Autor Wątek: MALOWANIE ZACISKÓW HAMULCOWYCH - jaka farba i procedura malowania  (Przeczytany 24418 razy)
Odp: MALOWANIE ZACISKÓW HAMULCOWYCH - jaka farba i procedura malowania
« Odpowiedź #25 dnia: 01 - Kwietnia - 2022 - 14:30:01 »
Ja niedługo swoje maluję w czarny połysk. Mam czarne felgi z letnimi oponami i chcę czarne zaciski, żeby się nie wyróżniały no i żeby pozbyć się rdzawego koloru. Najbardziej oczywisty do czarnego wydaje sie być czerwony ale on taki oklepany, każdy młokos w BMW takie ma. Ja rozważałbym pomiędzy czarnymi - szarymi - srebrnymi.
« Odpowiedź #26 dnia: 01 - Kwietnia - 2022 - 14:53:08 »
Czarnych nie brałem pod uwagę, bo obawiam się widoku kurzu i pyłu z klocków hamulcowych ale takie stalowo szare (jak kolor felg), to już i praktyczność i odnowienie  ;)
Mam jeszcze chwilę do zastanowienia się: czy dać je do komuś piaskowania i malowania proszkowego, czy może samemu potraktować je szczotką drucianą na szlifierce kontowej a następnie samodzielnie pomalować je sprayem do zacisków.
Oczywiście w obydwóch przypadkach, zaciski mam zamiar zdemontować i odpowiednio się nimi zająć, tak aby hamulce nie robiły żadnych psikusów.
Dodano:  01 - Kwietnia - 2022  -  15:10:12
Będziesz malował sam ?
« Odpowiedź #27 dnia: 01 - Kwietnia - 2022 - 15:28:29 »
Tak. Będę demontował zacisk i jarzmo ale bez odkręcania przewodów hamulcowych. Będę malował farbą K2 czarny połysk. W Tigu też tak robiłem i byłem zadowolony z efektu. Co do pyłu - na żółtym, czerwonym czy niebieskim jest o wiele bardziej widoczny niż na czarnym. Wszelkie niedoskonałości lakierowania również.
« Odpowiedź #28 dnia: 01 - Kwietnia - 2022 - 15:59:33 »
@doggie , możesz wyszczególnić tutaj technologie swojego malowania?
Kiedyś, bardzo dawno temu (jeszcze za czasów komuny), malowałem w jakimś wehikule zaciski na żółto i wtedy o o ile dobrze pamiętam - wyglądało to okropnie :evilwink:
« Odpowiedź #29 dnia: 01 - Kwietnia - 2022 - 16:16:07 »
Artur niemalże dokładnie jak na tym filmie tyle że nie maluję na tarczy tylko podwieszam na druciku do nadkola
« Odpowiedź #30 dnia: 01 - Kwietnia - 2022 - 16:26:41 »
O to mnie chodziło  :thumbup:
Tylko teraz mam dylemat, który kolor do mojego auta wybrać  ::)
« Odpowiedź #31 dnia: 01 - Kwietnia - 2022 - 16:35:05 »
Jeśli nie chcesz czarnego ani szarego to poszedłbym w niebieski, żółty zbyt krzykliwy moim zdaniem.
Ja idę w Black&White :)
« Odpowiedź #32 dnia: 01 - Kwietnia - 2022 - 17:10:02 »
Jestem właśnie po rozmowie z kolegą u którego kupuję wszystkie części i On w swoim BMW, malował zaciski pędzelkiem, dwuskładnikowym zestawem z Motipa na czarno. Kolega ma alufelgi w podobnym kolorze co moje i będę chciał podjechać do niego i zerknąć...ewentualnie cyknę fotę jak to wygląda z bliska, rok po malowaniu.
U niego puszka farby K2 - 19 zł a Brake Cleaner 10 zł, więc koszty porównywalne z Allegro a szczotkę i folię do zabezpieczenia, kupię osobno w Castoramie.
Zastanawia mnie ten zestaw z Motipa, bo kumpel wspominał, że farba jest dwuskładnikowa (lakier+utwardzacz) a samo malowanie pędzelkiem jest łatwiejsze i mniej brudzące. Według niego ta farba jest też bardziej wytrzymała od tej z K2.
Dodano:  01 - Kwietnia - 2022  -  17:18:30
Z Motipa, jest kolor karbonowy: https://allegro.pl/oferta/zestaw-do-malowania-zaciskow-karbon-nowosc-motip-10558701126
Chyba byłby lepszy do moich felg, niż srebrny lub czarny z K2  ::)
Dodano:  01 - Kwietnia - 2022  -  17:28:17
Tutaj to samo co Motip ale z firmy Foliatec:
Technologia wydaje się prostsza i nie ma potrzeby foliowania boku auta a tylko same tarcze i ewentualnie klocki.
« Odpowiedź #33 dnia: 01 - Kwietnia - 2022 - 18:09:58 »
Pędzelek zostawia smugi i nierówności zwłaszcza jeśli farba jest z tych bardziej gęstych a taki jest foliatec. Osobiście uważam, że "sprajowanie" daje lepszy efekt ale każdy robi jak uważa za słuszne. Kolor szary będzie elegancko pasował a jednocześnie będzie stonowany i nie będzie się rzucał w oczy.
Dodano:  01 - Kwietnia - 2022  -  18:13:47
Pędzelkiem nigdy w życiu nie osiągniesz takiego efektu jak na foto powyżej
« Odpowiedź #34 dnia: 01 - Kwietnia - 2022 - 18:14:33 »
Zgadzam się, tylko czy ktoś stojący metr od auta zauważy te smugi?
Wydaje mi się, że nie.
« Odpowiedź #35 dnia: 11 - Maja - 2022 - 08:59:08 »
No to zobaczymy  ::)
Jeszcze dzisiaj lub jutro z rana, biorę się za wymianę tarcz/klocków i niejako przy okazji maluję zaciski hamulcowe.
Poniżej zestaw do malowania z Allegro - reklamowany jako MOTIP.
Zobaczymy jak mi pójdzie i czy będą widoczne, obiecane smugi pędzla  xd
« Odpowiedź #36 dnia: 12 - Maja - 2022 - 22:47:14 »
Parę fotek z przygotowania i malowania zacisków hamulcowych pędzelkiem.
1. Stan przed przed malowaniem - koło przód.
2. Stan przed przed malowaniem - koło tył.
3. Wygląd zacisków przed czyszczeniem i malowaniem.
4. Do czyszczenia i malowania, rozebrałem zacisk przód.
5. Do czyszczenia i malowania, rozebrałem zacisk tył.
6. Pomalowany zacisk przedni - kolor carbon
7. Pomalowany zacisk tył - kolor carbon. Bedą wymieniane jeszcze tarcze i klocki ale zapomniałem o braku torxa M14.
8. To jest już po malowaniu ale było już prawie ciemno i słabo to wygląda. Jutro druga strona i zdjęcia w lepszym świetle.
Kolor carbon ocenię jutro, bo malowanie było pod koniec dnia i tak naprawdę to po założeniu kół było już ciemno.
« Odpowiedź #37 dnia: 12 - Maja - 2022 - 23:24:54 »
No i fajnie, niekrzykliwie a zarazem elegancko  :thumbup:
« Odpowiedź #38 dnia: 12 - Maja - 2022 - 23:34:27 »
Taki był zamysł w wyborze koloru i ze względu na wzór i kolor moich felg. Miałem już czerwone w Sharanie i to po 2-3 latach była kompletna porażka.
Teraz wybrałem kolor carbon dla tego, że prawdopodobnie na nim nie będzie widać kurzu i przebarwień jak na jasnych kolorach.
Pożyjemy i zobaczymy za 2-3 lata, jak to będzie wyglądało. Na razie widać że jest odnowione i nie rzuca się tak w oczy.
Jutro druga strona ale dopiero po zakupie torxa M14 będzie wymiana tylnych tarcz i klocków na nówki nierdzewki  xd
Offline xvs
  • Wiadomości: 95
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: DPL
« Odpowiedź #39 dnia: 04 - Października - 2023 - 00:54:09 »
Postanowiłem również zadbać o zaciski hamulcowe, dopóki nie wymagają piaskowania. Zdemontowałem przednie, wraz z jarzmami, wyczyściłem, wymyłem silnym detergentem i odtłuściłem zmywaczem do hamulców. Następnie pomalowałem trzykrotnie lakierem do zacisków hamulcowych, krajowego producenta K2 i jednokrotnie lakierem bezbarwnym.
Tu jest efekt mojej pracy : https://drive.google.com/drive/folders/1zlWLQ_YUhUr6pa9v-roh9TekUH6AJlcG?usp=sharing
Niestety nie zrobiłem fotek po wyczyszczeniu, przed malowaniem.
Tylne zaciski zostały wyczyszczone, wymyte silnym detergentem (Dimmer), zmyte zmywaczem do hamulców i pomalowane cynkiem w sprayu. Użyłem Berner 148598
a następnie lakier do zacisków K2 koloru srebrnego i na niego jedna warstwa lakieru bezbarwnego.
Offline struna7
  • Kod: CZPA
  • Rej: FZ
« Odpowiedź #40 dnia: 29 - Stycznia - 2025 - 18:30:37 »
To jak to jest ostatecznie z tą K2 w sprayu, godna uwagi czy lepiej coś droższego ?
