Autor Wątek: DISCOVER PRO - działanie, obsługa, problemy...  (Przeczytany 37421 razy)
Offline LordVATer
  • Wiadomości: 32
  • Kod: DNUA
  • Moc: 340 KM
  • Rej: CB
Odp: DISCOVER PRO - działanie, obsługa, problemy
« Odpowiedź #75 dnia: 17 - Listopada - 2020 - 09:07:45 »
Jak zapewne część użytkowników Discover PRO z 2019 (MIB2) zdążyła się dowiedzieć, że jest  nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1367. Od VW dowiedziałem się, że można ją zaktualizować tylko poprzez wizytę w ASO, bo nie ma możliwości aktualizacji on-line czy w inny sposób.
Koledzy zza wschodniej granicy jak zwykle wyszli na przeciw takim twierdzeniom i mam też zaktualizowany system z ver. 1161 do ver. 1367
Polecam lekturę tu: https://www.drive2.ru/c/570961271092936983/
lub od razu do ściągania: https://mega.nz/folder/3Y5T2Z5A#L2endnMmtyOdbjr_K1oDyw/folder/GEhkjKaQ
Offline DreadLokMiś
  • Model: Shooting Brake
  • Wersja: "R"
  • Moc: 320 KM
  • Rej: SY
Odp: DISCOVER PRO - działanie, obsługa, problemy...
« Odpowiedź #76 dnia: 03 - Lutego - 2021 - 11:43:57 »
Czy udało rozwiązać się poniższy problem ? U mnie jest identyczna sytuacja ;/
Nie mogę skopiować muzyki z oryginalnej płyty na dysk twardy w Passacie B8.
I jeszcze jedno pytanie - czy ktoś się orientuje w jakim formacie plików (bardziej chodzi mi o utratę jakości jak przy konwersji typu *.wav --> *.mp3) pliki są importowane z CD/DVD na JUKEBOX'a ?
Z góry dziękuje za odpowiedź,
Offline morpheus9
Apple CarPlay bezprzewodowo
« Odpowiedź #77 dnia: 27 - Maja - 2021 - 12:46:53 »
mam pytanie czy istnieje możliwość uzyskania bezprzewodowego apple carplay w MediaDiscovery Pro? Chodzi konkretnie o Tiguana z 2019.
Pytam, ponieważ wiem, że w Tiguanie z 2020 (jeszcze sprzed liftingu na 2021) bezprzewodowy apple carplay jest standardowo tez w MediaDiscovery Pro, wiec sie zastanawiam czy istnieje jakaś możliwość aktualizacji systemu?
Pozdro
MK
Offline arrrken
  • Wiadomości: 22
  • Kod: CZPA
  • Rej: FZ
We connect vs. Discover pro
« Odpowiedź #78 dnia: 21 - Listopada - 2021 - 12:15:49 »
Witam wszystkich.
Po wykupieniu guide&inform plus myślałem, że będę miał możliwość przesłania trasy do nawigacji. Niestety okazało się, że jest niby przesłana trasa ale nawigacja pokazuje całkiem inną trasę niż ta wybrana w we connect.
Robię coś nie tak jak trzeba czy poprostu nawigacja w aucie sama sobie wybiera trasę do punktu docelowego? I nie chodzi mi o cele tylko o wysłanie trasy.
Wysłane z mojego SM-N770F przy użyciu Tapatalka
Offline Ela
  • VW: Golf Sportsvan
Multimedia w VW Golf 7 Sportsvan
« Odpowiedź #79 dnia: 22 - Listopada - 2021 - 22:32:16 »
Czy ktoś zna jakiś warsztat ( niekoniecznie ASO) gdzie można uaktualnić nawigacje, radio, system operacyjny ? Interesuje mnie warsztat z okolic Łodzi :)
Mam VW Golf VII Sportsvan z 2015 r z polskiego salonu. Niestety poprzedni właściciel nie dbał o to i system jest z 2015 r. Nie ma logo stacji, nawigacja jest też z tego okresu.
Trochę słabo to wygląda. W ASO wyznaczyli mio wizytę za 3 tygodnie i oczywiście z opłatą i to sporą.
Odp: Multimedia w VW Golf 7 Sportsvan
« Odpowiedź #80 dnia: 22 - Listopada - 2021 - 23:48:08 »
Nie ma logo stacji
Jakie masz radio? Discovery Media, Discover Pro czy inne?
DM i DP automatycznie ściągają loga stacji a tych których nie ma można samemu wgrać chyba że masz jakieś zwykle Composition Media w którym nie da się
Podziękował: Ela
Offline Ela
« Odpowiedź #81 dnia: 23 - Listopada - 2021 - 21:22:43 »
Mam radio Discavery Pro, dlatego jest dla mnie dziwne, że nie ma logo stacji. Nie wiem co jest nie tak :(
Chyba nie mam zwykłego Composition Media ? jak to sprawdzić ?
« Odpowiedź #82 dnia: 23 - Listopada - 2021 - 23:37:17 »
Offline Ela
« Odpowiedź #83 dnia: 24 - Listopada - 2021 - 21:15:55 »
Dziękuję za linki ale wprowadzanie ręczne logo stacji ???  Nie mozna wgrać automatycznie ? może trzeba udostępnić wifi w golfie ?
Czy jakis specjalista który sobie z tym poradzi ?
Offline MichaSz
« Odpowiedź #84 dnia: 17 - Lipca - 2022 - 21:28:59 »
nie znalazłem, więc pytam.
Auto z 2022 - Tiguan Allspace 2.0 TSI DSG 4Motion z Discover Pro Gen.3.
Nie ma slotu na kartę SD. Nawigacja (chyba) gdzieś na dysku. Jak ją zaktualizować? Na polskiej stronie VW instrukcja kończy się na Gen.2.
Znalazłem instrukcję na niemieckiej, ale po zgraniu i rozpakowaniu tych prawie 30GB na stick'a, podłączeniu do pierwszego gniazda USB-C w aucie i odpaleniu silnika  nie dzieje się nic. Wszedłem w Ustawienia i tam wybrałem Aktualizacje - nic nie pokazało, choć wybierałem każdą opcję..
Czy ta aktualizacja tak bardzo dzieje się w tle, że wystarczy zostawić włożonego sticka i kiedyś tam się załaduje sama z siebie..?
Poprzednio miałem Atecę z "normalną" nawigacją na karcie i tam radziłem sobie bez problemów. Tej nie ogarniam.. :-(
Help, please..
Offline Poliglota75
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #85 dnia: 29 - Lipca - 2022 - 22:32:29 »
Cześć. Chciałbym zrobić aktualizację radia do wersji 0478. Widzę, że ona jest z 2020 roku. Czy w każdym radiu można robić dowolną aktualizację bez obaw o to, czy funkcje będą działać? Są jakieś ograniczenia związane z wersją i wyposażeniem auta? Czy warto zaktualizować jakąś konkretną wersję biorąc pod uwagę Wasze doświadczenia.
Offline kiera16
  • Rej: GA
Infotainment - Discovery Pro z telefonem Iphone
« Odpowiedź #86 dnia: 07 - Marca - 2023 - 19:02:06 »
mam pytanie o system infotainment w Tiguan Allspace rocznik 2021  czy ktoś ma też taki problem w samochodzie:
- w połączeniu z carplay po pewnym czasie  mapy google oraz w trakcie połączenia telefonicznego ekran jest rozmyty wrażenie uszkodzonej matrycy, oraz dotyk działa z dużym opóźnieniem. Nawigacja samochodowa po wymianie sterownika działa już poprawnie bez rozmytego obrazu.
- w połączeniu telefonu po  bluetooth samochód nie pamięta połączonego telefonu komunikat "Nie można nawiązać połączenia. Nieprawidłowe hasło. Za każdym razem telefon na nowo musi być łączony  z samochodem.
Offline bluebart
« Odpowiedź #87 dnia: 14 - Lipca - 2024 - 08:51:54 »
Pacjent : Passat B8 2.0 TDI.
Czy jest mozliwosc zmiany regionu/mapy w navi DP?
Edit: Przepraszam jesli w zlym dziale pytam
Sent from my 22071212AG using Tapatalk
