Autor Wątek: Dobry prostownik do garażu?  (Przeczytany 17670 razy)
Offline bialekmleko
  • Wiadomości: 355
  • Rej: N
Odp: Dobry prostownik do garażu?
« Odpowiedź #50 dnia: 30 - Stycznia - 2023 - 22:03:43 »
Warto mieć pewność, że napięcie jest ograniczone elektronicznie.
Akurat ten mimo, że prosty to ma amperomierz pokazujący prąd ładowania. Można więc kontrolować jak to wszystko przebiega, dodatkowo ma bezpiecznik topikowy ale nie pamiętam jakiej wielkości. Nie miałem potrzeby go wymieniać a skoro działa to nawet nie zaglądam do środka.
« Odpowiedź #51 dnia: 30 - Stycznia - 2023 - 22:23:40 »
Ja mam w garażu zwykły prostownik kupiony z 15 lat temu w Jula na promocji
Nadaje się do AGM?
Offline bialekmleko
  • Wiadomości: 355
  • Rej: N
« Odpowiedź #52 dnia: 30 - Stycznia - 2023 - 22:48:53 »
Nadaje się do AGM?
Raczej nie on jest  bez wodotrysków ;)
« Odpowiedź #53 dnia: 31 - Stycznia - 2023 - 12:13:40 »
Jeśli nie ma ograniczenia napięcia (15 lat temu były chyba najczęściej do 14.1V, później 14.4V, do AGM lub "tryb zimowy" zazwyczaj 14.7V), to bym wyrzucił.
Teoretycznie da się to obsługiwać - kiedyś niemal tylko takie były, ale za duże ryzyko wytworzenia H2 i H2S. Ten drugi jest wyjątkowo paskudy (czytałem, że Niemcy początkowo używali w obozach koncentracyjnych, ale zaprzestali z powodu zbyt wielu ofiar... wśród swoich, bo większe stężenia porażają węch, a później traci się przytomność i w krótkim czasie nie ma co zbierać). W sumie ten pierwszy jak wybuchnie to też niefajnie.  :curve: W przypadku AGM przeładowanie prowadzi do trwałego uszkodzenie.
Offline bialekmleko
  • Wiadomości: 355
  • Rej: N
« Odpowiedź #54 dnia: 31 - Stycznia - 2023 - 15:12:52 »
Na razie nie mam żadnego AGM a do zwykłych taki wystarczy, co do wydzielania się gazów podzczas ładowania to wiem jakie jest zagrożenie. Zdarzyło mi się mieć pod opieką akumulatorownie i dodatkowo pracowalem przy sytemach UPS.
