Autor Wątek: START-STOP - działanie, spostrzeżenia, opinie  (Przeczytany 48974 razy)
Offline kub4
  • Wiadomości: 43
Odp: START-STOP - 1.5 TSI - działanie i dezaktywacja
« Odpowiedź #125 dnia: 04 - Stycznia - 2021 - 21:39:15 »
Cytat: doggie
...w Audi można ustawić tzw. odwrócone działanie
I bardzo mądrze!
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #126 dnia: 16 - Lutego - 2023 - 20:43:14 »
Próbowałem w tigu wyłączyć przez vcds. I pojawiał się napis że system start stop Uszkodzony.  Spróbuję Odisem to ogarnąć  i zobaczę jaki efekt.
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #127 dnia: 16 - Lutego - 2023 - 20:49:48 »
U mnie w Tigu II chiński moduł z Ali świetnie się sprawdza (od kilku miesięcy, więc nie wiem jeszcze jak z trwałością).
Dla niewtajemniczonych: zawiera układ, który symuluje wciśnięcie przycisku dezaktywującego start-stop.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #128 dnia: 16 - Lutego - 2023 - 22:57:31 »
@tomnaj84 w moim Tigu I FL z 2016 z powodzeniem wyłączyłem wg tej procedury
https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,12744.msg45932.html#msg45932
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #129 dnia: 17 - Lutego - 2023 - 10:29:22 »
@doggie tak pamiętam.  Ostatnio jak sprawdzałem dpf to na szybko w kodowania wszedłem i odznaczyłem start stop i był komunikat że system Uszkodzony.  A zmian parametrów nie robiłem jeszcze. 🫣 brak czasu .
Offline Pawel123
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
« Odpowiedź #130 dnia: 17 - Lutego - 2023 - 12:44:28 »
Nie w każdym tdi da się wyłączyć SS vcds. Są pewne roznice w oprogramowaniu zwłaszcza że czasami sterownik jest boscha a czasami siemensa. To dwie firmy konkurencyjne, które nie współpracują ze  sobą.  Nawet odisem nie da się czasami  wyłączyć.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #131 dnia: 17 - Lutego - 2023 - 14:36:54 »
Nie możesz nigdzie odznaczyć, musisz po prostu w adaptacjach zmienić kodowanie
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #132 dnia: 17 - Lutego - 2023 - 16:42:28 »
Jak bym nie mógł to bym nie zrobił.
Odznaczyłem w okienku zapisałem kodowanie i wyskakiwał co chwilę błąd na desce z info ze system Uszkodzony.
Będę niedługo zmieniał soft skrzyni to zerknę jeszcze raz i zrobię foto co wyskakuje.
Może żeby całkiem dezaktywować trzeba jeszcze gdzieś zmienić kodowanie. Jak w przypadku kodowania asystenta pasa ruchu.
Ze zmianami temperatury jeszcze się nie bawiłem, ale spróbuję.
To chyba będzie najszybsza metoda.
Offline Pawel123
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
« Odpowiedź #133 dnia: 17 - Lutego - 2023 - 19:30:56 »
Klikaniem w poszczególnych modułach z obecności systemu SS nie pozbędziesz się tej funkcji.
Offline Poliglota75
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #134 dnia: 18 - Lutego - 2023 - 11:02:30 »
W moim też mi mówiono, że się nie da. Fachowiec w minutę to wyłączył, prywatnie pracownik serwisu VW. Teraz przycisk jest mieaktywny.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #135 dnia: 18 - Lutego - 2023 - 14:24:06 »
Jak bym nie mógł to bym nie zrobił. /.../ Ze zmianami temperatury jeszcze się nie bawiłem, ale spróbuję.
Trochę nie rozumiem. To robiłeś wg mojego tutorialu czy nie?
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #136 dnia: 18 - Lutego - 2023 - 14:32:45 »
@doggie nie robiłem według twojego opisu jeszcze.  Czyli zmiany parametrów temperatury.
Dodano:  27 - Sierpnia - 2023  -  10:25:38
@doggie robiłem dziś według metody którą podałeś. Oczywiście działa
 Na grupie vcds de podają jeszcze że można wyłączyć ( dezaktywować) zmieniając napięcie z 7.6 v na 12v .  Przy najbliższej okazji spróbuję i tego.
  • Wiadomości: 5746
Podziękował: tomnaj84
  • Wiadomości: 3011
Odp: START-STOP - działanie, spostrzeżenia, opinie
« Odpowiedź #138 dnia: 13 - Czerwca - 2023 - 21:03:39 »
W którymś poście o tym nieszczęsnym systemie pisałem że tak można też zrobić.
Na to info się natknąłem na niemieckiej stronie użytkowników VCDS.
Strasznie się tego boją w de że zostanie zabrany dowód rejestracyjny.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #139 dnia: 13 - Czerwca - 2023 - 21:08:16 »
Wiem że pisałeś :) dziś po prostu kodując koledze przypomniało mi się w ostatniej chwili, żeby cyknąć zdjęcie a zmianę progu napięcia uruchamiania zmieniałem w Golfie 7 sporo lat temu.
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #140 dnia: 13 - Czerwca - 2023 - 21:18:58 »
Ta metoda jest najbardziej preferowana w Niemczech. Jak opisałem twoją że zmianą temperatury to panika że mi zabiorą dowód.  Tylko nie wiem na jakiej podstawie .
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #141 dnia: 13 - Czerwca - 2023 - 21:29:26 »
Ludzie mają różne lęki i uprzedzenia, wynika to po prostu z niewiedzy i ukierunkowania na zasadę "producent jest nieomylny"
Dodano:  14 - Czerwca - 2023  -  13:58:07
Co istotne system pozostaje dezaktywowany po ponownym zgaszeniu i odpaleniu auta, bo w sieci można wyczytać, że po zgaszeniu auta system się resetował do ustawień fabrycznych, ja w autach w których w ten sposób dezaktywowałem SS tego nie potwierdzam, możliwe że tak jest po MY2020 ale nie miałem okazji przetestować
Offline kris17009
  • Wiadomości: 93
  • Kod: DKZA
  • Rej: WA
« Odpowiedź #142 dnia: 16 - Czerwca - 2023 - 12:05:13 »
było gdzieś to poruszane wielokrotnie. nie wiem czy od MY2020 ale na pewno w nim już nie działa dezaktywacja kodowaniem. Jest to już tzw hard coded
2012 --> Skoda Octavia II 1.6
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #143 dnia: 16 - Czerwca - 2023 - 12:19:48 »
Jak sie stoi w bardzo długim korku albo wahadle coś to czasem można by aktywować aby nie pyrkać
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #144 dnia: 16 - Czerwca - 2023 - 12:46:55 »
Ja tam nawet w korkach nie widzę potrzeby, zresztą jak potrzebujesz klimy to i tak po chwili się włączy
Dodano:  16 - Czerwca - 2023  -  12:50:44
@kris17009 wiem o tym ale zawsze można spróbować, jeśli nie zadziała zawsze są jeszcze inne metody.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #145 dnia: 02 - Lutego - 2024 - 10:50:56 »
@Frodo daj jakieś namiary, link itp...
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #146 dnia: 02 - Lutego - 2024 - 15:09:26 »
@doggie  , mam taki: https://pl.aliexpress.com/item/1005002252098223.html
Działa 1,5 roku bez problemu.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #147 dnia: 02 - Lutego - 2024 - 20:27:15 »
@Frodo tylko że ja nie mam fizycznego przycisku SS  :(
Dodano:  08 - Lutego - 2024  -  13:03:24
@Frodo jeżdżę z wypiętą wtyczką przy klemie minusowej z modułu zarządzania energią i jedynymi "negatywnymi" (o ile można to nazwać negatywnymi) skutkami jest "wyszarzona" ikonka systemu start/stop na ekranie infotainmentu w pozycji standby i informacja o jednym komunikacie. Poza tym na wyświetlaczu licznika żadnych innych komunikatów. Ładowanie stałe na poziomie 14,4V krzywdy nie zrobi akumulatorowi. Trzeba tylko o tym pamiętać podczas postoju aby słuchając muzyki czy grzebiąc w infotainmencie nie wycackać akumulatora
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #148 dnia: 25 - Marca - 2024 - 14:00:24 »
Chciałem w sobotę dezaktywować start stop w A3 z 2010 roku 2.0 TDI CFFB i niestety żadna metoda nie działa. Metoda dezaktywacji w sterowniku silnika opisywana przez @tomnaj84 https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,12931.msg66941.html#msg66941 sypie permanentnie błędem na wyświetlaczu MFA a metoda ze zmianą voltażu lub granicy temperaturowej nie jest w ogóle dostępna w adaptacjach, pozostaje jedynie kupić z aliexpress emulator odwracający działanie SS albo wypiąć wtyczkę z modułu zarządzania energią przy klemie minusowej.
Offline jurek05
  • Wiadomości: 26
  • Rej: DBL
« Odpowiedź #149 dnia: 25 - Marca - 2024 - 14:08:17 »
W moim Tiguanie CFFB z 2010 roku też żadne podane tutaj i nie tylko metody nie działają.
