Autor Wątek: 1.8T - niepokojący odgłos ze skrzyni biegów ?  (Przeczytany 7655 razy)
Offline wojtas255
  • Wiadomości: 151
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: RM
« dnia: 11 - Kwietnia - 2017 - 08:51:26 »
Witajcie :0
ostatnio zauwazylem dziwny objaw a wlasciwie odgłos albo ze skrzyni biegów albo z przedniego zawieszenia ( obstawiam skrzynie :(((( ale wole zapytac szanowne grono :)
Jak auto jest zimne ruszam sobie z 1-kii wszystko jest ok . NAtomiast jak sie tylko auto rozgrzeje przy wrzucaniu jedynki , dwójki słychac delikatne pykniecie, na pocztaku myslalem że to którys przegub moze ale jak bardzo delikatnie ruszam nie ma tego dzwieku ...... konczy sie ten nieszczesny dwumas lub sprzeglo ? czy moze cos innego ? Auto przyprzyspieszaniu zbiera sie takze sprzeglo raczej nie wyslizgane, tak naprawde nie wiem czy da rade jakos to sprawdzic ..... na wakacje wybieram sie z dzieciakami i nie chcialbym żeby cosik mi pierdyknelo w trasie :)
Ma ktos jakies pomysły ?
1.8T Sharik :)
Odp: 1.8T - niepokojący odgłos ze skrzyni biegów ?
« Odpowiedź #1 dnia: 11 - Kwietnia - 2017 - 10:42:10 »
Wątpię aby nawet najlepszy mechanik potrafił bez usłyszenia tego dźwięku (na odległość), wydać jednoznaczną opinię co to może być.
Żeby nie być gołosłownym: jakieś pół roku temu w aucie mojego kumpla z pracy (Opel Omega 2.5 TD), występowały dziwne dźwięki dochodzące  z okolic sprzęgła. Kolega korzysta z for internetowych i chyba wierzy im bezgranicznie, bo na podstawie przedstawianych przez niego opisów objawów i słyszanych dźwięków, koledzy z forum wydali jednoznaczną opinie co do wymiany sprzęgła razem z kołem dwumasowym. W miedzy czasie bywał 2-3 w warsztatach mechanicznych gdzie na podstawie jego sugestii też wydawano podobną opinię co do wymiany dwumasy.
Kolega chcą zaoszczędzić, nie pojechał do dobrego polecanego mechanika (choćby na konsultacje) a zakup kompletu sprzęgła z kołem dwumasowym dokonał sam na znanym portalu aukcyjnym, po czym udał się na wymianę tego kompletu do swoich magików (koszt części z wymianą, to ponad 3 tyś. zł).
Po wymianie całego kompletu, u kolegi i jego mechanika nastąpiła konsternacja. Dziwne dźwięki i inne wcześniejsze objawy nie ustąpiły i dalej występowały, co tak zdenerwowało mojego kumpla że wystawił omegę na sprzedaż i na całe szczęście (w ciągu miesiąca) pozbył się jej, sprzedając ją Ukraińcom.
Do dzisiaj nikt nie wie co było przyczyną dziwnych dźwięków, ale to pokazuje że na odległość, to leczyć potrafi tylko niejaki Kaszpirowski a nasze auta wymagają czasami organoleptycznej oceny mechanika z doświadczeniem w danym zagadnieniu.
Podjedź do polecanego w twojej okolicy mechanika i w pierwszej kolejności z nim skonsultuj słyszane w aucie dźwięki, bo na forach to zazwyczaj jest tylko wróżenie z fusów. Jeżeli nie znasz nikogo zaufanego w swojej okolicy, to możesz skorzystać z tego linku: https://dobrymechanik.pl
« Odpowiedź #2 dnia: 11 - Kwietnia - 2017 - 15:51:59 »
Sprawdź czy nie masz luzów na
 prawej krótkiej półosi albo na którymś przegubie wewnętrznym. Może to też być dwumas ale tego najłatwiej zdiagnozować gasząc silnik bez sprzęgła - jak zgaśnie gładko to dwumasa ok a jak zatelepie to dwumasa niedomaga.
Offline wojtas255
  • Wiadomości: 151
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: RM
« Odpowiedź #3 dnia: 11 - Kwietnia - 2017 - 15:53:50 »
silnik gasnie ladnie , bez zadnych innych dzwieków :)
w sobote po swietach jade do mechaniora , niech osłucha auto :)
1.8T Sharik :)
« Odpowiedź #4 dnia: 11 - Kwietnia - 2017 - 16:02:20 »
Jak gaśnie ładnie to dwumasa raczej będzie ok.
Sprawdź dokładnie przeguby i półosie - najprawdopodobniej któryś element ma luz.
Podziękował: wojtas255
Offline wojtas255
  • Wiadomości: 151
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: RM
« Odpowiedź #5 dnia: 11 - Kwietnia - 2017 - 16:37:08 »
Pretor forum nie traktuje jako wyznacznika  ale raczej jako uzupelnienie informacji o problemie :) aczkolwiek na forum mozna sie dowiedziec wielu rzeczy których Ci mechanik nie powie .... :)
1.8T Sharik :)
« Odpowiedź #6 dnia: 11 - Kwietnia - 2017 - 20:39:30 »
Można z każdą drobnostką lecieć do mechanika (lepszego lub gorszego ).Jak gruby portfel to nawet do ASO .Lub wariant by sprawdzić samemu o co chodzi .Większość rzeczy każdy przy odrobinie chęci jest w stanie sprawdzić samemu (z naprawą bywa różnie ).Stawiasz wóz na gładkiej prostej nawierzchni ,na zgaszonym silniku zapinasz 1-szy bieg ,przy otwartej masce pchając przód /tył za wzmocnienie czołowe jesteś w stanie samemu ocenić z którego miejsca dochodzi irytujący/słyszalny dźwięk .Jeśli sprawdzenie w pojedynkę będzie problematyczne zaprzęgnij do pomocy kumpla który będzie przepychał wóz przód /tył a samemu możesz ręką chwycić za półosie by nie tylko słyszeć ale i czuć czy stuki/puki dochodzą właśnie z nich .Jeśli problem będzie z kołem dwumasowym dźwięk będzie słyszalny z dzwonu skrzyni .Jeśli słychać będzie ewidentne dźwięki z obudowy skrzyni to raczej będzie jasne co jest przyczyną .Jeśli podczas takiego sprawdzania nie będziesz pewien lub nie będziesz w stanie zlokalizować dźwięku który cię stresuje daj znać bo są metody dokładniejszego sprawdzania co może boleć twój wóz .
Offline wojtas255
  • Wiadomości: 151
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: RM
« Odpowiedź #7 dnia: 12 - Kwietnia - 2017 - 09:26:45 »
Gulasz dzieki za info , tak zrobie , w weekend popatrze i dam znac co mu dolega :)
Dodano:  08 - Sierpnia - 2017  -  22:49:38
Gulasz własnie wylazłem spod auta, mechanior którego wybrałem z dobrymaechanik.pl od razu chciał cala dwumase wymieniać.....
Jeśli chodzi o zawieszenie : zarówno z półosi jak i przegubów nie dochodzi żaden dźwięk przy kołysaniu autem natomiast po środku auta jest taka jakby poduszka albo coś w tym stylu i to delikatnie skrzypi . Powiedz czy to może być kwestia poduszek pod silnikiem bądź skrzynia biegów ?
1.8T Sharik :)
« Odpowiedź #8 dnia: 03 - Maja - 2017 - 10:55:10 »
Czy chodzi Tobie o ten element?
Wewnątrz łapy potrafi wyrabiać się ta tuleja owalna gumowa i wydziela odgłosy poszarpywania lub stukania podczas dodawania lub odpuszczania gazu. Od czoła gdzie wkręca się śrubę potrafi też się ta śruba poluzować.
Offline wojtas255
  • Wiadomości: 151
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: RM
« Odpowiedź #9 dnia: 03 - Maja - 2017 - 11:08:55 »
Andrew tak to ten element , ile to moze kosztowac i jak sie nazywa zeby wiedziec czego szukac :) aaaa i dam rade to zrobic u siebie w garazu ?
1.8T Sharik :)
« Odpowiedź #10 dnia: 03 - Maja - 2017 - 11:15:12 »
Ten element to łapa, poduszka. Kosztuje sporo. W używce ktoś ze znajomków kupił za 100 zł a nowa kosztowała w granicach 200-300 zł ale to z rok do tyłu było.
Jeśli chodzi o wymianę to sam na kanale w garażu wymienisz. Odkręcasz śrubę od czoła a potem tą co przechodzi przez poduszkę gumową a trzyma się ławy. Silnik tylko przesuniesz do przodu delikatnie i łapa wyjdzie.
Dodano:  08 - Sierpnia - 2017  -  22:50:02
Tu masz przykład jak się nazywa.
https://www.ucando.pl/p/poduszka-skrzyni-biegow-lemforder-31270-01/N-U16C014D566-248?gclid=CjwKEAjw_6XIBRCisIGIrJeQ93oSJAA2cNtMhN03JiW3CB_waqzjcER7yNGVrlIQvXVymHX8WZhmJBoCyTbw_wcB
Pamiętaj tylko że przy zakupie nowej bierz z dobrej firmy bo ta łapa musi wiele znieść obciążeń.
« Odpowiedź #11 dnia: 03 - Maja - 2017 - 19:12:32 »
Tak przez telefon postawił diagnozę czy fizycznie osłuchał auto ?Jeśli byłby problem z 2-masem przy gaszeniu czy odpalaniu byłoby głuche uderzenie .Przy mocno zużytym tym elemencie na wolnych obrotach (szczególnie przy zimnym silniku )potrafi tłuc niemiłosiernie.Przy dodaniu gazu na luzie hałas cichnie.Zanim padniesz na koszta(wymiany, rozbierania itp) możesz sprawdzić 2-mas poprzez otwór po wykręceniu rozrusznika .
Jeśli coś tylko sobie skrzypi w elementach gumowych to nie ma co się stresować jak zacznie być wyczuwalny luz to ma prawo tłuc albo na tym elemencie lub zupełnie w innym miejscu jeśli cała jednostka napędowa będzie ulegała przesunięciu ,przechyleniu itp.
Offline wojtas255
  • Wiadomości: 151
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: RM
« Odpowiedź #12 dnia: 03 - Maja - 2017 - 21:13:46 »
Gulasz , mechanik a właściwie pseudo-mechanik na słuch postawił diagnozę
1.8T Sharik :)
« Odpowiedź #13 dnia: 03 - Maja - 2017 - 21:37:20 »
Offline wojtas255
  • Wiadomości: 151
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: RM
« Odpowiedź #14 dnia: 04 - Maja - 2017 - 07:08:46 »
To mogłeś mechanika poszukać a nie pianisty który na słuch go bierze .No chyba że tak tłucze że nawet przy zamkniętych drzwiach garażowych słychać.I nie ma potrzeby wchodzić nie tylko do kanału a nawet garażu .
Miałem nadzieję że jak koleś jest na dobrymechanik.pl i ma pozytywne komentarze to coś tam potrafi
1.8T Sharik :)
Offline peb44
  • Silnik: 1.9 TDI VP
  • Kod: AWX
  • Rej: WA
« Odpowiedź #15 dnia: 04 - Maja - 2017 - 07:11:23 »
Nie bagatelizowałbym. Mam znajomą która miała podobne symptomy. Jeździła, a później remont kosztował ją coś koło 6k zł. Fakt, że Mazda 6, ale jednak. Jest to drogi element.
Offline wojtas255
  • Wiadomości: 151
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: RM
« Odpowiedź #16 dnia: 04 - Maja - 2017 - 09:28:08 »
PEB mówisz o tej lapie ?
1.8T Sharik :)
