Autor Wątek: ROZRUSZNIK - zimny silnik słabo kręci  (Przeczytany 61035 razy)
Odp: Regeneracja rozrusznika z Sharana 1.9 TDI AFN
« Odpowiedź #25 dnia: 24 - Lutego - 2016 - 23:14:20 »
Bardziej liczyłem na uzyskanie odpowiedzi na moje pytania a nie na kibiców ::)
Na razie jest za zimno na taką robotę i jutro jak nie będzie padać to odkręcę przewód zasilający rozrusznik i go porządnie przeczyszczę.
Zastanawiam się czy po czyszczeniu zastosować wazelinę techniczną na połączeniu a na zewnątrz białego smaru?
Jak to czyszczenie nie przyniesie efektu wtedy rozbiorę rozrusznik i przynajmniej wyczyszczę go porządnie w środku.
« Odpowiedź #26 dnia: 25 - Lutego - 2016 - 00:19:26 »
Taki delikatniej mówiąc leciutko zabrudzony styk ma jak najbardziej wpływ na kręcenie rozrusznikiem .Sztukóweczka kabelka jak się domyślam alternatora też nie prezentuje się zbyt okazale .Na fotce widać jakby ten kabelek się lekko przegrzewał lub sztukówka zgniła w środku.
Po wyczyszczeniu wystarczy nawet zwykły tawot i też będzie ok.
Offline Grażyny
  • Wiadomości: 72
  • VW: Sharan I
  • Kod: AFN
  • Rej: BI
« Odpowiedź #27 dnia: 25 - Lutego - 2016 - 10:25:16 »
Miesiąc temu walczyłem z demontażem rozrusznika szło opornie gdyż robiłem to pierwszy raz.
Najgorzej jest z górną śrubą mocującą, tam podchodzi płaski klucz i to najlepiej nie długi  jest minimalna swoboda dla ruchu ręki przy odkręcaniu, reszta idzie jako tako, musisz też zdjąć dolną osłonę silnika aby odkręcać dolną śrubę mocującą rozrusznik od dołu tam idzie bez problemu.
Co do regeneracji to oddałem do warsztatu koszt 100 zł ale 20 zł utargowałem.
Pamiętaj  aby wymienić na górze rozrusznika pleciony przewód on jest na wierzchu, mi całkowicie przegnił i dlatego zdechł rozrusznik ale już przy okazji wymienili resztę.
Montaż trwał moment bez problemów może dlatego, że wiedziałem już co i jak  idzie -miłej pracy  ;)
« Odpowiedź #28 dnia: 25 - Lutego - 2016 - 21:15:50 »
Dziękuję @Grażyny, konkretne info  :thumbup:
Na tą chwilę z powodu niskiej temperatury i braku większych możliwości odstawienia auta na parę dni, skłaniam się do samodzielnego demontażu i z rozrusznikiem pod pachą kierunek zakład specjalizujący się w takich naprawach. Ostatecznie całe auto do mechanika ale dopiero w przyszłym tygodniu, podobno nawał roboty a ja lubię widzieć co grzebią mi przy aucie :D
Offline Grażyny
  • Wiadomości: 72
  • VW: Sharan I
  • Kod: AFN
  • Rej: BI
« Odpowiedź #29 dnia: 26 - Lutego - 2016 - 12:13:24 »
No w rozruszniku nie ma co dumać co wymieniać tuleje szczotki - przewód plecionkę.
Mi dwa razy rozrusznik robili przez okres  7-letni ale tego przewodu nie wymieniali przypilnuj i tylko to było przyczyną kolejnej 3- awarii rozrusznika no i chyba, że bendix ale mi nie wymieniali był OK trochę kasy zostało.
Offline janusz07
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #30 dnia: 27 - Lutego - 2016 - 00:32:18 »
Jak sie nie ma gdzie tego zrobić, to trzeba odwiedzić mechanika  ;)
« Odpowiedź #31 dnia: 27 - Lutego - 2016 - 07:40:48 »
I właśnie wiozę Sharana do elektryka na regenerację rozrusznika  ;)
Dodano:  09 - Sierpnia - 2017  -  18:58:00
Auto odebrane od elektryka a rozrusznik po wymianie:
- kompletnego wyłącznika elektromagnetycznego
- szczotkotrzymacza ze szczotkami
- nową plecionką
- łożyskiem
- tulejką
kręci jak zwariowany :rock:
Parę fotek z demontażu i po zamontowaniu do auta  ;)
Zdemontowane zwłoki rozrusznika
Wnętrze obudowy
Rozrusznik na swoim miejscu
Elektromechanik powiedział że takiego syfu w rozruszniku dawno nie widział i na 100% mój rozrusznik jest od nowości w tym aucie i nigdy nie ruszany.
Koszt regeneracji rozrusznika: 310 zł w tym naprawa poprzerywanej wiązki z tylnej wycieraczki (nareszcie chodzi).
Przy okazji sprawdziłem sobie swoje świece żarowe i tutaj ZONK, tylko jedna jest dobra a trzy są do bani.
Jutro rano nagram filmik z rozruchu na zimno i mam nadzieję że będzie tak mroźno jak dzisiaj rano :D
Odp: [Sharan I] Zimny silnik 1.9 TDI słabo kręci?
« Odpowiedź #32 dnia: 27 - Lutego - 2016 - 18:28:25 »
Na lato jak będę wymieniał sprzęgło może też od razu rozrusznik pójdzie do regeneracji. Świeczki też muszę sprawdzić, chociaż pali.
U mnie za to jest problem z odpalaniem na ciepłym silniku, ale nie wiem czy regeneracja rozrusznika uchroni mnie przed wizytą u tunera na podniesieniu dawek?
« Odpowiedź #33 dnia: 27 - Lutego - 2016 - 19:02:07 »
Po tym, jak teraz słyszę pracę mojego rozrusznika, myślę że kłopoty z odpalaniem ciepłego silnika mogą samoistnie przejść do historii :)
Mój Sharan mimo 3 spalonych świeczek, pali wyjątkowo dobrze :o :D
« Odpowiedź #34 dnia: 27 - Lutego - 2016 - 20:21:12 »
Mało nie wyszło biorąc pod uwagę cenę nowego nie naprawianego:
http://allegro.pl/nowy-rozrusznik-audi-skoda-seat-vw-golf-iv-1-9tdi-i5098592864.htmla można kupić taniej jak komuś nie zależy by był na tym bity firmowy znaczek.
Nie raz regeneracja wychodzi drożej jak zakup nowego - takie czasy.
« Odpowiedź #35 dnia: 27 - Lutego - 2016 - 20:26:21 »
Ale przynajmniej ma oryginał a nie tani zamiennik. :vwclubpolska:
« Odpowiedź #36 dnia: 27 - Lutego - 2016 - 20:30:52 »
@Gulasz, jak myślisz dlaczego cena tego czegoś zwanego rozrusznikiem na allegro jest tak niska ?
To raczej nie prezent od sprzedających ale produkcja made in china dla naiwnych dusigroszy :evilwink:
I o to w tym chodzi aby potrafić oddzielić ziarno od plew.
Kto chce niech sobie kupuje Chińskie rozruszniki na Allegro, ja po przejrzeniu info w necie i zasięgnięciu opinii zaufanego elektryka zdecydowałem się świadomie na remont kapitalny rozrusznika z fakturą VAT i gwarancją na wymienione podzespoły.
Nie wiem czy te Chińskie rozruszniki są dobre czy nie, nie ma zamiaru tego sprawdzać. Wiem jedno, to co wymieniłem w moim oryginalnym rozruszniku z dużym prawdopodobieństwem nie rozleci się po 10 tyś. km. Z Chińskim wyrobem to nie jest takie pewne :D
« Odpowiedź #37 dnia: 27 - Lutego - 2016 - 21:19:15 »
Widzę że moja wypowiedz została odebrana jak atak .Nie to miałem na celu podrzuciłem stronkę na której cały nowy rozrusznik z gwarancją może kosztować mniej niż naprawa tego co ma się w aucie .Jeśli komuś nie zależy by dana część w jego aucie miała koniecznie znaczek jest to jakimś rozwiązaniem .
Skąd masz taką pewność że do twojego regenerowanego rozrusznika nie zostały właśnie zamontowane części z made in china .Bo to że na pudełeczku jest napis germany to wcale nie świadczy że nie zrobiły tej część małe chińskie rączki .I możesz właśnie mieć w swoim aucie to od czego się tak wzbraniasz .
Przy zakupie nowego rozrusznika zostaje jeszcze ten twój stary który jak chcesz możesz sprzedać (jako używany ,uszkodzony ) i w sumie ten nowy będzie jeszcze tańszy .Ale masz takie podejście ,przemyślałeś to ,tak ci pasowało i ok.
Ja też pewnie bym reanimował a czy wyjdzie to taniej i czy będzie lepiej niż nówka czas pokaże .
« Odpowiedź #38 dnia: 27 - Lutego - 2016 - 23:16:49 »
Nie bierz tego kolego do siebie. Nikt z nas nie ma zamiaru nikogo atakować :D
Każdy z Nas ma inny pogląd na to samo zagadnienie.
Tak jak pisałeś jeden założy nowego chińczyka a inny woli regenerować oryginał i dlatego też należy dzielić się tą wiedzą na forum  :vw-good:
« Odpowiedź #39 dnia: 27 - Lutego - 2016 - 23:58:52 »
@Gulasz sorry, jeśli odebrałeś to jak atak, ale każdy z Nas ma swoje doświadczenia i każdy może przecież iść swoją drogą ;)
Bardzo dobrze, że dałeś alternatywę dla regeneracji rozrusznika, nikt nie powinien mieć o to do ciebie żadnych pretensji.
Nie mniej jednak mam odmienne zdanie na temat regeneracji rozrusznika, co wyraziłem w poście wyżej.
Każde doświadczenie z życia wzięte jest ważne i te dobre i te złe.
Niejeden kierowca kupił taki tani rozrusznik z Allegro i jest z niego zadowolony lub nie, ja dla porównania jestem zadowolony z dobrze wydanej kasy na remont kapitalny oryginalnego ::)
Po to mamy forum aby toczyć dyskusje, czasami się w nich zgadzamy a czasami nie i to właśnie jest istota for :vwclubpolska:
Dodano:  09 - Sierpnia - 2017  -  18:58:15
Test odpalania na zimno po remoncie rozrusznika przeprowadzony, co zarejestrowała kamera monitoringu w moim aucie  :devilwink:
Zapraszam na seans i do dyskusji  :smoking:
« Odpowiedź #40 dnia: 28 - Lutego - 2016 - 13:14:31 »
Dzięki z chęci zamieszczenia filmiku .Różnica jest kolosalna (na plus )brakuje do kompletu odpalenia auta przy minus 15 lub więcej by zobaczyć czy będzie tak dziarsko kręcił .I nie chodzi o samo odpalanie bo z trzema padniętymi świecami wiadomo że szło by mu gorzej a o samo kręcenie .Taki filmik dałby pełen obraz sytuacji czy mocno ujemne temperatury mają wpływ na samo kręcenie rozrusznikiem a zarazem albo by obaliło fakt że gęsty olej ma wpływ lub jest zupełnie bez znaczenia.I czy moje podejrzenie co do gęstości oleju to teoria spiskowa czy może jest w tym może trochę prawdy .
Fajnie że zamieściłeś filmik nie jeden pewnie widząc rezultaty pokusi się zerknąć w swój rozrusznik .
Offline Grażyny
  • Wiadomości: 72
  • VW: Sharan I
  • Kod: AFN
  • Rej: BI
« Odpowiedź #41 dnia: 29 - Lutego - 2016 - 19:39:34 »
No sam niedawno regenerowałem rozrusznik i teraz czytając powyższe posty odnośnie oryginału - czy fachowiec daje tam oryginalne części raczej na 100% nie ale najważniejsze aby kręciołek niezawodnie kręcił  :thumbup:
« Odpowiedź #42 dnia: 02 - Marca - 2016 - 23:54:04 »
Części oryginalnych nie daje na pewno ale z całą pewnością mając 30-letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatu elektrycznego, daje takie zamienniki które są pewne i sprawdzone.
Robiłem u tego elektryka wiele razy różne rozruszniki i alternatory i nigdy nic co naprawił w moich urządzeniach, nie odmówiło współpracy ani nie potrzebowało ponownej naprawy.
Jedyne zastrzeżenie jakie mam do jego usług, to dość wysokie ceny.
Ale z perspektywy czasu i naprawianych wcześniej podzespołów, oceniam je na warte swoje ceny  :thumbup:
Tagi wątku: słabo kręci na mrozie
