Autor Wątek: AdBlue - zużycie i dolewki  (Przeczytany 45289 razy)
Offline fukilas
  • Silnik: 2.0 TDI-CR
  • Rej: EWI
Odp: AdBlue - zużycie i dolewki
« Odpowiedź #25 dnia: 17 - Grudnia - 2024 - 12:09:07 »
Czy mógłby się ktoś wypowiedzieć w temacie zużycia AdBlue w Passacie B7 2.0 TDI 140 KM [CFFB] ?
Kupiłem jakiś czas temu auto, przejechałem już blisko 6tys. km a AdBlue jest nadal w zbiorniku. Niestety nie wiem ile było go na początku, ale zastanawiam się czy w ogóle jest on pobierany ze zbiornika.
Ostatnio zrobiłem trasę 1000km do Niemiec i mam wrażenie, że płynu jest tyle samo co było przed wyjazdem.
« Odpowiedź #26 dnia: 18 - Grudnia - 2024 - 14:06:22 »
@fukilas a czy przypadkiem twój Passat nie jest "wykastrowany" z DPFu - sprawdzałeś to może ?
Jaki masz aktualnie przebieg ?
« Odpowiedź #27 dnia: 18 - Grudnia - 2024 - 14:31:02 »
Pragnę zauważyć, że CFFB nie posiada SCR z adblue, jeśli ten Passat ma SCR to na pewno nie jest to CFFB. Mam na podwórku Audi A3 2.0 TDI CFFB. Jeśli ten passat ma CFFB z adblue to będę zdziwiony, że ten sam silnik wychodzi bez adblue i z adblue.
Online yogibabu
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #28 dnia: 18 - Grudnia - 2024 - 16:41:09 »
A w ogóle to w pasku b7 był scr?
W b8 to tak.
U mnie po 5tys km zmiejszył się zasięg AdBlue wskazywany na komputerze pokładowym o 500 km.
« Odpowiedź #29 dnia: 18 - Grudnia - 2024 - 16:58:21 »
Według pozyskanych kiedyś danych - Passat B7 2.0 TDI 140 KM [CFFB] - posiadał instalację SCR.
https://vw-clubpolska.pl/index.php/page,passatb7.html
Nie ma tego jak potwierdzić na 100%, chyba że po nr ViN takiego pojazdu.
« Odpowiedź #30 dnia: 18 - Grudnia - 2024 - 17:00:03 »
To jest bardzo dziwne, aby w tym samym silniku o tym samym kodzie w jednym był SCR a w innym nie. Nie spotkałem się nigdy z taką sytuacją. Jak do danego silnika dokładali SCR to zmieniali kod silnika, bo inne jest ECU i wiele innych rzeczy. Syn ma CFFB MY2011 bez SCR
@pretor w tej tabelce jest od 2011 i euro 6 a w 2011 nie było euro 6 więc coś tam nie gra
« Odpowiedź #31 dnia: 18 - Grudnia - 2024 - 17:08:07 »
W dziale Passat B7 jest stary temat o AdBlue ale autor nie podał jaki ma silnik a to co ma wpisane w profilu, to jakaś bzdura bez pokrycia.
Niemcy na Wiki, też podają ten silnik w połączeniu z SCR.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/VW_Passat_B7
Dodano:  18 - Grudnia - 2024  -  17:20:55
Wątek o AdBlue/SCR na forum passata:
https://forum.vw-passat.pl/topic/61506-czy-ka%C5%BCdy-b7-tdi-ma-adblue-scr/
Offline paragalo
  • VW: Golf VIII FL
« Odpowiedź #32 dnia: 18 - Grudnia - 2024 - 18:09:33 »
Bardzo możliwe że SCR został "wyprogramowany" podczas awarii w przeszłości i dlatego nic nie ubywa nawet jeśli nie było fizycznej ingerencji w cały układ oczyszczania spalin.
Offline fukilas
  • Rej: EWI
« Odpowiedź #33 dnia: 18 - Grudnia - 2024 - 18:41:59 »
Auto posiada DPF, wyjmowany i czyszczony był 11tys. Km temu. Aktualny przebieg to 308tys. km.
Online yogibabu
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #34 dnia: 18 - Grudnia - 2024 - 19:06:14 »
To że posiada dpf to nie jest równoznaczne z tym że posiada scr.
Offline fukilas
  • Rej: EWI
« Odpowiedź #35 dnia: 18 - Grudnia - 2024 - 19:22:11 »
W jaki sposób mogę sprawdzić czy nie jest on wyłączony?
« Odpowiedź #36 dnia: 18 - Grudnia - 2024 - 19:28:50 »
Który rocznik passata masz? Gdzie masz wlew adblue?
Dodano:  18 - Grudnia - 2024  -  19:32:05
Na Wiki bym brał poprawkę. Miałem do czynienia z kilkoma CFFB i żaden fabrycznie nie miał SCR
Dodano:  18 - Grudnia - 2024  -  19:38:42
CFFB mojego młodego, model 2011, euro 5 bez SCR
Dodano:  18 - Grudnia - 2024  -  19:50:25
@tomnaj84 rozkoduje VIN i wszystko się wyjaśni
Offline fukilas
  • Rej: EWI
« Odpowiedź #37 dnia: 18 - Grudnia - 2024 - 20:03:09 »
Rocznik 2013, wlew w bagażniku. Mam dokument z VW potwierdzający normę Euro 6. Pod autem widzę wtrysk adblue
Offline paragalo
  • VW: Golf VIII FL
« Odpowiedź #38 dnia: 18 - Grudnia - 2024 - 21:43:13 »
Ogarnięty mechanik powinien być w stanie sprawdzić fizycznie czy pompa SCR pracuje / wtryskuje AdBlue. W każdym zakładzie gdzie wyprogramowują SCR powinni też być w tym biegli :)
« Odpowiedź #39 dnia: 18 - Grudnia - 2024 - 22:56:04 »
Mój świat właśnie runął jak domek z kart  :evilmrgrin:
Działanie SCR sprawdzisz VCDS-em lub OBDeleven w pomiarach rozszerzonych UDS, tam znajdziesz pozycję odpowiedzialną za wskazania dawkowania. Na poniższym zdjęciu część danych odpowiadających za SCR ale jak w pole wyszukiwania wpiszesz frazę "środka redukującego" lub samo słowo "redukującego" to pokaże wszystkie parametry
W OBDeleven w 01-silnik w parametrach na żywo sprawdzisz również czy SCR jest aktywny
Offline fukilas
  • Rej: EWI
« Odpowiedź #40 dnia: 19 - Grudnia - 2024 - 12:41:51 »
Właśnie jakiś czas temu chciałem sprawdzić VCDS poziom adblue, to nie wyświetlała się żadna wartość
« Odpowiedź #41 dnia: 19 - Grudnia - 2024 - 21:33:00 »
Ale że jak ?   Korek wlewu jest obok wlewu paliwa?  Bo to najszybsza droga to potwierdzenia czy jest Adblue
Offline fukilas
  • Rej: EWI
« Odpowiedź #42 dnia: 19 - Grudnia - 2024 - 22:38:52 »
Wtrysk widzę przy wydechu. Tam gdzie ma być. Zbiornik jest w miejscu koła zapasowego, a wlew w bagażniku. Tak jak to ma B7.-
« Odpowiedź #43 dnia: 19 - Grudnia - 2024 - 23:56:53 »
Masz kody wyposażenia po rozkodowaniu VIN?
Offline fukilas
  • Rej: EWI
« Odpowiedź #44 dnia: 20 - Grudnia - 2024 - 01:41:28 »
Niestety nie mam
Offline bocuch5s
  • Wiadomości: 28
  • Kod: BMP
« Odpowiedź #46 dnia: 20 - Grudnia - 2024 - 07:39:13 »
Niestety nie mam
Napisz nr.VIN to się zrobi .
Raczej z pozycji auta stojącego na kołach nie jesteś w stanie   wtryskiwacza dostrzec.
wlew w bagażniku
wlew w bagażniku
Raczej przy korku wlewu paliwa .
Offline bocuch5s
  • Wiadomości: 28
  • Kod: BMP
« Odpowiedź #47 dnia: 20 - Grudnia - 2024 - 07:50:00 »
Raczej nie  przy korku wlewu paliwa a w bagażniku ;)
Z instrukcji obsługi B7
Podziękował: tomnaj84
« Odpowiedź #48 dnia: 20 - Grudnia - 2024 - 10:12:05 »
Mój Tiguan 5N2 też miał w bagażniku wlew obo koła zapasowego, paskudne rozwiązanie, słabe dojście, podłoga bagażnika (ta metalowa) non stop od skrystalizowanego adblue. Żeby dolać adblue musiałem wyjąć podłogę bagażnika i zdemontować prawy styropian koła zapasowego (pozycja nr 6), pod którym był wlew
« Odpowiedź #49 dnia: 20 - Grudnia - 2024 - 10:30:53 »
Człowiek się uczy całe życie.  W tym miejscu jeszcze nie widziałem.
