Autor Wątek: KOŁA-FELGI-OPONY - Tiguan II  (Przeczytany 152814 razy)
Offline sparrow
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #150 dnia: 21 - Grudnia - 2017 - 15:31:16 »
Na Allegro oferowane są felgi 21 cali wzór Suzuka jednak całe srebrne.
Oznaczenia felg to:9,5JX21 ET 31 - numer katalogowy 760 601 025 L
Cena lekko zabija (6200 bez FVAT same feelgi), ale kto bogatemu zabroni
http://allegro.pl/oryginalne-felgi-vw-tiguan-5na-21-r-line-i6994421664.html
Offline omen
  • Wiadomości: 123
  • Rej: WT
« Odpowiedź #151 dnia: 21 - Grudnia - 2017 - 15:48:34 »
To raczej o tarcze hamulcowe chodzi.
Ale z tego co pamietam były gdzies na forum dyskusje i chyba powinno pasować
Offline TMP
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #152 dnia: 21 - Grudnia - 2017 - 16:01:36 »
O felgach 17" jest mowa na poprzedniej stronie :) Tak, pasują.
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #153 dnia: 22 - Grudnia - 2017 - 08:58:20 »
ciekawe bo w etce oraz google nie wystepuje taki nr ;)
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #154 dnia: 22 - Grudnia - 2017 - 09:06:18 »
No a są, do tego w dwóch wersjach kolorystycznych - D oraz L
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #155 dnia: 22 - Grudnia - 2017 - 09:08:27 »
Poprosze bo ja nie widze :) chyba ze moja etka jest jakaś inna
Oznaczenie oryginalnej SUZUKI 21" to 3QF601025F i wystepuje na ta chwilę tylko w ATLASIE. Zapewne pojawi sie też w nowym Touaregu
Dodano:  22 - Grudnia - 2017  -  09:19:42
nigdzie nie mogę znaleźć w necie jakie moja obecna felga ma parametry (19 x ??? ET ??? otwór centrujący??? itp.)
19" Sebring r-line 8.5Jx19H2 ET38 5/112
Offline niepassat
  • Wiadomości: 67
  • Rej: KT
« Odpowiedź #156 dnia: 23 - Grudnia - 2017 - 19:47:12 »
Wszystkie dane są na wewnętrznej stronie felgi. Jak dobrze koło ustawić to można odczytać bez zdejmowania koła z auta.
Offline Igorz
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #157 dnia: 28 - Grudnia - 2017 - 11:42:53 »
Cześć Wszystkim,
Jest szansa, że odbiorę mojego Tiguana w tym lub na początku przyszłego tygodnia, będzie na oponach 235/55/R18 (samouszczelniające się), zamierzam zakupić w oponeo opony Nokian WR SUV3 235/55/ R18 104H XL - pytanie czy nie będzie problemu założyć je na felgi na których jest auto (zamiana letnich na zimowe) - felgi: Nizza 7Jx18? Chodzi mi o to, że są tam teraz (czytając ze specyfikacji) opony typu "Run on Flat", rozumiem że felga wspiera zarówno RoF jak i zwykłe opony? Będę wdzięczny za pomoc bo muszę zrobić zakupy na dniach. Przy okazji może ktoś ma takie opony? jakieś opinie jak się sprawują na Tiguanie?
pozdrawiam,
Igor
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #158 dnia: 28 - Grudnia - 2017 - 11:58:30 »
Felgi będą pasować. Musisz jedynie pamiętać, że przy typowych Run Flatach, nie każdy "oponiarz" ma sprzęt pozwalający je poprawnie obsłużyć.
O oponach poczytasz na forum - sam pisałem, że kupno Nokianów było najgorszą decyzją w kwestii opon jaką popełniłem przez ostatnie 18 lat. Sprawdź archiwalne posty - możesz posłużyć się wyszukiwarką.
Podziękował: Igorz
Offline Igorz
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #159 dnia: 28 - Grudnia - 2017 - 12:43:17 »
Dzięki - za odpowiedź, zaraz zaczynam wyszukiwać  :thumbup:
Igor
Offline TMP
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #160 dnia: 28 - Grudnia - 2017 - 12:54:39 »
Dodajmy, że fabryczne opony samouszczelniające to inna technologia niż run-flat. W run-flat mamy wzmocnione boki, zaś przy oponach np. Continentala z ContiSeal wnętrze pokryte jest klejącą masą uszczelniającą. Po jej zdrapaniu z miejsca uszkodzenia oponę naprawia się identycznie jak tradycyjne.
Podziękował: Igorz
Offline Igorz
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #161 dnia: 28 - Grudnia - 2017 - 13:55:32 »
Dzięki jeszcze raz za wytłumaczenie. Czytałem gdzieś o tym ale nie wiem dlaczego byłem przekonany, że w Tiguanie będę miał właśnie "Run on Flat" a nie coś takiego. Dobrze wiedzieć!
pozdrawiam,
Igor
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #162 dnia: 04 - Stycznia - 2018 - 19:02:37 »
Czy ktoś z obecnych ma może felgi RONAL na swoim aucie? i mógłby sie pochwalić jak to wygląda? najlepiej 18 :)
Dodano:  17 - Stycznia - 2019  -  14:16:14
nikt nic? nie braliście OEM owych felg do swoich aut?
Offline E65
  • Wiadomości: 89
  • Rej: SBL
« Odpowiedź #163 dnia: 07 - Stycznia - 2018 - 09:58:03 »
Ja kupowałem na Allegro 17 - fabryczne Ronal za ok 1000 zł
Offline Raku71
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #164 dnia: 07 - Stycznia - 2018 - 11:02:25 »
Ja mam te 18" jako zimówki. Całkiem fajnie wyglądają.
https://www.ronal-wheels.com/pl/konfigurator#46971205!6460BA2
Offline KarolTig
  • Rej: LU
« Odpowiedź #165 dnia: 07 - Stycznia - 2018 - 19:24:30 »
ja zamontowałem ten model felg http://allegro.pl/alufelgi-vw-tiguan-5n0601025an-235-55-r17-94v-a22-i6497567675.html + opony nokian WR SUV 3. Byłem ostatnio w górach i zarówno po śniegu jak i po lodzie rewelacyjnie się spisywały, po mokrej drodze tak samo, przyczepność super.
Offline Wolf
  • Rej: GDA
« Odpowiedź #166 dnia: 08 - Stycznia - 2018 - 07:56:42 »
Karol z tego co widzę to rok produkcji 15 tydzień 2015 r pytanie ile sezonów zamierzasz jeździć ?? dwa brak faktury ??!! chłopie a co zrobisz z tym paragonem z Niemiec jak będzie ,,au,,? przerabiałem to w Smarcie Żony autko miało 6 miesięcy ale zimówki dostaliśmy 2 letnie po trzech sezonach -na szczęście dla nas pod garażem nie na mieście autko stało na 2 ,, kapciach " guma po prostu się rozlazła z boków  :angry:
ja osobiście kupiłem te --jak na razie jestem bardzo mile zaskoczony mokre ,lód super -śniegu jeszcze nie liznęły jeżdżę 95% miasto zależało mi więc na tej opcji nie są wzmacniane ,ale po kiego grzyba mam przepłacać dopuszczalny ich nacisk na oś ma 2 x tyle zapasu są tegoroczne ,przepraszam zeszłoroczne 2017 dostarczony komplet plus dystans fakt  że obserwowałem rynek przez prawie trzy tygodnie i tydzień przed zakupem cena wyższa o prawie 600zł i żeby było śmieszniej- jednakowa na oponeo i opony 24 ,gdzie później kupiłem  oczywiście płatność przy odbiorze po sprawdzeniu  oto one felgi szału nie ma -ale się sprawdzają ,oponki jak na razie super i liczę że te 4/5 sezonów no i komplet więc nie jestem uzależniony od kolejek w warsztacie
http://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,3682.msg23710.html#msg23710
Offline Kabe
  • Wiadomości: 316
  • Silnik: 1.4 TSI ACT
  • Rej: WE
« Odpowiedź #167 dnia: 08 - Stycznia - 2018 - 08:23:50 »
Ja zrozumiałem, że to był przykład felg a nie konkretnego ogłoszenia. W linku są opony letnie i to w rozmiarze raczej do Passata a nie do Tiguana ...
W Tiguanie powinny być 215/65 R17
Offline KarolTig
  • Rej: LU
« Odpowiedź #168 dnia: 08 - Stycznia - 2018 - 10:45:28 »
Dokładnie - to tylko przykład felg :) zamówiłem nowe nieużywane, tak samo opony - też nówki. Wszystko na fakturę z gwarancją także spokojnie :)
Offline Igorz
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #169 dnia: 09 - Stycznia - 2018 - 10:00:48 »
Też zakupiłem Nokian-y SUV3 - jak na razie mogę powiedzieć, że na pewno są głośniejsze od Continental-ów (fabrycznych letnich) - test zimowy od niedzieli ;)
Offline Vengard
  • Model: Sedan
  • Rej: CB
« Odpowiedź #170 dnia: 10 - Stycznia - 2018 - 13:35:23 »
Szwagier ma je w swoim tiguanie os zeszłego sezonu i sobie chwalił.
Zresztą razem wybieraliśmy bo wcześniej miał dunlopy sp20 czy coś takiego.
Ja właśnie czekam na swoje crossclimaty, które zamówiłem 2 dni temu.
Zobaczymy czy przyjdą oraz czy ta jodełka da radę jak śnieg spadnie.
Offline Igorz
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #171 dnia: 10 - Stycznia - 2018 - 13:41:56 »
Dokładnie WR SUV 3 - za 2 tygodnie opiszę szczegółowo jak się sprawdziły w trasie ~ 2500km i w śniegu, na razie jazda po mieście więc nie ma co opisywać.
Offline Vengard
  • Model: Sedan
  • Rej: CB
« Odpowiedź #172 dnia: 11 - Stycznia - 2018 - 08:48:54 »
2500 km w 14 dni? Nie pomyliłeś jednego zera? :)
Nokiany WR SUV 3 to z pewnością jedne z najlepszych zimówek w swojej klasie więc obstawiam ze dzdzą radę, ale zobaczymy co o tym powiesz jak się przekonasz na własnej skórze.
Offline Igorz
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #173 dnia: 22 - Stycznia - 2018 - 11:37:39 »
Ponad 2500 km zrobione, trasa do Włoch i z powrotem, na miejscu auto praktycznie nie ruszane. Wnioski dotyczące opon Nokian WR SUV3:
- do 80 km/h trochę je słychać (nie są super ciche i troszkę dudnią)
- powyżej 80 km/h do testowanych przeze mnie 160km/h opon już nie słychać, zapewne wchodzą inne szumy ale opony nie męczą hałasem i generalnie w kabinie jest ok
- spalanie: nie mam porównania do letnich Continental (spalanie opisałem w sekcji "spalanie")
- zachowanie na autostradzie zarówno na suchej ja i mokrej nawierzchni - bardzo dobrze (bez uwag)
- jazda na drodze ze śniegiem i błotem pośniegowym - bardzo dobrze (duża pewność prowadzenia)
- jazda na autostradzie ~ 120-130km/h, na drodze lekka warstwa śniegu i koleiny - bardzo dobrze (auto szło jak "czołg")
- jazda po śniegu (mały offroad) - super! świetna przyczepność, nawet przy testach, "pedał w podłogę"  auto wyrywa do przodu i prawie się nie załącza ESP (szok! szczególnie w porównaniu do auta z napędem na przód jakim jeździłem poprzednio).
Reasumując: na razie przejechane na nich około 2600km ale polecam na zimę, szczególnie jak macie w planach jazdę w złych warunkach i po śniegu.
Offline sparrow
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #174 dnia: 23 - Stycznia - 2018 - 15:27:39 »
Aktualnie jestem na etapie zamawiania Tiguna 2.0 TSI 220KM Rine.
Mam dylemat pomiędzy 19, a 20 calami. W salonie odradzają 20,
ponoć komfort jest gorszy, nie mówiąc o krawężnikach i dziurach.
Do tego dochodzą problemy z DCC oraz stukami w zawieszeniu.
Jakie są wasze odczucia i doświadczenia jeśli chodzi o wielkość felg.
