Autor Wątek: KOŁA-FELGI-OPONY - Tiguan II  (Przeczytany 125995 razy)
Offline Drivi
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #275 dnia: 31 - Sierpnia - 2018 - 21:15:53 »
Nigdzie, ale to nigdzie nie mogę znależć jakie powinno być ciśnienie w oponach R20, profil255 w Tiguanie 2,0 TSI
Ktoś cos?
[gmod]Proszę poprawić szerokość i profil opony, teraz nie wiadomo o co chodzi.[/gmod]
Podziękował: saint
Offline manaro
« Odpowiedź #276 dnia: 04 - Września - 2018 - 09:40:13 »
hankook 235/55r18
Offline krzyś
« Odpowiedź #277 dnia: 09 - Września - 2018 - 11:43:01 »
Witam,mam nowego Tiguana Allspace 2.0TSI jakie felgi i opony proponujecie na zimę ,fabrycznie założyli Hankook Ventus 235/55R18 100V.
Offline kenzo
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #278 dnia: 22 - Października - 2018 - 08:33:21 »
Przymierzam się do kupna zimówek, znalazłem coś takiego na naszym popularnym serwisie alle..drogo:
Rozmiar: 235/55R18
Sezon: ZIMOWE
Producent: MATADOR
Model Opony: MP92 SIBIR SNOW
Indeks Nośności: 100 XL
XL- DODATKOWO WZMOCNIONE
Indeks Prędkości: H (210 km/h)
Moje pytanie brzmi czy są jakieś konsekwencje zamontowania kół bez czujników ciśnienia i co później przy zmianie na letnie ?
Offline Igorz
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #279 dnia: 22 - Października - 2018 - 14:44:55 »
Napisz jaki masz plan bo to jasno nie wynika z Twojego posta, chcesz:
1. zrobić przekładkę opon zimowych na istniejące felgi z czujnikami?  czy
2. zamierzasz zakupić komplet nowych felg bez czujników i tam założyć zimówki?
Opcja 1 nie spowoduje żadnych problemów (wiadomo te same czujniki), opcja 2 już tak i należałoby taki 2gi komplet wyposażyć dodatkowy komplet czujników + kodowanie przy każdej wymianie.
Konsekwencją zamontowania kół bez czujników będą uciążliwe komunikaty/błędy - więc raczej bez wizyty u osoby która to może wyłączyć (lub serwis) się nie obędzie.
W swoim Tiguanie nie mam akurat czujników więc problem z głowy ale mam w motocyklu i jak czasami się nie dogada czujnik z komputerem to wywala brzydki alarm ze świecącym na czerwono wykrzyknikiem - ciężko z tym podróżować...
Offline kenzo
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #280 dnia: 22 - Października - 2018 - 14:48:53 »
Chodzi mi o opcje 2, ale faktycznie widzę że u nas nie ma czujników w oponach więc można zakładać zimówki z felgami bez problemu, widziałem w konfiguratorze jest dodatkowa opcja ale jej nie brałem,
Offline Igorz
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #281 dnia: 22 - Października - 2018 - 16:40:44 »
No i słusznie - mniej problemów.
Ja wybrałem opcję przekładki i mam tylko 1 komplet felg, trochę się obawiałem, że serwis przy wymianie je zmasakruje ale jak na razie po 2 wymianach są bez rysy.
pozdrawiam!
Offline slaw
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #282 dnia: 01 - Listopada - 2018 - 00:55:20 »
W związku ze zbliżająca się zima oraz jak narazie brakiem kół zimowych chciałbym się podpytać co koledzy maja na swoich Tigach. Felgi oryginalne czy może gdzieś indziej kupowane (wtedy różne są ET i szerokości felgi). Jakie opony dobrane są do felg?
Chciałbym założyć do R-Line założyć felgę Nizze 18 z opona Nokian SUV4 235/55/18, pomimo tego ze jest Made In Russia to opinie ma bardzo dobre ( jej poprzedniczka SUV3, a ta ponoć jest poprawiona) Chyba Fini by nie dali komuś produkować bubla na skale światową ????.
Jeśli ktoś ma już komplet to fajne by było zdjęcie auta z zimowkami.
Offline Fircyk
  • Wiadomości: 53
  • Kod: DFGA
« Odpowiedź #283 dnia: 01 - Listopada - 2018 - 07:58:06 »
Zdecydowanie polecam.
Mam dwa auta na tych oponach, są ciche i stabilne w każdych warunkach: Continental Winter Contact TS850 P
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Podziękował: piotr_1975
Offline Igorz
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #284 dnia: 01 - Listopada - 2018 - 19:04:54 »
Mam taki zestaw w Allspace z SUV3 - przesyłam zdjęcie. Z opon jestem bardzo zadowolony. Kupione w styczniu tego roku, zrobiony na nich wyjazd na narty do Włoch w styczniu, było bardzo dobrze (cicho) i stabilnie a na śniegu i lodzie w połączeniu z 4motion - bajka ;)
Pożałowałem drugiego kompletu felg i klasycznie robię przekładkę co sezon. Jak na razie nie ma to wpływu na zużycie felg a "fachowcy" od wymiany odpukać robią dobrą robotę co mnie co raz bardziej przekonuje, że nie ma sensu wydawać kasy na 2gi komplet felg.
Na zimę i gorsze warunki 18'' to chyba najlepszy kompromis pomiędzy wyglądem i bezpieczeństwem/spokojem jazdy.
pozdrawiam!
Offline Vector
  • Rej: FZI
« Odpowiedź #285 dnia: 16 - Listopada - 2018 - 11:39:35 »
Podobnie jak kolega planuję zakup felg z oponami zimowymi. W tej chwili jeżdżę na 20'' Suzuka. Wg. dealera, jeden z pasujących do mojego auta rozmiarów to R18 7,0J 235/55. Ogólnie z dostępem do felg 18 z oponami zimowymi jest nieźle, jednak większość (jeżeli nie wszystkie) są w rozmiarze R18 8,0J 235/55. Pytanie brzmi: na ile zakup kół o szerokości 8,0J może wpłynąć na problemy z autem. Czy gdybym kupił koła o szerokości felg 8,0 zamiast 7,0J jak podpowiada dealer, to mogę mieć poważniejsze problemy z autem, czy jednak szukać koniecznie 7,0J 235/55?
Offline westsajd
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #286 dnia: 16 - Listopada - 2018 - 13:12:16 »
8j nie wpłynie na problemy z autem. Suzukę masz 8,5j więc 8 na pewno nie będzie za szerokie. Do szerokości opony 235 jest zalecana felga 8j ale minimalnie jest to 7j więc zarówno jedna i druga podejdzie.
Offline Vector
  • Rej: FZI
« Odpowiedź #287 dnia: 16 - Listopada - 2018 - 13:22:05 »
A kojarzycie jakie są parametry ET i średnica otworu centrującego? Na ile są to niezbędne parametry, aby prawidłowo zamontować koło i działało jak należy?
Offline szewo
« Odpowiedź #288 dnia: 16 - Listopada - 2018 - 23:39:29 »
Również mam Suzuka 20". Robię przekładkę na zimówki 235x45.
Offline kabalah
« Odpowiedź #289 dnia: 10 - Grudnia - 2018 - 14:44:56 »
Przymierzam sie do zakupu Tiguana Comfortline (rok produkcji 2019).
18' felgi fabryczne to 7x18 ET43. Chcialbym kupic niefabryczne 8x18. Opona ta sama 235/55/R18.
Pytania:
1) Czy szersza felga jest problemem dla wersji Comfortline?
2) Jezeli nie to jaki zakres ET jest ok dla szerszej felgi? Wedlug kalkulatora ET felga 8x18 ET37 bedzie blizej o 7mm elementow zawieszenia i 19mm na zewnatrz w stosunku do felgi 7x18. Czy to sa dopuszczalne wartosci dla tego modelu?
Offline tuiko
  • Rej: SR
« Odpowiedź #290 dnia: 31 - Grudnia - 2018 - 18:31:59 »
Witam mam pytanie czy stalówki z Tiguana I 16" pasują do 2 ? tam są montowane z tego co wiem 17" ? wiem że et jest o 4mm różne tzn felga z Tiguana I jest o te 4mm głębiej osadzona co raczej nie jest problemem natomiast czy to spasuje na tarczę ? wiem że Tiguan 2 ma je większe pytam gdyż w styczniu odbieram Tiguana 2.0tsi 230 a mam w domu zimówki na 16" i nie wiem czy muszę je mienić na 17 czy te spasują rozstaw śrub i piasta ta sama
Offline piotr_1975
  • Rej: ZWA
« Odpowiedź #291 dnia: 27 - Marca - 2019 - 13:22:53 »
Czy ktoś z Was spotkał się już z tymi felgami?
allegro.pl/oferta/nowe-oryginalne-alufelgi-vw-17-sharan-tiguan-7874414120
Offline derek81
  • Kod: CFAB
  • Rej: EPD
« Odpowiedź #292 dnia: 05 - Kwietnia - 2019 - 12:43:17 »
Gdyby ktoś szukał opon, mam idealne continentale sportcontact 5 255/45/19 po maks. 2tys. Przebiegu
Zrobię dobra cenę bo mi zalegają..
Offline TKM
  • Silnik: 2.0 TDI CR
  • Kod: DFGA
  • Rej: SW
« Odpowiedź #293 dnia: 29 - Lipca - 2019 - 22:59:22 »
Mam podobnie w Tiguanie 2019.
Jakieś rozwiązanie?
Pozdrawiam, Tomasz.
Offline Natiw4
  • Wiadomości: 45
  • VW: CC
  • Kod: CCZB
  • Moc: 211 KM
« Odpowiedź #294 dnia: 30 - Lipca - 2019 - 19:50:45 »
Obstawiam opony lub złe wyważenie kół.
Wave
Offline TKM
  • Kod: DFGA
  • Rej: SW
« Odpowiedź #295 dnia: 31 - Lipca - 2019 - 07:04:24 »
Opony oponami, Pirelli Scorpion i przebieg 10000, ale żeby nówki i takiej marki huczały?
Najprościej stawiałbym na początki łożysk w kołach, ale to za wcześnie.
A może luźne przeguby lub bliżej skrzyni? Ale Tiguan to przecież jest.
Ale to jest wkurzające, takie pohukiwanie przy ekonomicznych prędkościach... bo powyżej 100-wy już nie słychać.
Zawieszenie zwykle 2W, drogi to tylko asfalt, możne to tylko moje przewidzenie, bo pewnie serwis nic się nie dopatrzy...
Dam znać jak coś więcej się dowiem. Pozdrawiam.
Offline Pat
  • Rej: WX
« Odpowiedź #296 dnia: 13 - Sierpnia - 2019 - 16:07:56 »
Mój przyjechał na Pirelli Scorpion Verde 255/40  R20 101V
Offline Zene5
  • Rej: CB
« Odpowiedź #297 dnia: 05 - Września - 2019 - 19:45:24 »
Hejka. Zamierzam kupić felgi wraz z oponami do mojego Tiguana II. Kolega z pracy chce mi sprzedać taki komplet od swojej Audi, ale nie wiem czy będą pasowały? Ktoś mógłby mi doradzić ;)
Parametry Felg:
Średnica 18"
Szerokość 7j
Osadzenie ET 38
Rozstaw śrub 5x112
Otwór centrujacy 66,5
Opony: 235/55 R18 - Dunlop
« Odpowiedź #298 dnia: 05 - Września - 2019 - 21:30:13 »
będzie pasować, ale lepsze byłoby 7,5 cala
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #299 dnia: 15 - Października - 2019 - 21:53:49 »
Kupię 18” z czarnym akcentem.
Obecnie mam 17” tulsa i zostawił bym je na zimówki.
