Autor Wątek: AKCESORIA-GADŻETY - Tiguan II  (Przeczytany 50436 razy)
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
Odp: AKCESORIA-GADŻETY - Tiguan II
« Odpowiedź #175 dnia: 13 - Czerwca - 2018 - 15:57:36 »
A może ktoś się pokusi o wymianę Dźwigni zmiany biegów. Trochę podobna do tej co w Kodiaqu.
Offline westsajd
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #176 dnia: 13 - Czerwca - 2018 - 16:54:01 »
Pytanie do osób, które montowały nakładki na pedały. Czy one są plug&play? Pytam ponieważ kiedyś brałem do innego auta i tam musiałem zniszczyć stare, gumowe nakładki żeby założyć nowe. Chciałbym jednak tego uniknąć w leasingowanym aucie
Offline Robert_em
  • Wiadomości: 193
  • Rej: SC
« Odpowiedź #177 dnia: 13 - Czerwca - 2018 - 18:18:16 »
@westsajd
Tak. Daje się je wymienić nawet bez zdejmowania bocznego plastiku.
Podziękował: westsajd
Offline TMP
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #178 dnia: 13 - Czerwca - 2018 - 18:59:45 »
Nakładki na pedały nie wymagają niszczenia czegokolwiek. W przypadku hamulca wypycha się oryginalną gumową nakładkę i zakłada metalową. W przypadku gazu nakłada się bezpośrednio na oryginalny pedał, co wymaga nieco gimnastyki by odpowiednio rozepchać gumę nakładki z tylnej strony. Proces jest całkowicie odwracalny.
Instrukcję do oryginałów można znaleźć tutaj: https://shops.volkswagen.com/assets/MASTER_904_VWZ_OZ/en_GB/904_DEBA_5G1064205_ENG_002.pdf
Chińczyki wydają się być produkowane w tych samych fabrykach co oryginały, posiadają nawet wytłoczone oryginalne numery części, ale prawdopodobnie są to odrzuty lub produkcja "nadprogramowa". Trzeba liczyć się z tym, że można trafić na drobne defekty widoczne z bliska, chociaż na szczęście już nie z perspektywy kierowcy.
Offline apodlesny
  • Wiadomości: 14
  • Rej: WL
« Odpowiedź #180 dnia: 14 - Czerwca - 2018 - 09:54:41 »
Trochę się uśmiecham - kiedy miałem Passata B6 który miał dźwignię właśnie poprzeczną zapragnąłem posiadać wersję GTI (czyli wzdłużną, wyglądającą podobnie jak ta w TIG) - wiązało się to niestety nie tylko z wymianą samej dźwigni (gałki) ale również całego mechanizmu (chodzi o położenie "ucha" obsługującego mechanizm przycisku blokady zmiany biegów: w wersji GTI było położone wzdłużnie a w normalnej poprzecznie). Nie badałem tego w TIG`u ale dostrzegam pewną analogię....
Dodano:  14 - Czerwca - 2018  -  10:13:09
W przypadku nakładki na pedał gazu zacznij od góry, tak aby w pierwszej kolejności nałożyć narożnik z "ząbkiem" (nie pamiętam czy to narożnik skierowany na zewnątrz czy do środka auta).
Offline DrWredman
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #181 dnia: 19 - Kwietnia - 2019 - 13:35:15 »
Panowie (lub panie) czy ktoś z was zamawiał nakładkę alu na kierownicę?
Oczywiście jest to plastik przyklejany na dwustronną taśmę więc wolę najpierw podpytać czy to się sprawdza czy po tygodniu odpadnie. :)
Koszt niewielki bo około 15 USD.
Offline SinSinSin
  • Silnik: 2.0 TDi
« Odpowiedź #182 dnia: 25 - Kwietnia - 2019 - 12:13:28 »
Mam i ja  :smoking:
Kupiłem na portalu na all... Za 99 zl plus przesyłka.
Nie chciałem czekać nie wiadomo ile na przesyłkę- myślę ,że kupiłem to samo co można zamówić na aliexpres. Jakość ok , blacha szczotkowana , guma twarda podatna na mocne ugięcie palcem . Zakładanie - trochę się zmęczyłem przy podstopnicy (ręką odgiąłem plastik przy klamce otwierania maski - nic mu nie jest) , trudno na czuja wejść w zatrzaski , moim zdaniem od boku , równolegle, potem odciągnąć na Maxa plastik i jest:)
Od razu +10 do satysfakcji :smoking:
Offline lukimaster
  • Wiadomości: 32
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Moc: 85 KM
  • Rej: CCH
« Odpowiedź #183 dnia: 25 - Kwietnia - 2019 - 20:43:58 »
Wygląda naprawdę super !!!
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #184 dnia: 14 - Listopada - 2019 - 14:53:48 »
Kupował ktoś ładowarkę indukcyjną w miejsce na telefon....
Offline m4ayhem
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #186 dnia: 30 - Grudnia - 2019 - 18:12:08 »
Łopatki do DSG
Z własnego doświadczenia nie polecam.
W mustangu kupiłem podobne i za każdym razem jak podczas skrętu ruszyłem kolanem to zrzucalem lub dawałem wyższy bieg.
Offline karlamba
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #187 dnia: 24 - Września - 2022 - 11:24:19 »
Cześć
Czy ktoś może polecić matę do bagażnika ale taką żeby pasowała przy obniżonej podłodze?
Znalazłem np. coś takiego ale obawiam się dopasowania i nie chcę ryzykować:
https://allegro.pl/oferta/mata-bagaznika-gumowa-vw-tiguan-ii-od-2015-dolna-p-11368244471
Offline karlamba
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #188 dnia: 24 - Września - 2022 - 19:06:43 »
Czy ktoś ma zamontowane coś takiego żeby było możliwe pamiętanie stanu przycisku Start-Stop po zgaszeniu silnika?
https://pl.aliexpress.com/item/1005003954198774.html?spm=a2g0o.detail.1000014.2.57c5b91crec4Tw&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.281175.0&scm_id=1007.40050.281175.0&scm-url=1007.40050.281175.0&pvid=21e3dc28-3291-4cea-9102-870620714e54&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.281175.0,pvid:21e3dc28-3291-4cea-9102-870620714e54,tpp_buckets:668%232846%238108%231977&pdp_ext_f=%7B"sku_id"%3A"12000027625874088"%2C"sceneId"%3A"30050"%7D&pdp_npi=2%40dis%21PLN%21112.03%2192.99%21%21%21%21%21%40211b446216626339412127187e6c3d%2112000027625874088%21rec
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #189 dnia: 24 - Września - 2022 - 20:52:30 »
ja mam, działa, polecam, ale jak poszukasz to pewnie znajdziesz taniej...
Offline karlamba
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #190 dnia: 24 - Września - 2022 - 22:34:49 »
Czy mam szukać dokładnie z takimi wtyczkami jak widać na zdjęciach z tego linka? Nie rozbierałem u siebie tego i wolę się upewnić, podejrzewam, że Tig II ma takie same jeśli chodzi przynajmniej o modele na Europę.
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #191 dnia: 24 - Września - 2022 - 22:48:29 »
Zdjęcia są często podglądowe. Wybierz do Tiga II i powinno pasować.
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #192 dnia: 25 - Września - 2022 - 09:13:55 »
System start stop można wyłączyć poprzez zmianę parametrów przy pomocy vcds . Jest gdzieś taki temat na forum. Napisany jak dobrze pamiętam przez @doggie. Wtedy zbędę rozbieranie . Plastików i upychanie kabli.
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #193 dnia: 25 - Września - 2022 - 09:28:33 »
Działa w starszych modelach. Pewnie jest tam napisane do którego rocznika, w każdym razie u mnie już nie (2019).
Offline Pawel123
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
« Odpowiedź #194 dnia: 25 - Września - 2022 - 16:37:43 »
Nie tylko rocznik jest ważny ale też na jakim osprzęcie jest dane auto. Siemens nieco pokomplikowal sprawę. Bosch bardziej przyjazny bywał. SS nie wyłączysz vcds'em nawet w golfie 6 z 2010 roku jeśli jest na 1.6 tdi siemensa.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #195 dnia: 25 - Września - 2022 - 17:20:31 »
2019 może być na Boschu a i tak nie dezaktywujesz.
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #196 dnia: 25 - Września - 2022 - 17:31:15 »
Montaż 5 minut i wszystko mieści się bez najmniejszego problemu. Tylko trzeba mieć metodę i wyczucie by nie połamać ramki - są filmy na YT.
Offline karlamba
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #197 dnia: 25 - Września - 2022 - 18:35:43 »
Zgadza się i do tego sam przycisk nadal działa tak jak powinien i w sterowniku nie ma żadnych błędów - po prostu stan Start/Stop jest pamiętany nawet po zgaszeniu silnika. Wiem, że można dezaktywować to programowo, ale nie jest to dobra metoda, ponieważ w przypadku diagnostyki komputerowej będzie zgłaszany błąd. Znalazłem coś takiego co jest tańsze a działą na tej zasadzie co ten wcześniejszy, który wysłałem - czekam na przesłanie instrukcji montażu, żeby się upewnić, że jest tak prosto jak piszą.
https://allegro.pl/oferta/wylaczenie-systemu-start-stop-off-emulator-vw-audi-12482753529
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #198 dnia: 25 - Września - 2022 - 19:40:17 »
Żadnego błędu nie będzie
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #199 dnia: 25 - Września - 2022 - 20:08:10 »
Czyli info podane w tym temacie https://vw-clubpolska.pl/index.php?topic=7989.msg45932#msg45932 nie działa?   Nie  wiem bo osobiście nie sprawdzałem.  Ale muszę podjąć próbę w t5 i tigu.
