Autor Wątek: KOŁA-FELGI-OPONY - Golf V (temat zbiorczy)  (Przeczytany 4214 razy)
Offline liliunia
  • VW: Golf V
  • Silnik: 1.6 FSI
  • Kod: BLF
  • Rej: PZ
« dnia: 17 - Października - 2016 - 18:37:04 »
witam w czasie jazdy pojawiaja sie na kierownicy jak i karoseri drgania niezaleznie od predkosci ktos ma jakies wzkazówki czego szukać
Proponujemy poszukać słownika języka Polskiego lub zapisać się na kurs poprawnego pisania.
Odp: KOŁA-FELGI-OPONY - Golf V (temat zbiorczy)
« Odpowiedź #1 dnia: 17 - Października - 2016 - 19:41:43 »
Pierwsza opcja to sprawdzić koła. W jakim stanie są opony, felgi oraz czy są dobrze wyważone.
Offline Macabra91
  • VW: Golf V
  • Silnik: 2.0 TFSI
  • Kod: AXX
  • Rej: PGN
« Odpowiedź #2 dnia: 24 - Września - 2017 - 13:39:18 »
Mam pytanie odnośnie felg, mam w tej chwili przy moim 5 GTI 8J ET43 18" a chciałbym założyć repliki felg 3SDM 0.06 które maja ET30 albo 35 przy 9J i pytanie czy one wejdą bez poszerzania nadkoli, oczywiście opony będą miały naciąg
Offline patryk8882
  • VW: Golf V
  • Kod: BXE
  • Rej: ERA
« Odpowiedź #3 dnia: 14 - Lipca - 2020 - 11:55:39 »
Siemka.
Chciałbym kupić jakieś alusy do Golfa V, problem tkwi w tym że nie wiem jaki rozmiar dobrać.
Myślałem nad jakimiś 18.
Autko będzie jeździło na seryjnym zawieszeniu.
Jaką szerokość i osadzenie felgi wybrać by to wszystko dobrze działało ?
Offline waldi
  • Kod: CFHC
  • Rej: WSC
« Odpowiedź #4 dnia: 14 - Lipca - 2020 - 17:45:05 »
Jeździłem na 18 calowych felgach i nie byłem usatysfakcjonowany pod względem komfortu. Jedynie efekt wizualny jest ok. Założyłem 205/55/16 i to jest to do normalnej jazdy , chyba ze chcesz jeździć sportowo to 18 cali i profil 40 Cię zadowoli.
« Odpowiedź #5 dnia: 14 - Lipca - 2020 - 22:27:48 »
@patryk8882  weź 17stki, będzie i w miarę komfortowo i elegancko oraz sportowo. Też w swoim dawnym Mk5 miałem 225/45/17" i było OK
Aktualnie mam 235/50/19 i jest OK ale na drugim zestawie mam 255/40/19 i jest już odczuwalnie twardziej
« Odpowiedź #6 dnia: 15 - Lipca - 2020 - 20:58:52 »
Zerknij pod link, zebrałem tam wszystkie potrzebne dane: https://vw-clubpolska.pl/index.php/page,golf5.html
Offline Kozi92
  • VW: Golf V
  • Silnik: 1.4 MPI
  • Rej: EPA
« Odpowiedź #7 dnia: 07 - Września - 2022 - 14:22:22 »
Poruszając temat kół czy ktoś może kojarzy gdzie można zrobić negatyw w mk5 w okolicach lodzi z góry dzięki za odpowiedź
