Autor Wątek: KUNY - jak skutecznie zabezpieczyć auto przed gryzoniami ?  (Przeczytany 29242 razy)
« dnia: 27 - Kwietnia - 2014 - 14:55:41 »
Przewody elektryczne i maty wygłuszające pod maską dość często zostają uszkodzone przez kuny lub inne gryzonie.
Mnie samego spotkało to już parokrotnie, na razie znajduję dziury wygłuszeniu maski i komory silnikowej a dodatkowo kawałki chleba w zakamarkach pod maską samochodu.
Jak obronić nasze samochody przed atakami tych szkodników ?
Cytat: admin
TEMAT ZBIORCZY NA WSZYSTKIE PYTANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA AUTA PRZED GRYZONIAMI !!!
Offline Vertillio
  • Wiadomości: 22
  • Silnik: 1.8T
Odp: KUNY - jak skutecznie zabezpieczyć auto przed gryzoniami ?
« Odpowiedź #1 dnia: 12 - Sierpnia - 2014 - 13:55:51 »
Ja miałem takie w domu, zagnieździła sie w dachu ale sie udało ich pozbyć po kilku miesiącach prób. Moze sposob wyda ci sie dziwny, ale działa .... Lwie gowno:)
Offline przemko
  • Wiadomości: 102
  • VW: Golf III
  • Silnik: 1.6i
  • Kod: AEK
  • Moc: 101 KM
  • Rej: ONY
« Odpowiedź #2 dnia: 13 - Sierpnia - 2014 - 11:50:46 »
opiszesz ten swój dziwny sposób na kuny  ::)
Offline Vertillio
  • Wiadomości: 22
  • Silnik: 1.8T
« Odpowiedź #3 dnia: 23 - Sierpnia - 2014 - 19:44:02 »
Ogólnie kuny boją się większych drapieżników od siebie. Dlatego lwie kupa je odstrasza, jeżeli je wyczują poczują się zagrożone. Po prostu trzeba w kilku miejscach w domu położyć odchody lwa, poczekać kilka dni i kuny się wyniosą. Tylko ten sposób ma dwie wady po pierwsze musisz znać kogoś w zoo kto załatwi ci odchody (ja mialem szwagra) i potem trzeba przeprowadzić czyszczenie całego domu bo te lwie kupy mocno walą.
Offline AMZ
  • VW: Passat B4
« Odpowiedź #4 dnia: 04 - Października - 2014 - 14:55:52 »
Warto wyszczotkować długie włosy z psa, zwinąć w miarę możliwości pukielek i umieścić np pod wygłuszeniem maski na skraju. Można w kilku miejscach.
Trzeba co jakiś czas wymieniać wsad, a przy okazji warto zachęcić do tego właścicieli sąsiadujących na parkingu samochodów. Kuna poszuka mniej zagrożonego terenu.
« Odpowiedź #5 dnia: 26 - Grudnia - 2015 - 17:14:16 »
Zauważyłem że elektroniczny odstraszacz Kemo albo nie działa wcale albo nie działa tak jak powinien, mimo jego zastosowania co jakiś czas widywałem na plastikowej obudowie silnika, ślady łap jakiegoś gryzonia i kawałki chleba. Nie jest to z całą pewnością kot, bo nie znam takiego który łasiłby się na suchy chleb :D
Oprócz braku realnych oznak działania odstraszacza Kemo, od pewnego czasu prawie nowy akumulator Varta 95Ah, postanowił sobie kpić ze mnie i manifestował swój spadek formy po 2-3 dniowym postoju przy plusowych temperaturach.
Podejrzewając że sprawcą niemocy akumulatora może być elektroniczny odstraszacz, odłączyłem go i w jego miejsce zastosowałem najtańszą wersję kostki toaletowej z Tesco.
Mija już 2 tydzień i śladów po zwierzęciu brak, a i akumulator przestał sobie żartować ze mnie  ::)
« Odpowiedź #6 dnia: 26 - Grudnia - 2015 - 19:19:29 »
Proste rozwiązania są najbardziej skuteczne a kostka do sedesu nie obciąża akumulatora.
Kuny też raczej nie przepadają za tym.
Ja zawsze twierdzę że należy brać przykład z niezbyt zamożnych społeczeństw którym przyszło się zmierzyć z takim jak nasz lub większym problemem. Oni prawie zawsze mają tani i napewno skuteczny sposób.
Offline Toomasz
  • Wiadomości: 151
  • Rej: WS
« Odpowiedź #7 dnia: 07 - Października - 2017 - 11:17:50 »
Witajcie
Czy Wy też macie problem ze zwierzętami wchodzącymi do komory silnika ?
Widać mnóstwo śladów zwłaszcza po nocy na silniku ale dzisiaj zauważyłem kable uszkodzone zębami w kilku miejscach  :evil:
Kiedyś się uspokoiło jak spryskałem całą komorę sinika PLAKIEM do kokpitu.
Problem jest tylko na jednym parkingu na którym parkuję "zimą".
Offline Mutek
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #8 dnia: 07 - Października - 2017 - 11:58:21 »
U mnie też jakaś kuna przebywała pod maską. Były widoczne ślady łap i poszarpana mata na klapie.
Kable na szczęście całe.
Popsikałem jakimś dedykowanym specyfikiem na gryzonie pod maską i powiesiłem kostkę od kibla.
Jakieś cztery miesiące spokój.
Offline Toomasz
  • Wiadomości: 151
  • Rej: WS
« Odpowiedź #9 dnia: 07 - Października - 2017 - 12:26:50 »
Jakim jak możesz zdradzić tajemnicę ;-)
Offline tomekt928
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #10 dnia: 07 - Października - 2017 - 14:33:14 »
Ja założyłem odstraszacz na kuny podłączony do akumulatora.
Koszt ok 190 zł w serwisie VW.
Problem całkowicie zniknął.
Tomek
Podziękował: Toomasz
Offline Mutek
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #11 dnia: 07 - Października - 2017 - 18:48:18 »
Preparaty przeciw kunom  ;)
Offline E65
  • Wiadomości: 89
  • Rej: SBL
« Odpowiedź #12 dnia: 27 - Grudnia - 2017 - 11:12:31 »
Prawdopodobnie macie w rejonie parkowania kuny więc jedyne wyjście zakupić odstraszasz za 90 zł i po problemie.
Działa to na 100%  teściowa przerabiała to w swoim samochodzie i po zamontowaniu tego ustrojstwa spokój.
Offline Toomasz
  • Wiadomości: 151
  • Rej: WS
« Odpowiedź #13 dnia: 27 - Grudnia - 2017 - 12:44:46 »
Ostatnio temat o odstraszaniu gryzoni został skasowany ale ja po podobnych problemach spryskałem komorę sinika, pokrywę, osłony tym co miałem pod ręką czyli PLAKIEM i o dziwo pomogło - po problemie już od 2 miesięcy    ;-)
Offline E65
  • Wiadomości: 89
  • Rej: SBL
« Odpowiedź #14 dnia: 27 - Grudnia - 2017 - 13:42:04 »
Plak i kostka do wc też działa ale na krótką metę jak gryzonie się już raz pojawiły to jest problem . TEN sam mieli  u mnie pod Danone po pracy totolotek kto odpali . Te elektryczne działają i są sprawdzone . JAK KTOŚ potrzebuje to mogę foto wrzucic
« Odpowiedź #15 dnia: 27 - Grudnia - 2017 - 14:28:52 »
Mam taki elektryczny i niestety nie działa, choć ten co go montował twierdzi inaczej.
Mechanik który zakładał u mnie to urządzenie, teraz chce mnie naciągnąć na inne które błyska diodą i słyszalnie brzęczy.
Niestety ale ja już straciłem zaufanie do tych urządzeń a kunę mam u sąsiada kamieniarza za płotem.
Parę razy myłem dokładnie cały silnik i wieszałem różne kostki toaletowe a i tak dalej znajduję pod maską kawałki chleba i ślady łap na plastikowej osłonie silnika. Parę miesięcy temu całkowicie stopiło mi kostkę przy module ABS a sam moduł nadawał się tylko do śmietnika. O tą awarię podejrzewam kunę od sąsiada, bo elektryk z 40-letnim stażem powiedział że czegoś takiego jeszcze nie widział.
@E65, pochwal się tym odstraszaczem, bo jeżeli twierdzisz że to skutecznie działa to i może skusze się na jego zakup ::)
Offline E65
  • Wiadomości: 89
  • Rej: SBL
« Odpowiedź #16 dnia: 27 - Grudnia - 2017 - 17:13:36 »
Teraz już ciemno jutro zrobię fotę ale ten też piszczy
Offline Kabe
  • Wiadomości: 316
  • Silnik: 1.4 TSI ACT
  • Rej: WE
« Odpowiedź #17 dnia: 27 - Grudnia - 2017 - 17:48:56 »
Jako oficjalne akcesorium jest coś takiego:
https://www.vw-sklep.pl/pl/sklep/p/208459/uklad-zabezpieczajacy-przed-kunami.html
Offline E65
  • Wiadomości: 89
  • Rej: SBL
« Odpowiedź #18 dnia: 28 - Grudnia - 2017 - 14:03:39 »
Posyłam fotę ten akurat jest sprawdzony w 2 samochodach . Te samochódy parkują za blokiem gdzie są kosze na śmieci i krzaki. W poprzednich samochodach byly wygryzione całe wytłumienia a teraz nic więc działa.
Offline Kabe
  • Wiadomości: 316
  • Rej: WE
« Odpowiedź #19 dnia: 28 - Grudnia - 2017 - 15:09:38 »
Czy masz już wybrane miejsce gdzie to przykręcić/zawiesić w komorze silnika?
Offline E65
  • Wiadomości: 89
  • Rej: SBL
« Odpowiedź #20 dnia: 28 - Grudnia - 2017 - 15:28:58 »
Zamontowane na zbiorniczku wyrownawczym na taśmie dwustronnej
Offline Kabe
  • Wiadomości: 316
  • Rej: WE
« Odpowiedź #21 dnia: 28 - Grudnia - 2017 - 15:57:43 »
A to nie powinno być skierowane ku dołowi, a przynajmniej bokiem? Wyczytałem że kąt rozsiewania sygnału to chyba 120°
Offline E65
  • Wiadomości: 89
  • Rej: SBL
« Odpowiedź #22 dnia: 28 - Grudnia - 2017 - 17:21:20 »
Producent pisze o kącie emisji ale tak i tak jest słyszalne nawet przechodząc koło samochodu
asta
  • Gość
« Odpowiedź #23 dnia: 28 - Grudnia - 2017 - 23:43:35 »
kiepsko to zamontowałeś, bo głośnik powinien być skierowany w kierunku komory, podobnie dioda świecąca, która dodatkowo ma odstraszać intruza, a u Ciebie wszystko skierowane w maskę.
Mam to ustrojstwo w innym samochodzie i coś to daje, bo w miejscu gdzie zawsze był syf po zwierzaku teraz jest czysto, a i w całej komorze  tak było przez ok. rok, a w zeszłym tygodniu znalazłem jakieś kromki chleba pod maską w koncie najdalej oddalonym od tego cuda.(pytanie czy coś się już zadomowiło czy jednak zrezygnowało z powodu ustrojstwa?) Biorąc pod uwagę., że komora tiga jest większa nie wiem czy nie zasadne jest zamontowanie dwóch takich cacek.
Ustrojstwo wiesza się na kleme ,,+ "natomiast w tigu ,,-" podpiąć za aku bo na klemie ,,- ''jest zrealizowany pomiar prądu akumulatora i może nie uwzględniać go w bilansie. Reaguje na wzrost napięcia i w starych samochodach po uruchomieniu silnika wyłącza się. W tigu to może być różnie bo aku nie jest non stop doładowywany po uruchomieniu silnika.
Ogólnie jeszcze jestem zadowolony.
Offline E65
  • Wiadomości: 89
  • Rej: SBL
« Odpowiedź #24 dnia: 29 - Grudnia - 2017 - 08:35:59 »
Wiem fatalnie to zamontowałem bo działa. Dwa lata i nic nie widać pod maską.
Już to idę zrobić. :thumbup:
Tagi wątku: kuna zabezpieczenie gryzonie
