Autor Wątek: CHŁODZENIE SILNIKA - rożne problemy  (Przeczytany 6345 razy)
Offline bora_vw
  • VW: Bora
  • Silnik: 1.6 16V
  • Kod: AZD
  • Rej: FZG
« dnia: 21 - Stycznia - 2016 - 17:56:27 »
Panowie niedawno zakupiłem VW Borę 1.6 , zauważyłem że temperatura jest ciągle na minimum (jeździł bez problemów po 300 km) więc postanowiłem wymienić termostat, przy wymianie okazało się że termostatu nie było zamontowanego wcale, a po zamontowaniu nowego samochód po kilku km grzeje się na maxa, czy możecie mi powiedzieć gdzie szukać przyczyny?
Odp: Bora termostat
« Odpowiedź #1 dnia: 21 - Stycznia - 2016 - 18:44:56 »
Ktoś jak sądzę wyciągnął zepsuty termostat i z jakiegoś powodu nie dal nowego.
Wyciągnij ten termostat który wsadziłeś i sprawdź go w garnku w konfrontacji z wrzątkiem, bardzo często nowe termostaty są uszkodzone i nie otwierają się wcale lub tylko w części i to może prowadzić do wzrastania temperatury.
Najprostszy z możliwych sposobów, masz zaprezentowany na filmie i można go wykonać samemu w każdym domu  ::)
Jeżeli dysponujesz termometrem ze skalą do 100 st Celsjusza, to możesz wsadzić termostat do niewielkiego garnka razem z termometrem i obserwować przy jakiej temperaturze rozpoczyna się otwierać i przy jakiej jest otwarty na maxa.
Najlepiej jeszcze nakręcić filmik z tego wydarzenia  ::)
Jak wyeliminujesz niesprawność termostatu, to można dalej szukać.
Fajny filmik przedstawiający zasadę działania ukladu chłodzenia w silniku spalinowym:
Odp: Bora termostat
« Odpowiedź #2 dnia: 21 - Stycznia - 2016 - 21:35:41 »
Tak jak kolega wyżej pisze najpierw sprawdź sprawność termostatu. Jeśli jest ok to wina silnika. Podejrzewam że silnik był w złej kondycji i przegrzewał się więc ktoś wyjął termostat specjalnie żeby sprzedać auto z wadą. Widziałem już takie cuda.
Offline bora_vw
  • VW: Bora
  • Silnik: 1.6 16V
  • Kod: AZD
  • Rej: FZG
Odp: Bora termostat
« Odpowiedź #3 dnia: 22 - Stycznia - 2016 - 04:36:57 »
Dziękuje Panowie
Odp: Bora termostat
« Odpowiedź #4 dnia: 22 - Stycznia - 2016 - 10:50:33 »
Jak będziesz sprawdzał termostat, to odczytaj zakres temperatur jaki jest na nim opisany i nazwę firmy produkującej to cudo  ;)
Offline bora_vw
  • VW: Bora
  • Silnik: 1.6 16V
  • Kod: AZD
  • Rej: FZG
Odp: Bora termostat
« Odpowiedź #5 dnia: 22 - Stycznia - 2016 - 16:22:00 »
foto
Odp: Bora termostat
« Odpowiedź #6 dnia: 22 - Stycznia - 2016 - 23:52:15 »
Temp otwarcia to 87 stopni a nazwa firmy będzie raczej ukryta na metalowym talerzyku jak otworzysz tą obudowę.
Odp: Bora termostat
« Odpowiedź #7 dnia: 23 - Stycznia - 2016 - 01:40:14 »
Przy tego typu termostacie jest istotne którą stroną będzie włożony. Jak zamontujesz odwrotnie mogą być objawy o których wspominasz.
Jeśli był właściwie zamontowany i na pewno działa poprawnie można zastosować opcję z wywierceniem małego otworku 2-4 mm w kapeluszu termostatu. Otworek powoduje łagodniejsze otwarcie termostatu i nie raz pomaga na tego typu bolączki.
[gmod]Ponownie problem z interpunkcją - poprawione ale to już ostatni raz.[/gmod]
Offline DrDre
  • Wiadomości: 31
  • VW: Bora
  • Kod: AGR
« Odpowiedź #8 dnia: 28 - Stycznia - 2017 - 18:33:10 »
Witam, Bora 1.9 TDI [AGR]
Chciałbym wymienić termostat w samochodzie, bo silnik nie przekracza 80 stopni.
W Intercars mają termostat marki "Wahler" za 53 zł. Na allegro znalazłem oryginalny termostat VW i skłaniam się lepiej ku niemu bardziej.
Odp: Termostat
« Odpowiedź #9 dnia: 10 - Marca - 2017 - 23:37:59 »
Ja od Inter Cars trzymam się z daleka ale to moje osobiste doświadczenie. W mojej okolicy ceni się za wszystko z górnej półki jeśli nie masz u nich zniżek. Ja bym zamawiał to z aukcji.
Co do termostatu Wahler to dobra firma ale swego czasu miał wtopę z wadliwymi termostatami które sprzedawał.
Odp: Termostat
« Odpowiedź #10 dnia: 11 - Marca - 2017 - 05:46:55 »
Jak dla mnie tylko wahler. Montuję je do każdego ze swoich aut i jeszcze nigdy ale to nigdy nie miałem z nimi problemu.
Ewentualnie ASO. Bo osobiście od takich aukcji trzymał bym się z daleka.
Odp: Termostat
« Odpowiedź #11 dnia: 11 - Marca - 2017 - 09:53:55 »
Przemo To fajnie że masz dobre doświadczenia a ja miałem wtopę z firmą Wahler. Trafiłem na wadliwą partię termostatów z Wahlera. Było to ze 2-3 lata wstecz. W tym samym czasie kupione w kilku sklepach 3 szt i wszystkie miały wadę (nie otwierały się lub otwierały przy niewłaściwej temp. cieczy). W końcu zdobyłem używany sprawny oryginał i wszystko wróciło do normy.
