Autor Wątek: ANDROID AUTO - podłączenie i działanie - wszystkie modele  (Przeczytany 85512 razy)
Odp: ANDROID AUTO - podłączenie i działanie - wszystkie modele
« Odpowiedź #125 dnia: 02 - Grudnia - 2022 - 16:47:09 »
Fabryczną nawigację w aucie mam TomTom, w której również mam natężenie ruchu ale wskazania są dużo mniej wiarygodne i dokładne niż w Google Map.
Nie wiem co tam masz ale moja aplikacja TomTom Navigation w telefonie, rozkłada na łopatki Gogle Maps, AutoMape i wszystkie inne z informacjami o korkach.
Ale to nie temat o tym i nie ma tu o czym dyskutować  ;)
« Odpowiedź #126 dnia: 05 - Grudnia - 2022 - 08:45:29 »
Przełączyłem na bez ograniczeń, zobaczymy.
Po przełączeniu w zarządzaniu energią aplikacji  na "bez ograniczeń" kolega @doministry poinformował, że GPS jak na razie przestał się gubić.
Offline doministry
  • Wiadomości: 103
  • VW: Golf VIII
  • Wersja: Style
  • Rej: WI
« Odpowiedź #127 dnia: 05 - Grudnia - 2022 - 09:30:36 »
W tym momencie po przełączeniu trybu pracy baterii wszystkich aplikacji nawigacyjnych wszystko działa bez zarzutu - zarówno Google Maps jak i automapa.
Offline Ciciol
  • Wiadomości: 90
  • VW: Golf VIII
  • Silnik: 1.0 TSI
« Odpowiedź #128 dnia: 09 - Stycznia - 2023 - 09:45:43 »
Cześć Panowie,
Czy ma ktoś już Was nowy panel wyświetlania w AA? Dodatkowo zapytam czy u Was działa automatyczne przełączanie trybu mapy dzień/noc? U mnie w VW Golf 8 tylko ręczne ustawienie zmienia ten tryb. Automatyczny zawsze jest na trybie jasnym - dziennym.
Offline doministry
  • Wiadomości: 103
  • VW: Golf VIII
  • Wersja: Style
  • Rej: WI
« Odpowiedź #129 dnia: 09 - Stycznia - 2023 - 10:30:54 »
Nowego panelu wyświetlania jeszcze nie mam.
Natomiast wyświetlanie dzień - noc działa u mnie poprawnie.
« Odpowiedź #130 dnia: 09 - Stycznia - 2023 - 11:16:32 »
Jak masz czujnik RLS to powinno automatycznie przechodzić, sprawdź w ustawieniach mapy
Offline Ciciol
  • Wiadomości: 90
  • VW: Golf VIII
  • Silnik: 1.0 TSI
« Odpowiedź #131 dnia: 09 - Stycznia - 2023 - 11:20:27 »
Czujnik mam. Niestety to nie działa. Doprecyzuję, że chodzi mi o google maps w AA. Sam telefon przełaczą ten tryb prawidłowo. Nic nie zmienia się na ekranie Infotaiment.
« Odpowiedź #132 dnia: 09 - Stycznia - 2023 - 11:22:17 »
Gogle maps powinno też na ekranie auta się przełączać.
Dodano:  09 - Stycznia - 2023  -  11:28:46
W menu Android Auto z poziomu telefonu masz zaznaczony tryb automatyczny?
Offline Ciciol
  • Wiadomości: 90
  • VW: Golf VIII
  • Silnik: 1.0 TSI
« Odpowiedź #133 dnia: 09 - Stycznia - 2023 - 11:32:24 »
Oczywiście i przełączając ręcznie z noc na dzień wszystko działa. W momencie ustawienia automatycznego mapy pozostają zawsze jasne.
« Odpowiedź #134 dnia: 09 - Stycznia - 2023 - 11:44:43 »
To masz problem.
Dodam jeszcze że światła muszą być na AUTO lub mijania, bo na DRL się nie przełączy o ile się nie mylę
Offline Ciciol
  • Wiadomości: 90
  • VW: Golf VIII
  • Silnik: 1.0 TSI
« Odpowiedź #135 dnia: 09 - Stycznia - 2023 - 11:46:44 »
Mam. Przerobiłem już wszystkie możliwe opcje i bez skutku. Przy następnej wizycie w serwisie zgłoszę im problem. Jestem tylko ciekaw, czy nie odbiją piłeczki, że to nie jest ich problem.
« Odpowiedź #136 dnia: 09 - Stycznia - 2023 - 15:31:46 »
To jest problem telefonu i aplikacji AA, nie auta, ponieważ jest to uzależnione od czujnika światła w telefonie w połączeniu z ustawieniami aplikacji a nie czujnika RLS w samochodzie
Offline zbisz41
  • Wiadomości: 100
  • VW: Polo V
  • Wersja: ALLSTAR
  • Silnik: 1.4 TDI
  • Kod: CUSB
  • Rej: STA
« Odpowiedź #137 dnia: 09 - Stycznia - 2023 - 16:18:58 »
No to jeszcze pytanie jak mapa/nawigacja tak ci działa? Bo rozumiem ze chodzi o nawigacje na telefonie
Offline Ciciol
  • Wiadomości: 90
  • VW: Golf VIII
  • Silnik: 1.0 TSI
« Odpowiedź #138 dnia: 09 - Stycznia - 2023 - 16:35:32 »
Telefon Samsung Galaxy S20FE 5G i mam najnowszy AA. Wszystko jest ustawione poprawnie. Na samym telefonie mapy google przełączają się automatycznie i działa, to prawidłowo.
« Odpowiedź #139 dnia: 09 - Stycznia - 2023 - 17:13:01 »
Jeżeli masz tryb dzienny/nocny ustawiony na automatyczny to nie wiem o co chodzi.
Offline doministry
  • Wiadomości: 103
  • VW: Golf VIII
  • Wersja: Style
  • Rej: WI
« Odpowiedź #140 dnia: 09 - Stycznia - 2023 - 17:34:33 »
Moim zdaniem jak powyżej, coś nie działa czujnik światła w samochodzie.
« Odpowiedź #141 dnia: 09 - Stycznia - 2023 - 19:09:05 »
@doministry ale zdaje się fabryczna mapa działa i przełącza się poprawnie w tryb dzień/noc
Offline Ciciol
  • Wiadomości: 90
  • VW: Golf VIII
  • Silnik: 1.0 TSI
« Odpowiedź #142 dnia: 09 - Stycznia - 2023 - 19:42:35 »
Chodzi, o to, że mapy google działają prawidłowo. Jeżeli są podłączone przez Android Auto, to wyświetlają się tylko w opcj DZIEŃ bez względu na ustawienia. Doszedłem jeszcze do tego, że jeżeli w ustawieniach AA w opcjach programisty ustawimy  Dzień i noc - Kontrolowane przez telefon, to wszystko działa prawidłowo i na wyświetlaczu Infotaiment mapy są wyświetlane jasno lub ciemno odpowiednio do pory dnia. Niestety po rozłączeniu się telefonu z samochodem i ponownym połączeniu się opcja Dzień/Noc automatycznie jest ustawiona na Decyduje samochód i wtedy mapy są tylko w trybie jasnym.
Offline karraso
  • Wiadomości: 24
  • Rej: WF
Problem z przyciskami pod nawigacją - android auto
« Odpowiedź #143 dnia: 30 - Maja - 2023 - 15:40:10 »
Passat 2017,
Mam problem od jakiegoś czasu z przyciskami pod nawigacją android auto. Otóż po uruchomieniu android auto i mapy wszystko działa prawidłowo, tak jak bym tego oczekiwał.
Problemy się zaczynają kiedy kliknę na radio i po kilku sekundach ponownie przełącze się na android auto.
Mapy są widoczne mogę wpisać adres, ale nie działają mi przyciski jak na obrazku zaznaczone ramką. Czy ktoś się z tym już spotkał? Jak rozwiązać problem.
Android auto v9.6, telefon Samsung S21, android 11
Odp: Problem z przyciskami pod nawigacją - android auto
« Odpowiedź #144 dnia: 31 - Maja - 2023 - 08:04:38 »
Ponowne wgranie softu powinno pomóc.  Bądź Reset.
Offline karraso
  • Wiadomości: 24
  • Rej: WF
« Odpowiedź #145 dnia: 12 - Czerwca - 2023 - 12:56:04 »
Oczywiście nic nie pomaga
raz działa ale w iększości przypadków niestety przyciski pod nawigacją nie działają.
Doszedłem do wniosku że w wersji 8.9 przyciski działają ale jest tylko jeden, więcej przycisków pojawia sie od wersji 9.2.
Pytanie czy ktoś z was doświadczył tego problemu z S21?
Czy można w jakiś sposób dokonać aktualizacji modułu w aucie aby rozwiązać problem? Telefonu zmieniać na razie nie zamierzam :)
Dzięki i pozdrawiam
Offline kapsel_1
  • VW: Golf VIII
  • Rej: WI
« Odpowiedź #146 dnia: 17 - Lipca - 2023 - 23:06:45 »
W bardzo dużym skrócie
Do tej pory miałem telefon S21 i bez przeszkód korzystałem z android auto (nawigacja waze + spotify)
Zmieniłem telefon na S23 i nie jestem wstanie uruchomić android auto
Swój telefon sprawdzałem w innym golfie z takim samym skutkiem
w moim golfie sprawdzałem też inny S23 - również bez powodzenia.
Każda próba kończy się komunikatem że nie możemy podłączyć Twojego urządzenia mobilnego
Na S21 i S23 ta sama wersja android - 13 i ta sama wersja android auto
Jakaś podpowiedź co mogę jeszcze sprawdzić ??
Jutro może będę miał możliwość sprawdzenia mojegoS23 w Pasku kolegi.
EDIT - w passacie działa
Dodano:  08 - Sierpnia - 2023  -  21:43:27
Hej
mam problem z uruchomieniem android auto w Golf VIII z 2021 roku, wersja systemu infotainment - 1779 - nie ma na tą chwilę aktualizacji
telefon to Samsung galaxy S23
telefon komunikuje że jest połączony ale ekran w samochodzie jest w trybie gotowości
na telefonie jest android 13, wersja android auto 9.9.62
ktoś może ma taki telefon i uruchomił go w golfie 8 ??
w serwisie dłubali 2godziny po czym rozłożyli ręce i kazali czekać na aktualizację
telefon działa u kolegi w passacie po 1 podłączeniu
starszy telefon S21 - działa u mnie w golfie poprawnie
ktoś miał może podobny problem ?? co mogę jeszcze sprawdzić ??
Offline Berro
  • Wiadomości: 21
  • Rej: WP
« Odpowiedź #147 dnia: 08 - Sierpnia - 2023 - 20:50:04 »
Cześć mam taki problem do rozwiązania :
VW CADDY posiadam zestaw głośnomówiący oryginalnym z takim oddzielnym wyświetlaczem na bazie firmy BURY z centralą pod fotelem pasażera , oryginalne radio służyło do obsługi odtwarzania połączenia .
A teraz po wymianie radia na android nie przesyła dźwięku na wejście AUX , / jakość oryginalnego zestawu jest sporo lepsza od chińczyka / .
 Czy może ktoś przerabiał ten temat i sprawdzał czy można coś przekodować np. VCDS  w sterowniku oryginalnego zestawy aby wysyłał dźwięk bez wykrywania fabrycznego radia ?
Offline Vielebny
  • Wiadomości: 14
  • Kod: BW
« Odpowiedź #148 dnia: 08 - Listopada - 2023 - 16:35:43 »
po połączeniu telefonu do gniazda USB celem włączenia Android Auto pojawia się okienko z komunikatem jak na zdjęciu:
"Pamiętaj, że w przypadku połączenia będą przekazywane dane między samochodem a urządzeniem mobilnym". Jest to strasznie wkurzające bo przedłuża włączanie AA oraz rozprasza w czasie jazdy gdy się czasem rozłączy.
Dzięki
« Odpowiedź #149 dnia: 09 - Listopada - 2023 - 07:50:20 »
Nie wiem czy czasem VCDS nie można tego powiadomienia wyłączyć
Tagi wątku: fermata fermataauto
