Autor Wątek: OGRZEWANIE POSTOJOWE - sterowanie aplikacją  (Przeczytany 18452 razy)
Offline kasik77
  • Wiadomości: 28
  • Kod: ASZ
Odp: Ogrzewanie postojowe, uruchamiane aplikacją na smartphonie
« Odpowiedź #25 dnia: 24 - Stycznia - 2018 - 20:47:41 »
Z informacji od producenta - będzie możliwość wybrania czasu 20 / 40 / 60 minut.
« Odpowiedź #26 dnia: 24 - Stycznia - 2018 - 20:49:42 »
Czy to będzie zmiana oprogramowania modemu czy tylko aktualizacja aplikacji ?
pretor@tapatalk
Offline kasik77
  • Wiadomości: 28
  • Kod: ASZ
« Odpowiedź #27 dnia: 24 - Stycznia - 2018 - 20:52:58 »
tego jeszcze nie wiem ale wiem że będzie taka opcja , ja korzystam z opcji on , a off ustawiam w drugiej apce która wysyła np po 40 minutach odpowiednią komendę w postaci sms OFF
« Odpowiedź #28 dnia: 24 - Stycznia - 2018 - 21:01:39 »
Powiedz mi jaką temperaturę masz ustawioną na termostacie, ja ustawiłem na próbę 40 st a climatronic startuję przy 42 st. Wydaje mi się że to trochę za dużo i chyba obniżę ją do 30 st.
pretor@tapatalk
Offline kasik77
  • Wiadomości: 28
  • Kod: ASZ
« Odpowiedź #29 dnia: 24 - Stycznia - 2018 - 21:20:04 »
Ja mam ustawioną 30 pamiętaj że w opcjach termostatu jest też histereza , jest fabrycznie ustawiona na 2 st można to oczywiście zmienić
« Odpowiedź #30 dnia: 24 - Stycznia - 2018 - 21:35:00 »
Czy w naszym przypadku ogrzewania postojowego, działającego  najczęściej jako rozgrzewacz wnętrza i silnika przed jazdą, jest w ogóle potrzebna 2st histereza ?
« Odpowiedź #31 dnia: 27 - Stycznia - 2018 - 10:36:47 »
Wczoraj przy temperaturze zewnętrznej +2st, odpaliłem ogrzewanie postojowe na 20 minut i byłem mocno rozczarowany wchodząc do auta po 18 minutach. Mimo tego że piec chodził już od 18 minut, na wyświetlaczu mojego Climatonika nie było widać napisu HE a same nawiewy milczały jak zaklęte. Po około 1 minucie napis HE pojawił a nawiewy ruszyły dosłownie na 1-minutę i całość wyłączyła się zgodnie z zaprogramowanym 20-minutowym czasem działania. Teraz jestem już pewny, że ustawione 40-st na termostacie jest zdecydowanie za wysokie.
« Odpowiedź #32 dnia: 28 - Stycznia - 2018 - 11:24:52 »
Zmieniłem zakres temperatury na cyfrowym termostacie z 40st na 30st i idę przetestować te ustawienia.
Zobaczę czy teraz czy przy zdecydowanie szybszym uruchamianiu nawiewów, w aucie będzie się szybciej robić cieplej.
« Odpowiedź #33 dnia: 06 - Marca - 2018 - 22:35:33 »
Jako że zaczyna się robić cieplej to w planach mam wykorzystanie drugiego kanału (nic pod nim jeszcze nie podłączyłem) do przewietrzania samochodu w upalne dni. Pomysł jakiś jest, w wolnych chwilach wertuję schematy elektryczne ale ogólny zarys jest taki żeby na jakiś czas włączyć wentylatory oczywiście z pominięciem nagrzewnicy i w obiegu otwartym a do tego uchylić tylne okienko. Czas działania do ustalenia. Oczywiście nie będzie to klimatyzacja ale samo przegonienie gorącego powietrza z kanałów moim zdaniem po pierwsze schłodzi o kilka stopni wnętrze a po drugie wyeliminuje w jakimś stopniu szkodliwe dla zdrowia opary plastików które pod wpływem wysokiej temperatury wydzielają się  z kanałów wentylacyjnych.
« Odpowiedź #34 dnia: 06 - Marca - 2018 - 22:48:25 »
O to bardzo fajny pomysł. :vwclubpolska: Ja bym jeszcze do wiatro łapek dołączył bym u siebie szyber dach.
« Odpowiedź #35 dnia: 07 - Marca - 2018 - 07:16:48 »
Gdybym miał szyberdach to sprawa byłaby dużo prostsza - zaadaptowałbym gotowe rozwiązanie z audi A8 D2 :)
W tym przypadku to nawet sterowanie GSM  byłoby zbędne bo mogłoby to działać automatycznie i co najważniejsze nie obciążając akumulatora.
Nowa wersja aplikacji SIM STER + nowy moduł sterowania
« Odpowiedź #36 dnia: 26 - Marca - 2018 - 11:07:54 »
Pomysł z otwieraniem bocznych tylnych szybek i przewietrzaniem auta w upalne dni - całkiem fajny i wart realizacji :thumbup:
Nawiązując do samej aplikacji: w połowie marca pojawiła się następna, bardziej rozbudowana wersja aplikacji SIM STER 7 i nowy moduł sterowania z regulowanym timerem.
Co do zmiany zakresu temperatury na cyfrowym termostacie, to ustawione 30st (w rzeczywistości 32st), dalej jest za wysokie i nie spełnia swojej roli do ogrzewania wnętrza. Ktoś mi wspominał, że przy fabrycznym ogrzewaniu w SGA - temperatura włączania nawiewów, ustawiona jest na 25st Celsjusza i taką też mam zamiar ustawić u siebie. Ustawię 23st a dzięki histerezie nawiewy "odpalą" przy 25st i w aucie powinno się zrobić dużo szybciej cieplej, niż przy dotychczasowych ustawieniach.
« Odpowiedź #37 dnia: 26 - Marca - 2018 - 11:41:31 »
W nowej wersji brakuje podobnie jak w starszej możliwości ustawienia czasu timera - przerobienie na sztywno z 20 na 40 minut (co de facto nie działa bo sterownik nie przyjmuje tego kodu) tylko półśrodek - dalej brakuje zegara który załączyłby ogrzewanie o konketnej godzinie.
« Odpowiedź #38 dnia: 26 - Marca - 2018 - 11:52:41 »
A według dobrze poinformowanych źródeł - miało być tak pięknie :curve:
Według tego co pisze producent, to nowa wersja aplikacji SIM STER 7, działa z nowym modułem SIM STER 7 firmware 3.0. Starsza wersja aplikacji SIM STER 5.7 obsługuje moduł z firmware 5.7 (obsługuje urządzenia wyprodukowane do lutego 2018).
Offline monika87
  • Rej: LU
Odp: OGRZEWANIE POSTOJOWE - sterowanie aplikacją
« Odpowiedź #39 dnia: 12 - Września - 2020 - 12:43:10 »
Czy można jakoś przerobić fabryczne webasto aby uruchamiało się automatycznie gdy temperatura wewnątrz samochodu spadnie poniżej zdanej wartości (np. +10)? Czasami wykorzystuję sharana jako minikamper i takie automatyczne ogrzewanie bardzo przydałoby mi się.
Offline doohman
  • VW: Sharan II
  • Silnik: 2.0 ?
  • Rej: FZ
« Odpowiedź #40 dnia: 15 - Września - 2020 - 15:12:38 »
mam pilota do Webasto domyślam się - czy jest jakaś instrukcja obsługi  ?
Offline DDiablo
« Odpowiedź #41 dnia: 08 - Stycznia - 2021 - 23:35:08 »
Trochę późno, ale rozwiązanie jest banalne,  cyfrowy termostat w1209, który będzie pilnował temperatury i załączy cały system.
