Autor Wątek: ELEKTRYKA - brak prądu - uszkodzona stacyjka  (Przeczytany 3585 razy)
Offline kaczor6
  • VW: Polo II
  • Silnik: 1.0
  • Kod: AAU
« dnia: 15 - Września - 2017 - 14:12:41 »
Polo II 1.0 z 1991 roku.
Po wyjęciu kluczyka ginie mi prąd w kabinie (radio, oświetlenie, zapalniczka).
Prąd zginął z dnia na dzień...
Wymieniłem kostkę stacyjki, jednak to nie pomogło.
Proszę o pomoc w diagnozie.
  • Wiadomości: 3044
Odp: ELEKTRYKA - brak prądu - uszkodzona stacyjka
« Odpowiedź #1 dnia: 15 - Września - 2017 - 21:43:10 »
Wymieniłem kostkę stacyjki , jednak to nie pomogło .
Czy został sprawdzony element przestawiający styki w kostce stacyjki .Jeśli jest nadmiernie wyrobiony wymiana kostki nie wiele pomoże .By sprawdzić należy wyjąć kostkę jeszcze raz i przestawić jej położenia za pomocą śrubokręta .Jeśli po takim sprawdzeniu wszystko zacznie działać jak należy wypada zagłębić się w samą stacyjkę .
Podziękował: kaczor6
Offline kaczor6
  • VW: Polo II
  • Silnik: 1.0
  • Kod: AAU
« Odpowiedź #2 dnia: 16 - Września - 2017 - 06:55:08 »
Dziękuję, szczerze mówiąc nie zagłębiałem się w samą stacyjkę.
Sprawdzę to jeszcze raz w wolnej chwili i dam znać.
Dzięki
Dodano:  08 - Października - 2017  -  10:53:28
Miałeś racje kolego, problem tkwił w stacyjce, bolec za bardzo się cofał po wyjęciu kluczyka.
Niestety nie udało się tego naprawić ale udało się przerobić samą kostkę.
Dziękuję za pomoc :thumbup:
