Autor Wątek: Tuning za pomocą opornika jak to zrobić - opis.  (Przeczytany 126022 razy)
« dnia: 27 - Sierpnia - 2014 - 18:42:57 »
@Gość - każda modyfikacja przeprowadzona w amatorski sposób, może nieść za sobą niespodziewane i niepożądane skutki !!!
Każdą taką modyfikację, robimy wyłącznie na własną odpowiedzialność!
Każdy z nas chciałby zwiększyć moc swojego TDI na pompie VP 37.
Opiszę dziś jak to przeprowadzić krok po kroku.
Auto na którym przeprowadziłem modyfikacje oraz testy to VW Sharan I 1.9 TDI VP 90 KM [AHU].
Ten sposób modyfikacji, można zastosować również w silnikach 1.9 TDI VP 90 KM [1Z].
Tej modyfikacji nie powinniśmy stosować w silnikach 1.9 TDI VP 110 KM [AFN]
1. Zaczynamy od zakupu oporników o wartości 390 lub 420 Ohm 0,6W.
2. Szukamy kostki 8-pinowej na wiązce przewodów która idzie do pompy wtryskowej. Kostka  widoczna na zdjęciu przy filtrze olejowym.
3. Rozpinamy kostkę żeby sprawdzić numerację pinów. Interesują nas tylko piny nr 2 i nr 3. Najpierw bierzemy opornik 420 ohm i sprawdzamy czy po zamontowaniu nie ma efektu nadmiernego dymienia lub nie generuje błędów. Jeśli są takie efekty uboczne to musimy zamienić 420 ohm na opornik 390 ohm żeby nie uszkodzić auta.  Bierzemy igłę i robimy otworki w pinie nr2 i nr3. Wtykamy w te otworki nóżki opornika i zaginamy dookoła przewodu.
Możemy podłączyć opornik na dwa sposoby:
- pierwszy to podłączenie na stałe
Ta opcja to jazda ze stale włączonym opornikiem.
- drugi to podłączenie z włącznikiem w kabinie pojazdu
Wpinamy przewód w pin nr2 i prowadzimy do kabiny pojazdu gdzie podłączamy pod pierwsza stopkę włącznika. Bierzemy drugi przewód i podłączamy go pod drugą stopkę włącznika i prowadzimy do pinu nr3. Pomiędzy pin nr 2 a pierwszy przewód  jako połączenie wstawiamy opornik.
Ta opcja pozwala poruszać się autem seryjnym. Włącznik służy nam tylko wtedy gdy potrzebujemy większej mocy np; jak chcemy szybciej wyprzedzić jakąś kolumnę pojazdów lub ciągniemy przyczepę z ładunkiem pod górkę.
 A teraz wady i zalety podnoszenia mocy w taki sposób. Jest to sposób bez kontroli czyli nie wiemy ile mocy przybyło naszemu autku oraz czy nie dojdzie do uszkodzenia pompy wtryskowej, silnika lub turbiny. powinniśmy skorzystać z hamowni i zrobić pomiary o ile wzmocniliśmy swoje auto w KM i Nm.
Zalety:  :big_grin:
- auto staje się zwinniejsze
- mniejsze spalanie w cyklu miejskim oraz w trasie nawet o 1-1,5 litra ON/100 km oczywiście przy normalnej jeździe
- brak turbo dziury, ciągnie od samego dołu
- zwiększa się prędkość maksymalna pojazdu
- lepiej pali
  Wady:  :(
- szybsze zużycie podzespołów napędowych auta np; przeguby, półosie, sprzęgło
- przy wysokiej temperaturze na zewnątrz (upalne dni) wzrasta temperatura cieczy chłodzącej silnik o 5-7 stopni C niż w serii
- jak mocno przyśpieszamy to potrafi przydymić na czarno
Ta modyfikacja została sprawdzona na hamowni w WORD w Łomży.
Testowane auto to seryjny VW Sharan 1,9 TDI silnik AHU 90 KM.
Na hamowni wyszło 143 KM i 293 Nm.
1 - pomiar
2 - pomiar
Odp: Tuning za pomocą opornika jak to zrobić - opis.
« Odpowiedź #1 dnia: 27 - Sierpnia - 2014 - 20:30:07 »
Bardzo fajny poradnik ;)
Ja jak ogarnę swoją pompę, to też zrobię sobie taką modyfikację ;)
« Odpowiedź #2 dnia: 27 - Sierpnia - 2014 - 23:02:02 »
Niech ten opis służy dla dobra ogółu.  :)
Offline Maniek2002
  • Marka: Ford
  • Model: Galaxy
« Odpowiedź #3 dnia: 17 - Września - 2016 - 22:40:39 »
Posiadam forda Galaxy 1.9 TDI 115 KM z 2002 roku.
Moje pytanie brzmi czy jest możliwość włożenia opornika do zwiększenia mocy.
Silnik jest już na pompowtryskach jeśli jest taka możliwość to gdzie go zamontować i jakiej oporności.
Za odpowiedz z góry dziękuję.
« Odpowiedź #4 dnia: 18 - Września - 2016 - 07:19:39 »
W przypadku pompowtrysków opornik wstawia się na czujnik temperatury paliwa.
Nie wiem jaką powinien mieć wartość, bo tego nie robiłem.
Offline gora1234
  • new
  • Wiadomości: 0
« Odpowiedź #5 dnia: 10 - Grudnia - 2016 - 20:39:45 »
Dzięki wielkie, pozdrawiam
Jak to jest z tym spalaniem po włożeniu opornika, teoretycznie większa dawka paliwa to powinien więcej palić, na prawdę pali mniej ?? Jakie to wartości realne
Offline Xeardon
  • Silnik: 1.8T
  • Kod: AEB
  • Rej: WM
« Odpowiedź #6 dnia: 13 - Marca - 2021 - 10:52:28 »
Żałuję, że nie dowiedziałem się o tym jak miałem B5 w TDI :D Ciekawa opcja, może powiem o niej znajomemu ;)
