Autor Wątek: 2.0 TDI PD - POMPA OLEJU - wadliwa czy nie ?  (Przeczytany 43622 razy)
Offline krzysiek74
  • Silnik: 2.0 TDI PD
  • Kod: BMP
  • Rej: TSA
« dnia: 08 - Listopada - 2015 - 16:27:13 »
Witam  :bry:
Czy w Passacie B6 z silnikiem 2.0 TDI PD [BMP] z 2005 roku, model 2006 pompa oleju jest napędzana łańcuchem czy kołami zębatymi?
Gdzieś wyczytałem, że ten silnik ma pompę jak 1.9 TDI czyli tą bezproblemową.
Będę wdzięczny za odpowiedzi.
Offline mario11
  • Wiadomości: 29
  • Kod: BMP
  • Rej: ZGY
Odp: 2.0 TDI PD - POMPA OLEJU - wadliwa czy nie ?
« Odpowiedź #1 dnia: 08 - Listopada - 2015 - 21:18:04 »
Najlepszym rozwiązaniem jest - wymiana na pompę od 1.9 TDI ale wołają za to około 2 tyś.
Mi w 2.0 TDI PD [BMP] wiosną padło smarowanie przy wyprzedzaniu.
Wymieniłem tzw. zabierak napędu pompy i mam spokój na następne 100 tyś. Km.
Zabierak to coś w rodzaju imbusu 6 mm o długości 70 mm, w serwisie kosztuje 20 zł.
Wymieniałem sam, demontując całą pompę ale bez demontaż też można wymienić ten zabierak.
Demontowałem całą pompę żeby sprawdzić ten drugi luz w gnieździe wałka wyrównawczego. Na oko i organoleptycznie - był niewielki.
Z tej przyczyny wymieniłem tylko zabierak i wszystko śmiga już pół roku.
Koszty jakie poniosłem to zabierak i nowy olej a napęd mam zębatkowy (2006r.)
Można przerobić zabierak jak w nowych pompach po 2009 r na 10 cm. lub zrobić  większą średnicę "ołówka".
Fachowcy reklamują się na allegro.
Decyzja należy do zainteresowanego tym zabiegiem.
Osobiście sugeruję zrobić to zaraz po zakupie samochodu z silnikiem 2.0 TDI PD przed 2009 rokiem, przy wymianie oleju żeby nie było "Zonk" przy wyprzedzaniu tak jak ja miałem. Dobrze że turbina mi nie siadła.
Passat B5 1.9 TDI PD [ATJ] 115 KM
Offline grzes21
  • Kod: BMP
  • Rej: LCH
« Odpowiedź #2 dnia: 26 - Grudnia - 2017 - 08:18:08 »
Czy ktoś mógłby sprawdzić jaki jest napęd pompy oleju w moim Passacie B6 2.0 TDI [BMP] ?
Nr VIN: WVWZZZ3CZ7E149895
Kiedy wymieniacie ten zabierak i przy jakim przebiegu?
Dzięki z góry za pomoc.
« Odpowiedź #3 dnia: 27 - Grudnia - 2017 - 20:33:17 »
Rozmawiałem z serwisem i twierdzi że po nr VIN czasami wychodzą cuda wianki - raz diagnoza jest trafiona a raz nie.
A mało tego nawet jeśli podacie nr VIN bądź numer bloku silnika to niestety nie powiedzą Wam jaki macie napęd i czy był modyfikowany bo oni u siebie będą mieli podgląd jaki ma być czyli ten poprawiony.
Jedyna pewna i 100% metoda to ściągnięcie miski olejowej i zajrzenie do pompy oleju.
2.0 TDI CR do 10.2009 miały jako napęd pompy oleju: imbusik 77 mm, wchodzący w wałek napędowy tylko na około 3.5 cm z 2.0 TDI PD, później zmieniono wałki i imbusik 100 mm i pompę oleju.
Oficjalną formą naprawy dla silników 2.0 TDI PD i pierwszych CR-ów jest wymiana wszystkiego na graty od 2.0 TDI CR po 10.2009 (ponieważ stare walki wyrównoważające produkowane do 10.2009 nie są już sprzedawane jako część zamienna).
Zabierak 77 mm ma nr: 03G115281F wycofany 1.07.2008
Według mojego rozeznania w temacie, zajrzyj tam jak najszybciej i zweryfikuj sam co masz w swoim silniku. Od razu też przygotuj się na wymianę zabieraka, tym bardziej że nowy kosztuje niewiele w stosunku do wymiany zatartego silnika  ;)
Na obrazku masz nr zabieraków stosowanych w twoim silniku.
« Odpowiedź #4 dnia: 28 - Grudnia - 2017 - 03:47:39 »
W autach sprowadzonych z zachodu w misce olejowej czasem jest wbita zaślepka. Tamtejsze serwisy radziły sobie z wymianą wadliwego napędu pompy oleju bez ściągania miski - przez wywiercony otwór w misce przy pomocy odpowiedniej śrubki wyciągano stary "ołówek" i w jego miejsce montowano nowy a dziurę zaślepiano. Osobiście widziałem silnik po tak przeprowadzonej naprawie, znajomy mechanik twierdzi że to dość często się zdarza w sprowadzanych samochodach.
Offline Rafał 76
  • Wiadomości: 12
  • Silnik: 2.0 BiTDi
  • Kod: CBHA
« Odpowiedź #5 dnia: 05 - Lipca - 2018 - 15:39:19 »
Troszkę to dziwne żeby ktoś wiercił dziurę w misce.
Miska jest na silikon więc w pasacie to pół godziny roboty, gorzej w audi (wózek na dół,silnik do góry).
Ciekawe jak wypinają zabezpieczenie przez mały otwór aby wyszedł ten słynny imbusik?
Offline Rafał 76
  • Wiadomości: 12
  • Silnik: 2.0 BiTDi
  • Kod: CBHA
« Odpowiedź #6 dnia: 05 - Lipca - 2018 - 15:53:37 »
@mario11
Jeździsz jeszcze tym samochodem na tym imbusie?
Offline Rafał 76
  • Wiadomości: 12
  • Silnik: 2.0 BiTDi
  • Kod: CBHA
« Odpowiedź #8 dnia: 06 - Lipca - 2018 - 07:43:25 »
Ciekawe czy zamysł konstruktorów polegał na tym aby auto przejechało na tym imbusiku ok 200 tyś i wymiana całego modułu olejowego na nowy?  Koszt w serwisie z tego co słyszałem to ok 4500 zł.  :o ::)
Offline mario11
  • Wiadomości: 29
  • Kod: BMP
  • Rej: ZGY
« Odpowiedź #9 dnia: 12 - Listopada - 2018 - 10:36:57 »
Dawno tu nie zaglądałem.
Cały czas na tym samym - zrobiłem przeszło 30 tyś.km.
Jeżdżę normalnie i w międzyczasie dorzuciłem jakieś 104 Nm do oryginalnych 320 Nm.
Na razie wszystko działa bez problemowo.
Offline Rafał 76
  • Wiadomości: 12
  • Silnik: 2.0 BiTDi
  • Kod: CBHA
« Odpowiedź #10 dnia: 19 - Grudnia - 2018 - 18:14:55 »
Dodano:  22 - Grudnia - 2019  -  19:20:52
Cena duża i nie dają gwarancji jeśli nie zrobisz u nich..a z tego co słyszałem żeby nie trzęsło budą to trzeba wymienić wał korbowy
Offline mario11
  • Wiadomości: 29
  • Kod: BMP
  • Rej: ZGY
« Odpowiedź #11 dnia: 27 - Grudnia - 2019 - 15:44:51 »
Kolega mechanik zmieniał w Audi A4 pompę 2.0 TDI na 1,9TDI. Nie zmieniał jednak wału korbowego tylko jakąś zębatkę.
« Odpowiedź #12 dnia: 27 - Grudnia - 2019 - 22:43:35 »
Zależy od silnika 2.0 TDI i rodzaju napędu pompy
Offline mario11
  • Wiadomości: 29
  • Kod: BMP
  • Rej: ZGY
« Odpowiedź #13 dnia: 28 - Grudnia - 2019 - 10:55:50 »
Widocznie napęd pompy był zębatkowy , a nie na łańcuchu. Ja mam 12.2006r i jest zębatkowy.
