1 Godzina
1 Dzień
1 Tydzień
1 Miesiąc
Zawsze
Strona główna
Forum
Zaloguj się
Rejestracja
VOLKSWAGEN :: WARSZTAT
Sharan
Sharan I
2.0 TDI [BRT] - DPF - obsługa i rodzaj płynu
« poprzedni
następny »
Strony: [
1
Do dołu
Autor
Wątek: 2.0 TDI [BRT] - DPF - obsługa i rodzaj płynu (Przeczytany 20981 razy)
aniol0505
:: TrendLine
Wiadomości: 14
VW: Passat B5
Silnik: 1.9 TDI PD
Kod: ATJ
Napęd: FWD
Rej: SLU
dnia:
26 - Marca - 2018 - 13:34:12 »
Witam was koledzy
Szukam Sharana lub Alhambry silnikiem 2.0 TDI 140 KM z roczników 2007-2010, które posiadają mokrego DPF-a i chciałbym przed zakupem dowiedzieć się o tym ustrojstwie jak najwięcej, tak aby nie być później zdziwiony wysokimi kosztami.
Proszę o informacje dotyczące użytkowania silnika 2.0 TDI z mokrym DPF-em:
1. Gdzie i za ile kupić płyn Satacen25 ?
2. Czy występują zamienniki tego płynu i czy są przez Was polecane ?
3. Po jakim przebiegu występuje konieczność uzupełnienia płynu Satacen25 ?
4. Gdzie dokładnie znajduje się zbiornik tego płynu i jaką ma pojemność ?
5. Czy jestem w stanie sam w garażu wymienić ten płyn ?
6. Po jakim przebiegu występuje konieczność regeneracji filtra lub wymiana na nowy ?
Dziękuję i pozdrawiam.
Zapisane
Passat B5 sprzedany ->>> Citroen C4 Picasso 1.6 TDCI
pretor
administrator
Wiadomości: 6312
VW: Tiguan I
Model: SUV
Silnik: 2.0 TDI
Kod: CBAB
Moc: 140 KM
Skrzynia: MT-6
Napęd: 4x4
Rej: OK
Odp: Filtr DPF mokry - przebiegi/rodzaj płynu ?
Odpowiedź #1 dnia:
30 - Marca - 2018 - 15:21:41 »
Ad.1. Oryginalny płyn Satacen 25 - ceny od 260 do 310 zł za 1 litr.
Ad.2. Symbol serwisowy płynu Satacen25 - G 052 143 A2, zamiennik
JLM PAT Fluid
159 zł za 1-litr - podobno pasuje i nic złego się nie dzieje.
Ad.3. Według używających VW z DPF-em - 1L starcza na plus-minus 30 tyś. km (dużo zależy od stylu jazdy i warunków użytkowania auta).
Ad.4. Zbiornik o prawdopodobnej pojemności około 7-8 L, znajduje się pod autem w miejscu koła zapasowego i jest dosyć problematyczny przy uzupełnianiu płynu.
Ad.5. Nie wymienić tylko dolać - musisz opuścić (odkręcić) ten zbiornik który jest założony w miejscu koła zapasowego. Odkręcasz korek w tym zbiorniczku i dolewasz płyn. Potem montujesz w odwrotnej kolejności i gotowe. Nie ma innej możliwości.
Ad.6. Tego nie wiem i mam nadzieję, że to właśnie Ty sprawdzisz
Poniżej oryginalny płyn i zbiornik który masz pod autem:
Zapisane
SZUKAM ->
Drzwi lewy tył [Tiguan 07-16]
Podziękował:
aniol0505
andrew7800
Clubowicz
Wiadomości: 1637
VW: Sharan I 2FL
Model: Minivan
Silnik: 2.0 TDI-PD
Kod: BRT
Moc: 140 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Rej: BKL
Odpowiedź #2 dnia:
31 - Marca - 2018 - 00:52:21 »
1. Płyn kupisz w każdym serwisie VAG lub zamawiając w internecie. Ceny są zróżnicowane 150-320 zł/litr.
2. Możesz kupić zamiennik płynu Satacen 25, jest tańszy i spełnia normy.
3. Wszystko zależy od użytkowania auta. Jeśli auto jest użytkowane w terenie zabudowanym, to więcej zużyje płynu do DPF-a, jeśli w trasie to zużycie spadnie. Interwał wypalania DPF możesz ustawić sobie w komputerze auta. Wypalanie powinno załączać się średnio co 600 km ale jeśli użytkujemy auto w mieście to ten interwał należało by skrócić do np 400 km. Spytasz dla czego? ponieważ szybciej zapełnia się DPF i może dojść do unieruchomienia silnika oraz dość kosztownej regeneracji lub wymiany DPF-a na nowy.
4. Zbiornik płynu znajduje się pod autem w pobliżu miejsca na koło zapasowe. Koło zapasowe było montowane centralnie na środku w tylnej części pod podłogą bagażnika a zbiornik jest trochę przesunięty w prawą stronę ale w miejscu gdzie wcześniej montowano koło zapasowe. Pojemność zbiornika, to 4-litry ale najlepiej od razu nalać do pełna, ponieważ uzupełnianie w tym modelu jest bardzo kłopotliwe.
5. Tak z łatwością sam powinieneś to zrobić. Potrzebujesz do tego kanał lub podnośnik kolumnowy. W jakim celu? bo trzeba dostać się pod auto i odkręcić zbiornik od karoserii by go móc uzupełnić.
6. Jak dojdzie do uszkodzenia, to się dowiesz po zapalonej kontrolce od DPF.
Zapisane
Podziękował:
aniol0505
petec
:: TrendLine
Wiadomości: 6
VW: Sharan I 2FL
Silnik: 2.0 TDI PD
Kod: BRT
Napęd: FWD
Rej: DZG
Odpowiedź #3 dnia:
31 - Marca - 2018 - 19:50:15 »
Dzisiaj dolałem do mojego Sharana 4-litry zamiennika "JLM-a", kupionego za 600 zł, bez odkręcania zbiornika - strzykawka i elastyczny wężyk. Przy końcu zaczęło mi się przelewać, chyba odpowietrznikiem.
Stąd mój wniosek, że zbiornik jest 4-litrowy..., tak mi też powiedział gość w serwisie.
Samochód kupiony w poniedziałek we Wrocławiu, jadąc autostradą do domu gdzieś na 60 kilometrze złapałem błąd - zapaliły się świece żarowe i komunikat o warsztacie. Komunikat dał się zresetować, po jakichś 15 km powtórka, znowu dał się zresetować, po 15 km zapaliła się żółta kontrolka defektu silnika na stałe i komunikat o zjeździe do warsztatu. Pojechałem z trasy do kumpla z VAG-iem, odczytał błąd pustego zbiornika, zresetował. Ochrzaniłem sprzedającego, spalił głupa że nic nie wie
Zadzwoniłem do VW, uczynny doradca serwisowy wyjaśnił mi o co chodzi i gdzie jest zbiornik, i że impreza będzie kosztować mnie 2000 zł w ASO.
No to kupiłem zamiennik za 600 zł, dolałem, i mam nadzieję że temat się skończył...
Zapisane
Podziękował:
pretor
Barrtii
:: TrendLine
Wiadomości: 16
VW: Sharan I 2FL
Silnik: 2.0 TDI-PD
Kod: BRT
Napęd: FWD
Rej: PNT
Odpowiedź #4 dnia:
09 - Grudnia - 2018 - 12:51:17 »
Jestem nowym użytkownikiem forum jak i Sharana 2.0 TDI-PD [BRT] z DPF.
@petec
, mam podobny problem, dlatego też mam pytania:
- gdzie zakupiłeś ten płyn uzupełniający oraz jak auto się sprawuje po zalaniu tym płynem?
- dlaczego też zdecydowałeś się na ten konkretny płyn a nie np. Pat Fluid?
Zapisane
krokodyl901
:: TrendLine
Wiadomości: 8
Silnik: 1.2 6V
Kod: BMD
Napęd: FWD
Odp: DPF - przebiegi, rodzaj płynu
Odpowiedź #5 dnia:
14 - Czerwca - 2019 - 12:34:27 »
Jak się zaświeci "sprężynka", to tego płynu jest jeszcze ok.0,5L.
Uzupełniać nie musimy "do pełna" można wlać tylko 1L.
Ja kupuję "Satacen" przez allegro za ok.230 zł.
Po 250kkm wymieniłem filtr, bo wypalał się już co 100km.
Zapisane
Barrtii
:: TrendLine
Wiadomości: 16
VW: Sharan I 2FL
Silnik: 2.0 TDI-PD
Kod: BRT
Napęd: FWD
Rej: PNT
Odpowiedź #6 dnia:
14 - Czerwca - 2019 - 21:44:12 »
A skąd wiedziałeś że się wypalał tak często?
Zapisane
krokodyl901
:: TrendLine
Wiadomości: 8
Silnik: 1.2 6V
Kod: BMD
Napęd: FWD
Odpowiedź #7 dnia:
15 - Czerwca - 2019 - 16:51:51 »
@Barrtii
- sprawdzałem VCDS-em
Zapisane
Barrtii
:: TrendLine
Wiadomości: 16
VW: Sharan I 2FL
Silnik: 2.0 TDI-PD
Kod: BRT
Napęd: FWD
Rej: PNT
Odpowiedź #8 dnia:
15 - Czerwca - 2019 - 20:42:54 »
Rozumiem, że żadnych zewnętrznych oznak nie było?
Typu włączony wentylator, podniesione obroty czy przebywanie oleju?
Zapisane
krokodyl901
:: TrendLine
Wiadomości: 8
Silnik: 1.2 6V
Kod: BMD
Napęd: FWD
Odpowiedź #9 dnia:
17 - Czerwca - 2019 - 08:01:24 »
Tak, gdybym nie miał możliwości kontroli sterownika nic bym nie wiedział, że DPF jest już zapełniony popiołem.
Po własnych obserwacjach:
- sterownik ma założoną cykliczność inicjowania wypalania co 450 km- blok 073/2.
- inicjowanie wypalania w tym cyklu zachodzi gdy w 068/1 (075/3)cyfry napełnienia są w przedziale 15% - 50,1%.
- jeżeli po 440 km napełnienie filtra jest mniejsze od 15% (VCDS 068/1, 075/3), to nie inicjuje wypalania i zeruje wartości w 073 .
- przekroczenie 50,1% (VCDS 068/1, 075/3) obliczonego napełnienia filtra powoduje rozpoczęcie regeneracji niezależnie od przebiegu.
- blok 070/1 cyfra 1 pokazuje, że trwa wypalanie inicjowane przez ECU, a w 071/2 pokazywane jest bieżące dawkowanie paliwa do wypalania.
- blok 070/2 mierzony jest czas wypalania (skokowo co ok.50s).Proces kończy się gdy w 068/1 (075/3) napełnienie spadnie poniżej 15%. Blok 073 (km).
- blok 070/2 (czas) jest zerowany przy spadku wartości poniżej 20%.
Gdy proces zainicjonowanego wypalania zostanie przerwany (np. wył. silnika) to czas w 070/2 nie jest zerowany - zeruje się blok 073.
W takim przypadku ECU inicjuje wypalanie albo po 450km (073/2) albo po 50,1% (068/1).
- bloku 070/2 sumowany jest czas regeneracji nieskutecznych tj. jeżeli po zainicjonowanym wypalaniu przez ECU wartość w 068/1 nie zejdzie poniżej 20%.
Jeżeli 70/2 pokazuje liczby (czas regeneracji w s) to:
- albo trwa regeneracja,
- albo regeneracja została przerwana.
Gdy napełnienie osiągnęło 50,1% po ok 20s - ECU rozpoczyna wypalanie i zliczanie czasu jego trwania 070/2 z uwzględnieniem dotychczasowego czasu przerwanych wypaleń.
Zapisane
Podziękował:
pretor
Barrtii
:: TrendLine
Wiadomości: 16
VW: Sharan I 2FL
Silnik: 2.0 TDI-PD
Kod: BRT
Napęd: FWD
Rej: PNT
Odpowiedź #10 dnia:
17 - Czerwca - 2019 - 13:40:55 »
Dzięki
Zapisane
krokodyl901
:: TrendLine
Wiadomości: 8
Silnik: 1.2 6V
Kod: BMD
Napęd: FWD
Odpowiedź #11 dnia:
17 - Czerwca - 2019 - 14:15:27 »
Dopowiem: moje obserwacje dotyczą Seata Alhambra 2.0 TDI-PD [BRT] z 2009 roku.
Wydaje mi się, że nikt nie przestawiał fabrycznych nastaw.
Zapisane
Barrtii
:: TrendLine
Wiadomości: 16
VW: Sharan I 2FL
Silnik: 2.0 TDI-PD
Kod: BRT
Napęd: FWD
Rej: PNT
Odpowiedź #12 dnia:
18 - Listopada - 2019 - 18:25:52 »
A po wymianie filtra robiłeś adaptację/"zerowanie" DPF-a ?
Zapisane
krokodyl901
:: TrendLine
Wiadomości: 8
Silnik: 1.2 6V
Kod: BMD
Napęd: FWD
Odpowiedź #13 dnia:
18 - Listopada - 2019 - 18:45:18 »
Nie robiłem żadnej adaptacji czy zerowania.
Miałem niepodłączone rurki impulsowe przez "fachowca". Dokonując pomiarów doszedłem do tego (różnica ciśnienia 0) i sam je podłączałem.
Sterownik nie wykazywał błędu, raz doszło do długiego (niepotrzebnego) wypalania.
Tak przejechałem ok. 500km.
Po podłączeniu rurek wszystko działa normalnie potwierdza się to co pisałem wcześniej.
Zapisane
Barrtii
:: TrendLine
Wiadomości: 16
VW: Sharan I 2FL
Silnik: 2.0 TDI-PD
Kod: BRT
Napęd: FWD
Rej: PNT
Odpowiedź #14 dnia:
18 - Listopada - 2019 - 19:32:43 »
To może te niepołączone rurki były powodem częstego wypalania?
Zapisane
krokodyl901
:: TrendLine
Wiadomości: 8
Silnik: 1.2 6V
Kod: BMD
Napęd: FWD
Odpowiedź #15 dnia:
18 - Listopada - 2019 - 20:22:03 »
Rurek nie połączył majster ten co wymieniał filtr.
Zapisane
Barrtii
:: TrendLine
Wiadomości: 16
VW: Sharan I 2FL
Silnik: 2.0 TDI-PD
Kod: BRT
Napęd: FWD
Rej: PNT
Odpowiedź #16 dnia:
18 - Listopada - 2019 - 21:19:16 »
Aaaa....ok. zobacz wiadomości PW.
Zapisane
Strony: [
1
Do góry
« poprzedni
następny »
Sharan
Sharan I
Dziękując...
