Autor Wątek: KOŁA-FELGI-OPONY - Tiguan I  (Przeczytany 38450 razy)
Odp: KOŁA-FELGI-OPONY - Tiguan I
« Odpowiedź #150 dnia: 12 - Lutego - 2022 - 18:39:52 »
Parę dni temu przyjechały już do mnie nowiuteńkie letnie opony, kupione ponad tydzień temu na Allegro:
Sportiva Performance 235/55 R17 XL 103 Y
Mam teraz mały dylemat: chciałbym już teraz zamienić opony letnie na felgach (na felgach mam jeszcze te z poprzedniego auta)
Nie bardzo chcę kombinować i pchać na silę 2 kompletów do auta, bo dobrze wiem czym to może się skończyć a tył mojego auta jest jeszcze w stanie idealnym i tak chciałbym aby pozostał na długo.
Czy zmieszczę do Tiga I, komplet 4 kół z oponami 235/55 R17 plus drugi komplet samych 4 opon w tym samym rozmiarze ?
Wiem, gdybym zaczekał do pełnej wiosny, to miałbym mniejszy problem ale chciałbym już teraz wykorzystać nadmiar wolnego czasu i stąd moje pytanie  ;)
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #151 dnia: 12 - Lutego - 2022 - 19:32:35 »
Wejdą tylko 4 , chyba że złożysz kanapę.  Jak sprzedawałem kiedyś tiga to na stojąco jak na zdjęciu u Ciebie włożyłem do bagażnika.
« Odpowiedź #152 dnia: 12 - Lutego - 2022 - 22:13:10 »
Nawet nie sądziłem, że w samym bagażniku zmieszczą się aż 4 koła.
Jutro zrobię test i sprawdzę czy do bagażnika wejdą 4 opony na stojąco.
« Odpowiedź #153 dnia: 12 - Lutego - 2022 - 23:38:49 »
Do mojego 4 opony w rozmiarze 255 się nie mieściły
« Odpowiedź #154 dnia: 15 - Lutego - 2022 - 15:36:49 »
Wcale się nie dziwię, bo sprawdziłem u siebie i przy oponach 235/55 R17 miejsca na szerokość, zostało może 5-6 cm.
Te same opony, założone na moje 8 calowe felgi, w takim układzie jak na zdjęciach, napewno już nie wejdą do bagażnika.
Oczywiście aby wsadzić opony o rozmiarze 235/55 R17 do bagażnika tiga i móc zamknąć klapę (bez wybijania szyby w klapie), należy wcześniej przesunąć kanapę maksymalnie do przodu.
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #155 dnia: 15 - Lutego - 2022 - 18:13:27 »
Mówiłem że 4 szt. Wejdą
Offline Hudek
  • Wiadomości: 83
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #156 dnia: 21 - Lutego - 2022 - 21:04:17 »
Witam panowie nie miałem jeszcze SUV-a i nie wiem jakie opony i felgi kupić czy to muszą być felgi jakieś wzmacniane i opony tak samo czy oznaczenie opon 99W będą  ok.
Proszę o odp.
« Odpowiedź #157 dnia: 21 - Lutego - 2022 - 21:21:45 »
Felgi powinny być dedykowane do tego modelu auta i na pewno nie chińskie z "plasteliny".
Na klapce wlewu paliwa masz wypisane rozmiary i nośność opon - możesz kupić opony o większej ładowności ale nie o mniejszej.
To samo dotyczy indeksu prędkości, może być wyższy ale nie niższy od zalecanego.
A w jakim celu i jakie chcesz kupić felgi ?
Pytam bo mam nadprogramowe oryginalne alu z mojego auta i może bym się z nimi rozstał  ;)
Offline Hudek
  • Wiadomości: 83
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #158 dnia: 21 - Lutego - 2022 - 21:23:57 »
Felgi chce kupic bo chce zrobić lato- zima na alusach
« Odpowiedź #159 dnia: 21 - Lutego - 2022 - 21:31:39 »
Jeśli kupisz opony wzmacniane z oznaczeniem XL to takie opony powinny wytrzymać dużo większe obciążenia od takich samych niewzmacnianych. Takie wzmacniane opony, zazwyczaj posiadają większą ładowność, większą sztywność boku (bo tu są właśnie wzmacniane) i wyższy indeks szybkość. Na podstawie tych wszystkich lepszych parametrów, można spokojnie przyjąć, że są dużo bardziej bezpieczne w jeździe od tych niewzmacnianych.
W polskiej instrukcji, nie ma słowa o potrzebie stosowania opon wzmacnianych w Tiguanie ale już w austriackim dowodzie rej. takie info już się znajduje (wyżej masz skan dw. rej. z listą opon).
Dodano:  21 - Lutego - 2022  -  21:33:50
W podpisie mam czarne alusy na zimę, pasujące do Tiga - forumowiczowi oddam za bezcen  ;)
« Odpowiedź #160 dnia: 21 - Lutego - 2022 - 22:31:26 »
Felgi od Golfa, Passata, Sharana itd ... również się zdadzą
Offline Hudek
  • Wiadomości: 83
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #161 dnia: 21 - Lutego - 2022 - 22:53:24 »
To znaczy ze mam fajne felgi 17 od mojego byłego golfa 6 i będą git?
« Odpowiedź #162 dnia: 22 - Lutego - 2022 - 08:48:21 »
A dlaczego nie. Jaka szerokość felgi i ET?
Offline Hudek
  • Wiadomości: 83
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #163 dnia: 24 - Lipca - 2022 - 21:45:31 »
Witam co myślicie o oponach 215/65/17 będą pasowały?
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #164 dnia: 24 - Lipca - 2022 - 22:23:15 »
Raczej 215/60.   R17 et 33
Wypowiadam się na podstawie rozmiarów dopuszczonych w moim tigu . 177 km.
215/65 R16 et 33
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
Offline Hudek
  • Wiadomości: 83
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #165 dnia: 25 - Lipca - 2022 - 10:39:31 »
Bo mam  dylemat kolega ma do sprzedania prawie za darmo 2 letnie 215/65/17 wzmacniane *C* i nie wiem co robic
Offline Apotar
  • Wiadomości: 182
  • Rej: WW
« Odpowiedź #166 dnia: 25 - Lipca - 2022 - 17:23:16 »
To może znaczyć, że dwa lata temu kupił a one są nieco starsze ? Warto sprawdzić. Poza tym opony po 4 latach to już twarde są i mało komfortowe w jeździe. Więcej hałasują i bardziej się ślizgają. W rzeczy samej po zmianie opon trzyletnich na nowe czuć już różnicę.
Więc ja bym nie płakał. ;-)
Offline Hudek
  • Wiadomości: 83
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #167 dnia: 25 - Lipca - 2022 - 21:23:38 »
To brać te 215/65/17
Online shvmp00
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #168 dnia: 26 - Lipca - 2022 - 08:42:39 »
Dopuszczalne różnice rozmiarów opon to zakres od +1.5% do -2%.
Fabryczne rozmiary opon w Tiguanie 5N to:
- 215/65/16
- 235/55/17
- 235/50/18
Różnica rozmiaru względem fabrycznej "siedemnastki" to +2.95%. Zakładając takie opony będziesz miał nieprawidłowe wskazania prędkościomierza i błędnie naliczany przebieg pojazdu. Ja bym odpuścił.
@pretor
Jeśli to nie kłopot to może wrzuć w pierwszym poście informacje o fabrycznych kołach w Tigu :redface:
Koło dojazdowe: 145/80/18 4 x 18 ET27.5
Koła fabryczne:
215/65/16 6,5 x 16 ET33
235/55/17 7 x 17 ET43
235/50/18 7 x 18 ET43
Rozstaw śrub: 5x112
Otwór centrujący: 57,1 mm
Typ oraz rozmiar śruby: 14x1,5
« Odpowiedź #169 dnia: 26 - Lipca - 2022 - 11:43:46 »
A do czego, jeśli można spytać? Bo chyba nie do Tiguana ?
Dodano:  26 - Lipca - 2022  -  11:47:20
@pretor
To oczywiście nie jest kłopot ale takie dane są od lat dostepne w danych technicznych Tiguana i każdego innego modelu VW na naszym forum:
https://vw-clubpolska.pl/index.php/page,tiguan1.html
PS. Poświęciłem dość dużo swojego czasu na to, aby te dane były kompletne i dostępne dla każdego - więc może warto było by z tego korzystać.
Podziękował: shvmp00, Hudek, Grzegorz013
Offline lyth
« Odpowiedź #170 dnia: 27 - Października - 2022 - 23:03:59 »
Ktoś śmiał styczność z Vredestein QUATRAC PRO?
-> muszę niebawem zmienić, letnie miałem 235/50R18, ale pomyślałem, że 235/55R18 wezmę jako całoroczne.
czy założyłeś finalnie 235/55/18? Jak wrażenia?
Chciałbym założyć właśnie całoroczne w tym rozmiarze, bo na 235/50/18 jest trochę za twardo i liczę na to, że profil 55 poprawi trochę komfort
Offline domin33
  • Rej: KBC
« Odpowiedź #171 dnia: 16 - Stycznia - 2023 - 19:30:27 »
Chciałem zakupić sobie nowy zestaw kół na lato. Mam możliwość okazyjnie kupić alufelgi 18 cali, szerokość 8J oraz ET 50. Widziałem że Doggie@ ma 19 cali, 9J i ET 33i jak użyłem kalkulatora felg to wyszło że te "moje" byłyby 4,5mm bliżej elementów zawieszenia.
I jeszcze jedno pytanie czy mogę wrzucić opony w rozmiarze 235/60/18 czy max 235/55/18?
Czy ktoś jest w stanie mi doradzić?
Offline Hudek
  • Wiadomości: 83
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #172 dnia: 12 - Sierpnia - 2023 - 17:10:49 »
Witam pytanko mam, mianowicie mam opony 235/55/17  jakie musze kupić kolo dojazdowe żeby było dobrze 17 czy też 18cali??
« Odpowiedź #173 dnia: 12 - Sierpnia - 2023 - 17:19:41 »
@Hudek , 145/80 R18 - dość ciężko kupić za rozsądne pieniądze.
Ja świadomie zrezygnowałem z koła zapasowego i kupiłem "piankę" a dodatkowo wykupiłem assistance za całe 100 zł na rok
Dodano:  12 - Sierpnia - 2023  -  19:34:50
A tak apropo, to akurat jestem na wyjeździe w JG i zabrałem do bagażnika zwykłe koło 235/55 R17, bo przed wyjazdem odkryłem wkręta w przedniej oponie.
« Odpowiedź #174 dnia: 12 - Sierpnia - 2023 - 17:52:45 »
@Hudek na słupku karoserii powinieneś mieć nalepkę i tam powinno być info. @Hudek zawsze lepiej mieć koło niż piankę czy assistance i czekać nie wiadomo ile czasu a tak 5 minut i jedziesz dalej.
Podziękował: Hudek
