Autor Wątek: SPALANIE Tiguan I - wasze dane spalania  (Przeczytany 26553 razy)
  • Wiadomości: 5740
Odp: SPALANIE Tiguan I - wasze dane spalania
« Odpowiedź #50 dnia: 12 - Maja - 2022 - 10:53:01 »
Pytanie, czy taka rozbieżność między komputerem a dystrybutorem - 55.3 vs 49.5 czyli +11.7% jest w porządku, czy raczej szukać rzetelniejszej stacji?
Tak bywa, trzeba skorygować VCDS-em w sterowniku
Podziękował: Łukasz F
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #51 dnia: 12 - Maja - 2022 - 11:00:37 »
Jeśli poczytasz moje wcześniejsze wypowiedzi przy danych spalania, to zauważysz, że żaden komputer samochodowy nie podaje prawdziwych danych spalania paliwa a tylko te które chciałby widzieć użytkownik.
To jest przemyślany zabieg producenta pojazdu aby użytkownik miał lepsze samopoczucie. Większość właścicieli aut nie tankuje do pełna po korek i nie sprawdza w ten sposób spalania auta, tylko uważa, że jeśli komputer pokładowy, pokazał 5.2L/100km przy 140 km/h, to już musi być na 100% prawda i nikt tego nie podważy.
Jeżdżę różnymi autami i całkiem nowymi i tymi 10-20 letnimi i w każdym z nich komputer pokazuje o około litra mniejsze spalanie niż to jest w rzeczywistości.
Podobno jest do do "wyregulowania" i w swoim Tiguanie I 2.0 TDI, jestem na etapie regulacji wskazań za pomocą VCDSa.
Podziękował: doggie, Łukasz F
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #52 dnia: 12 - Maja - 2022 - 12:20:59 »
W sterowniku licznika w zakresie 85%-115%. Fabrycznie ustawione jest o ile mnie pamięć nie myli na 100% więc mamy 15% zapasu, jeśli zaniża trzeba ustawić na 105%, 110% i sprawdzać co pokazuje MFA
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #53 dnia: 12 - Maja - 2022 - 21:55:46 »
Pogrzebałem dzisiaj w ustawieniach i ustawiłem wartość 105 (wcześniej zmieniałem ze 100 ma 102 ale bez widocznych efektów).
U mnie komp przekłamuje na około 1 litra w dół - może i fajnie to wygląda ale niestety mija się z prawdą i nie jest aż tak różowo ;)
Przetestuję i dam znać czy wskazania komputera zbliżyły się choć trochę do wyników z tankowania po korek.
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #54 dnia: 12 - Maja - 2022 - 22:51:32 »
105 ze 100 to jak przekłamywanie o 0,5 l (pół litra) przy spalaniu 10 na 100 km więc może być mało.
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #55 dnia: 12 - Maja - 2022 - 23:13:07 »
Okey @doggie , jutro zmienię na 110  ;)
Dodano:  14 - Maja - 2022  -  10:20:30
Chciałbym przypomnieć, to jest wątek o spalaniu paliwa w Tiguan I i wszelkie inne dyskusje nie są tu mile widziane.
Tutaj wpisujemy tylko dane ze spalania paliwa w modelu Tiguan [07-16] - wszystkie silniki.
  • Wiadomości: 422
« Odpowiedź #56 dnia: 18 - Maja - 2022 - 10:20:09 »
Tiguan I | 2.0 TDI-CR | 170KM | manual | 4motion | opony letnie 235/55/17 | 2010 | 300 500 km
60% miasto / 40% trasa - 8.06 L
Mam dość ciężką nogę :redface:
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #57 dnia: 03 - Czerwca - 2022 - 21:35:09 »
Tiguan I / 2.0 TDI / 140 KM / manual / 4motion / opony letnie 235/55 R17 / 2008 / 210 797 km
6.66L - jazda mieszana ale bardzo ekonomiczna na odcinku 992 km - według komputera: 6.4L a ostatnie 200 km z tego dystansu, przejechane tylko po mieście.
Zatankowane 66.10L ON Dynamic po 7.67 zł na Lotosie - 506.99 zł i zaczynam już myśleć o moim tigu "mój drogi", to chyba jeszcze nie zboczenie  ::) :evilmrgrin:
Mam dość lekką nogę i jeśli nie mam potrzeby się spieszyć, to jeżdżę zgodnie z przepisami i moją logiką jazdy ;)
Jeśli ktoś ma ochotę, na pełną kontrolę mojego spalania, to proszę bardzo: https://www.motostat.pl/member/vehicles/stats/id/101599
Dodano:  03 - Czerwca - 2022  -  22:31:57
Zapomniałem dodać: pierwszy raz weszło mi do Tiga aż 66.10 L paliwa a komputer pokazywał jeszcze dystans 210 km do przejechania...co ciekawe, oficjalne dane producenta podają wielkość zbiornika paliwa na 64L  ::)
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #58 dnia: 17 - Czerwca - 2022 - 16:30:46 »
Tiguan I / 2.0 TDI  ( CFG) / 176KM / dsg  / 4motion / opony letnie 235/55 R17 / 2015/ 163 637 km
Cykl mieszkany  80% trasa szybkiego ruchu max 120 km/h . 20 % miasto.
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #59 dnia: 26 - Sierpnia - 2022 - 17:18:03 »
Tiguan I / 2.0 TDI / 140 KM / manual / 4motion / opony letnie 235/55 R17 / 2008 / 212 415 km
6.86L - jazda mieszana, zdecydowanie ekonomiczna na odcinku 1618 km - większa połowa z tego dystansu, przejechana, głównie po mieście i okolicy.
6.9L  - według komputera - coraz bliżej prawdy  ;)
Jutro wyjazd w prywatną "traskę", około 600 km w 2 dni, 3 os. - głównie autostrada i w planie maks 120 km/h - będzie testowanie  :P
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #60 dnia: 29 - Sierpnia - 2022 - 16:51:25 »
Tiguan I / 2.0 TDI / 140 KM / manual / 4motion / opony letnie 235/55 R17 / 2008 / 213 016 km
6.35L - w końcu byłem "tigiem" w "trasie" - jazda ekonomiczna na odcinku 601 km - 220 km autostrady (120km/h) / 380 km dróg mieszanych (max 90km/h). Około 300 km zrobione na włączonej klimie.
Wyjeżdżając w 3 os. i półpełnym bagażnikiem, zwiększyłem ciśnienie w oponach z 2.2 na 2.5 - było bardzo twardo i bez komfortu (szczególnie na lokalnych "wybojach") ale spalanie wyszło na bardzo przyzwoitym poziomie  :D
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #61 dnia: 31 - Sierpnia - 2022 - 08:42:04 »
jaka śednia prędkość ?
  • Wiadomości: 422
« Odpowiedź #62 dnia: 31 - Sierpnia - 2022 - 09:25:07 »
Tiguan I | 2.0 TDI-CR | 170KM | manual | 4motion | opony letnie 235/55/17 | 2010 | 304 600 km
40% miasto / 60% autostrada (150) - 7.93 L
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #63 dnia: 28 - Listopada - 2022 - 13:55:00 »
Zrobiło się zimno i zauważyłem na moich 50km odcinkach do pracy, wzrost zużycia paliwa o około 0.3-0.5L.
Jestem ciekaw czy inni użytkownicy Tiguana I, też to zauważyli ?
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #64 dnia: 30 - Listopada - 2022 - 18:08:36 »
Myślę że zimowe kapcie też mają wpływ na spalanie.
Ja na razie zmieniłem stacje z Jet na bp puki ceny spadają i robię na baku od 780 do 820 km tygodniowo.
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #65 dnia: 01 - Grudnia - 2022 - 18:27:37 »
Mam w tym samym rozmiarze opony letnie i zimowe i po zmianie z letnich na zimowe, nie zauważyłem zwiększonego zużycia paliwa - a jestem bardzo skrupulatny  ;)
Moim zdaniem, największy wpływ na zauważalny wzrost zużycia paliwa w warunkach zimowych, to różnica w sposobie użytkowaniu pojazdu i niska temperatura otoczenia.
W okresie wiosenno-letnio-jesiennym, wychodzę z domu i idę otworzyć bramę wyjazdową z posesji - po czym wsiadam i wyjeżdżam.
W okresie zimowym, wychodzę z domu, otwieram auto i odpalam silnik, uruchamiam nadmuchy na szybę i grzanie foteli, idę otworzyć bramę - to dodatkowe 2-3 minuty pracy zimnego silnika na "ssaniu" energii.
Zimne otoczenie, to zdecydowanie mniej korzystne warunki dla pracy silnika.
To właśnie dłuższe rozgrzewanie i praca na zimnym silniku, generują większe zużycie paliwa.
Podziękował: artEon
Offline bart79
  • Moc: 211 KM
  • Rej: WI
« Odpowiedź #66 dnia: 07 - Grudnia - 2022 - 20:30:59 »
Tiguan 2.0 TSI 210KM DSG głównie miasto - Warszawa - 12.5l ale ja codziennie wracając z pracy 19km 2/3 tej trasy w korkach
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #67 dnia: 29 - Grudnia - 2022 - 18:16:53 »
Tiguan I / 2.0 TDI / 140 KM / manual / 4motion / opony zimowe 235/55 R17 / 2008 / 215 500 km
7.3 L - 100% miasto - jazda spokojna na odcinku 30 km, temp. na zewnątrz 4.5st C - wskazania z komputera.
Zauważyłem, że im krótsze odcinki tym wyższe spalanie pokazuje komputer - więc nie warto sobie tym zawracać głowy.
Przy całkowicie zimnym silniku na odcinku 3-4 km, potrafi pokazać nawet 9L ale wystarczy wydłużyć jazdę do 7-8 km i spalanie spada do 8L.
  • Wiadomości: 422
« Odpowiedź #68 dnia: 02 - Stycznia - 2023 - 13:21:41 »
Tiguan I | 2.0 TDI-CR | 170KM | manual | 4motion | opony zimowe 215/65/16 | 2010 | 308 000+ km
100% miasto: mróz, śnieg, korki, grzanie - 11.83 L
20% miasto / 80% autostrada (obciążony) - 7.85 L
Zakupy przedświąteczne to był dramat, aż żałuję, że nie sprawdziłem średniej prędkości przy przeciętnym wyjeździe, wynik byłby bardzo niski.
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #69 dnia: 05 - Stycznia - 2023 - 10:12:33 »
@shvmp00 , duże, bardzo duże to spalanie.
Dla mnie twoje wyniki spalania, są tak niewiarygodnie wysokie, że aż chętnie bym się spotkał i zweryfikował je, przy wspólnej jeździe.
  • Wiadomości: 422
« Odpowiedź #70 dnia: 05 - Stycznia - 2023 - 10:29:14 »
Z tego co widzę po archiwalnych wypowiedziach innych osób z Tigiem 170KM+ to niestety to zupełnie normalne spalanie. Trasa u mnie to w 90% A1 i A2, gdzie jadę 140-150km/h, a w okresie świątecznym z miejsca zamieszkania do Manufaktury (7km) jechałem godzinę z hakiem. Mam też 100% czasu odpaloną klimatyzację co też ma ogromny wpływ na spalanie.
Edit:
Miasto miastu nierówne - jazda po Łodzi to głównie postój ::) ;)
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #71 dnia: 05 - Stycznia - 2023 - 14:23:51 »
Moim Tigiem miałem nawet 16l/km jak było -10 i sukcesywnie spadało im dłuzej w trasie jechałem. Ale po miescie to sie nie ma co dziwić, Swiatła grzanie, DSG, klima itp
Podziękował: shvmp00
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #72 dnia: 21 - Stycznia - 2023 - 11:47:59 »
U mnie też są korki i pełno skrzyżowań typu rondo ale jakbym się nie starał, to po 20-30 km po mieście, na kompie mam spalanie max 7.5L - chyba nie potrafię jeździć  :evilwink:
W 99% staram się jeździć zgodnie z obowiązującymi na danej drodze ograniczeniami a spod świateł nigdy nie startuję pierwszy. Do tego dodam IQ Routes za innych i efekty widoczne w kieszeni  :)
Tiguan I / 2.0 TDI / 140 KM / manual / 4motion / opony zimowe 235/55 R17 ciś. 2.2 / 2008 / 215 860 km
7.6L - 70 miasto - jazda spokojna na odcinkach 20-30 km, temp. na zewnątrz 3-5st C - dane z tankowania po korek.
6.9L - wskazania z komputera -> https://www.motostat.pl/member/vehicles/stats/id/101599
Za chwilę wyjeżdżam do Jeleniej Góry i ogólnie w góry na parę dni - auto zatankowane Dynamikiem po korek i skasowane wszelkie wskazania - jestem ciekaw jaki wynik spalania przywiozę z tego wyjazdu  ::)
Dodano:  25 - Stycznia - 2023  -  19:43:53
Tiguan I / 2.0 TDI / 140 KM / manual / 4motion / opony zimowe 235/55 R17 (ciś. 2.2) / 2008 / 216 500 km
6.8L - trasa (235 km) - połowa dystansu, to jazda po różnorakich lokalnych drogach z zachowaniem obowiązujących ograniczeń, druga połowa, to autostrada z licznikową szybkością 120 km/h (115 km/h na nawigacji).
6.5L - trasa (235 km) - ta sama powrotna trasa i trochę większy ruch, co przełożyło się na niższe spalanie.
Obydwa wyniki, to dane z kompa a średnia całego wyjazdu, to 6.9L.
Za parę dni, będzie dotankowanie po korek i wtedy porównam wyniki  ;)
Dodano:  30 - Stycznia - 2023  -  10:43:16
Tiguan I / 2.0 TDI / 140 KM / manual / 4motion / opony zimowe 235/55 R17 ciś. 2.2 / 2008 / 215 870 km
11.2L - miasto, silnik zimny, jazda spokojna na odcinku 6.2 km pomiędzy 3 sklepami, temp. na zewnątrz 0st C (dane z komputera)
7.7L   - miasto, jazda spokojna na odcinku 21 km, temp. na zewnątrz -0.5st C (dane z komputera).
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #73 dnia: 11 - Lutego - 2023 - 18:35:41 »
Dzisiaj dotankowane do pełna.
Tiguan I / 2.0 TDI / 140 KM / manual / 4motion / opony zimowe 235/55 R17 ciś. 2.2 / 2008 / 216 662 km
6.69L - trasa (600+200km to co zawsze) - jazda spokojna  temp. na zewnątrz 0st C - dane z tankowania po korek.
7.0L - wskazania z komputera -> https://www.motostat.pl/member/vehicles/stats/id/101599
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #74 dnia: 03 - Marca - 2023 - 15:28:11 »
Tiguan I / 2.0 TDI / 140 KM / manual / 4motion / opony zimowe 235/55 R17 (ciś. 2.2) / 2008 / 217 000 km
Wczorajsza trasa z OK do JG (236 km) i pełne zaskoczenie średnim spalaniem z komputera  :o
Średnia prędkość z komputera: 76 km/h
