Autor Wątek: 1.9 TDI [AHU] - błąd: 533 - przepływomierz masowy powietrza G70 zwarcie do plusa.  (Przeczytany 13248 razy)
Offline pablo31
  • Kod: AHU
  • Rej: LB
Mam Passata 1.9 TDI 90 KM [AHU].
Problem jest taki ze wywala mi błąd:
- 533 przepływomierz masowy powietrza G70 zwarcie do plusa.Posprawdzałem bezpieczniki wszędzie ale nie widać było żeby któryś był spalony. pomiar prądu zrobiłem to w jednym jest plus a w trzech pinach niema nic. nie mam juz pomyslu co dalej robić może wy się napotkaliście  takim problemem, jeśli nie to będę musiał podstawić auto na warsztat
Odp: 1.9 TDI - przepływomierz
« Odpowiedź #1 dnia: 16 - Stycznia - 2018 - 13:43:21 »
Błąd 533 oznacza zwykle uszkodzenie przepływomierza. Na początek odepnij kostkę i zobacz jak auto bedzie jeździło - jak na odpiętej przepływce będzie lepiej niż z zapiętą to przeplywomierz do wymiany. Możesz też spróbować wyczyścić termistorek który jest widoczny wewnątrz np. zmywaczem do hamulców (nie żadnym WD40! ) - może pomóc.
Offline pablo31
  • Kod: AHU
  • Rej: LB
« Odpowiedź #2 dnia: 16 - Stycznia - 2018 - 13:53:41 »
Wymieniałem kostkę do przepływki bo była rozwalona cala, myślałem ze tkwi problem w tym, ale powymieniałem piny na nowe kostka nowa. podłączyłem pod kompa i dalej to samo. to jak mówisz pewnie padła przepływka
« Odpowiedź #3 dnia: 16 - Stycznia - 2018 - 13:59:30 »
Jak masz możliwość to podmień przepływkę ze sprawnego samochodu.
Offline pablo31
  • Kod: AHU
  • Rej: LB
« Odpowiedź #4 dnia: 16 - Stycznia - 2018 - 14:09:30 »
Kolega przyjedzie to sprawdzę, ale teraz z miernikiem bylem to  2 pin to plus od akumulatora jest. 3 pin masa jest. a w 4 pinie co idzie do sterownika to nie ma prądu w cale a powinno być 5v z tego co mi wiadomo.
Dodano:  17 - Stycznia - 2018  -  09:28:06
A wiec tak, podmieniłem przepływomierz na nowy z sklepu, efektów brak jak ten błąd był to dalej jest.
Sprawdzałem piny czy prąd dochodzi tym schematem:
pin 2 prąd jest. pin 4 masa jest, pin5 masa jest. pin 3 nic nie pokazuje, wiec coś z tym kabelkiem nie tak jest.
Wiec moje pytanie ma ktoś może schemat gdzie idą te przewody żeby nie rozwalać całej wiązki przewodów.
Offline pablo31
  • Kod: AHU
  • Rej: LB
« Odpowiedź #5 dnia: 18 - Stycznia - 2018 - 16:35:24 »
nikt nic nie wie?
Dodano:  27 - Stycznia - 2018  -  15:10:31
Temat zamykam. problem rozwiązany
[gmod]Tematy na forum zamykają moderatorzy a Ty kolego powinieneś napisać jak rozwiązałeś swój techniczny problem. Na forum wszyscy pomagają sobie społecznie i nikt nic nie musi a jedynie może jak ma czas. Dziękuję.[/gmod]
Offline Mlody
  • Kod: AHU
  • Rej: GA
Odp: 1.9 TDI [AHU] - błąd: 533 - przepływomierz masowy powietrza G70 zwarcie do plusa.
« Odpowiedź #6 dnia: 24 - Stycznia - 2021 - 21:33:46 »
Siemka
@pablo31  mam ten sam problem co ty właśnie i już nie wiem gdzie szukać.
Dasz może znać co u ciebie w końcu było?
