Autor Wątek: SERWIS-MANUAL-INSPEKCJA  (Przeczytany 43227 razy)
« dnia: 20 - Lutego - 2015 - 10:43:48 »
Okresowe czynności serwisowe: Tiguan I [5N1/5N2] (2007-2018)
Po raz pierwszy po 3-latach, potem co 2-lata
◆ Płyn hamulcowy: wymiana na nowy,
◆ Kontrola spalin (AU),
◆ Kontrola prędkość biegu jałowego,
◆ Kontrola czasu zapłonu,
◆ Kontrola pamięci błędów (VCDS).
Co 60 000 km lub 2-lata
◆ Wentylacja/ogrzewanie: wymiana wkładu filtra pyłkowego, czyszczenie obudowy.
Co 3-lata
◆ Wszystkie napędy 4Motion z roku modelowego 2010: wymiana oleju w sprzęgle Haldex.
Co 60 000 km
◆ Wszystkie napędy 4Motion do roku modelowego 2009: wymiana oleju w sprzęgle Haldex.
Co 4 lata, z przebiegiem poniżej 15 000 km
◆ Silnik wysokoprężny z katalizatorem SCR: kontrola redukcji (Adblue).
Po raz pierwszy po 5-latach, potem co 2-lata
◆ Płyn chłodniczy: wymina na nowy.
Co 60 000 km lub 4-lata
◆ Silnik 1.4 TSI: wymiana świec zapłonowych,
◆ Skrzynia biegów DSG - 0DD, 0DL i 0BH: wymiana oleju,
◆ Skrzynia biegów DSG - 02E i 0D9: wymiana oleju i filtra.
Co 90 000 km lub 6-lat
◆ Silnik 2.0 TSI: wymiana świec zapłonowych,
◆ Silnik filtra powietrza: Odnów wkładkę filtra, wyczyść obudowę filtra.
Co 90 000 km
◆ Silnik 2.0 TDI: wymiana filtra paliwa.
Co 120 000 km
◆ Skrzynia biegów DSG - 0GC: wymiana oleju.
Po raz pierwszy po 150 000 km, następnie co 30 000 km
◆ Silnik 2.0 TDI do roku modelowego 2009: kontrola zapełnienia filtra cząstek stałych DPF.
Po raz pierwszy po 180 000 km, następnie co 30 000 km
◆ Silnik 2.0 TDI od roku modelowego 2010: kontrola zapełnienia filtra cząstek stałych DPF.
Co 180 000 km
◆ Silnik 2.0 TDI do roku modelowego 2009: wymiana paska rozrządu, rolek napinacza, rolek prowadzących i pompy wody.
Co 210 000 km
◆ Silnik 2.0 TDI od roku modelowego 2010: wymiana paska rozrządu, rolek napinacza, rolek prowadzących i pompy wody.
Co 360 000 km
◆ Silnik 2.0 TDI do roku modelowego 2009: wymina paska rozrządu i rolek napinacza, rolek prowadzących i pompy wody.
Uwaga:
W przypadku silników 2.0 TSI - wałki rozrządu napędzane są łańcuchem - bez konserwacji.
Normy olejowe VW:
■ Silnik 1.4 TSI - VW-504.00 - interwał wymiany do 30-tyś. km lub co 2-lata - Long Life
■ Silnik 1.4 TSI - VW-502.00 - interwał wymiany do 15-tyś. km lub co 2-lata
■ Silnik 2.0 TSI - VW-504.00 - interwał wymiany do 30-tyś. km lub co 2-lata - Long Life
■ Silnik 2.0 TSI - VW-502.00 - interwał wymiany do 15-tyś. km lub co 2-lata
■ Silnik 2.0 TDI - VW-507.00 - interwał wymiany do 30-tyś. km lub co 2-lata - Long Life
■ Silnik 2.0 TDI - VW-507.00 - interwał wymiany do 15-tyś. km lub co 2-lata
Napęd 4Motion
Haldex 4-gen.
Olej OEM: G 055 175 A2 dostępny w butelkach 850 ml - (ilość na wymianę 1-butelka 850ml)
Filtr OEM: 01Z 525 558 / 0AY 525 558
Olej: G 055 175 A2 / G 060 175 A2 - wymieniamy co 30 tyś. km, filtr: 01Z 525 558 / 0AY 525 558 co 60 tyś. km.
Haldex 5-gen.
Filtr OEM: Nie ma typowego filtra a jedynie sitko na pompie!
Olej: G 055 175 A2 / G 060 175 A2 - wymieniamy co 30 tyś. km, sitko na pompie czyścimy przy każdej wymianie oleju.
Dwie tabelki obok siebie
Żarówki - Tiguan do 05.2011
  Rodzaj światła TypMoc
  Mijania   (halogen)H755W
  Długie   (halogen)H755W
  Bi-XenonDS335W
  Postój   (przód)W5W
  Przeciwmgielne   (przód)H1155W
  Doświetlanie zakrętów  H755W
  Kierunkowskaz   (przód)PY21W
  Kierunkowskaz   (przód)PSY24W
  Kierunkowskaz   (lusterko)LED-
  Kierunkowskaz   (tył)W21W
  Stop   (główne)P21W
  Stop   (szyba tył)LED-
  Cofania  W16W
  Postój   (tył)H21W
  Przeciwmgielne   (tył)H21W
  Tablica   (rejestracja tył)W5W
  Lampka   (lusterko)W5W
  Lampka   (kabina tył)C5W
  Lampka   (bagażnik)C5W
Żarówki - Tiguan od 06.2011
  Dzienne + długie   (halogen)H1515/55W
  Bi-XenonDS335W
  Postój   (przód)W5W
  Przeciwmgielne   (przód)HB451W
  Stop   (główne)P21W
  CofaniaW16W
  Postój   (tył)H21W
* Wszystkie powyższe dane serwisowe i dotyczące żarówek, pochodzą z niemieckiej wersji publikacji: "Sam naprawiam".
Serwis silnika 2.0 TDI 140 KM [CBAB]:
Olej silnikowy: 5W30 z normą VW 507.00 ACEA C3
Olej Haldex: G060175A2 - wymiana co 30 tyś. km.
Filtr oleju Haldex: Borg Warner: 2003085 / OEM: 01Z 525 558 / 0AY 525 558 - wymiana co 60 tyś. km.
Olej dyferencjału: 75W90
Filtr oleju: OEM: 071115562 - wymiana razem z olejem - co 10-15 tyś. km
Filtr powietrza: OEM: 1K0129620D, 1K0129620F, 1K0129620G - wymiana razem z olejem - co 10-15 tyś. km
Filtr paliwa: - OEM: 3C0 127 177 / 3C0 127 434 - wymiana co 60 tyś. km.
Rozrząd kompletny: INA 60 tyś. km/5 lat, OEM: 120 tyś. km/5 lat
Filtr kabinowy: OEM: VW 1K1 819 653 - wymiana co rok
Płyn hamulcowy: DOT 4 - wymiana co 2 lata
Ilość płynów na wymianę:
Olej silnikowy: 4L
Układu chłodzenia z ogrzewaniem: 8L
Manualna skrzynia 6-biegów: 2.3L
Układ spryskiwacza szyb: 7L
Tiguan I  (2007-2011) - kasowanie inspekcji olejowej:
W liczniku wbudowane są dwa przyciski: strona lewa h/min i strona prawa 0.0.
1. Wyciągnij kluczyk ze stacyjki.
2. Lewą ręką wciśnij i przytrzymaj prawy przycisk 0.0
3. Trzymając wciśnięty przycisk 0.0, drugą ręką włóż kluczyk do stacyjki, przekręć i włącz zapłon, na wyświetlaczu licznika wyświetli się: "SERVICE NOW" lub "SERVIS JETZT" (zależy jaki język masz ustawiony),
4. Puść prawy przycisk 0.0 i naciśnij prawy przycisk min z lewej strony licznika - napis na wyświetlaczu zniknie.
Pamiętaj, jeśli skasujesz inspekcje ręcznie poprzez licznik, a wcześniej wymiana oleju ustawiona była co 30-tyś. czyli Long Life, to po skasowaniu automatycznie zmieni się na co 15 tyś km.
Tiguan I FL (2014-2018) - kasowanie inspekcji olejowej:
1. Wkładamy kluczyki do stacyjki - nie włączamy jej.
2. Włączamy światła awaryjne: środkowy przycisk na desce nad radiem.
3. Jednocześnie wciskamy przycisk przy liczniku po prawej stronie 00.SET i przekręcamy stacyjkę,
4. Na wyświetlaczu zapali się komunikat: Czy na pewno cofnąć termin przeglądu ?
5. Potwierdzamy przyciskiem OK,
6. Na wyświetlaczu wyświetli się napis: Cofnięto termin przeglądu
7. Wyłączamy światła awaryjne.
8. Przekręcamy kluczyk z powrotem i wyciągamy ze stacyjki.
Instrukcja obsługi, dostępna w dziale: Downloads
Offline mrravennn
  • Rej: RST
SERVICE - reset
« Odpowiedź #1 dnia: 14 - Listopada - 2018 - 12:48:42 »
Witam, mam pytanie jak zresetować po włączeniu zapłonu komunikat:
Service 1000 km in 245 days ?Sam nie mogę tego zrobić :(
Offline popis11
Wykaz żarówek tiguan I lift
« Odpowiedź #2 dnia: 01 - Sierpnia - 2019 - 22:13:01 »
Może ma ktoś wykaz żarówek do Tiguana I lift :vwclubpolska:
Odp: SERWIS-MANUAL-INSPEKCJA
« Odpowiedź #3 dnia: 28 - Listopada - 2021 - 12:46:12 »
Toś się kolego "POPISał" - przecież jest zamieszczony w tabeli w pierwszym poście tego tematu ::)
Offline jacekstv
  • Rej: GF
« Odpowiedź #4 dnia: 17 - Stycznia - 2022 - 20:45:13 »
Pytanie do Pretor:
A jak wygląda taka procedura do keyless, nie mam stacyjki tylko przycisk start/stop ?? tig 2.0 tdi 140KM 2012 po lifcie.
Czasem jest to uciążliwe (s/s) nie mówiąc o odruchu wyciągania kluczyka  :D :D
Jacek
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #5 dnia: 18 - Stycznia - 2022 - 13:28:25 »
To przy okazji dorzucę małe uzupełnienie :)
Filtr paliwa: co 60 000 km
Rozrząd kompletny: INA 60 000 km/5 lat, OEM 120 000 km/5 lat
Filtry oleju i powietrza razem z wymianą oleju: co 15 000 km/1 rok
« Odpowiedź #6 dnia: 06 - Maja - 2022 - 20:53:49 »
Nie ma takich interwałów!
Jeśli to sprawa własnego wyboru to OK, ale oficjalnie nie ma takich danych serwisowych.
Druga sprawa - byłbym ostrożny z tym INA, bo to ostatnio tylko "pakowacz"
Offline DariuszC
  • Wiadomości: 23
  • Kod: CZDA
  • Rej: EPD
Przegląd olejowy kasowanie
« Odpowiedź #7 dnia: 25 - Września - 2022 - 13:13:10 »
Postępuje według instrukcji wykonania kasowania przeglądu i faktycznie resetuje licznik przeglądu VW Tiguan 2015 1.4 TSI.
Ale jest coś jeszcze takiego jak przegląd olejowy i tego nie mogę skasować.
Po włożeniu kluczyka w stacyjkę otrzymuje komunikat "Wymień olej teraz" - jest jakaś procedura skasowania tego komunikatu ?
Odp: Przegląd olejowy kasowanie
« Odpowiedź #8 dnia: 25 - Września - 2022 - 14:57:05 »
Robisz tak jak na foto ?
Podziękował: DariuszC
Tagi wątku: Tiguan I serwis manual
