem od czego sie zabrać zeby sprawdzic
Offline peters
  • Wiadomości: 86
  • Kod: ASZ
« Odpowiedź #15 dnia: 12 - Grudnia - 2018 - 13:10:10 »
To faktycznie. Mi na postoju pokazuje 07-09l. Ja bym dal nizej kat synchronizacji. Aby bylo -1 do 0.  Na rozgrzanym. Jakie masz wskazania pompek w grupie 13,18 I 23 ? Cos wklejales wczesniej. Ok. Popatrzylem te 3 grupy wg mnie masz w normie. Jest ok. Zajmij  sie katem synchronizacji na poczatek. Zejdz poniżej 0.
Offline Krzys683
  • Wiadomości: 21
  • Kod: ASZ
« Odpowiedź #16 dnia: 12 - Grudnia - 2018 - 13:11:26 »
Podłącze go dzis moze jutro i napisze
Offline peters
  • Wiadomości: 86
  • Kod: ASZ
« Odpowiedź #17 dnia: 12 - Grudnia - 2018 - 19:01:12 »
Mowimy o spalaniu w  lato jak jest cieplo. Lub przy calkowicie sprawnym dogrzewaczu. Inaczej moze tyle palic. To wazne I o tym zapomialem napisac. Ogolnie auta na pd pala wiecej jak sa niedogrzane. Ja mam pol chlodnicy zastawione 365 dni w roku.
Offline Krzys683
  • Wiadomości: 21
  • Kod: ASZ
« Odpowiedź #18 dnia: 13 - Grudnia - 2018 - 13:00:24 »
Takie cos mi wyszło
1. - 0,24
2. - 0.0
3. - 0.02
4. - 0.26
temperatura silnika 64 stopnie
Offline Krzys683
  • Wiadomości: 21
  • Kod: ASZ
« Odpowiedź #19 dnia: 14 - Lutego - 2019 - 21:07:25 »
Witam, maszyna już opanowana.
Kąty wtryskow zostaly zmienione i oczywiście wgrana nowa mapa silnika i wszystko wróciło do normy.
« Odpowiedź #20 dnia: 15 - Lutego - 2019 - 20:14:42 »
W silnikach TDI PD bardzo ważny parametr to naciąg pompowtrysków - źle ustawiony może skutecznie zniechęcić do tego typu zasilania.
Kąt ustawienia pompek ma znikome znaczenie dla właściwej  pracy jednostki napędowej.
Jakikolwiek tuning powinno się robić we w pełni sprawnym i właściwie wyregulowanym silniku - jak to mawia mój kumpel tuner - tuning nie ma za zadanie naprawić to co zepsute tylko uzyskać dodatkowe konie tam gdzie da się to zrobić
