Autor Wątek: 2.0 TDI 115 KM [DFGC] - podniesienie mocy - opinie  (Przeczytany 14657 razy)
Offline Vlodi75
  • Wiadomości: 31
  • Kod: DFGC
« dnia: 17 - Stycznia - 2017 - 21:56:06 »
Czy ktoś ma dostęp do informacji, czy wersja silnika 2.0 Diesel 115 KM różni się w budowie i osprzęcie od wersji 150KM prócz oprogramowania ?
Rozważam po skończonej gwarancji podnieść moc i Nm do identycznej, jak ma fabryczna wersja 150KM, tylko czy są jakieś przeciwskazania..?? ::)
Offline Toomasz
  • Wiadomości: 151
  • Rej: WS
Odp: 2.0 TDI 115 KM [DFGC] - podniesienie mocy - opinie
« Odpowiedź #1 dnia: 18 - Stycznia - 2017 - 09:40:36 »
@Vlodi75
Sądzę że są różnice bo cena nie wzięła się tylko z innego sterowania silnikiem i jak zmienisz moc to silnik pewnie wytrzyma - jest ten sam nawet w wersji 240KM ale co z resztą ?
Offline Vlodi75
  • Wiadomości: 31
  • Kod: DFGC
« Odpowiedź #2 dnia: 19 - Stycznia - 2017 - 20:54:27 »
Z informacji od firmy która zajmuje się podnoszeniem mocy,
Tiguana I z silnikiem 2.0 Tdi 110KM bezpiecznie dla silnika i osprzętu można było zaprogramować max. na 195KM.
Jak dla mnie to trochę za duży skok i w zupełności wystarczyłaby opcja identyczna jak fabryczna wersja 150KM.
Podobno fabryczne zabiezpieczenia Tiguana II już zostały złamane, dlatego niedługo będzie wiadomo jakie możliwości drzemią w nowych Tiguanach...
Różnica w zakupie miedzy 115 a 150KM to 9 tys zł. Między 150 a 190KM to pewnie kolejne 9tys zł.
Porządnie zrobiony Chip ze 115 na 150Km powinien się zamknąć w 1.5tys zł. o ile nie taniej.
Trzeba poczekać jeszcze 1.5 roku do końca gwarancji to sytuacja powinna się już wyjaśnić.
Offline ryba
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #3 dnia: 17 - Stycznia - 2018 - 14:10:54 »
Robiłeś już podejście do tuningu? Z zasłyszanych u tunera informacji to faktycznie wersja 115KM jest okastrowana software'owo i łatwo z niej zrobić 150KM i więcej.
Ja po odbiorze TDI 150KM zamierzam założyć power boxa. Niby serwisy VW nie sprawdzają modyfikacji softu, ale wolę dmuchać na zimne i profilaktycznie odczepiać boxa przed wizytą w ASO.
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #4 dnia: 17 - Stycznia - 2018 - 22:01:12 »
Wersja 110KM ma turbine z wersji 150 natomiast nr wtrysków różnią się końcówkami
Offline Vlodi75
  • Wiadomości: 31
  • Kod: DFGC
« Odpowiedź #5 dnia: 18 - Stycznia - 2018 - 16:15:21 »
Narazie temat odpuściłem ze względu na to, że mój egzemplarz od nowości miał uszkodzone wtryski i po dłuższym postoju długo odpalał.
Poczekam do października jak się skończy gwarancja i jak do tego czasu nic się więcej nie przytrafi.
Nowe wtryski wykręcone z drugiego auta narazie działają w miarę dobrze ( czasami dłużej zakręci ale to bardzo rzadko), więc jak tak bedzie dalej, to wróce do tematu.
Napisałeś że różnica wersji 110  a 150 KM czyli dotyczy Tiguana I
A jak to wygląda w Tiguanie II , między 115 a 150 KM.?
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #6 dnia: 18 - Stycznia - 2018 - 19:43:21 »
Nie zwróciłem uwagi ale 110 też wystepował w Tiguanie II
115 vs 150 z tego co widze to jest to samo
Offline ryba
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #7 dnia: 07 - Sierpnia - 2018 - 11:27:20 »
W końcu wleciał BOX :)
Przyrosty rzędu +10%, więc niby dupy nie urywa, ale już w serii były spore gifty od fabryki. BOX ma swoje ograniczenia i wg tunera więcej można osiągnąć dopiero zmieniając program.
Nie mam wykresu pod ręką, ale moc poszła 160->ponad 180KM, moment 380->420 Nm.
Pomiary za pomocą technologii NASA, czyli smartfonu z appką ;), potwierdzają poprawę osiągów o ok 10%. Poza tym subiektywnie poprawiła się kultura pracy, szczególnie podczas ruszania.
Offline Damiano
« Odpowiedź #8 dnia: 02 - Grudnia - 2018 - 12:42:54 »
Byłem moim 2.0 TDI 115 KM na hamowni wyszło 119.9 KM, 341Nm.
Według katalogu miał mieć 115 KM, 320Nm.
Po chip tuningu -> 174.9 KM, 428Nm - radość z jazdy powróciła  :D
Offline Vlodi75
  • Wiadomości: 31
  • Kod: DFGC
« Odpowiedź #9 dnia: 04 - Grudnia - 2018 - 16:11:08 »
Jaki jest obecnie koszt takiego zabiegu jeśli to nie tajemnica.?
Offline Damiano
« Odpowiedź #10 dnia: 04 - Grudnia - 2018 - 18:50:40 »
Robione było w firmie S-Performance Wrocław,
zapłaciłem 1000 zł brutto.
Podziękował: Vlodi75
