Autor Wątek: KEYLESS ACCESS a kradzież na tzw. przedłużacz  (Przeczytany 78052 razy)
« Odpowiedź #175 dnia: 14 - Lutego - 2023 - 10:16:19 »
Tylko metoda tak zwana na walizkę to taki przedłużacz i jak ktoś ciągnie za klamkę to auto wysyła sygnał ,przez taką walizkę i tak wzbudzi klucz który odeślę sygnał spowrotem i otworzy auto. Ty zgłaszasz kradzież i zostajesz późnej oskarżony o wyłudzanie, bo biorą klucz i po szczytaniu danych wyjdzie że to "Ty" otowrzyles auto.  Czyli dałeś klucz złodziejom żeby sobie otworzyli i pojechali.
Dlatego dla świętego spokoju zainstalował bym dodatkowe odcięcie.
Offline busbar
« Odpowiedź #176 dnia: 14 - Lutego - 2023 - 11:47:11 »
Bateria w kluczyku wymieniona tydzień temu. Sprawdziłem jeszcze raz .Zamknąłem drzwi KESSY. Tym razem kluczyk umieściłem nie na półce około metr od klamki ale na krawędzi  drzwi około 20 cm od klamki. Po kilku minutach spróbowałem otworzyć drzwi KESSY ale bezskutecznie. Po wzięciu kluczyka do ręki zadziałało. Nie wiem jak to jest zrobione przez VW ale u mnie tak to działa. Poza domem teraz zawsze zamykam samochód z pilota i w ciągu 5 sekund dotykam klamki czyli w efekcie wyłączam KESSY. ASO Cichy Szczecin nie chce programowo wyłączyć KESSY. Próbowałem w nieautoryzowanym ale nie potrafili wyłączyć KESSY tylnej klapy. Jeżeli ktoś wie jak wyłączyć KESSY tylnej  klapy proszę o info. Być może jest tak ,że mimo otwarcia KESSY tylnej klapy i wejścia przez nią do samochodu nie da się otworzyć drzwi przednich i uruchomić samochodu ale tego nie sprawdzałem.
« Odpowiedź #177 dnia: 14 - Lutego - 2023 - 13:36:32 »
Nie ma czegoś takiego jak "ruch kluczyka", kluczyk nie jest wyposażony w akcelerometr czy żyroskop
Ogólnie są kluczyki z czujnikami ruchu, piszą o tym np. tu: https://motoryzacja.interia.pl/wiadomosci/producenci/news-znalezli-sposob-na-kradziez-na-walizke,nId,2939106
Jestem przekonany, że w VAG też już to stosują od niedawna, co najmniej w niektórych modelach, ale jakoś mi to nie wyskakuje w wyszukiwarce...
« Odpowiedź #178 dnia: 14 - Lutego - 2023 - 13:37:42 »
No i fajnie, człowiek cały czas się uczy! Najwyraźniej @busbar już ma taki kluczyk  :thumbup:
Offline Gt697
  • Kod: CUAA
  • Rej: SG
« Odpowiedź #179 dnia: 06 - Grudnia - 2024 - 19:30:54 »
trzeba podnieść soft sterownika z 3Q0959435E na 3Q0959435G i będzie również w starszych :)
A da się z 3Q0959435A na 3Q0959435G ?
« Odpowiedź #180 dnia: 09 - Grudnia - 2024 - 09:30:39 »
A w jaki sposób podnieść ten software masz moze @wojo  piki lub jakieś wsady  ?
