Autor Wątek: ZAMEK CENTRALNY - prawidłowa praca i różne problemy  (Przeczytany 7036 razy)
Offline Dzylek
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.6 ???
  • Rej: TSZ
« dnia: 29 - Marca - 2018 - 16:17:57 »
Witam wszystkich,
Mam mały problem z bagażnikiem w Golf IV.
Parę tygodni temu padły mi baterie w pilocie i byłem zmuszony otworzyć bagażnik z kluczyka.
Po wymianie baterii bagażnik już nie chce się otwierać razem z drzwiami jak kiedyś tylko muszę go otwierać manualnie z kluczyka, a tego nie chce robić bo coś jest z mechanizmem i nie przekręca się do końca tylko maksymalnie do 3/4 obrotu.
Jest jakiś sposób na zaprogramowanie tego lub poprawienie zamka by przekręcał się bez użycia siły?
  • Wiadomości: 6369
Odp: ZAMEK CENTRALNY - prawidłowa praca i różne problemy
« Odpowiedź #1 dnia: 30 - Marca - 2018 - 09:32:16 »
Cześć, myślę że należałoby zdemontować zamek, przeczyścić go i dobrze nasmarować - tak aby lekko się obracał.
Podejrzewam, że przy awaryjnym manualnym otwieraniu "na siłę", coś mogło się przyblokować lub co gorsza urwać i stąd mógł pojawić się problem z działaniem elektryki.
Offline Dzylek
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.6 ???
  • Rej: TSZ
« Odpowiedź #2 dnia: 31 - Marca - 2018 - 10:42:56 »
Cześć, dzięki za info. Po świętach się wezmę za to bo jest bardzo irytujące. Teraz natomiast jest drugi problem, prawe tylne drzwi przy odmykaniu się otwieraja na dosłownie sekundę, a potem cyndzelek w drzwiach lekko opada i nie dają się otworzyć. Jak to wygląda w vw? Nie rozbierałem jeszcze boczku i nie wiem czego się spodziewać co może nie tak działać.
Dodam jeszcze, że przy zamykaniu z pilota muszę kliknąc dwa razy, żeby te drzwi wskoczyły do końca.
Offline Mechanik01
  • VW: Golf IV
  • Rej: DDZ
« Odpowiedź #3 dnia: 15 - Sierpnia - 2020 - 09:37:13 »
Mam golfa 4 1,9 TDI z roku 1998 sedan
K%u0142opoty mam z centralnym zamkiem i z szybami w drzwiach my%u015Bl%u0119 %u017Ce to jest wina modu%u0142u komfortu ale niestety nie wiem gdzie on si%u0119 znajduje .
Prosz%u0119 o pomoc .
Mechanik01
Jesteś na 100% pewny, że posiadasz Golfa IV w sedanie ?
Sorry to jest hatchback moja wina .
  • Wiadomości: 6369
« Odpowiedź #4 dnia: 15 - Sierpnia - 2020 - 10:26:39 »
Kłopoty mam z centralnym zamkiem i z szybami w drzwiach myślę że to jest wina modułu komfortu ale niestety nie wiem gdzie on się znajduje .
Może opisz co się dzieje a nie szukaj od razu modułu komfortu ;)
W swoich Volkswagenach, miałem parę problemów z centralnym i szybami i nigdy winnym nie okazywał się moduł komfortu, choć "mechanicy" do których jeździłem, zawsze byli przekonani na 100%, że to wina tego modułu :evilwink:
Offline Mechanik01
  • VW: Golf IV
  • Rej: DDZ
« Odpowiedź #5 dnia: 15 - Sierpnia - 2020 - 11:30:35 »
Mam faktycznie hatchbocka sory za błąd . To golf 4 z  1998 r 1,9 tdi 5 drzwi cała zabawa to przednie lewe drzwi nie otwierają się ani nie zamykają z pilota tylko z kluczyka ale to nie do końca bo w dzisiejszych temperaturach potrafią dziać się "cuda" cały czas tylna prawa szyba nie działa ze wzrostem tem. działają wszystkie .Zamykanie kluczykiem powoduje najpierw zamknięcie a po chwili otwarcie wszystkich drzwi i szyb w drzwiach i wtedy nie zamyka się z pilota tylko trzeba indywidualnie zamykać wszystkie drzwi łącznie z klapą bagażnika.
Proszę o jakąkolwiek pomoc bo jestem w kropce...
Proszę abyś zwracał szczególną uwagę, gdzie piszesz swoje posty, bo do tej pory piszesz gdzie popadnie a to nie jest fajne, delikatnie mówiąc. Pisanie zrozumiale w języku polskim, to nie żaden wyczyn i warto się do tego przyłożyć. Dziękuję.
  • Wiadomości: 5637
« Odpowiedź #6 dnia: 15 - Sierpnia - 2020 - 12:08:32 »
Możliwe że siłowniki są na wykończeniu
Podziękował: Mechanik01
Offline Mechanik01
  • VW: Golf IV
  • Rej: DDZ
« Odpowiedź #7 dnia: 19 - Sierpnia - 2020 - 10:15:26 »
Witam po ostatniej reprymendzie operatora przeszedłem do następnego punktu programu (kazał pan zrobił sam) i po  krótkiej walce znalazłem przyczynę tych wariacji i wszystko jest na miejscu . Oczywiste nie była to wina modułu komfortu ale i tak dla ciekawości zapytam gdzie on się znajduje ? Jeszcze raz Dzięki za podpowiedzi .
Czekam na informację.
Mechanik01
Offline src
  • Wiadomości: 160
  • VW: Passat B4
  • Silnik: 2.0 Digifa
  • Kod: 2E
  • Rej: SRC
« Odpowiedź #8 dnia: 22 - Sierpnia - 2020 - 09:00:10 »
Fajnie by było przeczytać, co było przyczyną tej awarii...przynależność do społeczności VW - zobowiązuje  ;)
Offline Mechanik01
  • VW: Golf IV
  • Rej: DDZ
« Odpowiedź #9 dnia: 22 - Sierpnia - 2020 - 16:50:30 »
Witam wszystkich !!!
Nie wiem od czego zacząć więc zacznę od początku . Pierwszym powodem tych cyrków był zamek przedni lewy który odpowiadał za zamykanie z pilota zamówiłem nowy (oczywiście podróbkę) następną rzeczą którą zamówiłem zespół przełączników szyb drzwi to wszystko kosztowało mnie ok 150 zł i prawie wszystkie usterki się skończyły , tylko pozostała do wymiany wkładka zamka drzwi lewych przednich bo jest też wadliwa (po przekręceniu kluczykiem zamek otwierał ale piórko nie powracało i centralny się gubił dlatego otwierał szyby ) i tu też zamówiłem wkładki na dwie strony za ok. 90 zł po zamontowaniu napiszę czy to na pewno wszystko jest na miejscu ale z tego co widzę to będzie ok.
Ps. myślę że ktoś odpowie mi na to pytanie gdzie się ten moduł komfortu znajduje bo naprawdę nie chce mi się rozbebeszać całego przodu .
Mechanik01
  • Wiadomości: 6369
« Odpowiedź #10 dnia: 22 - Sierpnia - 2020 - 17:26:59 »
Proszę bardzo:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=559565
Golf IV - fotka poglądowa:
Offline Mechanik01
  • VW: Golf IV
  • Rej: DDZ
« Odpowiedź #11 dnia: 23 - Sierpnia - 2020 - 15:58:09 »
Dzięki za fotkę z umiejscowieniem modułu komfortu , po tych przebojach z zamkiem i szybami mam dosyć grzebania tylko do dziś nie mogę zrozumieć dlaczego to wszystko dzieło się ze zmianą temperatury.
Muszę jeszcze sprawdzić vagiem czy dalej są błędy programowe bo było ich kilka ale to po montażu wkładek zamków jak sprawdzę to jeszcze napiszę co z tego wyszło , ale na razie jestem zadowolony tyko nie wiem na jak długo .
Mechanik01
Dodano: 01 - Wrzesień - 2020 - 12:32:29
Nareszcie otrzymałem wkłady zamków przednich drzwi zleciłem dopasowanie ich do moich kluczyków co kosztowało mnie 100 zł ale suma sumarom i tak te koszty to nic w porównaniu z poniesionymi nerwami .
Teraz wszystko działa tak jak powinno tylko muszę sprawdzić jeszcze programowo czy dalej są błędy ale myślę że one znikneły zresztą po sprawdzeniu napiszę raz jeszcze.
Mechanik01
Offline cybulelk
  • Wiadomości: 49
  • VW: Golf Plus
  • Kod: BKC
  • Rej: NEL
« Odpowiedź #12 dnia: 23 - Stycznia - 2024 - 19:07:42 »
Witajcie.
Pacjent Golf IV 1.6 105 KM [AZD] z 2001 roku.
Problem z centralnym zamkiem. Przeszukuję sieć i naprawdę nic nie mogę znaleść. Otóż nie zamyka mi drzwi kierowcy z pilota. Natomiast z kluczyka działa. Wymieniałem (znaczy sie mechanik) zamek na nowy z nadzieją że to pomoże. A tu zonk. To samo. Wspomniał coś, że silnik podnoszenia szyby kierowcy jest powiązany z zamkiem i to może coś być z silnikiem szyb. Czy to prawda? Czy przypadkiem w tym silniku nie ma jakiegoś sterownika bądź czegoś innego powiązanego z zamkiem?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
  • Wiadomości: 2915
« Odpowiedź #13 dnia: 23 - Stycznia - 2024 - 19:13:45 »
A kable w przelocie są całe?
VW Tiguan I FL 2.0 TDI 177 KM
Offline cybulelk
  • Wiadomości: 49
  • VW: Golf Plus
  • Kod: BKC
  • Rej: NEL
« Odpowiedź #14 dnia: 23 - Stycznia - 2024 - 19:28:42 »
Niesprawdzałem. Ale jak działa z kluczyka to z pilota by nie działało??
Dodano:  23 - Stycznia - 2024  -  19:34:54
Tak przeglądam nadal sieć i napotkałem, że lewe lusterko może niedziałać przyxtej usterce. Faktycznie niemogę ustawiać lewego lusterka.
  • Wiadomości: 2915
« Odpowiedź #15 dnia: 23 - Stycznia - 2024 - 19:36:46 »
Jak brak prądu bo kablel jest przetarty  to nie zadziała,  klucz w zamku nie potrzebuje tego prądu.  Skan vcds-esem robiłeś .
Offline cybulelk
  • Wiadomości: 49
  • VW: Golf Plus
  • Kod: BKC
  • Rej: NEL
« Odpowiedź #16 dnia: 23 - Stycznia - 2024 - 19:41:19 »
Nie pamiętam dokładnie ale z ktorymś sterownikiem niemogę się połączyć. Albo moduł komfortu albo centralna elektryka.ale czy te lusterko zamykanie z pilota może być powiązane??jeśli chodzi o sterownik jednym z ktorym się połączyłem to błędów zamka niebyło.
  • Wiadomości: 2915
« Odpowiedź #17 dnia: 23 - Stycznia - 2024 - 19:50:30 »
Jeśli są na jednym kablu z prądem to tak, a Przełącznik do ustawiania lusterek działa z drugim lusterkiem ?
Offline cybulelk
  • Wiadomości: 49
  • VW: Golf Plus
  • Kod: BKC
  • Rej: NEL
« Odpowiedź #18 dnia: 23 - Stycznia - 2024 - 19:55:27 »
Tak prawe lusterko działa. Ale jak przełącze na ustawianie lusterka lewego to chodzi tylko prawe. Czytałem, że w IV to normalne działanie dwóch lusterek. Najpierw lewe potem prawe. Ale czort z lusterkami. co z tym zamykaniem z pilota, że nie zamyka drzwi kierowcy. I co ma silnim podnoszenia szyby do zamka??czy wogole coś ma??jakiś sterownik w nim jest?
  • Wiadomości: 2915
« Odpowiedź #19 dnia: 23 - Stycznia - 2024 - 20:24:03 »
Ma wspólne połączenie, kabel brązowy i niebieski.  Więc stawiam na kable w przelocie.
Offline cybulelk
  • Wiadomości: 49
  • VW: Golf Plus
  • Kod: BKC
  • Rej: NEL
« Odpowiedź #20 dnia: 23 - Stycznia - 2024 - 22:02:04 »
Rozumiem, że E154 oznacza ten cały silnik podnoszenia szyby lewej.a dokładniej ten sterownik czy jak to tam nazwać.
Offline cybulelk
  • Wiadomości: 49
  • VW: Golf Plus
  • Kod: BKC
  • Rej: NEL
« Odpowiedź #21 dnia: 26 - Maja - 2024 - 20:51:13 »
Heja.znalazłem przyczynę niezamykania drzwi kierowcy z pilota.rozebrałem drzwi i zacząłem sprawdzać przejścia miedzy kablami kolorami w wtyczce do zamka i przewodach w module silnika podnoszenia szyb. Okazało się że w pinach odpowiadających za sygnał otwierania i zamykania niebyło przeĵscia. Rozebrałem plastik w słupku przy rączce podnoszenia maski i tam była kostka z kilkoma kablami. Też sprawdziłem ich przejście i okazało sie że przewód czerwono żółty niemial przejścia do kostki łaczący sie z silnikiem podnoszenia szyb. Wyciągnąłem wiązke zdjąłem izolację i okazało się że jest przerwany.naprawiłem przewód i działa zamek z pilota z przycisku w drzwiach oraz sterowanie lusterkiem. Wychodzi na to że był to przewód wysyłający informacje o otwarciu i zamknieciu drzwi oraz inne opcje które nie działały.dzięki za wszelką pomoc. Zamykam temat pozdrawiam.
