Autor Wątek: OGRZEWANIE - słabo grzeje na nogi - dotyczy modelu Tiguan II / Golf VII  (Przeczytany 22791 razy)
0 użytkowników i 23 Gości przegląda ten wątek.
Offline Oro
  • Rej: GA
« dnia: 28 - Października - 2016 - 12:49:34 »
Od jakiegoś czasu jestem szczęśliwą posiadaczką VW Golfa VII 2.0 TDI, DSG z 2013 roku.
Jedyny problem, który nie pozwala mi w pełni cieszyć się autem, to trudny do zdiagnozowania problem z ogrzewaniem.
Od strony pasażera bez względu na ustawienie temperatury wieje zimno, na kierowcę wieje ciepło, ale słabiej w porównaniu ze stroną pasażera.
Sprawdzany i naprawiony został silnik klapy nawiewu. Jednak po niecałym miesiącu problem wrócił.
Po podłączeniu do komputera pokazuje, że wszystkie klapy i czujniki pracują jak należy.
Czy ktoś wie gdzie może leżeć problem?
  • Wiadomości: 1688
    • S7
Odp: OGRZEWANIE - słabo grzeje na nogi - dotyczy modelu Tiguan II / Golf VII
« Odpowiedź #1 dnia: 28 - Października - 2016 - 16:54:18 »
Problem może leżeć w czujniku temperatury tym który jest w kanale idącym do kratki.
Offline Oro
  • Rej: GA
« Odpowiedź #2 dnia: 28 - Października - 2016 - 16:56:36 »
Podobno czujnik działa poprawnie.
  • Wiadomości: 1688
    • S7
« Odpowiedź #3 dnia: 28 - Października - 2016 - 17:00:20 »
Skoro czujnik działa poprawnie, to może kanał od ciepłego powietrza jest czymś zatkany?
Offline Oro
  • Rej: GA
« Odpowiedź #4 dnia: 28 - Października - 2016 - 17:03:00 »
Mogę się mylić, ale gdyby był zatkany, to czy po prostu nie grzałby, a nie wiał zimnem?
  • Wiadomości: 1688
    • S7
« Odpowiedź #5 dnia: 28 - Października - 2016 - 17:46:39 »
Jeśli jak piszesz, klapy pracują jak należy i czujnik temperatury jest sprawny, to musi być cos innego jak np. zatkany, zsunięty, dziurawy kanał nadmuchu.
Offline Oro
  • Rej: GA
« Odpowiedź #6 dnia: 28 - Października - 2016 - 18:15:39 »
No właśnie to napisałam... że wieje zimnem, a skoro byłoby coś zatkane, to nie szłoby żadne powietrze.
  • Wiadomości: 1688
    • S7
« Odpowiedź #7 dnia: 28 - Października - 2016 - 18:33:56 »
Powietrze ma dwa kanały - jeden to jakby zwykły kawałek rury i tędy idzie powietrze zimne a w drugim jest "pudełko" z nagrzwnicą i tędy leci powietrze ciepłe i w zależności od zapotrzebowania klapa ustawia się kierując powietrze do rury lub "pudełka" (albo trochę tu i trochę tu w zależności od chwilowego zapotrzebowania na temperaturę). Skoro jedna strona grzeje a druga nie to moim zdaniem problem leży w czujniku temperatury lub potencjometrze którym temperaturę się ustawia.
Dobrze by było podłączyć komputer i spróbować zczytać błędy - może coś więcej będzie wiadomo. Warto też przy okazji podłączenia komputera zrobić test elementów wykonawczych.
Offline Oro
  • Rej: GA
« Odpowiedź #8 dnia: 28 - Października - 2016 - 18:36:58 »
Komputer był podłączany, wszystko było sprawdzane- działa. Zostaje chyba tylko rozebrać wszystko na części i zobaczyć czy coś może klapy nie blokuje...
  • Wiadomości: 1688
    • S7
« Odpowiedź #9 dnia: 28 - Października - 2016 - 18:48:29 »
Jakby coś blokowało klapę to komputer znalazłby to jako usterkę serwomechanizmu.
A może z drugiej strony poszukać - jak temperatura silnika?
Może termostat jest otwarty cały czas i ciepło zamiast na nagrzewnicę idzie w chłodnicę.
Sprawdź czy jak silnik się nagrzeje chłodnica jest ciepła -  jeśli tak jest, to winy jest termostat i jest do wymiany.
Offline Oro
  • Rej: GA
« Odpowiedź #10 dnia: 28 - Października - 2016 - 18:54:48 »
Termostat jest w porządku, nagrzewnica też grzeje.
Jak pisałam, na kierowcę jest ciepły nawiew a tylko na pasażera wieje zimnem.
  • Wiadomości: 3051
« Odpowiedź #11 dnia: 28 - Października - 2016 - 21:10:53 »
Jeśli ta fura ma klimę dwu strefową musi mieć dwa czujniki temperatury po jednym na każdą ze stref.Jeśli ktoś grzebał i nie podłączył czujnika temperatury sterownik odbiera jego brak jako upał i daje zimnym(podobnie jak zzieleniałe z radości styki) .Jeśli ktoś grzebał przy sterowaniu klapy mógł złożyć nie właściwie i od strony elektroniki/elektryki sterownik nie będzie widział błędu a właściciel będzie w mało komfortowej sytuacji.
Nie ma to jak lineczki.
Offline Oro
  • Rej: GA
« Odpowiedź #12 dnia: 19 - Czerwca - 2017 - 23:32:14 »
Hej. Jakiś czas temu pisałam o tym, że prawa strona nawiewów w moim golfie zimą nie chciała grzać.
Teraz dodatkowo nie chce chłodzić.
Z lewej strony przy włączonej klimie leci zimne powietrze, z prawej letnie/ delikatnie ciepłe. Dodatkowo przy włączonym nawiewie słychać delikatne piszczenie. Czy ktoś wie co może być przyczyną?
Zimą wymieniany był silnik regulacji klap nawiewu i nagrzewnica (stara okazała się totalnie brudna) i problem z brakiem ciepłego powietrza ustał na około miesiąc, potem powrócił, przepłukaliśmy dokładnie układ na wszystkie możliwe sposoby, aż cały syf wyleciał i znów wszystko działało na około miesiąc- dwa.
Offline sycylyjczyk
  • Silnik: 1.8 20V
  • Kod: ADR
  • Rej: NEL
« Odpowiedź #13 dnia: 21 - Czerwca - 2017 - 09:18:34 »
@Oro - więc jeszcze raz trzeba zajrzeć do wnętrza, bo najpewniej klapy niedokładnie zamykają.
Offline sawker
« Odpowiedź #14 dnia: 20 - Lutego - 2020 - 20:20:05 »
Zauważyłem, że w moim nowym VW Tiguanie II z listopada 2019, coś bardzo słabo grzeje dół, zimno jest w nogi i kolana.
Nie wiem co się dzieje i dlaczego, bo np. w "starym" Tiguanie I - nigdy nie było takiego problemu.
Proszę o info czy coś takiego występuje u Was i jak temu zaradzić ?
Offline Hubi
« Odpowiedź #15 dnia: 21 - Lutego - 2020 - 12:42:15 »
Ja mam Tiguana II też z listopada, ale nie zauważyłem takiego problemu.
Podziękował: sawker
Offline piotrek1977
  • Wiadomości: 32
  • Rej: WG
« Odpowiedź #16 dnia: 21 - Lutego - 2020 - 13:15:09 »
Ja też swojego odbierałem w listopadzie i wszystko jest ok
Podziękował: sawker
Offline Wkna00
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #17 dnia: 22 - Lutego - 2020 - 10:11:48 »
Ja mam od grudnia i podobny problem.
Przy czym uważam, że założone są złe uszczelki albo drzwi są źle dopasowane.
Kupiłem 4 milimetrowy sznurek i wcisnąłem w uszczelkę w drzwiach i jest lepiej.
Przy czym przy takim aucie w ogóle nie powinno się czuć takiego dyskomfortu.
Podziękował: sawker
Offline artekk.it
« Odpowiedź #18 dnia: 26 - Marca - 2020 - 23:11:04 »
czy komuś udało się rozwiązać ten problem z ogrzewaniem ?
Offline szymo
« Odpowiedź #19 dnia: 29 - Marca - 2020 - 14:34:42 »
odebralem autko w lutym ,dmucha zimno na nogi czy jest na to jakis sposob??moze jakas podpowiedz?
[gmod]Odnośnie podpowiedzi: zadbaj proszę o swoją pisownię i staraj się pisać tak aby było czytelnie i zrozumiale dla innych. Dziękuję.  [/gmod]
Offline artekk.it
« Odpowiedź #20 dnia: 29 - Marca - 2020 - 17:00:34 »
Czyli coraz więcej osób ma z tym problem. Sposób jest jeden, serwis musi podejśc do tego tematu poważnie. Byłem z tym problemem w serwisie, gość się ze mną przejechał i sam stwierdził, że jest zimno. Podłączyli auto pod komputer, wszystko niby ok, a w aucie zimno ? Na innym forum komuś ten problem występował w T-rociu, pojechał do serwisu i to samo, jest zimno, ale komputer pokazuje, że wszystko jest ok i nic nie zrobią. Według mnie, albo oprogramowanie do poprawy albo problem występuje tak jak ktoś napisał w źle dopasowanych uszczelkach. Proponuje pojechać do serwisu, może u Pana znają problem i sobie poradzą.
Podziękował: sawker
Offline Wkna00
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #21 dnia: 31 - Marca - 2020 - 22:54:58 »
Najgorsze jest to że climatronic nie dogrzewa do zadanej temperatury. W 10 letnim volvo jak ustawilem na 22 to cały czas wiało ciepłe powietrze i fakt że dmuchawa zwalniania ale ciepłym wiało. Tutaj zauważyłem że po 15 minutach już zaczyna wiać chłodnym powietrzem i w zasadzie nawet po godzinie jazdy nie osiąga temperatury. Szukałem po kodach serwisowych ale za dużo ustawień.
Podziękował: sawker
Offline artekk.it
« Odpowiedź #22 dnia: 03 - Kwietnia - 2020 - 17:05:42 »
Zgadza się, po odpaleniu auta kabina zaczyna się nagrzewać, wystarczy 10-15 min, żeby powietrze z ciepłego zamienilo się na letnie mimo tego, że kabina nie została nagrzana.. Jest ewidentnie coś nie halo i ciekawe czy serwis co poradzi bo idzie lato i nie będzie tego jak zdiagnozować.
Podziękował: sawker
Offline Wkna00
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #23 dnia: 03 - Kwietnia - 2020 - 23:15:15 »
Dzisiaj byłem w salonie i okazuje się że serwis i vw dopiero zaczynają reagować jak dostaną kilka zgłoszeń z całego kraju. Na dzień dzisiejszy jest tego za mało przypadków żeby to było potraktowane jako problem. Ale jak widać problem jakiś jest i to raczej z softem sterującym climatronic. Jak się ustawi na "sztywno" naiwew to działa całkiem nieźle. Tyle że to miał być automat.
Offline artekk.it
« Odpowiedź #24 dnia: 04 - Kwietnia - 2020 - 10:44:38 »
Zgadza się, manualnie jakoś to wygląda. Ja już zgłosiłem w serwisie, mają się kontaktować z Centralą z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu.
