Autor Wątek: WYCIERACZKA TYŁ - zachodzi na klapę  (Przeczytany 2441 razy)
Offline oleszczuk.w
  • VW: T4
  • Silnik: 2.5 TDI
« dnia: 14 - Lipca - 2017 - 22:14:45 »
Słuchajcie tylnia wycieraczka robi delikatny ruch w dół zachodzi na blachę a potem normalnie zbiera.
Jak to wyregulować? Na zamieszczonym zdjęciu zbiera normalnie a jeśli obniżę ją do optymalnej wysokości to zachodzi na blachę.
Z góry dziękuję za pomoc.
Odp: Wycieraczka tylna zachodzi na klapę
« Odpowiedź #1 dnia: 15 - Lipca - 2017 - 13:34:05 »
Prawdopodobnie zacierająca się ośka (połączenie wycieraczki z mechanizmem, przechodzące przez blachę), wymusiła opór na plastikowej zębatce, łączącej silnik z mechanizmem wycieraczki w wyniku czego albo połamały się zęby lub co też jest prawdopodobne, zębatka przeskoczyła o parę zębów. Musisz odkręcić wycieraczkę, następnie rozebrać i wyczyścić ośkę, po czym posmarować połączenie smarem. Wcześniej rozebrać mechanizm i sprawdzić jak wygląda w środku. Jeżeli będą połamane żeby cały mechanizm do wymiany, jeżeli tylko przeskoczyło o parę zębów, to można spróbować to naprawić.
Filmik jak wygląda mechanizm wycieraczki w środku, z tylnej klapy Passata B5:
Jeżeli tego sam nie rozbierzesz, to tutaj na forum możemy tylko przypuszczać, co może być przyczyną tego stanu rzeczy ;)
Powodzenia i liczymy na fotki i komentarz z naprawy.
Offline oleszczuk.w
  • VW: T4
  • Silnik: 2.5 TDI
« Odpowiedź #2 dnia: 15 - Lipca - 2017 - 13:36:32 »
Dziękuję Ci
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Dodano:  15 - Lipca - 2017  -  15:45:47
Tylko tam są nity a czym potem he zastąpić
